BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 274 страница
alexusp1
15 июня 2012 19:42
#5461
по тем же инструкциям делал, ноут отключен от всего, подключаю флешку Crisis(там три файла) зажимаю Fn + Esc, запускаю ноут, индикатор питаня ноута сразу мерцает а индикатор флешки просто горит, не мерцает, и без изменений около 30-40 минут, делал несколько раз, метод прошивки BIOS для всех ноутов Acer одинаковый?
15 июня 2012 19:46
#5462
alexusp1,
Методы восстановления биоса для Phoenix BIOS, InsydeH2O BIOS и Phoenix UEFI слегка отличаются.
alexusp1
15 июня 2012 19:52
#5463
ага...я точно знаю что у меня Феникс, и смущает один момент, в мануале по прошивке написано что индикатор флешки должен мерцать, а у меня она ппросто горит, тоесть обращения к флешке нет? может быть в этом проблема? еще на других сайтах видел подобные манипуляции но не bios.wph а с Z**.fd, а именно последнего в архиве биоса у меня нет(качал с офф. сайта)
15 июня 2012 20:00
#5464
И это логично).
fd - InsydeH2O BIOS
wph - Phoenix BIOS
Советы из статьи, про танцы с бубном, в помощь.
P.S. Когда на флешке обычно горит/мигает, когда идёт считывание/запись с неё.
Сообщение отредактировал reylby - 15 июня 2012 20:08
alexusp1
15 июня 2012 20:04
#5465
спасибо...а по поводу визуальной активности флешки во время прошивки не чего не подскажете? или это не критично? еще раз спасибо за помощь, по видимому мне прямая дорога в сервис-центр...
извините, только сейxас увидел P.S
15 июня 2012 20:09
#5466
alexusp1,
Вы бы сначала попробовали всё же:
- нажать "Power" повторно
- сбросить биос, передёрнув батарейку биоса
- флешку маленькой ёмкости(до 2Гб)
В сервис всегда успеется).
alexusp1
15 июня 2012 20:17
#5467
вот еще что написано в мануале к ноуту
Before performing this procedure, prepare a Crisis USB key. The Crisis USB key can be made by executing
the Crisis Disk program in a functioning system with a Windows 7 OS.
IMPORTANT:The Crisis Disk program will overwrite all data on any drive that you use as a crisis disk.
Follow the steps below:
1. Modify the archive name from "zh7 bios" to "ZH7X64.fd"
2. Save ROM file (file name: ZH7X64.fd) to the root directory of the USB storage.
3. Plug the USB storage into a USB port.
4. Press Fn + ESC button then plug in AC.
The Power button flashes once.
5. Press Power button to initiate system CRISIS mode.
When CRISIS is complete, the system auto restarts with a workable BIOS.
6. Update the latest version BIOS for this machine by the regular BIOS flashing process.
но тем не менее на сайте производителя файл биоса в формате wph....есть ли неофициальные источники биос прошивок?
15 июня 2012 20:34
#5468
Цитата: alexusp1
вот еще что написано в мануале к ноуту...но тем не менее на сайте производителя файл биоса в формате wph....есть ли неофициальные источники биос прошивок?
А это не к Вашей модели относится). В SG такие ошибки встречаются, не скажу, что часто, но бывает)).
У Вашего платформа ZQ2(Acer Aspire 4553/4553G/5553/5553G/4625/4625G/5625/5625G), а ZH7 - это Acer Aspire 1410/1810 и Aspire One AO752.
m777
18 июня 2012 05:13
#5469
Привет всем! У меня 721. Похоже биос полетел, батарея в норме, зарядка идет, лампочка горит кнопки питания, куллер работает, а все остальное нет. Пытался найти интрукцию по перепрошивке моего зверя, но так и не нашел. Есть куча таковых для других, но они не подходят.
Подскажите как войти в сервисный режим, какие файлы биоса надо переименовывать и кидать на флешку.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551. Переместил: minos66
25 июня 2012 01:21
#5470
Прочтите, пожалуйста, статью по ссылке из первого сообщения этой темы.
AppDesigner
25 июня 2012 01:30
#5471
На борту имеетя биос 1.06 на офф сайте видел обновление до 1.07, Хотел спросить насколько опасно и актуально менять биос ? и где можно просмотреть список улучшений?
Кстати, еще хотел спросить, не привык я к таким спартанским настройкам в биосе, скажите может есть какая секретная комбинация клавиш которая открывает скрытые опции настройки? например Ctr+F1 как у мат. плат гигабайта в свое время было. Или может быть биос разлоченый ставят?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer V3-771G i7 3610QM(2.3), 8192, 750, NV GT640M 2Gb
25 июня 2012 12:05
#5472
AppDesigner, это ноутбук, а не десктоп,поэтому ненужные функции в bios спрятаны. Доступ к ним можно получить только прошив модифицированный bios. Но смысл этого для вашей модели под вопросом-всё,что этому ноутбуку надо,и так работает,модифицированные биосы актуальны для других целей.
1.06 от 1.07 отличается незначительно, исходя из порядкового номера . Если в архиве с прошивкой нет списка изменений-его нет больше нигде.
Шиться ради того,чтоб шиться-не имеет особого смысла, но в целом безопасно,особенно на новых моделях,как ваша.
AppDesigner
25 июня 2012 18:03
#5473
это весьма спорный аргумент) они как раз и нужны)
вот к примеру ребята убирают некоторые ограничения сделанные производителем.
убирают потолок в +135Mhz
VBIOS mod for higher boost clocks - USERS FOR TESTING WANTED
Я так понял у ноутбука один биос на все устройства? И если что-то прошивается то определенная область принадлежащая определенному девайсу?
И еще, скажите пожалуйста, где я могу узнать PLL чип (ClockGenerator) который используется в моей модели? нужно для программы setFBS.
25 июня 2012 18:32
#5474
Ребята модифицируют видеобиос, а не биос. С биосом - сложнее. О том, как вставить модифицированный видеобиос в биос можете глянуть отсюда и далее, переписку с danelyan.
Если нужен модифицированный биос(зачем кстати?) - спрашивайте у умельцев на bios-mods.com, forums.mydigitallife.info, forum.notebookreview.com. Готовой версии, думаю, пока нет. Биос у Вас от InsydeH2O.
По разному бывает. В Вашем случае - один, а всякие видеобиосы, прошивки EC, KBC, ethernet-адапттера его составные части.
Цитата: AppDesigner
И если что-то прошивается то определенная область?
Да. Регулируется ключами или галками в чекбоксах флешера.
Нигде. У Вас, пмсм, нет отдельной микросхемы тактового генератора, этим заведует PCH(Platform Controller Hub, бывший южный мост).
Чтобы убедиться в этом можете или поискать схему(Schematic) к Вашей модели или разобрать ноутбук, поискать чип PLL).
Сообщение отредактировал reylby - 25 июня 2012 18:54
localhost
27 июня 2012 21:06
#5475
Привет! Проблемка, у меня не работает дисплей до тех пор пока не загрузиться windows, т.е в биос и тд, зайти не могу черный екран, а как windows загрузился все нормально. Как бороться? Пытаюсь прошить bios еще раз уже в windaka но выбивает:
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
27 июня 2012 21:30
#5476
Биос модифицированный прошить надо, я Вам это уже писал.
Запускайте WinPhlash от администратора и в меню флешера "Advanced Setting" надо снять галку в "Flash only if BIOS version is newer than system".
localhost
28 июня 2012 07:29
#5477
Да, я запустил от Администратора, снял галку "Flash only if BIOS version is newer than system", а выбивает ошибочку ->
28 июня 2012 08:50
#5478
C флешки прошивайтесь.
28 июня 2012 14:49
#5479
localhost,
Скриншот выложите "Advanced Setting"
И можете попробовать другую версию winphlash64-v.1.0.3.7.zip (158 | 836.08 Kb)
localhost
28 июня 2012 17:05
#5480
Хорошо, домой приеду попробую др, версию, и сделаю скриншотики =)
Спасибо за ету версию, все прошло по маслу, прошился отлично, но таже проблемка осталась. Дисплей включаеться только когда уже загрузка windows идет((
Да и еще на внешнем мониторе все нормально работает.
