BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 169 страница
27 декабря 2010 16:47
#3361
Репутация: -8 Сообщений: 47 |
reylby, Читал, сегодня - ещё два раза: что я там не увидел? Можно наконец-то просто сказать? Просто бывает глаз замылится... Извините! Спасибо! --------------------------------------------------------- Человек, который не стремится к пробуждению безграничных возможностей своего дремлющего разума, родится и умрёт напрасно. |
27 декабря 2010 17:42
#3362
serjga, Да, извините, ошибся, для phlash16 тоже требуется файл биоса. Попробуйте просто распаковать en_tn65_bios_p25.exe с помощью или . P.S. А ещё можете с помощью просто сделать бэкап(образ) биоса). Но использовать его, скорее всего, можно будет только при прошивке программатором, впрочем как и бэкап сделанный флешером. Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2010 18:57 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2010 22:30
#3363
просмотрел тут весь форум, довольно много гуглил? но ничего так и не нашел поэтому пишу сюда проблема такова: ноут Acer Aspire 5738ZG хочу переустановить ось. при загрузке POST внизу пишет, <F2> - Enter Setup, но при нажатии F2 в BIOS не попадает. при нажатии на F2 открывается меню, в котором указаны всего 2 пункта - "Запуск системы восстановления" и "Обычный запуск Windows". (не такое как Alt+F10) на F12 тоже не реагирует, видимо отключена. подскажите что делать, и как сбросить BIOS может поможет? Сообщение отредактировал djchange - 27 декабря 2010 22:34 |
27 декабря 2010 23:28
#3364
djchange, Если Windows пиратская с активатором - то это проделки активатора) Или быстрее жмите F2))) или удаляйте активатор и редактируйте меню загрузки. Или вручную или с помощью или или . Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2010 23:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2010 00:37
#3365
Тоже проблема. Купил ноут с Линукс. Удалил его и поставил Виндоус 7. Потом обратил внимание, что при входе в BIOS F2 никакие клавиши, кроме Esc, не работают. Удалил NOD 32 вер 4.2. Клавиатура в БИОСЕ заработала. Снес через удаление, форматирование раздела С и вновь его создания Виндоус 7. БИОС вновь перестал реагировать на клавиатуру. Что это может быть и как исправить? --------------------------------------------------------- Ноутбук e-Machines G730ZG-P612G32Miks. Windows XP. |
29 декабря 2010 02:54
#3366
Цитата: reylby использовать его, скорее всего, можно будет только при прошивке программатором, впрочем как и бэкап сделанный флешером. Бэкап, сделанный флэшером, ранее я загонял обратно без проблем лет.. 5-7 назад, но не на ноуты. Здесь ни 7-zip, ни Universal Extractor не удалось извлечь из файла образ или что-то похожее на BIOS. Попробуйте Сами: http://files.mail.ru/DKXQW6 и скажите, пожалуйста: что я не так делаю? Спасибо --------------------------------------------------------- Человек, который не стремится к пробуждению безграничных возможностей своего дремлющего разума, родится и умрёт напрасно. |
29 декабря 2010 03:03
#3367
varen, Попробуйте сбросить биос сняв батарейку. Цитата: serjga Попробуйте Сами: Дальше PB1-P25.EXE дело не идёт.Судя по всему в нём запакованы флешер с файлом биоса, причём вот PhoenixTool его распаковать-запаковать, SLIC вшить, может легко, а выдернуть только файл биоса не получится, по крайней мере я не знаю, как это сделать. С помощью каких-либо других распаковщиков тоже не выходит. Цитата: serjga Бэкап, сделанный флэшером, ранее я загонял обратно без проблем лет.. 5-7 назад, но не на ноуты. Не знаю как в этом случае, а с wph-файлами биоса часто бывает так, что они чуть длиннее бэкапа(образа). В хвосте - служебная информация для флешера, без которой он шить биос не будет.P.S. Можете попробовать получившуюся ), но без гарантий. Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2010 07:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2010 10:29
#3368
reylby Я ноутбук на днях купил, он на гарантии. Его можно вскрывать и батарейку вытаскивать? Вскрывать можно, но батарейка на многих моделях распаяна, т.ч. без паяльника не обойтись. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 29 декабря 2010 11:01 --------------------------------------------------------- Ноутбук e-Machines G730ZG-P612G32Miks. Windows XP. |
29 декабря 2010 18:51
#3369
Репутация: 2 Сообщений: 62 |
Напишу для тех у кого при создании Crisis-диск на флешке не появляется 3 файла: MINIDOS.SYS, PHLASH16.EXE и BIOS.WPH. Нужно просто букву диска флешки поменять на "А". У меня например была "F", поэтому ниче и не получалось. Только вот у меня флешка на 2 гига, а после того как я из нее Crisis-диск сделал, в окне Компьютер она всего на 1,38 мб отображается. Так и должно быть? Сообщение отредактировал куканич - 29 декабря 2010 18:58 |
29 декабря 2010 19:15
#3370
Цитата: куканич Так и должно быть? Что-то отъедается, да.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2010 19:34
#3371
reylby, и еще я не совсем понял откуда лучше БИОС с прошивальщиком качать с сайта Асер или с ФТП-сервера Асер? Дело в том, что они там разные. Прошивальщик с ФТП-сервера называется не WinPhlash.exe, а SWinFlash.exe. И еще там в папке с прошивальщиком другие файлы есть, а каких-то нет совсем, если сравнивать с БИОСом скачанным с сайта Асер. Например, нету WinPhlash update SOP.ppt и bios.bak, зато есть Phlash9X.vxd Сообщение отредактировал куканич - 29 декабря 2010 19:48 |
29 декабря 2010 21:11
#3372
Цитата: куканич Дело в том, что они там разные. Прошивальщик с ФТП-сервера называется не WinPhlash.exe, а SWinFlash.exe. И еще там в папке с прошивальщиком другие файлы есть, а каких-то нет совсем, если сравнивать с БИОСом скачанным с сайта Асер. Биос - одинаковый. Версии флешеров - разные. Я прошиваюсь последней версией доступного WinPhlash(в моём случае - WinPhlash64 v.1.0.76.0), пока проблем не было.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2010 22:44
#3373
Уважаемый reylby, скажите пожалуйста конкретно, как по вашему мнению, чем лучше прошивать - SWinFlash.exe скачанным с ФТП-сервера или WinPhlash.exe скачанного с сайта? И ничего страшного нет в том, что файлы все же разные в папке с прошивальщиком, хоть сам биос и одинаковый? |
29 декабря 2010 23:02
#3374
Цитата: куканич И ничего страшного нет в том, что файлы все же разные в папке с прошивальщиком, хоть сам биос и одинаковый? Нет.Цитата: куканич скажите пожалуйста конкретно, как по вашему мнению, чем лучше прошивать - SWinFlash.exe скачанным с ФТП-сервера или WinPhlash.exe скачанного с сайта? Думаю, что с acer.ru - лучше. Можете ещё архив с флешером из статьи скачать, там он поновее будет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2010 23:12
#3375
Спасибо. И еще один вопрос. Если я собираюсь поменять CD-привод на ноутбуке, мне обязательно надо БИОС перепрошивать после этого? Или достаточно просто старый открутить, а новый вставить? |
29 декабря 2010 23:21
#3376
куканич, Достаточно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2010 12:40
#3377
reylby Вскрыл ноутбук (место, где расположены жесткий диск и память), но батарейку не нашел. Весь ноутбук вскрывать не решился. Самое интересное, что переодически биос реагирует на клавиатуру, но изменения не сохраняет. Что делать? --------------------------------------------------------- Ноутбук e-Machines G730ZG-P612G32Miks. Windows XP. |
30 декабря 2010 14:20
#3378
Цитата: varen Что делать? Или попробовать прошить биос с выставленной галкой в Advanced Setting "Clear CMOS checksum"(это если из Windows прошивать) или сходить в сервис или оставить всё как есть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2010 16:57
#3379
у меня накрылся биос помогите создать crisis disk для ноутбука acer aspire 5552G[font=Arial Black][/font] |
30 декабря 2010 17:03
#3380
касой, Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите. Имя, для переименования файла биоса - BIOS.fd Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2010 17:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
