BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 46 страница
20 августа 2009 16:55
#901
tere,а мне кажется,там (на офсайте) все версии без неё.не уверен,конечно,не проверял.А в чём проблема-то? Хотите вставить свою таблицу-ну так вставляйте, старая не помеха. |
21 августа 2009 19:07
#902
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Спасибо slovelissimo, помогло!!! |
21 августа 2009 20:43
#903
Здравствуйте, купил вообщем ноутбук eMachines e625, поставил сразу на него ХР(стояла виста) после чего при загрузке писала ошибку 0200: Failure fixed disk 0, но это ладно, поставил дрова нужные, перезагрузил а он мне при загрузке начал гнать про сетевуху чето, и какой-то интел... проблема сейчас такова, что после того как лазил по биосу, вышел из него, но при перезагрузки экран перестал гореть.. ошибка с 0200: Failure fixed disk 0 так же выскакивает, потому что писк при ней как был так и остался, но в сам биос не заходит больше. делал на ощупь, после нажимания кнопки F10 в нем и enter он должен перезагружаться но этого не наблюдается.. товарищи, помогите пожалуйста))) что можно теперь сделать с ним? |
21 августа 2009 23:23
#904
Bala, обновлять BIOS пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 августа 2009 15:35
#905
FuzzyL, а как? если бы знал... биоса в инете на него я не нашел чтобы прошить.. точнее нашел но что-то не получается его прошить... экран как был черным так и есть... он даже не загорается. и кстати, сколько примерно по времени должен он шиться? может название не правильное... |
22 августа 2009 21:00
#906
Bala, читаем FAQ. Там про кризис диск почитайте... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 августа 2009 13:12
#907
вообщем сделал все по инструкции, биос прошил, думаю что прошил, так как с флешки читал и потом сам перезагрузился, но проблема осталась... экран не горит. походу с железом че-то, завтра в магазин поеду где покупал его |
24 августа 2009 19:08
#908
Всем добрый день, у меня вопрос по Биосу для ACER Aspire One ZG5, нигде не могу найти свежый Биос для этой модели, На оф.сайте вообще нету нигде модели ZG5, помогите пожалуйста где скачать биос а также драйвера на модель ZG5? |
24 августа 2009 21:33
#909
Цитата: werter100 На оф.сайте вообще нету нигде модели ZG5, помогите пожалуйста где скачать биос а также драйвера на модель ZG5? Хм, но если нет на оф. сайте, то откуда же вы хотите их скачивать. Вариант: обратиться с запросом в техподдержку Acer. |
25 августа 2009 12:08
#910
Цитата: werter100 ACER Aspire One ZG5 Это модель AOA110 или Aspire One AOA150 на самом деле,все драйвера-от них,биос-от них,просто номера проверьте. |
25 августа 2009 16:44
#911
Всем привет! Очень внимательно прочитал эту тему еще несколько похожих (2 дня пытаюсь) Переустановил Win XP Pro в Aser 1642 WMLi Не смог определить видеокарту и установить на нее дров... пробовал атишные, но они не видели оборудование... на глаза попался BIOS и я перешил его! Черный экран, но все шумит и мигает. Через локалку захожу в его сетевую папку - Windows жив... Не определяется видюха... Как лечить??? P.S. Пробовал все варианты. кроме USB FDD... нет в наличии и покупать за 1000р. для одного раза мало желания... --------------------------------------------------------- Не спросить, лишь стыд минуты,.... каждый нам её простит.... не спросить, лишиться знаний--это целой жизни стыд!!! |
25 августа 2009 17:38
#912
NVOLD, при загрузке ноутбука на экране что-то отображается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 августа 2009 17:52
#913
FuzzyL Нет ничего! Я только по индикатору понял. что идет загрузка. Зашел с другого компа к нему в сетевую... --------------------------------------------------------- Не спросить, лишь стыд минуты,.... каждый нам её простит.... не спросить, лишиться знаний--это целой жизни стыд!!! |
25 августа 2009 20:42
#914
NVOLD, а если подключить монитор к ноуту, то там что-то есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 августа 2009 21:19
#915
FuzzyL Да я сразу это попробовал... Нет картинки. Bios поставил под ATI-шную видяху, а в нем Intel-овская... --------------------------------------------------------- Не спросить, лишь стыд минуты,.... каждый нам её простит.... не спросить, лишиться знаний--это целой жизни стыд!!! |
26 августа 2009 16:58
#916
Recovery CD поможет в моем случае? Если да. то где взять для Aser 1642 WMLi --------------------------------------------------------- Не спросить, лишь стыд минуты,.... каждый нам её простит.... не спросить, лишиться знаний--это целой жизни стыд!!! |
26 августа 2009 19:26
#917
Цитата: NVOLD Bios поставил под ATI-шную видяху, а в нем Intel-овская... думаю, стоит прошить обратно BIOS. Это можно попробовать сделать с помощью Crysis -флешки. Как ее создавать описано в FAQ по ноутбукам --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2009 14:26
#918
FuzzyL Crysis -флешка не воспринимается... А вот принимая во внимание, что он загружает Win XP, я решил попробовать прошить в слепую из под dos... Отключил жесткий диск и просто включил питание - т. к. кроме флешки не с чего - он ее загружает, но дальше процесс не идет... У меня два варианта: 1. Не та версия прошивки 2. Она не правильно прописана (или названа) в AUTOEXEC.BAT Прошивку беру: ZL9I3A19.WPH - правильно для ACER 1642 WMLi ??? AUTOEXEC.BAT: @ECHO OFF SET TEMP=C:\ LH BOOT\DRIVERS\SMARTDRV.EXE LH BOOT\DRIVERS\KEYRUS.COM LH BOOT\DRIVERS\MOUSE.COM LH BOOT\DRIVERS\MSCDEX.EXE /D:CDDRIVER BOOT\DN\VC.COM SET SHELL=COMMAND.COM Помогите разобраться и я думаю он оживет! P. S. Еще не знаю, что дальше нажимать. Пробовал в компе настольном, но дальше запуска .BAT не идет...ничего не происходит... --------------------------------------------------------- Не спросить, лишь стыд минуты,.... каждый нам её простит.... не спросить, лишиться знаний--это целой жизни стыд!!! |
27 августа 2009 15:52
#919
Репутация: 24 Сообщений: 295 |
NVOLD, с флешки восстановить маловероятно, нужен USB-FDD |
27 августа 2009 18:34
#920
Как включить виртуализацию в биосе? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 17 гостей |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Темы Vista | Efron |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
