BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 347 страница
22 марта 2014 14:51
#6921
strag38,
Пройдитесь по ссылкам.
Vasin
22 марта 2014 16:03
#6922
Распакуйте ZE6_115W.exe при помощи 7Zip, ZE6.fd - на флешку, переименовывать не надо.
флешку полностью форматнул HP format tool FAT 32, скинул в корень файл...
при перепрошивке биоса через fn+esc флешка должна мигать? мигает только индикатор питалова
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
22 марта 2014 16:09
#6923
Зачем? Просто отформатируйте в FAT32, не нужно её делать загрузочной.
BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS
Про биос от InsydeH2O - ближе к концу статьи.
Да, если, конечно, на флешке есть индикатор чтения/записи.
Сообщение отредактировал reylby - 22 марта 2014 16:11
Vasin
23 марта 2014 18:05
#6924
Цитата: Vasin
при перепрошивке биоса через fn+esc флешка должна мигать?Да, если, конечно, на флешке есть индикатор чтения/записи.
спасибо за инструкции
попрыгал с бубном, результат прежний- после нажатия и удержания fn+esc лампа питания мигает, флешка (4 гига) молчит, возможно стоит проверить флешки поменьше, но пока их нет, собираюсь ваять программатор
и еще вопрос если все таки это не биос? симптомы похожы на погоревший проц, чипсет и тд?
23 марта 2014 18:23
#6925
Vasin,
Биос сбрасывали?
Тогда прошивка биоса на программаторе не поможет).
Vasin
23 марта 2014 18:43
#6926
Биос сбрасывали?
нет
качаю мануал, буду разбирать и сбрасывать
upd: сбросил cmos (замкнул контакты, вытащил батарейку), ситуация не изменилась
так же в мануале прочитал про Crisis Disk, где в корень флешки скидывается HM40X64.bin
Сообщение отредактировал Vasin - 23 марта 2014 19:50
23 марта 2014 21:29
#6927
Это ошибка копипастера, оно взято из сервис-гида Aspire 4253.
Впрочем, что мешает попробовать?
Vasin
23 марта 2014 21:35
#6928
попробывал )) результат прежний
решил моск себе и ноуту не сношать, и принялся искать микруху биоса на плате
нашел нечто похожее, U12 с маркировкой MX25L1606EM2I , по идее должен быть он?
23 марта 2014 21:59
#6929
Vasin,
Видимо да, хотя на схеме, Acer Aspire One D257 Quanta ZE6, оно обозначается как флешка с прошивкой мультиконтроллера).
Vasin
23 марта 2014 22:51
#6930
точно он, спасибо за документ, он развеял сомнения
микруха NPCE791L (та что мультиконтроллер) находиться прям на над SLI FLASH (предпологаемый биос MX25L1606), с другой стороны платы
acer3k
23 марта 2014 23:25
#6931
здравствуйте!скачал прошивку в ней нашел файл XEWxx214.FD, переименовал в BIOS.FD, скинул на флешку далее все по инструкции,кулер шумит,лампа питания горит,на дисплее темнота)) ииии все...подскажите куда копать дальше.
24 марта 2014 01:51
#6932
Lafania
24 марта 2014 02:46
#6933
хочу купить новую материнку в ноут и пересадить. Скажите, сложно ли? http://www.aliexpress.com/item/PEW96-LA-6552P-for-acer-aspire-5252g-5552G-mother
board-MBR4602003-has-test-100/1678971657.html
Как быть с видеокартой? она же не вынимается.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-P544G32Mnkk
24 марта 2014 03:11
#6934
Lafania,
По-поводу сложности - смотрите сервис-гид, там процесс разборки в картинках. Видеокарта у найденной Вами материнской платы только встроенная, в северный мост. Пересадить видеочип/видеопамять и прочие причиндалы дискретной видеокарты со старой материнской платы на эту - нельзя.
acer3k
24 марта 2014 13:59
#6935
Цитата: BF_109G14
Вам ни чего не нужно было переименовывать , сам файл уже готов
нашел инфу в сервис-мануале,но все равно буду пробовать по всякому
спасибо,достал бубен))
P.S ничего не помогло,флешка никак не реагирует на мои маты) придется нести в СЦ
Сообщение отредактировал acer3k - 24 марта 2014 19:52
iamair
25 марта 2014 16:45
#6936
Есть ноутбук Aspire 5560G (A8 - 3500M, 8gb RAM), при попытке поставить windows 8.1 на конечном этапе установки экран погас (компьютер перезагружался), и не реагировал, перезапустил кнопкой. Теперь биос не загружается, т.е. с подключенным ЖД доходит до 75% и перезагружается. Без ЖД проходит загрузку биоса (но в настройки не входит, как будто игнорирует их), даже с LiveUSB загружается... ЖД поставил к другому компьютеру, запустил, отформатировал, проверил - там работает, подключаю - те же перезагрузки. LiveUSB показывает 2 видеокарты, планки переставлять пробовал, что делать ? Перепрошивать биос ? Или вынуть батарейку, и как это делается ?
25 марта 2014 17:19
#6937
iamair,
Можно вытащить/вставить обратно аккумулятор. Можно сбросить биос(раз, два). Можно прошить биос в Crisis Recovery Mode. Можно почистить систему охлаждения от пыли, вдруг у Вас от перегрева это происходит.
iamair
25 марта 2014 17:54
#6938
Аккумулятор биоса ? Или самого ноутбука ?
И как замкнуть контакты, подскажите пожалуйста...
Это точно не из-за перегрева, ибо LiveUSB загружается, и там все нормально без HDD
Сообщение отредактировал iamair - 25 марта 2014 17:55
25 марта 2014 17:58
#6939
iamair,
Аккумулятор - ноутбука. Замкнуть - соединить металлические треугольнички чем-то элетропроводящим.
iamair
25 марта 2014 18:01
#6940
Аккумулятор неоднократно ставил.
Т.е. положить на них сверху проводочек оголенный и запустить так ноут ?
А снять батарейку биоса - не поможет ?
