BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 437 страница
14 апреля 2016 16:50
#8721
barankin, Я как раз этот программатор с прищепкой и купил, но хотя и батарейку выпаял, и все вроде сделал, но не удалось мне добиться хорошего контакта прищепки и микросхемы. Только когда подпаял микросхему на контактные площадки самого программатора, тогда удалось ее прошить. |
14 апреля 2016 18:31
#8722
Цитата: robot_al76 не удалось мне добиться хорошего контакта прищепки и микросхемы. Надо было зачистить выводы микросхемы скальпелем или острым ножечком (они бывают покрыты лаком или окислились). Так же можно просто припаять отрезки проводов (длиной 20-25 см) к микросхеме , а другие концы этих проводков вставить в соответствующие гнёзда разъёма на программаторе и зажать .Сообщение отредактировал barankin - 14 апреля 2016 18:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 апреля 2016 11:09
#8723
Репутация: -1 Сообщений: 3 |
Ноутбук ACER aspire V5-131 Q1VZC. Очень долго грузилась- это просто жуть ~15 минут, и дико тормозила(hdd проверялась в MHDD и на вирусы, даже без hdd долго грузится bios, до заставки включения), версия прошивки 2.21. При снятии крышки удивило то, что на чипсет , ЧИПСЕТ КАРЛ!!!!( по даташиту маркировки чипа вычислил что INTEL HM70) нет радиатора!!. Но вот с прошивкой биоса просто гемморой, скорее всего она и не даёт возможность нормально загружаться. Сайты с оф. прошивками не работают, при попытке перепрошить из под Windows(c последующей перезагрузкой)- не работают ошибки insydeH20 постоянно ругается на версию или на сам прошивальшик. Из-зо всех сил пытаюсь перепрошить версию 1.09 и... версии flashit для DOS выложенные выше не работают , ругается что что прошивальщик не расчитан на эту версю BIOS, единсвенный оставшийся способ FN+ESC, но мля.. как узнать на какое имя надо переименовать BIOS,(тут мой пукан вообще подорвало) ТАКОГО ДИКОГО ГЕМОРА НЕ БЫЛО... нет такого дикого геммора не было вообще, чтоб с элементарной прошивкой bios . З.Ы.: это ACER КАРЛ!!ACER..... Сообщение отредактировал hagen2363 - 11 мая 2016 02:16 |
25 апреля 2016 16:02
#8724
26 апреля 2016 04:40
#8725
Разложил дамп биоса, для ACER V5-131 Q1VZC через HEX -редактор узнал имя биоса BIOS.FD что есстественно не помогло,(Это же ACER Карл!). Пойду застрелюсь нах.... Сообщение отредактировал hagen2363 - 26 апреля 2016 04:41 |
26 апреля 2016 05:33
#8726
hagen2363, Это не Acer, это UEFI от InsydeH2O и hagen2363. Это сообщение и в окрестностях его гляньте. Только вот биоса версии 2.01 для Вашей модели на оф. сайте нет есть только 2.04 Судя по творчеству TolstyLuty, можете попробовать следующее: Вырежьте от начала NM70x64.fd, версии 1.09, кусок в 1FFFF, затем скопируйте блок и вклейте с заменой его ниже, со смещением 2F30(начало получится 40DE00) Далее переименуйте получившийся файл в BIOS.fd и попробуйте прошить в CRM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2016 00:13
#8727
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
А чем можно посмотреть файл award bios (AMD) на предмет микрокодов новых CPU? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
28 апреля 2016 00:36
#8728
radical, HEX-редактором открываете дамп биоса, а затем ищете вручную по CPUID процессора) Микрокод в дампе должен быть в явном виде. Ну и помните про "перевернутое" представление, если CPUID 610F01, то искать нужно 010F61 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2016 05:46
#8729
reylby, Объясните логику cмысл дейсвий,поподробнее, а то совсем неясно для чего и куда копировать. Непонятно, т.е надо открыть в винхексе биос 1.09, go to offset> 1FFFF, и всё что выше 00020000 - вырезаю (т.е. - удаляю) я правильно вас понял, затем найти блок 0040AED0(такой какой на скрине). "и вклейте с заменой его ниже, со смещением 2F30(начало получится 40DE00)" потом найти смещение 2f30 и щаписать его туда? я правильно понял? Сообщение отредактировал hagen2363 - 28 апреля 2016 08:05 |
28 апреля 2016 11:44
#8730
Приветствую, ребят помогите, такая проблема: Прошил биос, последней офф версией с сайта acer, прошивка там заключалась в фиксе температуры проца, так вот, прошивка встала, НО теперь у меня кулер на процессоре работает ма максимум постоянно, т.е. 2500-2600 оборотов держит. Что я делал: 1)вытаскивал батарейку 2) перемчку замыкал 3) спидфан - выставляю обороты, толку 0. В самом биосе нельзя менять обороты. P/s сам проц холодный. Просьба помочь с кулером... Пк aspire TC-120. вот эту прошивку ставил P11.A3 3.4 MB 2016/01/21 Сообщение отредактировал андрей91 - 28 апреля 2016 13:36 |
28 апреля 2016 14:31
#8731
Цитата: hagen2363 т.е надо открыть в винхексе биос 1.09, go to offset> 1FFFF, и всё что выше 00020000 - вырезаю (т.е. - удаляю) я правильно вас понял Да Цитата: hagen2363 затем найти блок 0040AED0(такой какой на скрине). "и вклейте с заменой его ниже, со смещением 2F30(начало получится 40DE00)" потом найти смещение 2f30 и щаписать его туда? я правильно понял? Указанный блок скопировать и вставить, с заменой, ниже, начало его будет 40DE00, смещение относительно первоначального местоположения блока - 2f30. А что, почему и зачем - ссылку на писания TolstyLuty я давал выше, ознакомьтесь. Если не поможет - тогда только программатором удастся биос вместо uefi прошить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2016 13:58
#8732
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
Цитата: reylby Биос прошейте последний, поможет. Чё-то оказалось не так просто, копался только в биосах видеокарт с целью даунклокинга. На материнках обычно они работают как надо и настроек для адекватного тюнинга более чем хватает. Сейчас стоит 1.21, на сайте acer.com есть 1.23, но он не запускается. Пишет, - "не удаётся открыть flash.sys". По паре нагугленных англоязычных форумов я так понял ловить на Win7-64bit нечего, ставить висту и шить там, это какая-то крайняя мера если и поможет. Покурил: Тему по биосу. Но, в архиве от асера нет никаких .wph, .rom и вообще не понятно прошьется ли в моём случае. Заранее спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Alwind - 30 апреля 2016 14:05 |
30 апреля 2016 18:07
#8733
Alwind, Отсюда скачайте, в архиве есть и версия под Win x64 и под DOS. В DOS шить безопаснее, Создание загрузочной флешки с DOS. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 мая 2016 14:13
#8734
reylby, не могу сделать бэкап текущего биоса, флэшер из темы начинает ругаться и шлёт лесом в ответ на опцию бэкапнуть биос. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby |
1 мая 2016 14:20
#8735
Alwind, Что за флешер, что за система, что за ругательства, дословно? Бэкап можно сделать при помощи Universal BIOS Backup ToolKit 2.0, но смысла в этом нет. Если что-то пойдёт не так - нужный wph для прошивки биоса в Crisis Recovery Mode есть на ftp acer. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 мая 2016 14:55
#8736
Отсюда: Коллекцию прошивальщиков ... можно скачать по ссылке Беру WinPhlash64 из под винды. При нажатии на advanced settings или на забэкапить биос (указал образ: EGR-123.WPH, без него почему-то не даёт делать бэкап текущего). Image file is either not valid or damaged. Platform signature not found in the interface. Code error: - 103. В принципе у дос флэшера есть ключ забэкапить, но он это делает только коплектом к перепрошиванию, а хотелось бы убедиться в бэкапе до, да и вдруг реально образ биоса (EGR-123.WPH) битый. Сообщение отредактировал Alwind - 1 мая 2016 14:56 |
1 мая 2016 15:22
#8737
Цитата: Alwind да и вдруг реально образ биоса (EGR-123.WPH) битый Пока ещё никто на это не жаловался. Цитата: Alwind Беру WinPhlash64 из под винды. При нажатии на advanced settings или на забэкапить биос (указал образ: EGR-123.WPH, без него почему-то не даёт делать бэкап текущего). Image file is either not valid or damaged. Без понятия, что флешеру не нравится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 мая 2016 16:01
#8738
Ага, успешно прошилось из DOS, спасибо. |
2 мая 2016 22:22
#8739
Репутация: 3 Сообщений: 15 |
--------------------------------------------------------- Внешняя видеокарта для ноутбука на acerfans.ru Внешняя видеокарта для ноутбука ВКонтакте |
2 мая 2016 22:26
#8740
Grod_NO, Судя по картинке, всё уже распаковано. Файл .bin - это файл биоса, .rom - файл прошивки мультиконтроллера. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
