BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 203 страница
1 июня 2011 00:32
#4041
После прошивки netbook emachines em 350 nav 51 BIOS_eMachines_1.09_A_A с сайта emachines.ru нетбук не стартует - при нажатии кнопки питания загорается кнопка и кулер крутиться, а экран черный...пробовал прошивать биос через флешку 2 gb, 1 gb mmc+ cardreader и 2 gb usb mp3 player (fn+esc) - не шъется, нет индикации обращения usb flash ( с отключением hdd и памяти RAM и без отключения ). Интересно: если вставить флешку без файла прошивки NAV51D2.fd ( нажимая fn+esc ) или включить нетбук не нажимая fn+esc кулер через несколь секунд останавливается (перестаёт шуметь), а если сделать как в инструкции - флешка с NAV51D2.fd + fn+esc + включить, то кулер процессора вращается пока не выключить питание нетбука (в какой-то режим все-таки входит нетбук?) . При включении mp3 плеера - плеер показывает usb подключение, но отсутствие зарядки от usb порта, т.е. - usb работает, но на него не подается питание - поэтому не загорается индикация флешки (у флешки нет своего источника питания+usb не дает питания - нет индикации и не работает флешка), а плеер питается от своей батареи и "видит" USB подключение. Немного сумбурно, но надеюсь идея понятна. Пока не прошился, но может кто поможет сделать правильные выводы. Может неправильная комбинация аварийных клавиш - не fn+esc, а другая ? Или имя файла прошивки - не NAV51D2.fd ? P.S. Только вот обмен данными mp3 плеер всё равно не показывает/не видит :( Сообщение отредактировал vikkam - 1 июня 2011 00:49 |
1 июня 2011 01:12
#4042
dirol, Имя для переименования - BIOS.fd Можете также прочесть статью по ссылке из первого сообщения темы, полезно). vikkam, Сочувствую, придётся нести в авторизованный сервис, прошивать на программаторе по гарантии. Вы не первый - гляньте ветку отсюда и до конца. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2011 16:27
#4043
Помогите! Acer Aspire 5745G (i5-460, nV 420). В этот раз не получилось обновить BIOS, теперь черный экран только, после включения постоянно горит питание, при попытке перепрошится с флэшки - питание начинает мигать и всё. Fn+ESC не помогают. Файл fd как только не переименовывал (и из сервис-мануала имя брал) - тишина. Как уже только не пробовал обновиться - не получается. Даже USB FDD купил, но биос не тот оказался(((( На следующей неделе сессия начинается и для работы надо - в общем завал полный! Сообщение отредактировал ProPOK - 1 июня 2011 16:30 |
1 июня 2011 19:43
#4044
ProPOK, Имя для переименования - ZR7X64.fd Если не поможет - программатор в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2011 22:53
#4045
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Отключил я функции в патченном биосе от Mask89. Причина: комп стал подругому вести себя: винда иногда подтормаживала из-за процессора, кулер своей жизнью начал жить (из под биоса хоть какие на него пороги температуры ставь), греться стал жесткий чуть больше = вместо обычных 40-42 стало 43-47. Отключил и нормально все стало. |
2 июня 2011 09:58
#4046
reylby Спасибо огромное! Помогло! Хотя для меня загадка - ведь такое переименование уже я пробовал и на том же порту USB - не помогло, правда вечером (когда получилось) я решил попробовать с помощью 2 гиговой флэшки, а не 4 как днём. Сообщение отредактировал ProPOK - 2 июня 2011 09:59 |
2 июня 2011 13:37
#4047
ProPOK, В сервис-гиде для переименования указано другое имя), возможно поэтому. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2011 07:46
#4048
Доброго времени суток. Кто подскажет, как обозвать файл БИОСа для Packard Bell EasyNote TM85 ? А то уже сутки страдаю над безжизненной железякой (удачно обновил тра-та-та). И должен ли он на флешке быть тоько один *.fd или еще чего? |
3 июня 2011 09:50
#4049
Так я не только из него имя пробовал))) Но и различные части имени прошивки скачанной с оффсайта (она там обзывается ZR7X64EC.fd), в том числе и без ЕС, т.е. то что вы и советовали ZR7X64.fd . Прям парадокс какой-то))) |
3 июня 2011 15:04
#4050
alex71, NEW70X64.fd Статью по ссылке из первого сообщения темы гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2011 19:04
#4051
Цитата: s-t 1) Скачиваем Crysis disc (ftp.acer.ru ,далее ищем свою модель) Всем привет, никак не могу найти архив Crysis disc для свой модели ноутбука - acer 9920. Подскажите пожалуйста, где он может находиться на ftp://ftp.acer.ru/Drivers/Notebooks/, или подскажите пожалуйста, какой можно использовать заменить. Заранее благодарен. |
3 июня 2011 20:47
#4052
Цитата: Lonely_Exile или подскажите пожалуйста, какой можно использовать заменить. Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите и сами сделайте Crisis disc для своей модели.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2011 21:37
#4053
Помогите переключил видео в BIOSе экран потух че делать |
10 июня 2011 05:37
#4054
ScanRj, вы бы это, проблему что ли описали... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июня 2011 16:43
#4055
Здравствуйте! очень понравился ваш сайт, очень много полезной инфы. у меня такая просьба - Acer 5630G хочу поменять биос на модифицированный, для открытия всех скрытых настроек. Где же взять мне этот модифицированный биос?! p.s. на каком-то буржуйском сайте находил, но скачать было нельзя из-за не рабочей ссылки! Заранее благодарю! Сообщение отредактировал reylby - 10 июня 2011 22:21 --------------------------------------------------------- EXTENSA 5630g Windows 7 ultimate 64bit |
10 июня 2011 19:06
#4056
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой биос и где можно взять его для Acer Aspire 4820TG-373G32 Miks чтобы перепрошить через дос с загрузки флешки через Fn+Esc.. просто качаю с Acer.ru, а там только для Windows один ReadMe и две папки Dos и Windows.. в обоих файл ZQ1_113W.exe.... а я как понял разшерение должно быть у InsydeH2O .fd. .. Заранее спасибо.. |
10 июня 2011 22:20
#4057
Arhangel86, Распакуйте ZQ1_113W.exe из папки Windows с помощью 7-Zip или , имя для переименовывания файла биоса ZQ1x64EC.bin - ZQ1X64.fd Удачи! Сообщение отредактировал reylby - 10 июня 2011 22:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2011 06:21
#4058
reylby, Спасибо Огромное.. Ваша помощь + "бубен" и он наконец запустился ))) |
11 июня 2011 11:03
#4059
Народ помогите! Ноутбука Acer 55200G не стартует, походу биос накрылся, скачал Crysis disc но прога не видит флешки совсем!!!!!! |
11 июня 2011 13:45
#4060
Цитата: max797 Ноутбука Acer 55200G не стартует, походу биос накрылся, скачал Crysis disc но прога не видит флешки совсем! Уверены, что в биосе причина? Если уверены, то основания для этого у Вас имеются? Мог мост MCP67 накрыться или видеокарта - это наиболее частые причины проблем на Aspire 5520G.Если уверены - пробуйте USB-FDD или флешки маленькой емкости, до 1Гб. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
