BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 425 страница
ILikeButtsD
20 января 2016 11:17
#8481
Но простите Crisis Recovery Mode для phoneix а у меня InsydeH2O или одинаково
Кто поможет мне по скайпу мой логин qazqaz123208 флеху сделал (извините но оооооочень боюсь) а разлочить надо!
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G
20 января 2016 14:00
#8482
статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, часть в конце про InsydeH2O
Сообщение отредактировал reylby - 20 января 2016 14:01
Timka654
22 января 2016 20:15
#8483
Доброго времени суток, ноут Acer Aspire 5553G
при прошивке биоса вылетела винда, теперь все время черный экран, вижу по индикаторам что доходит до загрузки виндовса
сделал все по инструкции, залил в папку .wph файл моего биоса с именем BIOS.wph, и создал с помощью WINCRIS.EXE, просто выбрал флешку(4ГБ) и нажал Start
при отключенном питании вставил флешку, зажал Fn+ Esc, подключил питание и запустил ноут
мигает кнопка Power и читается с флешки, все нормально проходит как по инструкции,
перезагружается и опять черный экран, как и было, перепробовал 10 разных версий PHLASH16, результат все тот-же
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G
Gurumin
28 января 2016 17:34
#8484
Всем Привет !!!
У Меня такая проблема во время прошивки из под CRM выключили свет , вот и такая проблема пытаюсь прошит биос снова не выходит , что делать не знаю помогите ACER E1-571G-532334G50Mnks , заранее спасибо :smile:
Модель ноутбука: Acer Aspier E1-571G Intel i5 3230m , 2600 with turbo boost 3.2
barankin
28 января 2016 18:48
#8485
Похоже придётся шить программатором Programmer
Gurumin
28 января 2016 20:18
#8486
barankin,
дело в том что он работает но не получаиться прошить через CRM ))) может биос оригинальный fd скиньте пожалуйста может я не тем биосом шью ??? какой версий шить ???
28 января 2016 21:05
#8487
Gurumin,
Здесь можете взять разлоченную версию 2.21(от V3-571G подходит).
baranov
29 января 2016 01:21
#8488
Всем привет! Прошу дать инструкцию по разлочке биоса для Acer V3-772G-747a8G1TMakk. Разработчик Insyde H2O. Пока установил последнюю версию с оф.сайта: BIOS_Acer_1.15_A_A. Здесь попадались советы, но на основе других моделей. Боюсь наломать дров.
Модель ноутбука: V3-772G-747a8G1TMakk
VODOROD
2 февраля 2016 02:03
#8489
Всем привет. Вот и я попал. Решил обновить биос на ноуте Acer Aspire 5520, все сделал по инструкции, но после выключения ноут просто не включается, то есть он пытается включиться и через пару секунд выключается и так до бесконечности пока не выдернешь батарею.
Возможно что-то сделать или только в сервис ?
Модель ноутбука: Aspire 8920G Win7 x64 / Aspire 5745G Win7 x64 / Acer Aspire E5-573G Win8.1 x64
2 февраля 2016 02:11
#8490
А это не биос, это, скорее всего, чип моста MCP67 чуть-чуть отпаялся)
Попробуйте прогреть.
VODOROD
2 февраля 2016 15:29
#8491
reylby, Прикольно, получается совпадение ? Ноутбук ни разу не запустился после обновления биоса. Ни одного...
Как я понимаю там биос фирмы Феникс ?
2 февраля 2016 15:42
#8492
Циклическая перезагрузка после включения - характерный признак отвала этого чипа у Aspire 5520/7520.
Бывает и такое: начало, конец истории. Хотя, думаю, без прогрева финиш не был бы таким оптимистичным.
Nastjona
2 февраля 2016 16:50
#8493
Дамы и господа. прошу помощи.
ноутбук v5-551g
по всем признакам слетел биос ( внезапновыключился, потом включается, но нет никакого изображения, стартует кулер, лампочки моргают.) везти в сервис возможности нет ( ближайший сервис около 200 км ехать) на этом форуме нашла информацию в которой сказано что есть шансы оживить его самостоятельно. всю тяжесть последствий осознаю. но... не могу найти файл биоса для моей можели. интернет по мобильнику 2г еле еле тянет, не могу должно облазить всё, на ftp acer не нашла v5 ... подулитесь пожалуйста файликом биоса.
Модель ноутбука: acer aspire v5-551g
2 февраля 2016 19:41
#8494
Nastjona,
Вот, уже обрезанный и переименованный.
Сообщение отредактировал reylby - 7 сентября 2016 05:42
baranov
2 февраля 2016 20:28
#8495
reylby, а к моему ноуту подойдёт?
2 февраля 2016 20:41
#8496
baranov,
Нет.
VODOROD
2 февраля 2016 22:04
#8497
reylby,Создал загрузочную флешку, сделал все как здесь описано при восстановлении биоса, результата нет.
НО проблема не в мосте МСР 67, потому что при прошивке ноут запускается, крутит кулер, флешка моргает это продолжается минуты три и только потом идет перезагрузка, после которой он так же не может загрузиться. и опять циклические попытки загрузиться повторяются. Я думаю проблема в новой прошивке ноута (скачанная с асер.ру).
Как я понимаю, если полетел мост 67, тогда бы он даже 3 минуты не проработал или я не прав ?
Где можно найти биос старой версии на Асер Аспир 5520 ?
2 февраля 2016 22:08
#8498
Здесь.
VODOROD
2 февраля 2016 22:22
#8499
reylby, Какой лучше скачать ? порядок установки такой же ?
2 февраля 2016 22:25
#8500
Начните с последнего.
Порядок подготовки флешки/дискеты для прошивки биоса в Crisis Recovery Mode не меняется от версии прошиваемого биоса.
