BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 77 страница
30 декабря 2009 22:02
#1521
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
minos66, С офф сайта конечно. А идентифицировать я имел ввиду прошивку именно для DOS.Во теперь всё понятно, спасибо. FuzzyL, Понял, спасибо. |
31 декабря 2009 00:39
#1522
Позакрывали мои темы, сказали спросить здесь, вот я и спрашиваю: Имеется ноут Acer Aspire 5101Awlmi. На нём какая-то дремучая прошивка v.150. Задумал я обновить прошивку, скачал с офсайта новейшую прошивку для 5100 серии под номером 3.13, прошиваю под виндой, всё проходит прекрасно, на предложение нажать на кнопку шатдауна с радостью соглашаюсь. После включения ноута большая часть клавиш на клаве перестали соответствовать своим значениям, к примеру F2 стала на F3, Ctrl стал Enter'ом, ну и т.д. Запускаю прошивальщик и возвращаю старый биос, манипуляции с выключением и включением и, вуаля, клавиатура становится опять нормальной, кнопки соответствуют своим надписям. Отсюда вопрос: wtf? (по-русски: что за хрень?) |
31 декабря 2009 06:06
#1523
народ хелп комп (Acer Aspire 5720) был в сетке, при перезагрузке умер... симптомы: (черный экран, при включении реакции нет, питание горит секунд 10 и работает кулер потом все стихает и комп вырубается)... прочитал статьи на форуме про BIOS пробывал реакии не какой... или я что не правильно делаю??? подскажите, может кто наставит на путь вокрешения..... ХЕЛП!!!!! ACER Форум » НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТБУК, не происходит загрузка биоса Сообщение отредактировал minos66 - 31 декабря 2009 12:26 |
31 декабря 2009 12:01
#1524
Есть ли у асера русская тп? А то, по личному опыту знаю, что задавать вопросы на форумах, подобных этому, минимум потеря времени. На форуме ixbt.com, в старой теме про данный ноут (Aspire 5101Awlmi) люди говорят, что обновляли биос спокойно, и не сталкивались по крайней мере с описанной мною проблемой. |
31 декабря 2009 14:00
#1525
Цитата: bpervertor Есть ли у асера русская тп? Есть. Телефон службы технической поддержки (горячая линия Acer): (495) 788-72-32 Электронный адрес службы технической поддержки: [email protected] |
31 декабря 2009 14:57
#1526
Цитата: bpervertor А то, по личному опыту знаю, что задавать вопросы на форумах, подобных этому, минимум потеря времени. В вашем случае-да,потому,что поведение ноута не нормальное ,и для проверки его надо в руках повертеть. никаких проблем с прошивкой быть не должно. |
1 января 2010 22:08
#1527
Добрый день! Аппарат Aspire One 751. Пытался прошить новый BIOS, скачал с aser.ru BIOS_ACER_3210_Windows_AO751h. Запустил процесс, но совершил ошибку, попытавшись его выключить. В итоге теперь кнопка включения горит, но черный экран. Прочитал первый пост, погуглил немного скачал Crysis_Disk_www.acerfans.ru, сделал флешку (2 гигабайта) из папки C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp\WinPhlash взял BIOS1.WPH, переименовал в BIOS.WPH и скопировал на флешку Убираю батарею, ыключаю питание от кабеля Втыкаю флешку в нетбук, зажимаю Fn+Esc, включаю нетбук Кнопка питания начинает мигать, идет чтение с флешки в течение 10 секунд, далее чтение с флешки прекращается, кнопка питания мигает еще около минуты, потом нетбук или выключается (и не включается пока не передернешь кабель), или начинает гореть без мигания (при этом не выключается кнопкой) Далее то же самое - черный экран. Что я делаю не так? Возможно ли самостоятельно решить проблему? |
2 января 2010 00:08
#1528
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
В продолжение моей темы: http://acerfans.ru/forum/topic_6302 BIOS 3813 Нашел в чем проблема: как поиграешь ноут прогревается, минут через 5-10 после игры остывает все, кроме чипсета: http://s52.radikal.ru/i137/1001/80/9080399a7205.gif На деле он конечно остывает, но вот цифры глючат. Единственный выход - перезагрузка :( Может быть уже была подобная проблема? UPD: Сейчас попробовал версию биоса 3811, таже проблема - чипсет нагревается, но не остывает, кулер шумит :( UPD #2: Заметил следующие, если дать любую нагрузку (не играми), то после этого он остывает, а вот после игр хоть убей стоит максимальная температура и все, сколько бы я не ждал... |
3 января 2010 01:26
#1529
Может быть хоть какие-нибудь догадки? |
3 января 2010 20:34
#1530
Здравствуйте уважаемые форумчане! Обращаюсь к тем кто имел дело с таким ноутом... Acer Aspire 8930G-583G32Bn. Не могу зайти в биос для отключения AHCI опции (хочу установить на него Win ХР Pro) , т.к. с полгода назад ставил на биос пароль (о чем конечно пожалел...). Пароль то помню, но теперь ноут ни каким образом его не принимает! BIOS: Insyde H2O V1.05 После включения при нажатии F2 - появляется надпись - Enter CURRENT Password:? После 3 неправильно введенных паролях появляется надпись по центру, сверху красным - System will halt!! , а снизу черным - Press any Key. Ну и жму на ЕНТЕР и все виснет... И к сожалению ни какого кода ошибки не появляется! Можно ли какой утилитой достать этот пароль? Кстати прогой BIOS_PW уже пробовал никакого результата... Или же всетаки надо препрошивать БИОС?? Прошу совета! |
3 января 2010 21:04
#1531
Здравствуйте. Не подскажете, можно ли прошить bios с помощью Crysis disc без видеокарты? Когда я пытаюсь прошить bios при помощи Crysis disc с флешки, комп обращается к флешке, она пару секунд мигает и гаснет, экран чёрный, горят клавиша блутус и сенсорные клавиши справа, мигает кнопка питания. Через какое-то время просто выключаю ноут. Такая же ситуация, если пытаться прошить bios без видеокарты, только чуть-чуть экран подсвечивается. Не было ли у кого похожего случая? Меня просто интересует - это накрылась видеокарта или проблемы с материнкой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2010 06:21
#1532
Цитата: sibrussia Что я делаю не так? Возможно ли самостоятельно решить проблему? У Aspire One процедура восстановления немного другая. Почитайте тему по Aspire One Цитата: SmartSPB Может быть хоть какие-нибудь догадки? Датчик глючит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2010 07:30
#1533
Здравствуйте , у меня такая проблема с ноутбуком Аcer Aspre 5520g : при включений не грузится БИОС , крутиться вентилятор , проверяет DVD-rom и все , перегружается за нова и так дальше , пока не отсоединяю кабель питания ноут не выключается кнопкой , Crisis методика для восстановления BIOS-a не помогает , ноут не обращается к USB , кто не будь может помочь ??? |
4 января 2010 12:48
#1534
Позакрывали мои темы, сказали спросить здесь, вот я и спрашиваю: Имеется ноут Acer Aspire 5101Awlmi. На нём какая-то дремучая прошивка v.150. Задумал я обновить прошивку, скачал с офсайта новейшую прошивку для 5100 серии под номером 3.13, прошиваю под виндой, всё проходит прекрасно, на предложение нажать на кнопку шатдауна с радостью соглашаюсь. После включения ноута большая часть клавиш на клаве перестали соответствовать своим значениям, к примеру F2 стала на F3, Ctrl стал Enter'ом, ну и т.д. Запускаю прошивальщик и возвращаю старый биос, манипуляции с выключением и включением и, вуаля, клавиатура становится опять нормальной, кнопки соответствуют своим надписям. Отсюда вопрос: wtf? (по-русски: что за хрень?) Это опять я, с вопросом про 5101Авлми и биос. Качнул тут биос версии 1.80, перешил, кнопки опять поменялись местами, но уже по-другому. К примеру, клавишу Ф2, чтоб зайти в биос, я уже не нашёл. |
4 января 2010 20:51
#1535
Цитата: slovelissimo А вообще что в вашем понимании значит фраза "после замены биос Aspire 8935 на официальный"? исходя их такой фразы, получается,что у вас стояла левая кустарная микросхема биоса,которую заменили на оригинальную ,путём выпаивания,видимо :) На сайте версии прошивок появляются не все,только ключевые. Увы, в результате так и оказалось :) Как пишет Acer: First released. Base on ZY2 BIOS v0.3612. :) Все, что удалось - заставить колесо уменьшать звук, прошив 105-версию (на сайте ее нет). Может, попробовать ради эксперимента вместо Phoenix прошить Inside от 5935? Программатор есть :) Все равно на днище написано: Non-FCC label. This device is not, and may not be. :) |
5 января 2010 00:34
#1536
Репутация: 10 Сообщений: 143 |
Цитата: pisevsky На 4230 всего 2 усб порта. Хотя еще есть место как минимум для одного, ну или даже 2. Никто не допаивал случайно? :) Так ноут впринципе всем устраивает, только начались недавно проблемы с клавиатурой. Некоторые клавиши плохо нажимаются. Может почистить его? Лучше купить USB-разветвитель какой-нибудь ИМХО. В отличие от 4630 в 4230 мамка на базе логики 40 GL если не ошибаюсь - насчет поддержки дополнительных портов USB узнай. По второму - можно отдельную USB-клаву --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
5 января 2010 03:09
#1537
здраствуйте. недавно обновил биос, очень беспокоит что MHz видео карты, материнской платы не регулируюются ни какими программами(покрайней мере которые ставил). интересует такая вещица. программой phoenix bios edit разглядывал *.ром установленного бивиса, там увидел меню АМД которого и след простыл в установленном. да и вообще при загрузке пишет Video BIOS Shadow System Bios Shadow, я так понимаю изза этого и не получается работать с AMD Overdrive, ATI Tray Tools, а очень хочется. можно ли исправить этот досадный "промах" разработчиков. [attachment=5074][attachment=5075] |
5 января 2010 12:58
#1538
Репутация: -1 Сообщений: 4 |
Здравтсвуйте , подскажите пожалуйсто , где можно скачать биос для Extensa 7620 версии ранее чем 1,35? |
5 января 2010 13:15
#1539
panovek, смотрите здесь Ссылка. |
5 января 2010 13:15
#1540
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
