Acer Extensa 5220 и 5620 - 6 страница
15 ноября 2008 12:15
#101
Цитата: hepata
Имелось в виду постоянное слежение за температурой как в утилитах от Intel-где отображаются все показатели\вентиляторы и их скорость, температура и т.д в реальном времени\
Странная вы какая то... recourse Эверест в трее висит , pcwizard можно в любое место экрана прилепить . Следите в реальном времени на здоровье. вам то чего надо? Скорость кулера мерять? Увы в ноутах на нем датчика нет, да и зачем? На работу кулера повлиять не сможете - таблицы температур и режимов работы зашиты в биос. Ну если только биос перепишите. wink
Burnintest может и хорошая, но платная. А вообще для тестов десятки прог есть. Мне Сандра нравится. Она и тестов поболее знает и денег не просит. Хотя если к тестированию подходить серьезно, лучше использовать узкоспециализированые тесты.
А вообще - там все найдете.
Сообщение отредактировал minos66 - 15 ноября 2008 12:18
15 ноября 2008 23:38
#102
Цитата: hepata
Имелось в виду постоянное слежение за температурой как в утилитах от Intel-где отображаются все показатели\вентиляторы и их скорость, температура и т.д в реальном времени\ а тестовые программы и есть тестовые,
И чем вам еверест не катит?
Цитата: hepata
самая лучшая Burnintest-дает полную нагрузку в течении нескольких минут на всю систему и выдает всю информацию об ошибках.
Это программа для стресстестов ноута, если будете её постоянно гонять "чтоб температуру посмотреть" - в результате добьётесь нехороших последствий (максимальная нагрузка-это всегда максимальная нагрузка). используется она совершенно для других целей. Не,так-пожалуйста,кто мешает,можно и ногти газонокосилкой стричь...
maestro495
17 ноября 2008 12:35
#103
Добрый день. Уже хотел идти в магаз за нашей Acer Extensa 5620, как вдруг наткнулся на очень интересный вариант http://www.notik.ru/notebooks/complect/3699.htm Скажите, может это ошибка?? ну не может же такой бук так дешево стоить??? Или велик риск, что он "серенький"?
Очень надеюсь на ответы опытных юзеров :)
Если хочешь поработать - ляг поспать и всё пройдет.
Модель ноутбука: Acer 5750g
17 ноября 2008 13:08
#104
Вообще, подобные вопросы надо задавать ЗДЕСЬ.
По сабжу: notik.ru вообще то известный магазин, отзывы в основном положительные. По поводу "серости", вряд ли. смотрите при покупке Руководство пользователя с русским разделом в виде книжки, изготовленной типографским способом и качественной полиграфией, фирменный гарантийный талон (не ксерокопия!). Но еще раз скажу - нотик вроде нормальный магазин.
maestro495
17 ноября 2008 13:16
#105
Извиняюсь, что не в тему написал. просто выбор стоит между двумя моделями - обсуждаемой в этой теме и представленной. Вопрос стоит теперь по-другому- бук то вроде бы хороший, может ли он на сегодняшний день так дешево стоить? для меня это было немного странно. HD 2600 всё же очень достойная карта. Или лучше не рисковать и Extensa взять? Ещё раз простите, что вопрос немного не в тему. Больше подобных вопросов тут задавать не буду.
17 ноября 2008 15:17
#106
maestro495,может он так стоить, может.
mehanoid
23 ноября 2008 17:52
#107
Помогите пожалуйста. У меня extensa 5620 1A1G16Mi, windows xp sp2. недавно стал постоянно виснуть, какойнибудь процесс (произвольно) сам по себе берется и доводит проц до загруженности 50%, стоит чтонибудь еще нажать или выполнить, то загрузка 100% и помогает тока reset. в лучшем случае удается через диспетчер задач вырубить этот процесс (а если он системный, то и то не помогает). почитал тут статьи насчет перегрева, поставил rmclock - не помогло, потому как даже остывший ноут виснет как тока его включаешь. на вирусы проверял, систему переустанавливал, биос обновил
подскажите что делать
23 ноября 2008 18:22
#108
mehanoid, неплохо бы скриншот из диспетчера задач выложить...или хотя бы сообщить что за процесс....Как делать скрины и выкладывать здесь - читаем тут: ссылка
mehanoid
24 ноября 2008 04:09
#109
попробую, но я повторю, что процесс может зависнуть почти любой. винамп, квип, опера, эксплорер, сам диспетчер, lsass.exe, svchost.exe, taskmgr.exe - вот те, что замечал
24 ноября 2008 04:38
#110
хм...Для начала ставим обновления на Windows - Service Pack 3...
Сообщение отредактировал FuzzyL - 24 ноября 2008 04:38
Terehov
24 ноября 2008 18:53
#111
купил внешний (обычный) тв тюнер к ноуту. Звук и прочее есть Но на ноут сигнал не поступает. Может я не туда подключался а может он вааще не подходит. Подскажите пожалуйста !!!!!!
Сообщение отредактировал Terehov - 24 ноября 2008 18:54
Andreevv-v
24 ноября 2008 20:13
#112
mehanoid,
Проверь на вирусы, очень похоже на заражение "бот" вирусом wassat и твой компьютер рассылает спам angry .
Скачай Dr.Web CureIt!® (это не реклама no , просто здорово помогаег fellow и потом бесплатно) и проверь если не найдет sad и такое бывает, особенно с "бот" вирусами, качаем http://www.freedrweb.com/livecd/ и проверяем, можно ещё проверить AVG Anti-Rootkit Free (поиск рулит fellow ).
Extensa 7620G-3A2G25Mi Vista + 2-ой HDD
24 ноября 2008 23:30
#113
Цитата: Andreevv-v
Проверь на вирусы, очень похоже на заражение "бот" вирусом и твой компьютер рассылает спам
Это ерунда, вирус висел бы в процессах. Ниодин троян не способен работать абсолютно незаметно,это ПРОГРАММА,которая для работы должна быть ЗАПУЩЕНА,а следовательно,иметь исполняемый файл и процесс.
Andreevv-v
25 ноября 2008 00:31
#114
slovelissimo,
В процессах может не висеть запросто, много раз это наблюдал, как раз DrWeb и находил запущенные в памяти вирусы при работающем резидентном антивирусе wassat . При попытке посмотреть этот файл в директории проводником файла НЕТ sad . При просмотре в командной строке файл есть, но доступа к нему нет, файл или имеет нулевой размер или просто не возможно получить о нем информации средствами которые идут с ОС. У mehanoid очень похоже на то что я наблюдал на компьютерах с находящемся в памяти вирусом, при подключении к Интернету есть постоянный исходящий трафик, и загрузка может вырасти так, что работать на комп. не возможно. При этом загрузку большую и постоянную может показывать вроде бы вполне легитимный процесс.
25 ноября 2008 00:40
#115
Andreevv-v, извини, но это уже вообще полный бред, даже комментировать не хочу. Завтра проснусь, на работе настроение будет- может,и разнесу каждое предложение. А пока-для школьников-прокатит.
25 ноября 2008 00:58
#116
какой тюнер? Тюнеры у нас обсуждаются здесь: ссылка
Farmatique
26 ноября 2008 15:38
#117
А вот может кт-то подскажет. У меня 5620G с видеокартой HD3470 и в настройках catalyst видны такие частоты на проц и память 680 на 500. Я запускаю утилиту GPU-Z и произвожу мониторинг частот, при этом играя в игры. В итоге вижу что частота процессора не поднимается выше 285 (или около того). Так а что же тогда означает цифра 680?
26 ноября 2008 15:54
#118
простите, вы "мониторинг частот" ЧЕГО в CPU-Z производите?
Farmatique
27 ноября 2008 15:16
#119
Мониторинг GPU Clock и Memory Clock (там во второй или третей вкладочке есть). И пишу их в лог файл.
27 ноября 2008 15:26
#120
Здесь вы посмотрели частоты GPU и GDDR. Кстати, у вас что на HD3470 стоит DDR3?
Здесь вы посмотрели частоты проца и оперативки? причем текущие значения. Что вам это дало?
А в чем их связь то? Какая связь между частотами видюхи, проца и оперативки?
Сообщение отредактировал minos66 - 27 ноября 2008 15:29
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Acer Extensa 4130-401G12Mi a1fan
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
Acer Extensa 4130 и 4430 tehnomag
Acer Extensa 5630G aau
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa FuzzyL
Acer Extensa 7230 и 7630 Numiron
Acer Extensa 4220 и 4620 darkness_kos
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
Extensa 5635ZG RRW
Acer Extensa 5230 и 5630 kilerbee
