Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 115 страница
8 апреля 2013 05:03
#2281
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
FuzzyL, А это идея , только я не знаю где найти эти опции . В диспетчере задач такого нет, или я не туда смотрю ? :( FuzzyL, Проблемка решена :) Спасибо за помощ , установил последний Catalist там поменял масштаб ) Теперь глаза разбегаются , еще не привык ))) --------------------- Еще вопрос, после каждой перезагрузки компа , он возвращается в исходное положение и надо по новой ставить масштаб, можно как то зафиксировать ? П.С. Catalyst написал максимальное разрешение моего ТВ 1920х1080 -_- В catalyst нашол опцию вкл. Маштабирование в GPU и ниже галочка стоит на увелич. Изображение до размера полной панели , ставлю принять и не меняет ,( до этого вернулся в исходное положение, с полосами по краям ) Пфф... Блин и не знаю как быть .... Сообщение отредактировал BLAZON - 8 апреля 2013 11:03 --------------------------------------------------------- обладатель Acer Aspire 6920G (radeon 3650/512mb) |
8 апреля 2013 22:33
#2282
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
FuzzyL, reylby, подскажите. Волнует такой вопрос. Есть ноутбук. Через пару дней куплю два монитора. Итого 3 монитора (если считать монитор ноута). При подключении двух мониторов, если я правильно понимаю, ноутбук будет видеть всего 3 монитора (2 внешних и свой), но использовать я смогу лишь любых два из них. Волнует следующее: у меня на рабочем столе ноута много ярлыков, папок, файлов, которыми я постоянно пользуюсь. Что случится с ними после подключения двух внешних мониторов и их использования? Переместятся ли они на один из внешних мониторов или нужно будет их каждый раз перемещать. И будут ли эти ярлыки скакать каждый раз при подключении\отключении внешних мониторов? Возможно вопрос покажется глупым, но сам я с этим не сталкивался. FuzzyL, Вы писали, что при работающих 2 внешних мониторах "монитор ноутбука работать не будет так просто". Здесь нужна дополнительная видео-карта? Или можно обойтись малой кровью и заставить работать и дисплей ноута тоже? Заранее большое спасибо! |
14 апреля 2013 15:36
#2283
Добрый день! Купил два монитора BenQ GW2250H, подсоединил их к ноуту Acer Aspire 5750G: один через VGA-VGA, второй через HDMI-HDMI. Перепробовал уже разные варианты, но проблема в том, что ноут, подключенный через ВГА выводит картинку, а ноут через HDMI нет, хотя если подключить допустим только монитор через hdmi, то в настройках видеокарты он появляется, а вот картинку выводить не хочет!!! Подскажите, что можно сделать?! Ну никак не получается вывести изображение на 2 внешних монитора как у уважаемого FuzzyL!!! Разобрался. Нужно в ручную в меню монитора поставить HDMI. |
14 апреля 2013 22:02
#2284
Цитата: alexbog1990 Добрый день! Купил два монитора BenQ GW2250H, подсоединил их к ноуту Acer Aspire 5750G: один через VGA-VGA, второй через HDMI-HDMI. Перепробовал уже разные варианты, но проблема в том, что ноут, подключенный через ВГА выводит картинку, а ноут через HDMI нет, хотя если подключить допустим только монитор через hdmi, то в настройках видеокарты он появляется, а вот картинку выводить не хочет!!! Подскажите, что можно сделать?! Ну никак не получается вывести изображение на 2 внешних монитора как у уважаемого FuzzyL!!! Отключите встроенный монитор ноутбука через Win + P. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2013 01:59
#2285
FuzzyL, у меня такая проблема-потух дисплей на Acer TM 2480, пытаюсь подключить внешний монитор. При включении ноута в обычном режиме изображение на внешнем мониторе видно до момента загрузки Винды до появления рабочего стола, далее черный экран, но когда при включении попробовал загрузку из безопасного режима-все пошло по алгоритму безопаски. Но функционала, как понимаете, у системы половины нет... Как решается этот глюк или что это такое? |
15 апреля 2013 02:19
#2286
VV351, драйвера на видео какие стоят? Как монитор подключаете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2013 10:31
#2287
Драйвер из штатного пакета софтов с диском для ноута под nVidia еще от 2007 года, подключаю через VGA-разъем. |
17 апреля 2013 17:06
#2288
Fuzzy, так ты дашь мне дальнейшие рекомендации по устранению проблемы или где? |
19 апреля 2013 05:14
#2289
VV351, версия драйверов какая конкретно? Вы 9.11 ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2013 18:33
#2291
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, ноутбук acer v3-771g подключаю к телевизору panasonic TX-29EG20T через кабель vga на тюльпаны. Изображение черно-белое скачет и в место звука фон. Подскажите есть ли решение или телевизор просто не пригоден для этого? Заранее спасибо |
21 апреля 2013 23:03
#2292
Прошу помощи! Такая история пробовал подключить ноут 5951G к тв PHILIPS с помощью шдми но при всех настройках на экране тв появляется надпись "неподдерживаемый формат" перепробовал всё, перелопатил все посты на форуме, но......, кабель рабочий 100 % , сегодня брал у приятеля ноут DELL ( он мне сказал , что он работает на второй монитор) и правда подключил к тв и сразу появился рабочий стол и всё заработало! Подскажите м.б я где-то мог нажать не ту кнопку? Или мне взять и поставить сброс на заводские (ноут брал прошлой осенью) , может что-то не то обновил? |
22 апреля 2013 01:25
#2293
FuzzyL, Прокатал драйвер на чипсет Intel v.8.0.0 взамен v.6.0.0 и все стало нормально, монитор подключается без проблем! А дрова на Nvidia не встают никакие, оборудование не обнаруживается установщиками, драйвера пропатчены как положено, что меня здорово удивляет, а видеокарта стоит в железе GF Go 7300. Странно... |
22 апреля 2013 04:05
#2294
PaRaDoX_34, драйвера на видео переустановите. Вот свежая версия: скачать SkorpioIV, нужно другой кабель использовать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 апреля 2013 23:40
#2295
Даааа , наверное придётся отдавать ноут умельцам из сервис-центра....., ничего не получается.Скинул все настройки на заводские, обновил драйвера, ничего!Писал на оф.сайт эйсер, аааа ответ:прочтите наши ответы, а там всё тоже самое, чего делать ума не приложу.Другой ноут подключаю к этому же телевизору, с этим же кабелем-всё как в аптеке, а мой только на экране тв пишет"неподдерживаемый формат". Может кто=нибудь подскажет что делать? Есть правда ещё один вариант, я делал сохранение всей системы после покупки через день, два, может попробовать? А то я сбрасывал на заводские при помощи проги Recovery. Помогите кто нибудь! |
28 апреля 2013 19:01
#2296
Цитата: graver Даааа , наверное придётся отдавать ноут умельцам из сервис-центра....., ничего не получается.Скинул все настройки на заводские, обновил драйвера, ничего!Писал на оф.сайт эйсер, аааа ответ:прочтите наши ответы, а там всё тоже самое, чего делать ума не приложу.Другой ноут подключаю к этому же телевизору, с этим же кабелем-всё как в аптеке, а мой только на экране тв пишет"неподдерживаемый формат". Может кто=нибудь подскажет что делать?Есть правда ещё один вариант, я делал сохранение всей системы после покупки через день, два, может попробовать? А то я сбрасывал на заводские при помощи проги Recovery.Помогите кто нибудь! Для начала попробуйте восстановить систему с дисков. Также стоит попробовать другой HDMI кабель. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 мая 2013 22:32
#2297
Всем привет, Хочу купить монитор на 24" и соединить его с ноутбуком acer aspire 5742g, в ноутбуке есть разъём как HDMI, так и VGA. А на мониторе DVD-D и Hdmi, вопрос в том: Есть ли отличия при подключении способом HDMI-HDMI и HDMI- DVI-d? У кого какие идеи? Сообщение отредактировал minos66 - 12 мая 2013 17:43 |
12 мая 2013 18:03
#2298
Цитата: AISS Есть ли отличия при подключении способом HDMI-HDMI и HDMI- DVI-d? Смотря как видеовходы в вашем мониторе реализованы. В вашем случае - видевыход HDMI - разницы к чему другой конец кабеля подключать нет. Теоретически лучше HDMI-HDMI, т.к. лишний переходник пользы не добавит. Но на практике может быть, что на мониторе HDMI вход кривовато реализован, а DVI - хорошо. Но это надуманная проблема... Реальная проблема может быть в другом - при разрешении монитора свыше 1920х1200. Многие HDMI на ноутах реализованы так, что не могут выдать бОльшее разрешение, хотя по спецификации HDMI 1.3 должен поддерживать WQXGA, 2,560x1,600. Но 24' вроде разрешением больше 1920x1200 не бывает? Значит и эта проблема надуманная --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 мая 2013 04:26
#2299
Цитата: AISS Всем привет, Хочу купить монитор на 24" и соединить его с ноутбуком acer aspire 5742g, в ноутбуке есть разъём как HDMI, так и VGA. А на мониторе DVD-D и Hdmi, вопрос в том:Есть ли отличия при подключении способом HDMI-HDMI и HDMI- DVI-d?У кого какие идеи? Лучше подключайте напрямую кабелем HDMI-HDMI. Проблем меньше будет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 мая 2013 00:10
#2300
Добрый день! Прошу вашей помощи! Есть ноутбук acer aspire 5750g. У него два выхода: hdmi и vga. Нужно для работы два внешних монитора. Мониторы сначала брал benq gw2250hm, теперь benq вернул и купил мониторы aoc e2343f2. Подключаю мониторы к ноуту один через hdmi, второй через vga. Проблема: монитор, подключенный через hdmi имеет четкую картинку, монитор подключенный через vga имеет размытую картинку, иногда изображение дрожит, короче работать невозможно. Вопрос: Как сделать так, чтобы монитор подключенный через вга имел нормальное качество изображения? Почему и benq и теперь aoc подключенные через вга показывают отвратное изображение?! Врядли тут дело только в том, что это аналоговый интерфейс. Куча мониторов на стационарных ПК подключены через вга и имеют нормальное качество картинки. Что можно сделать? Может встроенная видюха ноута не тянет? Может подключиться к дискретной каким-то макаром? П.с. все драйвера установлены. Заранее спасибо откликнувшимся. |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
