BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 270 страница
15 мая 2012 00:26
#5381
Rумба,
Так я ж Вам уже писал, исправьте данные в области DMI - будет показывать картину Emachines.
Или при помощи DMITools или флешера или ...
Почитайте тему про серийный номер, она короткая и полезная).
raptor1902
21 мая 2012 02:11
#5382
всeм привет, нужен редактор InsydeFlash
вообщем хотел заменить вай-фай модуль в ноутбуке HP Pavilion DV6-3152er, после замены пишет левый модуль вай-фая и дальше ничего не происходит
биос на HP лежит тут http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4063&lc=ru&cc=ru&dlc=ru&s
w_lang=&product=4320742
CPU Core i5 2410M
RAM 8Gb DDR3
HDD 500Gb WD Scorpio Blue
VIDEO GeForce GT540M 2Gb
21 мая 2012 02:29
#5383
Evgen81
21 мая 2012 02:54
#5384
Здравствуйте! Рискнул я на конец то обновить BIOS, оказалось не так страшен черт как его малюют. Была версия 1.05 стала 1.20. Перепугался я на перезагрузке ноута во время запуска Windows он как будто завис на надписи "загрузка Windows". В это момент я подумал что вот и получил тот самый кусок пластика и железа. Все решилось выключением мыши. На первый взгляд все работает нормально, запустил пару игр для проверки. Что нужно еще проверить чтобы убедится что BIOS работает нормально? И должно ли после перезагрузки появится уведомление о том что BIOS обновлен?
Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2313G32Mikk 17,3" i3 2310m 6Gb DDR3 . ATI HD6650m 1Gb, windows7.HB
21 мая 2012 03:11
#5385
Нет.
Биос работает нормально, если в сетап биоса можно зайти и выйти).
Evgen81
21 мая 2012 03:19
#5386
reylby, я извиняюсь за глупый вопрос, но в BIOS не разу не заходил. При заставке нужно нажать F2, а как выйти?
21 мая 2012 03:32
#5387
Evgen81,
А там подсказки будут, поймёте).
Вкладка Exit.
Evgen81
21 мая 2012 03:46
#5388
reylby, все понял. Спасибо. Зашел, версия указана новая, и вышел нормально. Я так понимаю что это значит все в порядке?
Сообщение отредактировал Evgen81 - 21 мая 2012 03:54
21 мая 2012 20:32
#5389
Evgen81,
negagarin
23 мая 2012 19:27
#5390
Здравствуйте! Ноутбук Aspire 5602WLMi внезапно перестал реагировать на кнопку включения, оттащил в сервис, сказали нужно менять микросхему BIOS. Вопросы: Велика ли вероятность того что она вышла из строя или просто цену набивают и достаточно перепрошить? Как я понимаю в любом случае надо выпаивать и шить программатором или я ошибаюсь?
23 мая 2012 21:44
#5391
negagarin,
Невелика вероятность, но она есть.
Кроме того, сама микросхема биоса стоит копейки.
Если не включается - в любом случае надо шить программатором.
negagarin
24 мая 2012 13:35
#5392
А вообще с такой симптоматикой это может быть BIOS, меня тут один товарищ давно и крепко дружащий с паяльником уверяет что это что-то с питанием, а если с BIOS проблема он все равно должен хоть какие-то признаки жизни подать
24 мая 2012 14:24
#5393
negagarin,
Скорее всего товарищ правильно говорит. Но всяко бывает, почитайте обсуждение.
danilych
26 мая 2012 17:15
#5394
Подскажите, биос обновить на 5520г можно из-под доса, и если да, то чем?
Поставил 3470, а биос 1.07, в биосе объем памяти видео 0 МБ и изо пропадает через секунд 30 после включения ноута
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Samsung NC10-WLS1
26 мая 2012 17:39
#5395
danilych,
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. Можно скопировать содержимое архива с биосом на загрузочную флешку/СD с DOS, загрузиться с неё, запустить ic50133.BAT
Также стоит поискать другой видеобиос и проверить, нет ли зазора между видеочипом и пластиной радиатора СО.
danilych
26 мая 2012 17:40
#5396
Зазора нет. За решение с бат спасибо, щас попробую.
ehfuif
28 мая 2012 13:31
#5397
Здравствуйте! Такая проблема - возникла необходимость переустановить ОС, зашел в BIOS, чтобы переключиться на загрузку с привода и никак не смог это сделать. Навигация по меню не работает. Ну, думаю, нужно перепрошиться, скачал, прошил, все в норме, версия поменялась, а навигация как не работала, так и не работает. Стояли у меня на BIOSе пароли,
думаю, может из-за них? Убираю, т.е. ввожу старый пароль, а вместо нового просто жму Enter. Сохраняюсь, перезагружаюсь и теперь в BIOS вообще не могу попасть. Просит пароль, перепробовал все возможные варианты, толку ноль.
Может кто знает, как преодолеть эту напасть? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал reylby - 28 мая 2012 15:29
31 мая 2012 00:26
#5398
Цитата: Waaazzzuuup
1) боязно чуток
не надо ничего бояться,вам в помощь
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby
amik76
31 мая 2012 01:33
#5399
Подарили ноутбук, полетел биос после обновления, со старым таких проблем не было, Ноут на гарантии, ему вообщем то неделя, сц не хочу.
Извиняюсь за тупость, читала, искала но не нашла, где можно узнать имя файла биоса для моей модели?
acer aspire ethos 5951g
И как переименовать его для восстановления биос.
31 мая 2012 01:59
#5400
Можно узнать в Service guide к модели ноутбука.
Можно узнать, применив PhoenixTool. При открытии файла биоса он сообщает Recovery filename(если оно есть).
Ещё можно поискать по теме, по слову 5951, Вы не первая с подобным вопросом. А где вопрос - там и ответ).
Сообщение отредактировал reylby - 31 мая 2012 02:00
