Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 34 страница
5 декабря 2009 14:36
#661
Репутация: 2 Сообщений: 50 |
Цитата: knyaz Подскажите пожалуйста у меня ноут 6920G,подключаю его через HDMI к плазме PANASONIC TX-PR42V10 изображение есть а звука нету????зашел в панель управления звук там вроде все включено. Скачай с этого сайта драйвера версия 195.55 для своего ноута. Затем зайди в панель управления NVIDIA включи звук HDMI там он почему то по умолчанию отключен. |
5 декабря 2009 21:26
#662
Помогите пожалуйста проблема такая-хочу подключить монитор к ноуту и использовать как основной но на экране монитора высвечивается окошко с информацией "Вне диапазона".Получается использовать как клон,двойной просмотр,горизонтальное и вертикальное расширение но не как основной монитор. |
6 декабря 2009 00:00
#663
Цитата: murrus Помогите пожалуйста проблема такая-хочу подключить монитор к ноуту и использовать как основной но на экране монитора высвечивается окошко с информацией "Вне диапазона".Получается использовать как клон,двойной просмотр,горизонтальное и вертикальное расширение но не как основной монитор. Проверяйте частоты обновления для монитора --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 декабря 2009 10:17
#664
А МНЕ ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ?!!!!!! Уважаемые, здравствуйте! пытаюсь подключить ТВ Panasonic TX-PR50S10 к ноуту Acer Aspire-7520 по VGA-VGA. происходит следующее: воткнул вга-вга и стереоджет-тюльпаны. звук пошел. стал видео настраивать: определил второй монитор, на телике все показывает - что и на ноуте, потом думаю: а ноут зачем греться зря будет? выбрал телик основным - нажал "применить"... и все - ..........ц! на телике ваще ниче, на ноуте - только обоина рабочего стола. перезагружаюсь - на ТВ видно процесс закрузки, потом все - ничего. ноут начал нормально работать токо когда вга выткнул. помогите, пожайлуста, что делать? |
6 декабря 2009 16:44
#665
Цитата: hunter70 помогите, пожайлуста, что делать? Настраивать второй монитор в панель управления. В режим клона, например --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2009 18:20
#666
Репутация: 3 Сообщений: 31 |
Хотелось спрсить у тех, кто уже сталкивался с подключением по HDMI - какой длины возможен кабель, чтобы не было явного ухудшения сигнала? Хочется основной комп подрубить к телеку, но он далекова-то. Кабель придется метров 10-ти тянуть. Имеет ли смысл, или лучше не заморачиваться? |
7 декабря 2009 18:43
#667
Цитата: Targitai чтобы не было явного ухудшения сигнала? Все что больше 1,5 метров - ухудшение будет (я читал, что люди и 15м якобы без ухудшения используют... но как то...) Насколько - зависит от самого кабеля, условий его прокладки и конечно от особенностей и требуемого разрешения приемника - вашего TV, рессивера или что там у вас... 10м - имхо, в любом случае без усилителя/ повторителя не обойтись. Недорогие повторители стоят от 1,5 т.р., питания не требуют. Повторители ставятся в разрыв кабеля где нибудь посередине (можно несколько повторителей, если не 10, а 100 м --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 декабря 2009 20:24
#668
Ясно, спасибо за ответ. Телек FullHD, так что точно не обойдусь без повторителя.... Только вот в нашем тьмутараканске если и найду таковой, то цену заломят ой-ой. Так что пока не буду с этим свзяваться. Оставлю ноут подключенный по VGA... |
9 декабря 2009 12:12
#669
Доброго времени! Подскажите пожалуйста!Хочу взять 3810T на камне Intel Core 2 Duo ULV SU9400 в комплектации AS3810TG-944G08i.В принципе всё нравится и устраивает. Но вот возник такой вопрос: Если подключить к ТВ через HDMI будет ли машинка отдавать FullHD? Я накопал теорию, что видик справится, а вот камень может не потянуть, но это только теория... Кто нить проверял на практике??? |
9 декабря 2009 17:57
#670
Цитата: SIMRus Но вот возник такой вопрос: Если подключить к ТВ через HDMI будет ли машинка отдавать FullHD? Да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 декабря 2009 21:41
#671
Нашел ноут пробовал подключать к 2 разным ящикам fullhd отдаёт, но какой то косяк с отображением. Сама винда выдаёт плохую резкость, а при пригрывании фильмов всё как в негативе... Не сталкивались??? |
10 декабря 2009 01:23
#672
SIMRus, проверьте разрешение для телевизоров --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 декабря 2009 10:53
#673
FuzzyL, на телевизоре в инф о изображении 1080p... в ноуте всё тоже вроде нормально, только разрядность 16... Вы лично пробовали, у вас всё нормально проигрывалось? |
11 декабря 2009 19:36
#674
Разобрался, всё показывает в лучшем виде! Буду брать))) |
13 декабря 2009 18:20
#675
Приветствую, друзья. Очень нужна ваша консультация. Есть ноут Acer Extensa 5620G. Сборка стандартная, апргрейда никакого не делал. Видео стандартное для этой сборки - ATI RADEON HD 2400 XT (256 метров). Vista хом едишн, 32 бита. Собираюсь купить этот ЖК-телевизор. Задача : подключить ноут к телеку и смотреть 1080p рипы. В связи с этим есть вопросы : 1) На ноуте разрешение 1280 пикселей по горизонтали. Потянет ли он (видяха) 1080p фильмы ? ЖК-телек-то FullHD. Разрешение больше, чем разрешение экрана ноута. 2) Если потянет, то на телеке HDMI вход, а на ноуте - DVI. Читал, что можно как-то обновить драйвер видяхи и просто купив провод DVI-HDMI - нормально подключить ноут к панели и через этот кабель пойдет и звук. Это так ? Изображение хуже не будет, если у меня на ноуте вместо HDMI входа - DVI ? 3) Может еще какие-то подводные камни есть ?)) Я в этом деле ламер, а читать тут все 30 страниц, уж извините - голова треснет))) Спасибо_)))) |
14 декабря 2009 05:38
#676
Цитата: Grmhruntr 1) На ноуте разрешение 1280 пикселей по горизонтали. Потянет ли он (видяха) 1080p фильмы ? ЖК-телек-то FullHD. Разрешение больше, чем разрешение экрана ноута. да Цитата: Grmhruntr 2) Если потянет, то на телеке HDMI вход, а на ноуте - DVI. Читал, что можно как-то обновить драйвер видяхи и просто купив провод DVI-HDMI - нормально подключить ноут к панели и через этот кабель пойдет и звук. Это так ? Изображение хуже не будет, если у меня на ноуте вместо HDMI входа - DVI ? так просто не получится. Лучше уж брать телики с DVI --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 декабря 2009 11:57
#677
спасибо, Fuzzyl)) Цитата: FuzzyL так просто не получится. Лучше уж брать телики с DVI Ух, тогда такой вопрос : а какого-либо ухудшения качества по сравнению с телеком со входом HDMI - не будет ? То есть это по сути такой же цифровой вход ? А если брать со входом DVI, то звук тогда пускать придется по отдельному проводу ? А вообще простых путей стараюсь не искать, но почитав теперь уже тему - стараюсь заранее что-нибудь предусмотреть, учитывая сложность подключения для таких ламеров как я) |
14 декабря 2009 13:42
#678
Цитата: Grmhruntr Ух, тогда такой вопрос : а какого-либо ухудшения качества по сравнению с телеком со входом HDMI - не будет ? То есть это по сути такой же цифровой вход ? А если брать со входом DVI, то звук тогда пускать придется по отдельному проводу ? Сложно сказать. DVI разные бывают. Звук придется по отдельному проводу пускать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 декабря 2009 14:29
#679
FuzzyL, Цитата: FuzzyL Сложно сказать. DVI разные бывают. Звук придется по отдельному проводу пускать Просто сейчас глянул ЖК-телеки и 90 процентов их - без DVI. И так то еле подбираю. Поэтому наверно придется брать с HDMI и парится с переходниками и звуком. Надеюсь, что больше неделю не пропарюсь с этим)) Спасибо за советы и обьяснения, мне это сильно поможет) |
20 декабря 2009 02:12
#680
Всем привет. Нуждаюсь в помощи. Читал эту тему, но так и не понял до конца что мне делать. Суть вопроса: пытаюсь подключить TravelMate 2480 к телеку через s-video выход. Телек старенький, имеются разьем "скарт" и "тюльпан". В комплекте с ноутом шел переходник s-video - тюльпан. Тытаюсь подключиться через этот переходник и дальше обычным кабелем (как и ДВД подключаю) - не получается. На телеке сигнала нет. На ноуте новый монитор не определяется. Что мне делать? Цеплять дополнительно сопротивление, или конденсатор, или куда бежать? Драйвера обновлял. Буду рад дельному совету. Сегодня "прозвонил" переходник и сверил с теми схемами, которые указаны в первом сообщении этого форума. Не совпало ни с одним. S-video - Тюльпан 2 - внешний контакт (земля) 7 - центральный контакт (сигнал) Зачем нужен такой переходник? |
