Acer Extensa 5220 и 5620 - 15 страница
14 апреля 2009 02:02
#281
BGD, ну тогда дефрагментацию проводим, чистим Автозагрузку утилитой CCleaner....
BGD
17 апреля 2009 13:06
#282
Сделал непомогло
17 апреля 2009 14:13
#283
Цитата: BGD
хр загужается очень долго, палоска бегает раз 30-40
Это может быть следствием "типа оптимизации",когда отключены какие-то якобы "ненужные" сервисы,или был использован твикер-настройщик системы. Если винда -сборка,а не оригинал,тогда это в порядке вещей. Может долго грузиться какой-либо драйвер. Для XP есть утилита bootvis,которая визуально строит графики загрузки драйверов и процессоров,это может помочь в определении проблемы. Если какой-то драйвер грузился и недогрузился,вызвав таймаут и ожидание,запись об этом будет в журнале событий.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 апреля 2009 14:14
shevayura
18 апреля 2009 19:34
#284
Можно попробывать отключить prefetcher (или както так) - он ускоряет зарузку программ, но очень сильно тормозит загрузку виндовс. И чем дольше юзаем стоит виндовс - тем дольше будет грузится (так как при запуске новой какойто программы префетчер создаёт файлик для ускорения его запуска) Если его отключить полоска будет пробегать от 3 до 7 раз (в зависимости от апаратного обеспечения). я раньше отключал его с помощью твикера для хр..
А теперь мой вопрос: хочу увеличить оперативку - подойдёт любая планка SO-DIMM DDR2-667 ? И если я к своей няне (Nanya) вставлю допустин кингстон - будет ли коррекстно работать двухканальный режим? или всёже желательно купить две одинаковые планки?
Заранее благодарю.
ах да - гарантия нарушитс когда я переставлю память?)
Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi. Intel C2D T5550 (1.8), 3 GB RAM, ATI HD2400XT
shevayura
18 апреля 2009 19:38
#285
http://www.citforum.ru/operating_systems/windows/windowsxp/#13
вот про префетч
BGD
20 апреля 2009 11:56
#286
Виндовс ХР лицензионный! Это проблема появилась сразу после установки ХР до установки какого либо програмного обеспечения!
20 апреля 2009 12:09
#287
Да,иногда бывает несовместимость,Всё,что должно,работать будет. Одинаковые планки не обязательно,но рекомендуются - если есть разница в чипах и таймингах, двухканальный режим может не работать.
GNVL
3 мая 2009 01:53
#288
Всем привет!
Ищу образ скрытого раздела для Extensa 5620G или, хотя бы, файлы с этого раздела без папки "images". Может кто ссылку подкинет или свой выложит. Без папки "images" примерно 2 Гб будет.
Acer Extensa 5620G-2A2G16Mi
Polzovatel20
4 мая 2009 22:34
#289
Всем привет!
Собрался купить такой ноутбук:
Ноутбук 15" Acer Extensa 5220-1A2G16Mi, Celeron Dual-Core T1400 1.73 2048M 160G 1280*800 iGL960(X3100) DVD+/-RW PCMCIA EC54 USB IEEE1394 LAN WLAN BT S-Video Веб-камера MMC/MS/MS Pro/SD/xD 2.88кг Linux
У меня возникли вопросы:
1) Если я поставлю на него Windows XP, будут ли проблемы с драйверами для него?
2) Если у кого-то этот ноутбук уже имеется, подскажите про качество экрана (яркие ли цвета, насыщенная ли цветопередача и т. д.)
3) Опять же, вопрос владельцам данного ноутбука: каков он в эксплуатации? ("держит" ли аккумулятор заявленное время 2,5 часа, не стираются ли буквы на клавиатуры и т. д.)
Заранее спасибо за ответы!
4 мая 2009 23:57
#290
Polzovatel20
1) нет
2) тут уже самому смотреть надо
Victorsss
6 мая 2009 19:00
#291
Выбираю ноутбук и остановился на двух моделях ACER Extensa 5620-5A1G16Mi (LX.E530C.010) и ACER Extensa 5620-3A1G16Mi (LX.E530C.009). Возник ряд вопросов:
1. Есть ли у названных ноутбуков технология СrystalBrite. И действительно интересна субъективная оценка качества изображения, сильно ли изменяется картинка при небольшом изменении угла обзора? Как звук не хрипит, без особых дефектов?
2. На сайте Acer я нашел выбраные мной модели но у моделей был указан другой номер партии (Part Number). Например по модели ACER Extensa 5620-5A1G16Mi в моем случае номер LX.E530C.010, а на сайте указан LX.E5306.029. Отличия в партиях имеются, поскольку на сайте Асус указано наличие Windows XP Professional, а у партии LX.E530C.010 указан Линукс. Так какие еще различия в моделях из разных партий?
3. Подскажите как модель по шумности, по нагреву, жеский диск не хрустит, ноут не перегревается?
4. Как пишет диски, без проблем? Приводы не ламаются?
5. Собираюсь доставит еще гиг оперативы (там же 1 планка на 1 гиг?). В связи с етим вопрос: какой производитель памяти стоит в ACER Extensa 5620-5A1G16Mi (LX.E530C.010) и ACER Extensa 5620-3A1G16Mi (LX.E530C.009), и у нее такие параметры DDR2 1024Mb, 667MHz, PC5300?
6. Можна ли поставить память в дуальном режиме, если да, то в какие слоты ее устанавливать:
7. Поскольку тут часто пишут про проблемы при установке ХР (может посоветуете удачный дистрибутив XP), меня интересует меньше ли проблем будет если я поставлю Windows 7?
8. Как качество сборки шарниры не трескаются, клавиатура и корпус не хрустят?
9. По возможности сравните выбранные мной модели Асер с ASUS X50N или ASUS X51L по надежности, качеству экрана ноута и звуку. Может кто работал и с Асером и с Асусом?
10. Если сравнивать одинаковые компоненты у Асер и Асус, например графический адаптер Intel GMA X3100, который стоит и у Асер и у Асус X51L то где он лучше реализован (где он лучше работает) потому что по отзывам складывается впечатление что у Асуса он работает лучше (на Асусе играют в те же игры почти без проблем, а в Асерах похоже одни проблемы)? Или быстродействие одинаково? Вообще достаточно ли удачно ли в Асере по сравнению с тем же Асус, HP, Dell реализованы двд привод, жесткий диск, другие комплектующие?
Сообщение отредактировал Victorsss - 6 мая 2009 19:22
6 мая 2009 19:38
#292
Звоните в acer,или смотрите на наклейки на коробках ноутбуков.Других вариантов проверить нет.Интернетмагазины врут.
Шумит не громко,диск похрустывает при большой активности, перегрев с такой видеокартой-после забивания отверстий пылью возможен.
Как и другие, пишет нормально,ломается,как любой другой. Производитель приводов -НЕ acer,и не только в acer они ставятся.
Какая разница? ddr2 667. (pc5300-это и есть ddr667,по пропускной способности).
В семнадцатый слева. Там их всего два.
Меньше не будет. самый "удачный дистрибутив"-оригинал,без изменений .
Нет.
Субьективное сравнение? нет уж.Я вам скажу,что в acer экран лучше,а вы потом скажете,что я соврал. Зайдите в магазин,посмотрите.
Цитата: Victorsss
10. Если сравнивать одинаковые компоненты у Асер и Асус.....
x3100 и игры? Это порно. Разница в том,что у asus нет такого форума,как у нас,где можно было бы излить душу и получить совет. официальный их форум с модерацией и удалением неугодного-сами понимаете,не катит. По статистике сервсицентров -на первом месте по кол-ву возвратов и проблем -HP.
Достаточно удачно.
А вообще это болтовня. Надо купить и пользоваться.Не понравится-у вас есть 14 дней на возврат.А вопросы ваши слишком обьёмны и имеют много ответов,что автоматичекси сводит их полезность к нулю.
Victorsss
6 мая 2009 21:52
#293
Cпасибо за ответы. Как я понял Асер ничем не хуже чем остальные производители. А гарантия у них меньше только для снижения цены, а не из-за ненадежности?
"перегрев с такой видеокартой-после забивания отверстий пылью возможен." А способы профилактики есть, или в любом случае когда то начнет перегреваться? Просто тишина и отсутствие перегрева важны для меня.
А видео возможности как я понял ничем не хуже у Асер по сравнению с Асус X51L с тем же графическим адаптером?
Theos
6 мая 2009 22:15
#294
Зравствуйте. Просмотрел все 15 страниц и понял, что в основном речь идет о Ех5620.
У меня на работе Ех5220. С недавнего времени перестало отображаться второе ядро процессора. Пробовал устанавливать разные ОС: висту, хр. Ничего не помогло.
что это может быть и как его лечить, и лечится ли это. Спасибо.
sdwig
6 мая 2009 23:02
#295
Theos,
где именно второе ядро не отображается?
Acer Aspire 5720
7 мая 2009 12:55
#296
В целом-да,тараканы есть у всех. Опять же,отталкиваясь от статистики сервисцентров-acer далеко не в первых рядах по браку,а это-показатель. Остальное-достаточно субьективно.Мне вот корпуса acer вообще не нравятся.Практически все. По мне -HP модели гораздо более приятны,dell -тоже. Используемые в acer материалы -разные от модели к модели,само собой,но даже топовые модели как-то восторга у меня не вызывают.
Обычно перегрев-прерогатива моделей с мощными видеокартами,там вентиляторы обязаны посильнее гнать воздух.Снятие крышки и чистка пыли-не сложная операция,не требующая сервисцентра. Опять же,лично меня проблема пыли не коснулась,ноут работает где-то 12 часов из 24 каждый день,под нагрузкой,помещение не сильно не стерильное,да ещё и с собой таскаю. Однако судя по моим клиентам и постам на форуме -это реальо существующая проблема.
Theos
7 мая 2009 15:32
#297
sdwig,
И в свойствах системы, и в диспетчере устройств, и в гаджете по измерению ЦП.
CPU-Z показывает, что второго ядра вроде и не было (жаль что раньше не посмотрел).
7 мая 2009 17:01
#298
Theos,если не ошибаюсь,у вас там celeron. Нет там двух ядер.
Mixalich
7 мая 2009 19:05
#299
Здравствуйте, у меня есть вопрос насчет экрана ноутбука 15" Acer Extensa 5220-1A2G16Mi. Дело в том, что на оффициальном сайте http://acer.ru указано, что у него есть поддержка технологии Acer CrystalBrite, а у других ноутбуков, например, Acer Aspire указана не только технология Acer CrystalBrite, но и то, что у дисплея есть повышенная яркость (200 nit). Значит, что 15" Acer Extensa 5220-1A2G16Mi будет показывать цвета хуже, не так ярко как с повышенной яркостью (200 nit)? Или же это не имеет значения?
Кстати, в чем различия Acer CrystalBrite и Acer GridVista?
7 мая 2009 19:11
#300
Это просто характеричтика дисплея,она пристуствует не для всех матриц,так что вовсе не обязательно что-то будет хуже.
crystalbrite- характеристика экрана,название технологии, gridvista- технология вывода картинки на несколько дисплеев.
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa FuzzyL
Acer Extensa 4220 и 4620 darkness_kos
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
Acer Extensa 4130-401G12Mi a1fan
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
Extensa 5620g процессор Toha
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
Acer Extensa 5230 и 5630 kilerbee
Acer Extensa 4130 и 4430 tehnomag
Acer Extensa 5630G aau
