BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 511 страница
28 июля 2022 19:28
#10201
Цитата: reylby Можно, но вряд ли разница будет заметна в работе. Был послан программой, т.к. "Версии 1.Х должны получать обновления только версий 1.Х". Тут уже программатор мне в руки? |
28 июля 2022 22:17
#10202
12 августа 2022 17:47
#10203
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Всем привет есть ноут acer aspire e1-531g биос версии 2.21 вопрос такой как попасть в режим advanced? |
12 августа 2022 17:50
#10204
Цитата: Niyahto acer aspire e1-531g биос версии 2.21 вопрос такой как попасть в режим advanced? Прошейте разлоченный биос от V3-571, сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2022 18:36
#10205
reylby, а какую прошивку выбрать если у меня только встроенная графика hd4000? reylby,или можно просто первую взять прошивку? |
12 августа 2022 20:06
#10206
Niyahto, п.2, q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2022 21:02
#10207
reylby, сделал все как в инструкции и чёт уже минут 40 чёрный экран и только индикатор диска мигает это нормально? |
12 августа 2022 21:12
#10208
Niyahto, Нет, ненормально. Обычно прошивка занимает минуту-две. Перезагружайтесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2022 21:31
#10209
reylby,а вообще должен какой-то процесс отображатся на экране? reylby, блин всеравно чёрный экран и тишина что это может быть? Делаю как в инструкции указано |
12 августа 2022 22:57
#10210
Цитата: Niyahto а вообще должен какой-то процесс отображатся на экране? Нет. Можно получить доступ к скрытым настройкам биоса и другим способом. Про это - ссылки из сообщений раз и два, а также Ваш fe3542fe-c1d3-4ef8-657c-8048606ff670_2_512-ifr.zip (79 | 43.3 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2022 23:16
#10211
reylby, всё сделал проблема скорее всего у меня была с fat16 форматнул на fat32 и заработало reylby, спасибо за помощь ) |
17 августа 2022 23:50
#10212
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
Добрый день народ, есть acer v3-551g, есть проблемы с вентилятором, он не работает на 100%, поставил разлоченный биос версии 1.07, но там нет настроек вентилятора... Подскажите, можно ли перейти с bios 1.x на bios 2.x, и есть ли у кого разлоченный bios с настройкой вентилятора ? Сообщение отредактировал mikka - 17 августа 2022 23:54 |
18 августа 2022 00:22
#10213
Цитата: mikka можно ли перейти с bios 1.x на bios 2.x Можно. Цитата: mikka есть ли у кого разлоченный bios с настройкой вентилятора ? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2022 21:33
#10214
Нашел, рабочий для v3- 551g вариант с вентилятором... Тут где то на форме уже выкладывали программу, которая работает, но в ней нужно было вручную жать на кнопку... Дописал скрипты на autoIt, которые запускают программу и жмут кнопку и закрывают ее... Соответственно run_funMax - максимальная скорость вентилятора, run_funNorm - обычный режим... Скрипты должны лежать в папке с программой fancontroller.exe. В архиве лежат как исходные коды скриптов для Autoit3 (run_funMax.au3, run_funNorm.au3), так и скомпилированные exe (run_funMax.exe, run_funNorm.exe) Для работы программы необходимо установить драйвера ? из папки launch_common_exe... fan-speed-by-dotshoot.zip (90 | 8.27 Mb) Сообщение отредактировал mikka - 25 августа 2022 23:59 |
5 октября 2022 07:01
#10215
ребята привет,помогите пожалуйста,ребенок натыкал биос и заблокировал супервизора,теперь ни одна вкладка не активна не возможно ни чего сделать,ни систему установить ни чего,помогите,может кто знает какие контакты на плате отвечают за сброс если перемыкать |
5 октября 2022 14:15
#10216
maestro124, У Вас под планками памяти, скорее всего, есть два металлических треугольничка на материнской плате с подписью J1. С ними надо поступить примерно так. Биос должен сброситься, может даже и пароль пропадёт) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 октября 2022 13:40
#10217
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Всем привет! Ребят, помогите! Есть вот такой зверёк, sf314-41g r5wk. Хочу, вернее уже, модифицировал VBIOS. Зашил на программаторе, все ок, заколосилось). Вопрос такой: как залить прошивку без программатора? H2OFFT ругается, хеш сумма, CRM- я хз как файл обзывать, на эту модель. Можете помочь разобраться с хеш суммой, или name.fd? Ну или ещё как. Конечно кто-то может сказать на кой хрен тебе это надо?!))) отвечу, интересно разобраться, для общего развития, да и в целом для кого то еще может быть интересно. |
8 октября 2022 18:06
#10218
Цитата: Mr10 Вопрос такой: как залить прошивку без программатора? H2OFFT ругается, хеш сумма, CRM- я хз как файл обзывать, на эту модель. Можете попробовать модифицировать биос при помощи PhoenixTool, он хеш-сумму пересчитывает. В тему: Модификация UEFI BIOS, часть первая: знакомство с UEFITool Модификация UEFI BIOS, часть вторая: полезные модификации Имя для прошивки isflash.bin в CRM можете испробовать WRBI0.fd или Strongbow_PK.fd Сообщение отредактировал reylby - 8 октября 2022 18:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 октября 2022 19:41
#10219
Цитата: reylby Имя для прошивки isflash.bin в CRM можете испробовать WRBI0.fd или Strongbow_PK.fd Спасибо огромное! sf314-41g r5wk name.fd - Strongbow_PK.fd подошёл, стоковый зашивает, мод не шьёт, checksum не такой, надо подбивать. вот только я хз где что там трогать мона. буду разбираться дальше с checksum. Думаю если подбить под стоковые значения, то и стандартным прошивальщиком тоже зашьётся. reylby, спасибо! Буду курить посты которые Вы кинули. Да ещё название name.fd нашёл в хекс, 53 74 72 6F 6E 67 62 6F 77 5F 50 4B строка 00DB9AF0 Сообщение отредактировал Mr10 - 8 октября 2022 19:50 |
12 октября 2022 18:23
#10220
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с разблокировкой настроек биос, ноутбук Aspire 3 A317-53-55MB биос insydeh20 rev. 5.0 bios v1.30. Пробовал все комбинации клавиш вводить которые нашел, ничего не сработало( Сообщение отредактировал vasily0909 - 13 октября 2022 00:34 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
