Acer Extensa 5220 и 5620 - 5 страница
9 ноября 2008 15:53
#81
Цитата: darkslave собсно когда покупал ноут, на нем была старенькая XP .. и режим винчестера IDE mode.. читаем Интеграция драйверов SATA в уже установленную Windows XP --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2008 19:34
#82
extensa 5620 g 5a2g16mi поменял Висту на ХР пропал звук теперь и висту ставлю звука все равно нету ("Устройсво работает возможно неправильно" код ошибки 10) попробовал загрузится с LiveCD с Ubuntu/Kubuntu....звук есть, Было предложение менять винду (уже ставил Zver Sp3? Extream sp2 sp3? Win Expanded sp3) какие еще могут быть предложения заранее благодарен |
10 ноября 2008 19:52
#83
Цитата: Nickolo Было предложение менять винду (уже ставил Zver Sp3? Extream sp2 sp3? Win Expanded sp3) какие еще могут быть предложения заранее благодарен поставь оригинаьную сборку ХР --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 ноября 2008 12:18
#84
ставил оригинальную сборку тот же результат...?! |
11 ноября 2008 14:35
#85
11 ноября 2008 19:07
#86
Поставил оригинальный тоже тишина?! Но сдругой ссылка ваша ссылка не рабочая |
11 ноября 2008 20:26
#87
to FuzzyL : >> поставил на ноут вин ХР SP3.. >> поставил дрова на чипсет Интел, на контроллер сата.. дрова версий 8.5 и старые 8.2.. перепробовал все несовместимые дрова для Intel Seriаl ATA.. ни с одними не работал режим AHCI.. с некоторыми и IDE mode не работал -)) после 20 попытки я уже забил на это дело.. пошукал по форумам оверклокеров.. говорят технология NCQ не особо выигрышна для персональных компутеров.. |
12 ноября 2008 01:10
#88
Цитата: darkslave дрова версий 8.5 и старые 8.2.. перепробовал все несовместимые дрова для Intel Seriаl ATA.. ни с одними не работал режим AHCI.. с некоторыми и IDE mode не работал -)) значит дистрибутив "кривой". В IDE-режиме должно все работать Цитата: darkslave говорят технология NCQ не особо выигрышна для персональных компутеров.. ну результаты предварительных тестов говорят о другом. Вот продумаю до конца методику и программку тестирования....сделаю [не]большое исследование... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 ноября 2008 13:22
#89
Как значится неожиданна жызсть) от 5530 асера и тошибы дошёл до самсунга 510, тока собрался брать понравившийся мод как его какой-то нехороший человек взял и купил пряд под носом. Сильно расстороившись решил вернутся к асеру, и нашёл данный сабж по очень привлекательно цене. конкртено 5620G-6A2G25Mi. Всем устраивает, но есть пару вопросов по нему. 1.) про корпус. как сбито. спрашиваю особливо у тех владедльцев у которых он давно, которые его нещадно мучали. Жив ваш курилка? Особенно волнует крышка, нет беды всех асеров трещин около шпинделей? 2.) не могу найти фото днища, короче опять же как охлаждение. Если не в лом напишите температруры в разных режимах работы. И по ощущениям как греется, нармально ли охлаждаются память, видео и хард. Достаточно ли отверстий, они только в днище или по боку есть парочка?(фото уже нашёл, но вопрос про температуры не снят) 3.) В описании вижу TV-Out(S-Video) а где S/PDIF скажите что его забыли написать и он на самом деле есть... Также вижу FIR это именно ИК-порт, или ИК-приёмник? 4.) Приводы какие ставят как ведут себя в работе, а то вон екстенса 5630 какаят батва с приводами пионера х.з. 5.) По внутренностям, чья материнская плата использована и кто разбирал как там во внутрях всё сделано. С виду мощно всё собрано? Вообще как компановка элемнтов внутрях? всё рационально размещено? 6.) И реально ли сеть гигабитная есть. 7.) и что-то я экран матовый приметил, что реально глянца чортового нет?!?! Уж оч этот понравился этот Асер за его цену. Если не огрчите отписами, То возьму его если не будет самсунга) Спасибо. Сообщение отредактировал Rib - 12 ноября 2008 14:17 |
12 ноября 2008 14:36
#90
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Хочу купить данную модельку, вопрос состоит в следующем: принципиальна ли разница в конфигурации с видеокартами HD 3470 и 2400 ХТ ??? или же в данном случае их различие не будет существенно сказываться? --------------------------------------------------------- Если хочешь поработать - ляг поспать и всё пройдет. |
30 ноября -0001 02:00
#91
Цитата: maestro495 Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Хочу купить данную модельку, вопрос состоит в следующем: принципиальна ли разница в конфигурации с видеокартами HD 3470 и 2400 ХТ ??? или же в данном случае их различие не будет существенно сказываться? ну вообщем разница есть, 2400ХТ это предыдущее поколение, 3470 самый производительный чип среди бюджетников уже следующего поколения + 3470 имеем 10.1 директ и шейдеры 4.1. Короче всё зависит от разницы в цене. меж конфигом с 2400ХТ и 3470. Если слишком большая думаю не стоит гнаться за 3470, вчё равно что на 3470 что на 2400ХТ вы далеко не уедите) вот прочтите http://www.ferra.ru/online/mobilis/80486/ Добавлено Сегодня, 13:54 меня главным образом интересует насколько сильнее грееца 2400ХТ по сравнению с 3470, вот это самое главное, если градусов на 9 уже отметаю 2400 хт нах... Сообщение отредактировал Rib - 12 ноября 2008 15:54 |
13 ноября 2008 01:41
#92
Цитата: maestro495 Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Хочу купить данную модельку, вопрос состоит в следующем: принципиальна ли разница в конфигурации с видеокартами HD 3470 и 2400 ХТ ??? или же в данном случае их различие не будет существенно сказываться? разница между этими видеокартами небольшая. Производительность примерно на одном уровне, о нагреве говорить неуместно. Обе одинаково холодны, да и нечему там грется --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2008 12:20
#93
Ну гм, прост у 3470 более тонкий тех.процесс, вот и подумал мож меньше греется, ну да ладно. а нвидии например 9200GS они сильнее насколько греются? Видать нет юзеров с этой экстенсой, я вообще так посмотрел на экстенсы народ меньше жалуетсяя чем на эспайры.. Из-за того что их меньше просто? FuzzyL? А то вот Samsung R510 в магаз привезли вот думаю теперь чё брать.... экстенсу подешевле помощнее с матовым экраном или самсунг подороже чуть похуже по конфигу и хуже по набору портов + с ненависной нвидией...... |
13 ноября 2008 13:48
#94
на ноутбуке после работы в пределах 3-6часов происходит зависание, изображение портится как в мозаике, при нажатии на правую клавишу тойчпада-черный экран. Спасает только перезагрузка. Что делать? |
13 ноября 2008 13:51
#95
Цитата: hepata на ноутбуке после работы в пределах 3-6часов происходит зависание, Смотрим температуры. Да можно и не смотреть - ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 ноября 2008 20:28
#96
hepata, можа хоть вы вопросам на предыдущей странице отпишитесь а? а то бук надо брать срочно... а тут видать кроме вас никого нет.. |
14 ноября 2008 01:27
#97
Цитата: Rib 1.) про корпус. как сбито. спрашиваю особливо у тех владедльцев у которых он давно, которые его нещадно мучали. Жив ваш курилка? Особенно волнует крышка, нет беды всех асеров трещин около шпинделей? у меня похожий бук (такой же корпус)....вроде проблем с петлями нет вообще... Цитата: Rib 2.) не могу найти фото днища, короче опять же как охлаждение. Если не в лом напишите температруры в разных режимах работы. И по ощущениям как греется, нармально ли охлаждаются память, видео и хард. Достаточно ли отверстий, они только в днище или по боку есть парочка?(фото уже нашёл, но вопрос про температуры не снят) Охлаждение в Екстенсе и ТМ неплохое, продуманное.... Цитата: Rib 3.) В описании вижу TV-Out(S-Video) а где S/PDIF скажите что его забыли написать и он на самом деле есть... Также вижу FIR это именно ИК-порт, или ИК-приёмник? там скорей-всего стоит именно ИК-порт (прием и передача) P.S. ну не дураки же ноуты делают. Там те все моменты продуманы Цитата: hepata на ноутбуке после работы в пределах 3-6часов происходит зависание, изображение портится как в мозаике, при нажатии на правую клавишу тойчпада-черный экран. Спасает только перезагрузка. Что делать? Сначала нужно попробовать его от пыли почистить, если самой делать не хочется - несем в сервисный центр --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2008 17:43
#98
FuzzyL, ноуту и месяца еще нет чтобы охлаждение пылью забилось! это наверное в шахте работать нужно......Вероятно что-то с дровами на видео-вчера переставил, вроде пока глюки пропали. А вообще где бы взять утилиту по контролю температуры на видео? |
14 ноября 2008 17:56
#99
Сообщение отредактировал minos66 - 14 ноября 2008 17:56 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 ноября 2008 11:05
#100
я его покупал в магазине-при мне его вытащили из запечатанной коробки. Имелось в виду постоянное слежение за температурой как в утилитах от Intel-где отображаются все показатели\вентиляторы и их скорость, температура и т.д в реальном времени\ а тестовые программы и есть тестовые, самая лучшая Burnintest-дает полную нагрузку в течении нескольких минут на всю систему и выдает всю информацию об ошибках. Сообщение отредактировал hepata - 15 ноября 2008 11:12 |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Extensa 5635ZG | RRW |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Acer Extensa 5230 и 5630 | kilerbee |
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
