BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 314 страница
27 февраля 2013 02:32
#6261
Lord_Roman1982, Что именно делали? Какая версия WinCris? Флешку передёргивали, когда WinCris это просила? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2013 02:37
#6262
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Lord_Roman1982, Что именно делали? Какая версия WinCris? Флешку передёргивали, когда WinCris это просила? делал как все по инструкции распаковал вайлы из Crisis Disk recovery creator v.3 в папочку Crisis Disk созданную заранее на диске С в корне. Crisis Disk recovery creator v.4 почему то не запустилась пишет ошибки. поместил биос в папочку Crisis Disk запустил WINCRIS.EXE (Запуск от имени администратора) все следовал инструкции, передеонул флэшку а она пустая. пробовал другую точно такая же хня. у меня win7 Сообщение отредактировал Lord_Roman1982 - 27 февраля 2013 02:42 |
#6263
Lord_Roman1982, Перекачайте и попробуйте снова запустить v.4, обратите внимание на разрядность. И какая ошибка-то? Сообщение отредактировал reylby - 27 февраля 2013 02:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2013 02:50
#6264
Цитата: reylby Lord_Roman1982,Перекачайте и попробуйте снова запустить v.4, обратите внимание на разрядность. скачал еще раз V4. при запуске пишет следущее: Error: Failed to start service "WinCrisis" и горит Ок , я нажимаю Ок потом еще показывает другое окно где написано Warning, the driver loaded fail. и все исчезает программа не запускается короче скачал вот от сюда Acer Laptop with Phoenix BIOS: BIOS MOD Request прогу заного толко биос свой вставил. и выяснилось что в тех ссылках которую вы мне дали не хватало файла wincris.sysи по этому ничего не создавалось, теперь все три файла есть. короче прошился на модифицированный биос по вашей ссылке. винда загрузилась без проблем . cpu-z теперь показывает v1.3813 раньше было v0.3508. а как узнать что биос модифицированный? |
27 февраля 2013 03:55
#6265
Lord_Roman1982, Действительно, в папке для версии x86 этого файла нет. Для x64 - есть. Спасибо, поправлю. И, кстати, на XP всё работает и без них). Цитата: Lord_Roman1982 а как узнать что биос модифицированный? Заходите в сетап, смотрите настройки. Если их количество прибавилось - значит модифицированный.Сообщение отредактировал reylby - 27 февраля 2013 03:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2013 22:23
#6266
кто то пробовал ставить виндовс 7 с флешки на Samsung RV 513 у меня не получается биос флешки не видет, какая может бить причина все уже перепробовал полный 0, там биос какой то не стандартный?? |
27 февраля 2013 22:38
#6267
Цитата: taras1008 кто то пробовал ставить виндовс 7 с флешки на Samsung RV 513 Верной дорогой идёте). Самое место, чтоб спросить про Самсунг)). И при чём здесь биос?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2013 02:20
#6268
Купил ноутбук,а он полностью чистый.и ломанный виндовсы не принимает требует только лицензионные.Так как обмануть ноутбук Acer Aspire v5-551 и положить на него ломанную винду 7 ???.А он требует только лицензионную 7 или 8. Сообщение отредактировал stanich - 1 марта 2013 02:22 |
1 марта 2013 02:34
#6269
stanich, Наивные(или наглые) правил форума не читают, прежде чем сообщение оставить, да? Выжимка оттуда, подходящая случаю, специально для Вас: ... 2.4 На форуме запрещено обсуждение способов взлома и обхода активации программного обеспечения. Ссылки на нелицензионное ПО в том числе на различные сборки Windows тоже запрещены. ... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2013 21:25
#6270
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
Подскажите, как откатить версию BIOS с 2.13 на 2.04, на моём ноутбуке? Сам ноут в подписи. Заранее спасибо!!! |
2 марта 2013 01:40
#6271
sherman57, Можете попробовать прошить из DOS нужную версию, флешер поновее, flashit 1.5t, можете скачать отсюда, Acer использует flashit 1.5o, flashit1.5o.zip (376 | 96.69 Kb) Параметры командной строки такие: flashit %ECBIOS_NAME% /all /ecb где %ECBIOS_NAME% - имя вашего файла биоса.Создание загрузочной флешки с DOS До загрузки с флешки переключите в сетапе UEFI, вкладка Boot, Boot Mode > Legacy BIOS Можете попробовать из Windows. Сообщение отредактировал reylby - 2 марта 2013 01:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2013 19:45
#6272
помогите пожалуйста, нужно прошить биос на acer 5552 c флешки, биос там InsydeH2O, как я понял там просто скинуть файл биоса на флешку и загрузиться через fn+esc? ток имя биоса должно быть правильное - как мне назвать файл биоса чтоб он прошился? |
2 марта 2013 22:41
#6273
Цитата: drugest нужно прошить биос на acer 5552 c флешки Если прошивать будете в CRM, то имя - BIOS.fdЕсли просто в DOS - статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2013 23:36
#6274
reylby, он же прошивается без кризис диска? верно? тоесть переименовал файл биоса в BIOS.fd кинул на флешку и зайти в крисис рекавери мод - правильно я понял? |
2 марта 2013 23:44
#6275
Цитата: drugest тоесть переименовал файл биоса в BIOS.fd кинул на флешку и зайти в крисис рекавери мод - правильно я понял? Правильно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 марта 2013 00:41
#6276
reylby, а если не определяется флешка? всё делал по инструкции, флешки менять? |
3 марта 2013 00:44
#6277
drugest, Если уверены, что причина проблем именно в "слетевшем" биосе - пробуйте советы из статьи по ссылке из первого сообщения темы. Если не уверены или всё остаётся по-прежнему -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2013 00:51
#6278
Благодарю! А BIOS обновлять нужно постепенно , по очереди его выхода или можно сразу последний ставить? И надо ли? Извиняюсь за откровенно "чайниковский " вопрос Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон процессора. Переместил: reylby |
4 марта 2013 01:45
#6279
5 марта 2013 01:23
#6280
Репутация: 2 Сообщений: 1 |
Решил поделиться удачным опытом реанимации Acer Aspire 5536 (отредактировал, поправил ошибки,вставил ссылки) Принёс товарищ этот ноут, после включения ненадолго включается вентилятор, недолго тоже слышна возня hdd и dvd. Горит подсветка кнопки питания, два диодика питания на передней панеле тоже функционируют. Всё остальное -не горит, система не грузится, чёрный экран без всяких проблесков. разборка-сборка не помогла :) Пробую перепрошить биос через кризис диск, скачанный с оф. форума - не удаётся. После продолжительных экспериментов и гугления удалось проблема решилась. Надо было использовать PHLASH16.EXE не из скачанной прошивки, а версии v1.6.9.5. Как всё получилось: 1) Скачиваем последнюю прошивку (1.11) (с Acer | Download ,далее ищем свою модель) 2) В архиве с прошивкой есть папка DOS , в ней ещё один архив JV50-PU_111_CRISDISK.zip. Распаковал этот архив в отдельную папку. 3) Скачиваю Crisis Disk с PHLASH16.EXE v1.6.9.5. Качал по ссылке с первого поста отсюда : Acer Laptop with Phoenix BIOS: BIOS MOD Request. Скачаный архив называется "CRISIS DISK - Phlash16_v1.6.9.5.rar" . Распаковываю. 4) В папку с "родной" кризисной прошивкой (п.2) копирую (с заменой) файлы PHLASH16.exe и MINIDOS.SYS из п.3 5) Беру USB-флешка. 2 Гб. Вставляю флешку в USB-порт 6) В папке с распакованным архивом (в п.2) запускаем файл WINCRIS.EXE 7) Выбираю свой юсб вместо дискеты, остальные настройки не трогаем и нажимаем Start. Вот Вы и получили восстановочную флешку. 8) Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук. Должен начаться процесс восстановления (он проходит при черном экране), его можно определить по индикатору считывания на USB-флешке. Весь процесс восстановления у меня длился минут 6, по окончании ноутбук автоматически перезагрузился. После того, как флешка перестала моргать прошло ещё минуты 2-3 до того, как началась загрузка. Спасибо советам с этого форума, а также товарищу spkleader отсюда: http://forums.mydigitallife.info/threads/11839-Acer-aspire-5536g-bios-dead?s=724 22358abf6b305e849eeec026e3ab5. извините, если боян, поиском аналогичной информации здесь не нашёл. Обновил 12.03.13. ПОХОЖЕ, радость была преждевременной. К написанному вверху относиться надо без особого энтузиазма. Ноут снова у меня с теми же симптомами. Иногда ему удаётся загрузиться, иногда даже пару раз подряд. Возможно, что та удачная перешивка просто совпала с каким-то восстановлением контакта или ещё с чем. Видимо, буду греть. Сообщение отредактировал pepto - 13 марта 2013 01:47 |
