BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 438 страница
Grod_NO
2 мая 2016 22:44
#8741
А как распаковать БИОС Acer так, как это можно сделать с помощью программы AMIBCP 4.53 ?
Внешняя видеокарта для ноутбука на acerfans.ru
Внешняя видеокарта для ноутбука ВКонтакте
Модель ноутбука: ASUS K53E Win 7 64-х
2 мая 2016 23:06
#8742
Grod_NO,
Для биоса от InsydeH2O аналогичной программы не существует. Вы можете просто найти/прошить разлоченный биос(например этот) иначе придётся разбираться, в помощь Insyde Bios Modding: Advanced and Power Tabs.
Если же в ноутбуке уже UEFI, то с ним проще, это и следующее сообщения в тему.
Grod_NO
3 мая 2016 01:07
#8743
Жаль. А есть не сильно мудрёный способ сравнить, чем отличаются две версии БИОСа (BIOS_Acer_1.10 и BIOS_Acer_1.15)? В версии 1.10 во вкладке Main отсутствует пункт "Graphic Mode". Интересуют настройки переключения графики.
3 мая 2016 01:15
#8744
Нет. По крайней мере мне о таких способах неизвестно.
alexMsK
5 мая 2016 14:35
#8745
может мне кто помочь? ни как не могу решить проблему (( установил на свой ноут ACER ASPIRE V3-551G версию биоса 2.14 верси - мне она не подошла и я решил откатить то есть переустановить на старую версию биоса 1.06 но не тут то было в ответ мне пишет ( the version of rom file is not newer than that of bios ) или ( Please Update to the same type of BIOS v2.x) как мне быть? - почему меняю на старый биос дело в том что на моем буке сломана одна из видеокарт и мне нужно там переключаться на интегрированную карту а в новом биосе нету вкладке переключения карт - ( если кто то знает как мне можно не меняя биоса отключить сломаную карту что бы работала вторая интегрированная буду рад попробовать!
5 мая 2016 15:45
#8746
Статьи про доступ к залоченным настройкам UEFI: Доступ к скрытым настройкам UEFI BIOS от Insyde, про это же, а также другой инструмент - инструмент и статья про работу с ним(также просмотрите следующее сообщение, про настройки, которые менять не стоит).
Ваши настройки в текстовом виде - uefidump.zip (154 | 9.2 Kb), fe3542fe-c1d3-4ef8-657c-8048606ff670_418ifr.zip (128 | 20.83 Kb)
Оттуда:
Таким образом для выбора Graphic Mode - Integrated нужно загрузится в UEFI Shell, вбить
setup_var 0xf3 0x0
alexMsK
5 мая 2016 17:18
#8747
Ваши настройки в текстовом виде - uefidump.zip (1 | 9,2 Kb), fe3542fe-c1d3-4ef8-657c-8048606ff670_418ifr.zip (1 | 20,83 Kb)
Оттуда:
Это очень очень сложно для меня =(
5 мая 2016 17:44
#8748
alexMsK,
Сообщение по второй ссылке прочтите, там, где про Lenovo. Там всё популярно изложено, а что вбить я написал.
alexMsK
5 мая 2016 20:10
#8749
как мне быть? я скачал последний биос версии 2.14 офф сайт ( все что нужно сделал с программой "Universal BIOS Backup ToolKit" ) по инструкции сказано "После того как биос обновится в папке со скачанным биосом появится файлик platform.ini." я повторно обновил биос (з.ы. надеюсь я правильно все делал) но файлик platform.ini не появился - за то в версии 1.07 данный файлик уже есть но данный биос не устанавливается ( а если бы установился бы уже мог бы расслабится)) пишет ошибку (Please update to the same type of BIOS (V2.x) )
может все же не то что то делаю?
Сообщение отредактировал alexMsK - 5 мая 2016 20:14
5 мая 2016 20:30
#8750
Лишнюю работу делаете(пытаетесь делать). Зачем Вам бэкап биоса, если есть уже готовый парсер биоса, в 2х вариациях(т.е. п.3 полностью выполнен)?
Переходите к п.4.
alexMsK
5 мая 2016 21:05
#8751
да уж вот что значит незнание ( лучше не лезть туда где не разбираешься) про себя..... так давайте еще раз - я честно запутался извините..
я сейчас сижу на чистом пк ни чего не качал не устанавливал не редактировал
можете ли вы написать мне какие пункты из http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510775&st=1120#entry30664301 мне нужно сделать? откуда начинать?
5 мая 2016 23:30
#8752
Цитата: alexMsK
откуда начинать?
Переходите к п.4.
alexMsK
5 мая 2016 23:36
#8753
Переходите к п.4.
ссылка не работает
Прикрепленный файл Shell.zip ( 174,16 КБ )
5 мая 2016 23:42
#8754
alexMsK,
Работает, для зарегистрированных пользователей.
shell.zip (210 | 174.16 Kb)
alexMsK
6 мая 2016 01:03
#8755
когда переключаю на UEFI перестает видеть флешку - отключил SecureBoot все равно не хочет работать
6 мая 2016 01:13
#8756
alexMsK,
Флешка, для того, чтобы она была UEFI-загрузочной, должна быть отформатирована в FAT32 и shell.zip должен быть распакован на неё как есть, т.е. с родной структурой папок - корень_флешки\efi\boot\bootx64.efi
Тогда в Boot Mode - UEFI при Secure Boot - Disabled должен загрузиться bootx64.efi(оболочка UEFI)
alexMsK
6 мая 2016 02:45
#8757
так вроде каким то чудом смог что то сделать - для того что бы мне было можно отключить "SecureBoot" - мне пришлось установить пароль на "set supervisor password"
после я поставил UEFI и не вкакую не хотел искать флешку но я пробовал и что то сработало - нажал F10 я перезагрузился и попал в какой то темный подраздел под названием
"GNU GRUB Version 2.00" там появилась командная строка я вписал туда "setup_var 0xf3 0x0" и все дальше не чего - я не понял как от туда выходить и что дальше делать пришлось на кнопку выключения тыкать...скажите я хоть что то правильное сделал? и да ноутбук так и не загрузился с UEFI - пришлось включать legacy...
6 мая 2016 03:10
#8758
Цитата: alexMsK
какой то темный подраздел под названием "GNU GRUB Version 2.00" там появилась командная строка
Это и есть shell или оболочка UEFI
Выход из shell - вписываете exit или quit, жмёте [Enter], но лучше просто перезагрузить ноутбук, введя reboot
Выключить кнопкой Power тоже можно)
Да, всё верно сделали. Только эти изменённые настройки сохраняются, пока Вы не заходите в биос по F2 и не переключаете там Boot Mode.
Если у Вас Win 7, установленная при при Boot mode - Legacy BIOS, то после
setup_var 0xf3 0x0
вводите(вторая картинка из сообщения №8747)
setup_var 0x79 0x1
после перезагружаетесь по
reboot
Сообщение отредактировал reylby - 6 мая 2016 13:29
alexMsK
6 мая 2016 03:13
#8759
Если у Вас Win 7
у меня windows 10)
не много не понял - что бы загрузится мне всегда нужно так делать заходить в "GNU GRUB Version 2.00" и вписывать все там?
или если все доделать появятся в самом biose дополнительные настройки типа "Advanced"?
как мне сделать что бы можно было переключать видеокарты ( типа "Switchble/Integrated") в моем биосе все то же самое что и было раньше ни каких новых настроек...
reboot/ exit / quit - не работает там - приходится на кнопку нажимать =(
и еще -(Secure Boot-Disabled) (UEFI-включено) почему он не запускает windows?
Сообщение отредактировал alexMsK - 6 мая 2016 06:38
6 мая 2016 03:16
#8760
alexMsK,
Ладно, но действия от этого не меняются, раз грузится она при Boot mode - Legacy BIOS
Нет. 1 раз, настройки не будут изменяться, пока не переключите в сетапе биоса, явно, значение Boot Mode или не сбросите биос.
setup_var 0xf3 0x0 - Integrated
setup_var 0xf3 0x3 - Switchable
Перечитайте статьи по ссылкам из сообщения 8747, до осознанья и просветленья.
Так они и не должны были появиться, Вы же скрытые настройки меняете)
Наверное потому, что Windows у Вас установлена на диск с разметкой MBR в режиме Boot mode - Legacy BIOS
Сообщение отредактировал reylby - 6 мая 2016 13:28
