BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 208 страница
Rise
19 июля 2011 14:46
#4141
Всем спасибо. Буду прошивать
Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk, Windows7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
boltna10
19 июля 2011 22:42
#4142
Убил 5810TG перепрошивкой биоса, прошивал BIOS_Acer_2.35_A_A, скачанный с сайта асера. Теперь при включении надписи "Acer" "Press F2 to enter Setup" и тишина, ни на чтио не реагирует, кроме писком от продолжительного нажатия кнопок... Что можно сделать?
P.S.: дело в том что я, скачав биос с сайта производителя со странички своей модели, не заметил что в архиве то название BIOS(Special)_Acer_2.35_Windows_Aspire 4810T. Это смертельно? Стоит ли пытаться восстановить самому или только программатор? На ФТП Асера куда посылают за биосом для данной модели биоса нет. Что делать?...
Подскажите пожалуйста где скачать биос для aspire 5810TG? Не могу найти чтобы попробовать восстановить биос.
Сообщение отредактировал boltna10 - 19 июля 2011 23:41
20 июля 2011 00:24
#4143
Иногда в разных моделях ноутбуков биосы одинаковые.
Имя для переименования GPCo235.bin для прошивки в CRM - JM41X64.fd
Если вдруг захотите вернуть v.1.35 - имя для переименования такое же, JM41X64.fd.
boltna10
20 июля 2011 00:26
#4144
reylby, спасибо огромное. Но и для 4810 на фтп нет биоса - может подскажете какой взять? Ткните носом пожалйста :)
Сообщение отредактировал boltna10 - 20 июля 2011 00:28
20 июля 2011 00:42
#4145
А что, обязательно с ftp скачивать? Тыкаю носом в http): 1.35 Aspire 5810 и 2.35 Aspire 5810.
boltna10
20 июля 2011 00:57
#4146
Ну эти и были версии у меня, прошил их по очереди уже раза три = финал один: заставка биоса и тишина, заставки у версий разные, то есть процесс то идет, в чем может быть дело? 1,33 этим же способом (с этим же именем) можно прошить?
P.S.: 1.33 тоже прошивается, но бук не грузится...
P.S.:P.S.: может еще более старую версию надо прошить?
Нашел BIOS_Acer_2.30_A_A с файлом GPCo230.fd - тоже можно попробовать прошить с тем же именем? А может батарейку надо вытащить чтобы биос сбросить на дефолт?
Сообщение отредактировал boltna10 - 20 июля 2011 01:36
20 июля 2011 01:53
#4147
boltna10,
Попробуйте отсоединить HDD и DVD, включить без них. Также можно передёрнуть аккумулятор. Попробуйте сбросить биос, передёрнув контакты батарейки биоса(думаю, что service guide от 4810 может помочь).
Плохо, что у Вас показ заставки не отключён и не видно на чём стопорится загрузка.
boltna10
20 июля 2011 02:09
#4148
reylby, да, без двд и харда загрузился биос, сейчас очевидно отключить в картинку в биосе, ваще настроить его и пробовать цеплять хард?
20 июля 2011 02:17
#4149
boltna10,
Да. Картинка отключается в Quiet boot -> Disabled. Также можете выполнить Load Setup Defaults.
И с биосом у Вас всё в порядке.
boltna10
20 июля 2011 02:27
#4150
reylby, спасибо огромное! Все работает :)
IgNat
20 июля 2011 14:42
#4151
Доброго времени суток!
Acer Aspire 5105AWLMi. Необходимо было сбросить BIOS, отпаял от МВ ножку держателя батареи. Но припаять обратно не могу :feel:, вернее не к чему припаивать :recourse:. На месте, где была ножка есть площадка 1мм Х 2мм, отличающаяся по цвету от синего цвета МВ, но она не металлическая! По крайней мере, залудить её не удаётся :recourse: Понимаю, что данное сообщение у многих вызовет улыбку или гомерический смех, но мне уже не до смеха :recourse: Подскажите пжл как припаять эту ножку. Спасибо
P.S. Если в неподходящую тему написал, перенесите пжл :smile:
Сообщение отредактировал IgNat - 20 июля 2011 14:57
tvl60
20 июля 2011 18:14
#4152
Добрый день! Остановился мой ноут неожиданно- eMachines eM350 модель:NAV51. При включении чёрный экран, горит светодиод "Power" и всё больше никаких телодвижений. Похоже BIOS слетел. Читал в этой теме, что можно восстановить его с помощью загрузочной флешки. Вот только не знаю какое имя написать ему при переименовании файлика с БИОСом? И если не трудно укажите путь для скачивания BIOS для этой модельки.
Так, BIOS нашёл где скачать - http://www.emachines.ru/ec/ru/RU/content/drivers. Пробовал уже прошивать - флешка не моргает при нажатии Fn+Esc+Power. Темы подобные уже прочитал, похоже ни у кого не получилось его с флехи оживить. А жаль, придётся паять прогер для SPI.
Да, переименовывать пробовал в BIOS.fd - безрезультатно. И с оригинальным именем тоже самое.
А может есть у кого-нибудь другое решение?
BrainDead
20 июля 2011 19:57
#4153
Люди добрые, подскажите. Имеется ноут Acer 7750g. Хотелось бы разблокировать все недоступные настройки в BIOS, а то как то неинтересно пользоваться буком. Хочется раскрыть его потенциал на все 100%. Есть у кого соображения по этому поводу?
В поиск не посылайте, ибо пользоваться им не умею!
Может кто ссылочки даст на инструкции по модификации.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7750G-2414G50Mnkk Win7 Pro x64
20 июля 2011 21:29
#4154
Учитесь.
Программатор. Это поможет гарантированно, но только если действительно диагноз "BIOS слетел" верен.
tvl60
20 июля 2011 21:32
#4155
Решилась моя проблема с нетбуком eMachines eM350 модель:NAV51. (Смотрите на один пост выше). Разобрал нетбук поинтересоваться названием SPI флеши. Оказалась установлена - 25Q80BVSIG. Потом на всякий случай попытался сбросить BIOS - отпаял один вывод батарейки (3V) и замкнул на 10 сек контакты на материнской плате к которым припаивается батарейка. Батарейку припаял на место. После обратной сборки нетбук ожил!!!
DimonNT
20 июля 2011 21:53
#4156
Подскажите где взять Crysis Disc для 5738DZG ??? На офф сайте вернее на ftp сервере, папка BIOS пуста. Подскажите что сделать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
20 июля 2011 22:14
#4157
DimonNT,
Создать, как - описано в статье по ссылке из первого сообщения темы.
BrainDead
20 июля 2011 22:16
#4158
Смысл твика в том, что bios распаковывается и с помощью 16ричного редактора изменяются какие то строки, потом всё собирается обратно и прошивается в bios ноута. Все эти манипуляции проделывались на импортных сайтах, соответственно непонятно что и где искать. Хотелось бы найти мануал на руссом языке.
Сообщение отредактировал BrainDead - 20 июля 2011 22:17
20 июля 2011 22:57
#4159
Google-переводчик в помощь. Кроме того, можете попросить mask89 рассказать о редактировании биоса от InsydeH2O. Он бывает здесь, здесь, etc.
Кстати, биосы Aspire 5750 и 7750 идентичны, так что это сообщение в помощь.
DimonNT
21 июля 2011 07:12
#4160
DimonNT,Создать, как - описано в статье по ссылке из первого сообщения темы.
1) Скачиваем Crysis disc (ftp.acer.ru ,далее ищем свою модель)
Вопрос, где:??? Если нетууу его там!!!! Бук модели Aspire 5738DZG
