BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 311 страница
alimius
17 февраля 2013 23:40
#6201
Добрый вечер. Подскажите, а где можно скачать уже подготовленный Crisis Disk для Acer aspire 5536G?
17 февраля 2013 23:45
#6202
alimius,
Уже нигде. Только самому сотворить.
alimius
18 февраля 2013 00:00
#6203
Ок, разобрался и уже сотворил. :smile:
energyaxel
18 февраля 2013 02:44
#6204
Здравствуйте !
Нужна помощь, Acer Aspire 5536G-653G32Mn в один "прекрасный" момент был переведен в спящий(или ждущий режим), после чего возвращаться он не захотел.
Как он себя ведет в данный момент: при нажатии на кнопку ВКЛ, загораются индикаторы на материнке, запускается кулер охлаждения, сидюх что-то "вжыкает", но на экране ничего.
Что предпринималось: Перезапуск путем зажимания кнопки ВКЛ, вытаскивание батареи, вытаскивание батарейки БИОСа...
Никаких изменений... :(
После была попытка прошить БИОС, без результатно... (По инструкции нужно вставить подготовленную флешку в юсб, зажать Fn+Esc и спустя 10-15 сек должен замигать диод - не замигал, ничего не изменилось...)
18 февраля 2013 02:50
#6205
Crisis Disk создавали? Если нет - статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста.
energyaxel
18 февраля 2013 03:40
#6206
Мне на флешку (8гб) кинуло 3 файла: BIOS.wph, MINIDOS.sys, PHLASH16.exe
Значит создалась, насколько я понял... Опять таки держал клавиши Fn+Esc и ничего не происходит...
18 февраля 2013 03:49
#6207
energyaxel,
Да, создался.
Флешка великовата. И гляньте в статье, в абзаце про танцы с бубном, рассказ о способах, применяющихся при проблемах со входом в CRM.
Также можете попробовать совет 2. из первого сообщения Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS.
Nuedo
18 февраля 2013 13:14
#6208
Добрый день! У меня Acer Aspire Z5761 - моноблок. Вопрос: - Как выставить приоритет загрузки и установки системы с USB HDD или флешки (воткнул в usb, запустил комп и пошла установка/загрузка оси). Перерыл весь BIOS, но так и не нашел? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Nuedo - 18 февраля 2013 13:14
Модель ноутбука: моноблок Acer Aspire V-3
energyaxel
18 февраля 2013 14:40
#6209
Как-то можно определить без перебора, какие версии программ подойдут ?
Только что заметил что сильно греется проц... Стоит ли грешить на него ?
Ув. reylby, если мы сможем с Вами пообщаться в более быстрой форме (Аська, Скайп) Был бы Вам признателен...
alimius
18 февраля 2013 18:11
#6210
Здравствуйте !
Ёмая-ё, точно такой же ноут и точно такие же симптомы, со вчерашнего вечера мучаюсь. Тоже перевёл в спящий режим (закрыл крышку работающего ноута) и всё больше не включается. Кулер гудит, HDD гудит (индикатор обращения не мигает), диоды питания горят, сидюк вжикает но экран чёрный! Меры которые предпринимал:
1. Без питания (батарея и 220) зажимал кнопку выключения на 15-20 сек.
2. Вынимал батарейку на материнке.
3. Создавал Crisisdisk на флешках: 256мб и 4 гига и пытался запустить из разных портов. Без батареи и с батареей, клавиши зажимал, а потом подключал сетевой шнур, снимал HDD и дисковод ...
Не стартует, флешки даже не моргают.
Сейчас буду пробовать разные PHLASH16.EXE и вечером может достану usb FDD попробую с дискеты.
energyaxel, если прошьёш отпишись, пожалуйста, как удалось?
Сообщение отредактировал alimius - 18 февраля 2013 18:13
tixo
18 февраля 2013 18:20
#6211
alimius,
а с чего решили, что это БИОС ? - могла сдохнуть видеокарта... или монитор
Сообщение отредактировал tixo - 18 февраля 2013 18:21
alimius
18 февраля 2013 18:30
#6212
не спорю, могло. Начал с малого. Но не монитор точно потому что индикаторы бы светились, звук был бы или нет?
energyaxel
18 февраля 2013 19:56
#6213
Ок.
Исключил поломку матрицы/шлейфа
Поломку проца
Подкидывал заведомо рабочие запчасти от такого же ноута...
Насчет видика... Должны ведь быть какие-то предвестники такого ухода в мир иной... или нет ? (всмысле пропадание картинки, артефакты... и т.д )
18 февраля 2013 20:21
#6214
О каких программах речь?
energyaxel
18 февраля 2013 20:45
#6215
PHLASH16
Crisis Disk recovery creator
18 февраля 2013 21:01
#6216
energyaxel,
PHLASH16, думаю, последний подходит точно или тот, который есть в архиве с биосом на странице загрузки Вашей модели на acer.ru
WinCris подходит 4й.
И, кстати, готовый набор для создания Crisis Diska имеется в Вашем BIOS Acer BIOS 1.11 4.0MB 2009/11/19, его и используйте.
energyaxel
18 февраля 2013 21:19
#6217
Не срабатывает, тупо никакой реакции...
18 февраля 2013 21:27
#6218
energyaxel,
2. Отключаете HDD (винчестер), ODD (CD/DVD привод), а также различные USB устройства. Также можно отключить Wi-Fi адаптер, шлейфы клавиатуры и тачпада. Как это все снять можно посмотреть в руководстве по ремонту (Service Guide). Найти его вы можете в этой теме форума: Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков. Заодно можете почистить контакты видеокарты(если она сьемная), а также контакты модулей памяти. Если их два, то включаете ноутбук с одним.Пробуете включить ноутбук. Если включился, пищит, подает другие признаки жизни, то по очереди устанавливаете те все устройства обратно. Так вы сможете определить что вызывало ошибку.
alimius
18 февраля 2013 23:06
#6219
Только что ноутбук включился, загрузился в меню выбора загрузки после ошибки windows, я выбрал обычную загрузку, стартанул как положенно, всё работает :smile: . Потом выбрал перезагрузку, перезагрузилось. Потом выбрал завершение работы, ноут выключился... и опять не включается :sad:. Что дохнет?
18 февраля 2013 23:14
#6220
alimius,
Что-то.
Вы ж предлагаете даже не по фотографии болезнь определить, а по описанию фотографии). Нет, может и есть тут последователи Вольфа Мессинга, которые по Вашему описанию проблемы, без каких-то характерных признаков, точно определят причину...
Но очень мне это сомнительно).
И ещё, при чём тут биос?
Сообщение отредактировал reylby - 18 февраля 2013 23:15
