BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 286 страница
alex999542
18 сентября 2012 23:24
#5701
Здравствуйте, ноутбук Packard Bell EN TM81 SB-008-RU Amd Phenom II X3 N850 Ram:4 Gb, VRAM:1 Gb Radeon HD 5650, стоит биос Insyde 3.5, не подскажите как разлочить на нём биос, очень очень надо.bios_packardbell_2.14_a_a.zip (180 | 3.86 Mb)
18 сентября 2012 23:36
#5702
Цитата: localhost
И еще каждый раз збивается время, дата, на ноуте после загрузки ОС. Батарейка?! Или Биос гонит..
Сбивается к каким значениям? Но, скорее всего да, батарейка биоса.
Про это:
InsydeH2O Bios - unhiding secrets.
Insyde hacking - New Vaio Z - Advanced menu in BIOS.
ACER 5742G BIOS modding (unhidden pages/enabled UEFI BOOT).
И кстати, поскольку биосы у Packard Bell EN TK81 и Acer Aspire 5552G идентичны - можете прошить уже готовый разлоченный вариант.
Сообщение отредактировал reylby - 19 сентября 2012 03:52
alex999542
19 сентября 2012 10:57
#5703
К ТК81, а к ТМ81 нету? :smile:
И еще такой вопрос, не повлияет ли он худшим образом на мое железо, биос ведь с другого ноута у которого другое железо.
19 сентября 2012 14:34
#5704
Этот же подходит). Платформы(железо) и биосы - идентичны.
alex999542
19 сентября 2012 22:00
#5705
А вот скажите, а разблокировать ядро с этого биоса нельзя, да? Кстати спасибо за биос, всё работает, почти....)
19 сентября 2012 22:05
#5706
О каком ядре речь?
alex999542
19 сентября 2012 22:08
#5707
AMD Phenom II X3 N850
19 сентября 2012 22:12
#5708
alex999542,
Множитель CPU разблокировать хотите, что-ли? Думаю, что не получится.
alex999542
19 сентября 2012 22:14
#5709
Нет, не множитель, а именно ядро, как известно 3х ядерники это "обрубки" 4х ядерников, и в некоторых биосах есть функции включения этого ядра :recourse:
И как я понимаю этого сделать нельзя в данном биосе, что очень печально.
localhost
20 сентября 2012 08:36
#5710
сбивается к 2006 году.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
ChanServ
23 сентября 2012 10:58
#5711
Добрый день, у меня модель ноутбука Aspire V3-771G, подскажите пожалуйста какое должно быть имя файла (*****.fd) биоса чтобы восстановить биос через флешку?
И желательно опишите сам процесс восстановления биоса конкретно для моей модели...
Сообщение отредактировал ChanServ - 23 сентября 2012 12:20
23 сентября 2012 14:13
#5712
VAG70X64.fd
Цитата: ChanServ
И желательно опишите сам процесс...
Процесс такой же, как и для всех прочих ноутбуков Acer с биосом от InsydeH2O. В статье, по ссылке из первого сообщения темы, он описан.
starlej26
26 сентября 2012 19:25
#5713
Здравствуйте! Ноутбук Packard Bell TN65. Симптомы неисправности - не проходит до конца загрузка БИОСа. На заставке полностью зависает, реагирует только на кнопку выключения. Проведенные мероприятия: Извлечены устройства (HDD, DVD-ROM). После извлечения загрузка БИОСа проходит нормально, требует LAN для дальнейшей загрузки. Поочередное подключение устройств снова вешает. Оперативную память и WLAN из PCI извлекал и так же экспериментировал с поочередным подключением - ситуация не меняется. Жесткий диск подключал к стационару - он нормально работает. Привод проверить не могу - не знаю как подключать к стационару. Батарейку CMOS отсоединял, БИОС сбрасывается, но висы не проходят. Кстати, если отключить HDD и привод - то можно спокойно заходить в БИОС и менять настройки. Далее - сделал загрузочную USB-flash. Загрузка с нее проходит на ура. Скачал файл прошивки БИОСа и тут началась котовасия. Файл формата .exe, а чтоб прошиться Crisis нужен бинарник. Поэкспериментировал с разными файлами после распаковки меняя имя и расширение на нужные - прошивка не идет. Просто черный экран. Обращения к флешке нет судя по индикатору. Каждый раз ждал порядка 15-20 минут. Результат нулевой. Пожалуйста, помогите победить эту машину!
PS пробовал запускать exe-шник из под LiveCD USB - распаковывается и выдает сообщение что не подключен АС адаптер или заряд батареи ниже 20% и прекращает установку.
Сообщение отредактировал starlej26 - 26 сентября 2012 19:30
26 сентября 2012 20:23
#5714
Ну явно что-то нехорошее или с южным мостом или с портами SATA. Биос тут ни при чём. И, кстати, у Вас DVD подключается к отдельной от материнской платы Sata ODD Board, было бы неплохо отключить её и проверить загрузку с HDD.
Можете ещё в сетапе биоса установить Quiet Boot - Disabled и посмотреть на чём зависает загрузка.
Так зарядите аккумулятор и подключите зарядку.
starlej26
26 сентября 2012 22:20
#5715
Насчет батареи и БП - все заряжено и подключено. Разъем DVD-ROM находится прямо на материнке. Как его отключить ума не приложу. В меню БИОСа нет пункта Quiet Boot и даже чего то похожего. Вообще, настройки совсем урезаны. Вот я голову ломаю, как мне саму прошивку БИОСа вытащить из ехе-шника. Может Crisis-ом все таки получилось бы прошиться. Кстати, я в этой ветке нашел похожий вопрос. Человек как то прошился, но я так и не понял как. Просто поблагодарил и сказал что все получилось.
Сообщение отредактировал starlej26 - 26 сентября 2012 22:28
26 сентября 2012 23:41
#5716
Только ручками, и сложно это. Распаковщики(7Zip, Universal Extractor) сам файл биоса из PB1-P25.exe не достают.
Разбирали?
В схеме - именно на Sata ODD Board.
А что есть во вкладке Main?
starlej26
27 сентября 2012 19:34
#5717
Здравствуйте! Извините, что отвечаю с небольшим опозданием
Там изменить можно только время и дату. Все остальное - системная инфа.
Разбирали?
Конечно разбирал! Иначе как бы я сбросил БИОС? =) Но не обратил внимания на Sata ODD Board. Сегодня же не поленюсь и снова разберу.
Сообщение отредактировал starlej26 - 27 сентября 2012 19:43
farsh222
#5718
Ребят купил ноутбук Acer Aspire V3-571G пару недель назад версия биоса стоит 1.07 хочу обновить до 1.10 но при заходе в биосе не обнаружил вкладку Tools что делать?
27 сентября 2012 19:52
#5719
Обычно, в этой вкладке биоса от Phoenix у Acer вид такой:
А должна быть? Ни у кого нет, а у вас должна?)
farsh222
27 сентября 2012 20:07
#5720
Я хочу обновить прошить биос с 1.07 до 1.10 как смотрел в видеоуроках обновляется через вкладку тулс, правдо видеоурок был о асусе ну думаю ладно...
Подскажите тогда как осуществить прошивку биоса на acer без утилитов в подсистеме.
Bios InsydeH20
