BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 275 страница
29 июня 2012 15:57
#5481
Всем доброго дня суток!!!!!! Сорь, с разу, что не совсем туда пишу, но есть проблема, хочу перешить BIOS, но не пойму как, ОС Ubuntu 12.04, буду признателен, всем за помощь. Ноут Acer Aspire 5530 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Linux. Переместил: minos66 |
29 июня 2012 16:09
#5482
Цитата: borman-china но не пойму как C dos флешки прошейтесь. BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 июня 2012 16:14
#5483
Тогда еще вопрос. на офф сайте версия BIOS выложена аж 2008 года, хотелось бы узнать есть более новые версии или на Aspire 5530 его обновлять не планируют? |
29 июня 2012 16:23
#5484
Сообщение отредактировал reylby - 29 июня 2012 16:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июня 2012 22:32
#5485
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
reylby, Конечно модифицированный, он вообще бы не запустился. Как было тогда когда купил, и шил с флехе =) Просто обидно, все сделал грамотно прошился, на внехе все пашед, а так только когда включиться windows уже.. что ж поделать.. |
2 июля 2012 17:41
#5486
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Подскажите правильное написание команды для прошивки из DOS для Acer Aspire v3 771G...Например так правильно: flashit.exe vagv107.fd ??? |
2 июля 2012 18:19
#5487
rogal, Правильнее запустить update.bat, тем более, что он и состоит-то из строки flashit VAGV107.fd /ecbp /bios /s Сообщение отредактировал reylby - 2 июля 2012 18:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2012 19:21
#5488
все....спасибо reylby |
2 июля 2012 21:56
#5489
reylby, на счет моей траблы ничего не известно ?! =) |
2 июля 2012 22:00
#5490
localhost, Спросите сами у автора модификации. Но сначала загляните в сетап биоса, появились ли после прошивки мода новые пункты, которых ранее не было. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2012 17:15
#5491
reylby, Хорошо, попробую полазить, посмотрю что еще может быть. |
4 июля 2012 13:23
#5492
Доброго дня! Нужна помощь. Имеется нетбук Acer Aspire One 522. После перезагрузки, экран не загорается, слышна работа системы охлаждения, загрузки Windows не происходит, индикатор харда не моргает. Иногда при загрузке выдаёт серию звуковых сигналов 3 длинных 2 коротких. Погуглил, возможно проблема в биосе (как пишут известная болезнь асеров). Скачал с офсайта прошивку внутри файлы FLASHIT.EXE и P0VE6112.bin. Что дальше делать? Кто то удачно перепрошивал данную модель? p.s. Пробовал по инструкции с 1 страницы, не выходит. Сервис мануал в приложении sg_aspireone_522_book_20101224.pdf (138 | 5.17 Mb) Сообщение отредактировал donbas - 4 июля 2012 13:47 |
4 июля 2012 14:22
#5493
скачал файлы, огромное спс за ссыль. но появилась проблема, в папке 3 файла с расширениями bios, не представляю, как правильно прописать команду при прошивке под DOS, за ранее благодарен за помощь!!!!! |
4 июля 2012 14:44
#5494
donbas, Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. Имя, для переименования файла биоса при прошивке в CRM - BIOS.fd Ну и поможет это, если дело именно в слетевшем биосе, а не в чём то ином. borman-china, Копируете всё содержимое архива с биосом на флешку, запускаете jalb111.bat. Всё. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2012 14:52
#5495
Меня просто пугает вот эта фраза из той статьи: Думаю, что, если в некоторых версиях этой модели ноутбука просто прошить BIOS (без дополнительной прошивки контроллера клавиатуры k26a111a.rom) произойдёт что-то страшное(для владельца;)) Хотелось бы вот этого страшного избежать спс огромное!!!! буду пробовать!!!!! |
4 июля 2012 18:31
#5496
Удалено. Дубль. Сообщение отредактировал minos66 - 4 июля 2012 18:51 |
4 июля 2012 23:45
#5497
Имеется ноут Acer 5750G, умер неожиданно, при включении обращается к DVD экран темный, кулер включается и встает. Что было сделано: ноут разобран откинуты "лишние" комплектующие не помогло, обнулил биос снятием батарейки и замыканием перемычки. сделал загрузочную флешку как описано, закинул на нее файл биос, попытался прошить с использованием fn+esc. Система обращается к флешке вроде с нее считывает, затем грузиться, после перезагрузки горят индикаторы аккумулятора и подключения блока питания и больше ничего непроисходит. Ноут после перезагрузки не запускается. Пробывал прошивать без винта и двд прошивка вроде идет но ничего не меняется что можно еще попробывать? Может попробывать прошиться через DVD. Где скачать кризис диск? Помогите пожалуйста. |
5 июля 2012 00:31
#5498
deric, Поскольку прошивки биоса и EC&KBC в разных файлах, приклейте P5WE0120.bin в конец K17C120A.rom, обзовите полученное P5WE0X64.fd и прошейте в Crisis Recovery Mode. Приклеить можно в HEX-редакторе, например HxD или в режиме командной строки, пример: оба файла, K17C120A.rom и P5WE0120.bin, лежат в корне C:\ C:\Windows\system32>cd c:\ c:\>copy /b K17C120A.rom + P5WE0120.bin P5WE0x64.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июля 2012 10:27
#5499
Спасибо попробую вечером. |
5 июля 2012 18:01
#5500
Добрый день!...походу умер bios на D260 скачал файл прошил через флэху...как по инструкции файл NAV70.fd...как я понял он прошился т.к он перезагрузился....но после тоэе самое...включаю начинает работать вентелятор...горит индикатор обращения к жесткому диску...и через несколько сикунд тишина... |
