Acer Extensa 5220 и 5620 - 14 страница
28 марта 2009 17:26
#261
Цитата: shevayura 13:25 - нагрелся до 58 градусов, кулер включился на полную. 13:26 - остыл до 49. кулер попустило. 13:29 - Опять 58 и опять накрутило кулер. 13:30 - Снова остудило до 49. 13:34 - Снова разогрелся до 58. если это температура проца, то ненормально, у меня проц в среднем 45, только что смотрел фильм, сразу после просмотра проц-45 если ноут весь день включен, то к вечеру до 55 разогревается... если же приведена температура видеокарты, то у меня кулер вобще при 60 включается, а в среднем при простое температура 55-58. кстати странно что кулер начинает при 58 крутиться, он обычно настроен на целые значения, может он не на видео, а на проц врубается? Сообщение отредактировал sdwig - 28 марта 2009 17:26 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 марта 2009 17:45
#262
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Процессор стабильно держится на 45 - 50 градусов. Вот только что установил драйвер дляя видео (последний) и отключил от сети - Видео нагрелось до 59 и вроде бы дождался 60, а только потом включил кулер. времени проходит заметно больше. В данный момент ядро видеокарты работает на 297 МГц (память по-прежнему 396).. АТТ по прежнему показывает частоты равные 14 МГц обе. Рива не хочет мониторить. Если такое поведение - нормальное явление для 2400ХТ, то буду знать, а если же нет, то буду ковырять дальше.. ) З.Ы.: Если кто - знает - можна ли менять значения для PowerPlay? Так как АТТ не хочет нормально распознавать частоты - то я вообще боюсь его трогать (вдруг он неадекватный).. P.S.S: И ещё - можно ли програмно (точно можно, но незнаю как) управлять кулером? Хочется настроить чтобы он поддрерживал температуру постоянным вращением на определённых оборотах, а не гудел как дурной когда карта перегреется.. Сообщение отредактировал shevayura - 28 марта 2009 18:25 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi. Intel C2D T5550 (1.8), 3 GB RAM, ATI HD2400XT |
2 апреля 2009 16:51
#263
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
всем привет..... ЗАДУМАЛСЯ СЕБЕ поставить пульт дистанционного управления к 5620з..... видел пульты у Павильенов от HP, небольшие такие. Вопросы... 1. Где купить такой отдельный пульт ? 2. через какой интерфес они в работают в общем.... 3. давайте замутим) а вот пульт... http://www.sonetnn.ru/granary/articles/data/2008/11/11208/11208-14.jpg |
2 апреля 2009 16:55
#264
3 апреля 2009 01:45
#265
Всем доброго вечера/ночи/утра :) Такой вопрос касательно температуры: как и у shevayura, левая часть ноута нагревается довольно сильно. Причем, что беспокоит больше всего, программы аля Crystal Disk Info и тп. показывают температуру диска - 48-55+ гр. Почему он так сильно может нагреваться? Неужели его настолько сильно нагревают проц с видюхой? И что с этим можно сделать?.. Сообщение отредактировал blackop - 3 апреля 2009 01:46 |
3 апреля 2009 02:02
#266
Люди добрые,не могу въехать на 5620G-5A2G16Mi есть Bluetooth или нет!!! В бумажках ничего кроме общего описания моделий не нашел!!!:(Дрова стаил местные,чтото находит,устанавливает в трее появляется значок,при наведении говорящий,типа устройство не обнаружено! И левая сторона должна так сильно нагреватьса,или лучше во избижание последствий улучшить отвод тепла?!если да,то носом в решение!:) Зарание спасибо! Ну почитайте немного форум! http://acerfans.ru/forum/topic_2231 и http://acerfans.ru/forum/topic_559 Сообщение отредактировал minos66 - 3 апреля 2009 02:40 |
3 апреля 2009 04:51
#267
Цитата: shevayura Если такое поведение - нормальное явление для 2400ХТ, то буду знать, а если же нет, то буду ковырять дальше.. ) с температурами все ОК Цитата: shevayura P.S.S: И ещё - можно ли програмно (точно можно, но незнаю как) управлять кулером? скорей-всего нет Цитата: blackop довольно сильно а в циферках можно? Желательно скриншот с HWMonitor (как его сделать) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2009 14:37
#268
а в циферках можно? показывают температуру диска - 48-55+ гр. Впрочем у меня тоже.. Сейчас погоняю ноут - потом сделаю скриншот и выложу. --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi. Intel C2D T5550 (1.8), 3 GB RAM, ATI HD2400XT |
5 апреля 2009 20:46
#269
Сообщение отредактировал blackop - 5 апреля 2009 21:04 |
5 апреля 2009 21:02
#270
Сообщение отредактировал smertnnik - 5 апреля 2009 22:04 |
6 апреля 2009 04:31
#271
blackop, с температурой все нормально. Разве что винчестер чуть горячей за норму smertnnik для нормальной поддержки OpegGL 2.1 на карточках ATI 3650 при каталисте 9.2 и выше необходиме внести изменения в реестр: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers\ati2dvag] "Version"=dword:00000002 "DriverVersion"=dword:00000001 "Flags"=dword:00000001 "Dll"="atioglxx.dll" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers\atifglws] "Version"=dword:00000002 "DriverVersion"=dword:00000001 "Flags"=dword:00000001 "Dll"="atioglxx.dll" После установки каталиста Dll-ка прописана старая (atioglx2.dll) а надо новую: atioglxx.dll Либо до устаноки драйверов в файле Driver\XP_INF\CX_76825.inf в секции [atiorcaWS_OpenGLSoftwareSettings] строки HKLM, "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers\ati2dvag", Dll, %REG_SZ%, atioglx2.dll HKLM, "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers\atifglws", Dll, %REG_SZ%, atioglx2.dll заменить на HKLM, "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers\ati2dvag", Dll, %REG_SZ%, atioglxx.dll HKLM, "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers\atifglws", Dll, %REG_SZ%, atioglxx.dll при этом проверяем чтобы после DH Driver Modifier были изменения "ATI MOBILITY RADEON HD 3650" = ati2mtag_M76, PCI\VEN_1002&DEV_9591 в секции [ATI.Mfg.NTx86] а также в секции [ati2mtag_M76] присутствовало CopyFiles= ati2mtag.ORCA, и CleanReg= atiorcaWS_OpenGLSoftwareSettings, В случае, если в реестре указана Dll-ка atioglx2.dll то приложения смогут использовать только OGL 1.1, если atioglxx.dll то тогда полная поддержка 2.1 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 апреля 2009 12:30
#272
Сообщение отредактировал smertnnik - 6 апреля 2009 12:52 |
6 апреля 2009 12:56
#273
Сообщение отредактировал smertnnik - 6 апреля 2009 13:02 |
6 апреля 2009 13:29
#274
smertnnik, глянь комментарии к новости по драйверам 9.2 на этом сайте + тему с драйверами по видеокартам. Там рабочие драйвера есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 апреля 2009 00:45
#275
Купил 5620z, всем доволен, но при включении wi-fi постоянно включался сам, и заменял найденную беспроводную сеть на проводную. Я в Acer eNet Managment отключил "вай фай", но теперь когда включаю её на самом ноуте тот же "инет менеджмент" говорит что вайфай отключен, как быть? Так же когда на ноуте включаю блютуз он говорит что устройство не задано, помогите плиз. |
8 апреля 2009 14:19
#276
Цитата: Alex-32 Так же когда на ноуте включаю блютуз он говорит что устройство не задано, помогите плиз. а блутус есть то? (смотрим по бумажке на днище) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 апреля 2009 15:31
#277
Цитата: FuzzyL а блутус есть то? (смотрим по бумажке на днище) Всё уже со всем разобрался. |
13 апреля 2009 13:46
#278
Ребята, подскажите взял Acer Extensa 5620Z сразу снес висту и поставил XP, так вот проблема такая: хр загужается очень долго, палоска бегает раз 30-40 вовремя работы никакие тормоза ненаблюдаються, все работает как часы, в чем может быть дело в загрузки? |
13 апреля 2009 13:56
#279
BGD, Панель управления - Администрирование - Просмотр событий - Журналы Windows - Система... вот там и смотрим какие ошибочки возникают при загрузке, а также время возникновения --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 апреля 2009 14:58
#280
К сажелению там я ненашел не единой ошибки на момент включения бука! |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| Extensa 5635ZG | RRW |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
| Acer Extensa 5230 и 5630 | kilerbee |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
