BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 427 страница
garynych2010
4 февраля 2016 03:12
#8521
Кстати, а файл Q5WV1X64.fd у Вас обрезанный или тот, который из стокового инсталлятора биоса с acer.ru вытащен?
Если второй, то его правильно обкорнать нужно для прошивки в CRM. Готовый можете взять здесь или тут.
сперва оригинальные пытался пихать,потом вы же дали ссылку
vanjke,
Вам нужно предварительно обновиться на версию 2.XX, способ(уже пропатченная версия), а затем шить мод в CRM.
Сразу после обновления система стартовать не будет, нужно будет в сетапе биоса переключиться Boot Mode - Legacy BIOS.
пробовал ,только не шилось
а сейчас я прошил
вот это acer_v3-571g_v2.21_slic_2.1_by_tolstyluty.rar (Q5WV1X64.fd)
биос показывает что он теперь 2.21
короче я чё то ничего не понял ,скажите Вы хоть мне... я прошился или не прошился ?
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571 i3-2370M (2.4) ,intel HD 3000
4 февраля 2016 03:14
#8522
garynych2010,
Прошились.
Dovim
4 февраля 2016 05:22
#8523
Всем привет)
Заранее прошу прощения, если ошибся темой.
Столкнулся с такой проблемой:
Недавно перешёл с Windows 7 Ultimate на Windows 10 Pro. Заметил некорректную работу некоторых драйверов, но там под Windows 10 драйверов для ноутбука пака нету... наверное, и не будет. Нашёл рекомендации, что нужно обновить BIOS до последней версии. Решил обновить BIOS - скачал с сайта Acer последнюю версию, распаковал в корень диска, запустил флешер, попытался обновить, но мне выдало ошибку:
Учётная запись Администратора включена, права Администратора получены, запускался с правами Администратора... безрезультатно. У меня (согласно серийному номеру на сайте Acer) ноутбук Acer Aspire 6929G, но в BIOSе указана модель 6920, без "G". Когда был на Windows 7, использовал RemoveWAT, потом конечно долго и нудно лечил последствия, но всё-таки вылечил )) Может это быть из-за этого? Может, кто-то подскажет, как мне обновить BIOS? )
И ещё - в папке с флешером есть файл 116.ROM, который как-бы и есть файл с новой версией BIOSа. Может, его нужно запускать с флешки?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G Intel Mobile Core 2 Duo T8300(2.40Ghz), RAM 4Gb, HDD320Gb, GeForce 9500m GS DDR2 512mb
4 февраля 2016 05:29
#8524
Toristor
4 февраля 2016 17:43
#8525
Всем привет!Вобщем вис нетбук очень часто aspire one d257 когда был включен wi fi , нашел в интернете,что можно обновить биос ,а когда стал обновлятся он блин как на зло повис ( биос теперь не запускается. На сайтах обнаружил ,что можно самому установить биос на эйсер ,только вот вопрос ,там пишут инструкцию и то что файл с расширением fd переименовать ,но под мою модель Acer Aspire one D257 в файле Dos лежит один exe файл и нету никаких fd :( пытался просто закинуть его на чистую флешку перед этим в fat32 отформатировать ,потом запуститть при этом держа fn + esc ,кнопка начинала медленно мигать ,но ничего не происходило в течение часа,двух ( Подскажите пожалуйста ,может что не так делаю ?(
Сообщение отредактировал Toristor - 4 февраля 2016 17:44
Модель ноутбука: acer one d257
4 февраля 2016 18:07
#8526
Toristor,
Конечно не так. На флешке, при прошивке в CRM, должен лежать правильно поименованный файл биоса, а не какой-то exe, просто оттого, что другой не нашли.
Файл биоса извлеките из ZE6_115W.exe, распаковав его 7Zip, после кладёте ZE6.fd в корень флешки и т.д. и т.п.
Toristor
4 февраля 2016 18:17
#8527
Спасибо огромное ,все запустилось!!
sha73
5 февраля 2016 09:33
#8528
Ноутбук Acer aspire v3-771g. Подскажите как правильнее сделать, на загрузочную флешку скинуть файлы с прошивкой (3) или-же полностью папку doc c файлами. И еще вопрос нужно-ли переименовывать файл прошивки на загрузочной флешке.
Модель ноутбука: Acer v3-771
5 февраля 2016 14:18
#8529
sha73,
Из Windows прошейте.
sha73
5 февраля 2016 20:43
#8530
Почему из Windows, безопаснее ведь из DOS.
5 февраля 2016 21:12
#8531
sha73,
Потому, что файлов для прошивки биоса Aspire V3-771G в DOS у Вас нет.
И это вполне безопасно, если соблюдать некоторые правила, а именно:
- батарея должна быть полностью заряжена;
- ноутбук подключен к электросети;
- закрыты все программы;
- отключены антивирус, интернет, прочие сетевые подключения;
- отсоединены все, подключенные по USB, устройства.
sha73
5 февраля 2016 21:50
#8532
Почему вы так решили, файлы для прошивки у меня есть. Хотел уточнить надо-ли переименовывать файл прошивки. На данный момент у меня стоит версия bios 1.08. На какую версию мне лучше обновится. У меня скачаны две версии 1.15 и 2.28.
5 февраля 2016 22:11
#8533
Не надо, какой укажете, такой и прошьёте.
1.15 - BIOS, 2.28 - UEFI, как по мне, так без разницы.
Если шить в DOS версию 2.28, то isflash.bin нужно предварительно обрезать, после примерно так.
sha73
5 февраля 2016 22:24
#8534
У меня установлена Windows 7, прошьется-ли у меня версия 2.28 - UEFI из Windows
5 февраля 2016 22:28
#8535
sha73,
Прошьётся, если предварительно подправить VAGV228.exe в HEX-редакторе, про это.
sha73
5 февраля 2016 22:39
#8536
А нет-ли готового отредактированного файла VAGV228.exe
5 февраля 2016 22:45
#8537
sha73,
Нет, нужно делать.
sha73
6 февраля 2016 19:09
#8538
Сделал изменения, только файл VAGV228.exe пришлось распаковать. Были подправлены файлы isflash.bin и platform.ini. Вопрос запуск bios из под Windows делать с помощью файла InsydeFlash.exe, правильно?
6 февраля 2016 19:11
#8539
Johnny666,
Сейчас ноутбук ведёт себя так, как будто Boot Mode - UEFI и Secure Boot - Enabled.
sha73,
sha73
6 февраля 2016 19:42
#8540
Есть загрузочная флешка на bios v.1.15, и подправленный файл bios v.2.28 для запуска из Windows, не могу решится на какую версию bios прошится. Никто не подскажет из знатоков кто уже прошивался на эти версии что предпочтительней, лучше. Ноутбук Acer aspire v3-771g.
Сообщение отредактировал sha73 - 6 февраля 2016 19:43
