BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 419 страница
25 ноября 2015 00:40
#8361
Цитата: Ramer
Если ли какая-нибудь программа, чтобы регулировать обороты из под Windows?
Универсальной - нет.
Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора
А в этом случае
Цитата: Ramer
прошили боис на программаторе, всё отлично работает, но теперь кулер молотит на полную мощь не затыкаясь...
При старте тишина, секунд через 20 резко обороты на всю.
думаю, проблема с ME-регионом биоса, в тему и ещё вот(решение, п.2, 3).
fedding
25 ноября 2015 16:56
#8362
Доброго времени суток. Клиент перепрошивал BIOS на Acer Aspire E5-511G-C2TA, короче BIOS слетел. Скачал с офф сайта свежий BIOS, распаковал, нашел файл Z5WAL.fd, но не могу ни где найти имя, в которое нужно переименовать этот файл, чтобы восстановить BIOS. Варианты BIOS.FD и A5WAM.fd не проходят. Подскажите плизз...
25 ноября 2015 17:17
#8363
fedding,
Не прошить его в CRM, поскольку имени в биосе нет. Так что программатор в помощь.
proffeasyinall
28 ноября 2015 04:37
#8364
Lion777, (сообщение #6047)
Ситуация: хотел увеличить память на своем Aspire 5740G (родных 2х2 Гб стало не хватать). При попытке заменить одну из родных планок (2 Гб) на новокупленную (4 Гб) и последующий вариант только с одной новокупленной планкой (на 4 Гб) при загрузке винды (Win 7 HP x64) приводили к голубому экрану с ошибкой bad pool head. Перемена планок в слотах (все возможные комбинации) не помогла. В BIOS (родная версия Phoenix 1.09) вся установленная память в любых комбинациях опознается правильно. С родными двумя планками (2х2 Гб) ноут запускается и работает.
Погрешил на BIOS. Скачал с офсайта все прошивки, пробовал прошиваться из винды, отключив антивирь и запуская батник с правами админа (хотя и так из под админской учетки) - не шьется ни одна версия, выдавая ошибку.
Что с ноутом? Он каким-то образом "жестко" залочен, или я что-то делаю не так?
Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
28 ноября 2015 04:58
#8365
proffeasyinall,
Планку памяти 4Гб поменяйте на 16тичиповую и не от Corsair, обновление биоса тут не поможет.
А биос - прошейте в DOS, там этих ошибок не будет, Создание загрузочной флешки с DOS.
proffeasyinall
28 ноября 2015 14:39
#8366
Планки были от Crucial и Kingston. 16-ти чиповая - количество микросхем на самой плате оперативки имеется ввиду? Если можно объяснить, почему именно такая и не от Корсара должна заработать? В чем все-таки загвоздка?
BIOS попробую прошить из под DOS. Отпишусь.
28 ноября 2015 15:04
#8367
"... и опыт, сын ошибок трудных..."(с)
Народ в теме Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы отписывался.
proffeasyinall
28 ноября 2015 17:48
#8368
Перепрошивка из под DOS прошла удачно, спасибо за совет, но установке 8-ми чиповой Kingston на 4 Гб это не помогло.
Пожалуй последний вопрос (либо тема решится, либо забъю на это): есть варианты 16-ти чиповой от того же Kingston, или же от Crucial. Что посоветуете?
И насколько критично, если у меня слоты памяти на материнке помечены как 1.5 V, а оперативку взять на 1.35 V? Или надо искать именно 1.5 V и никакая другая не подойдет?
28 ноября 2015 17:53
#8369
Не имеет значения, главное - 16 чипов на плате.
Не знаю, насколько критично. По спецификации DDR3L может работать и на питании в 1,5В, но я бы во второй раз рисковать с покупкой не стал и поискал бы именно DDR3 SODIMM.
japsp
5 декабря 2015 22:32
#8370
Здравствуйте! Поставил на старенький Aspire 5735z(Windows 7 x64) Phoenix BIOS версии 1.10(до этого была версия 1.08). BIOS для своей модели скачал с ftp acer. Ставил с флэшки из под DOS. Всё установилось, и было написано, что всё прошло успешно. После перезагрузки стало ясно, что всё прошло не так уж успешно. Отказались работать драйвера на встроенную видеокарту, wifi адаптер, usb порты, используется только 1GB оперативной памяти из 4 установленых. До загрузки операционной системы USB порты работают. Пробовал установить версию 1.08, но в интернете находил только .exe для прошивки из под Windows. При запуске файла выдает ошибку Driver (WDM) init fail 0x137, поэтому установить не получается. Так же доставал небольшую батарейку, чтоб ресетнуть CMOS. Достать .WPH из .EXE у меня не получилось. Есть у кого идеи, что можно сделать в этой ситуации? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал japsp - 5 декабря 2015 22:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735z
5 декабря 2015 23:52
#8371
japsp,
Попробуйте прошить биос 1.09 из DOS.
japsp
6 декабря 2015 03:47
#8372
reylby, на 1.09 ноутбук реагирует так же, как на 1.10. Пишет, что всё прошло успешно, но проблемы остаются.
brsgvrn
6 декабря 2015 11:12
#8373
А с сайта acer.ru пробовали 1.08
Попробуйте после перепрошивки BIOSa переустановить ОС с нуля. Затем установить все необходимые драйвера.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 декабря 2015 11:42
6 декабря 2015 13:33
#8374
japsp,
cpk_108.zip (156 | 925.38 Kb)
japsp
7 декабря 2015 11:25
#8375
Спасибо, reylby! Всё снова работает. Можно узнать как вам удалось заполучить .WPH файл?
7 декабря 2015 14:16
#8376
japsp,
Пожалуйста.
Сравнил CPK-109.ехе и CPK-109.wph, увидел, что это склеенный флешер и файл биоса, причём не кусками, а линейно. Открыл CPK-108.exe в HEX-редакторе, отрезал от него кусок биоса, назвал CPK-108.wph
evgle
9 декабря 2015 14:54
#8377
Добрый день. Ноутбук Extensa 2510G. Появилась необходимость перепрошить Биос, но на сайте Асер мануалов не нашел. Не поделитесь инструкцией и инструментами.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 2510, 2509 и 2508. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Extensa 2510G
9 декабря 2015 15:21
#8378
evgle,
Краткое руководство - в архиве с биосом отсюда.
Предварительно, при обновлении из Windows - зарядите батарею, отключите антивирус, интернет, сети, закройте все работающие программы, а после уж запускайте инсталлятор.
Эксцессов возникнуть не должно.
ANTIXR1ST12323532
13 декабря 2015 22:00
#8379
Народ,проблема такая,перепрошил биос на ультра буке acer v5-552g,начали жутко шуметь вентиляторы,тормозить,переустановка системы не помгает,кто знает как вернуть старую версию биоса??
Модель ноутбука: acer v5-552g
14 декабря 2015 15:49
#8380
ANTIXR1ST12323532,
2.05 пробовали шить?
