BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 282 страница
Gorvasrad
13 августа 2012 21:04
#5621
Большое спасибо.
Модель ноутбука: Packard bell easy note ts f4211-hr-320ru
Aleksandr Mareev
13 августа 2012 21:09
#5622
Пробовали?
пробовал, компьютер же при запуске останавливается, так и не дойдя до загрузки БИОС.
Во-первых, лучше шить версию 1.08Во-вторых, VAGV108.fd из папки DOS переименовываете в VAG70X64.fd
вот сейчас попробовал обе версии (1.07 и 1.08). при переименовании файла в VAG70X64.fd компьютер наконец-то читает флешку в том смысле, что считывает с нее прошивку (в течение где-то минуты). После этого перезагружается и снова заставка Acer и черточку в углу экрана, дальше не идет. Что бы это могло быть?
Сообщение отредактировал Aleksandr Mareev - 13 августа 2012 21:10
13 августа 2012 21:11
#5623
Попробуйте переустановить систему.
Какого-такого биос? В биос можно попасть, нажав F2. А если после заставки с Acer не загружается система - что-то с загрузочным устройством. Вы в сетап биоса по F2 войти можете?
Aleksandr Mareev
13 августа 2012 21:16
#5624
чтобы это сделать мне надо с чего-то загрузиться, (флеш, компакт-диск) а компьютер останавливается с черным экраном и черточкой слева наверху. Не проходит POST насколько я понимаю.
F2 не помогает, так как до БИОСа дело не доходит, машина останавливается раньше.
13 августа 2012 21:31
#5625
Aleksandr Mareev,
Ноутбук проходит POST во время показа заставки. В это время, нажав F2, можно войти в сетап биоса.
Попробуйте сбросить биос, замкнув контакты под планками памяти
Если не поможет -> в сервис.
Gorvasrad
13 августа 2012 21:53
#5626
Еще вопрос. Где можно почитать о том, как создавать и как использовать backup bios? Это можно делать в программе winphlash64. Выбираю only backup, а куда его сохранять и что с ним делать дальше?
13 августа 2012 21:58
#5627
Куда сохранять - придумайте сами), без разницы куда, а что делать - хранить)).
nokiafan
15 августа 2012 21:43
#5628
привет всем. народ помогите пожалуйста. у меня acer v3 571G и стоит биос 1.06 сегодня захотел обновить и выдает какие то ошибки. качал с офсайта.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
15 августа 2012 22:06
#5629
Какие ошибки?
Aleksandr Mareev
16 августа 2012 06:28
#5630
Попробуйте сбросить биос, замкнув контакты под планками памяти. Если не поможет ->
...снять батарейку и постановить на место. Ура, всё работает! Остаётся вопрос, а почему вообще слетает биос?
И вот еще проблема. как "разморозить" пароль на HDD0, который "frozen"?
Огромное спасибо reylby за советы и участие в случае с моими ноутами!
Veper
16 августа 2012 07:18
#5631
как раз на эту версию и обновился из под винды, и такой косяк получился после перезагрузки=(
пробовал через кризис-диск, не получалось, все юсб порты перепробовал, возьму флешку меньших размеров попробую также
если пробовать методом InsydeH2O - не подскажите имя для биос файла для 5920G, ведь его надо переименовать...
p.s. ох уж эти танцы с бубном=)))
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал Veper - 16 августа 2012 07:24
16 августа 2012 13:32
#5632
Цитата: Veper
попробую такжеесли пробовать методом InsydeH2O - не подскажите имя для биос файла для 5920G, ведь его надо переименовать...
Не подскажу, потому, что биос от Phoenix не восстанавливается методом для биоса от InsydeH2O.
Так что переименовываете биос в bios.wph, запускаете wincris...
Если есть возможность - поробуйте найти USB-FDD с дискетой).
Обесточиваете, просто достаньте/вставьте обратно. Затем вводите 3 раза неправильный пароль(хоть просто Enter жмёте), получаете код ошибки. По коду генерируете мастер-пароль, который вводите при запросе пароля.
Для генерации мастер-пароля можете воспользоваться сервисом, ссылка - в первом сообщении темы Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD.
Alexey17
20 августа 2012 14:23
#5633
добрый день . подскажите пожалуйста как восстановить БИОС на ноутбуках DELL. в интернете особой информации не нашел.
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
20 августа 2012 15:01
#5634
Alexey17,
Способ восстановления зависит от типа биоса. Будьте конкретнее.
Alexey17
20 августа 2012 15:31
#5635
Тип БИОСа не знаю. Принес товарищь ноут. DELL XPS M1530. до этого у него биос слетал. Сейчас тоже такие же признаки. Вентилятор начинает крутится и останавливается. Но сервиса под боком нет. Я уже восстанавливал следуя рекоминдациям сайта биосы на Асерах. А вот с делами не пробовал.
20 августа 2012 15:53
#5636
Alexey17,
Гляньте - раз и два.
Den-L
21 августа 2012 19:44
#5637
Купил нетбук Acer D270. В магазине при проверке вошли в биос и выключили. Принес домой, нажал на кнопку power, винчестер крутится, на экране ничего нет вообще.
Почитал форум, попробовал перепрошить биос. Для этого из виндовой версии прошивки взял ZE7IA32.fd, поместил на свежеотформатированную флэшку под
именем BIOS.fd и нажал нужные кнопки.
После этого замигала лампочка питания, пару-тройку раз помигала флэшка, потом секунд через пять сразу перезагрузка и опять просто работает винчестер и черный экран.
Помогите, пожалуйста, советом, что это может быть и/или что я делаю не так?
21 августа 2012 20:05
#5638
Цитата: Den-L
Для этого из виндовой версии прошивки взял ZE7IA32.fd, поместил на свежеотформатированную флэшку подименем BIOS.fd и нажал нужные кнопки.
Правильное имя для Вашей модели не BIOS.fd, а ZE7.fd
Но, пмсм, это ненормальная ситуация, сдали бы Вы его по гарантии.
Den-L
21 августа 2012 20:46
#5639
reylby, спасибо, видимо сдам от греха подальше по гарантии, даже не буду пробовать с правильным названием...
Просто интересно, а где Вы прочитали про ZE7.fd?
Про BIOS.fd я вычитал в Service Guide размером в 400 страниц, но не помогло )
21 августа 2012 21:00
#5640
Откройте биос при помощи PhoenixTool - увидите. Про то, откуда это имя берёт PhoenixTool - написано здесь.
