Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 11 страница
nekromunger
21 января 2009 21:58
#201
за ХР не надо по башке ну не надо и все
вот на выходных буду мучать должно получится XP поставить
-=AsteriX=-
26 января 2009 03:15
#202
Стал счастливым обладателем 8930G вопросов куча, с вистой до этого дел старался не иметь, но раз уж уплачено, то буду дружится, в будущем поставлю вторую ось
Искал поиском, но слишком много информации, остлись основные вопросы
у меня 2 диска скрыты, первый 10Гб, второй 3,5, правильно ли я понимаю что в большом лежит образ Висты, развернув который при помощи Acer eRecovery, пока правда не понял возможно ли это если Виста вобще не грузится или допустим отформатирован диск С?
второй диск как я понял типа лайв CD, его можно каким то магическим образом запустить даже если нет системы, подскажите как
Перво наперво хочу сделать полный бэкап системы, потому как пока не имею даже дистрба Висты, да и в любом случае полный бэкап это отличное подспорье, вопрос чем его лучше сделать ибо Norton Ghost c HerensBoot CD не заработал, вобщм то как и вобще все что есть на нем :(
вторая задача перераспределить пространство на дисках, сделаю пожалуй 80 под С и 2 по 100Гб, но опять вопрос чем, Partition Magic 8.05 тоже не умеет работать с буком :(
В маленьком Acer Arcade DeLuxe с WinRE для запуска без загрузки основной ОС. В "большом" - система D2D с образом вашей ОС при первом развертывании.
где можно подробнее прочесть про эти диски, как их запускать, можно ли удалять...
стоит ли менять БИОС с 1,04 на 1,10?
Сообщение отредактировал -=AsteriX=- - 26 января 2009 03:30
AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
CPU: Intel Core2 Duo T9800 "Penryn" (2933MHz, 6Mb L2 cash, 45nm)
Chipset: Intel PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb (DDR3, 1066MHz, 2Rx8, 7-7-7-20, 4Gb Kingston PC3-12800S + 2Gb Elpida PC3-8500S)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01: 1920x1080, 300nit)
SSD1: 128Gb Transcend SSD370 (TS128GSSD370 SATA III, 6Gb/s)
HDD2: 1Tb Toshiba MQ01ABD100 (SATA300, 5400rpm, 8Mb cash)
OS: M$ Windows 10 x64 Enterprise
oooo
26 января 2009 03:26
#203
Какая есть статистика по битым / мертвым пикселям / субпикселям по подмоделям 8930 модели Acer ?
-=AsteriX=-
26 января 2009 03:37
#204
часть вопросов отпала прочитав статью http://acerfans.ru/faq/14-chto-nuzhno-sdelat-srazu-posle-pokupki.html
но всеже прошу ответить именно пользователей 8930.ю возможно есть какие то нюансы связанные с нашей моделью
26 января 2009 05:06
#205
Восстановить можно будет. Рекомендую также сздать диски для восстановления как описано в FAQ по ноутбукам (см. мою подпись.) Там есть ответы на все ваши вопросы
-=AsteriX=-
26 января 2009 11:43
#206
ок, буду начитываться и разбираться
вопросов конечно пока куча
в факах написано что можно сохранить старый БИОС перед прошивкой, тут же утилита прошивки сразу же предлагает прошить, как сделать бэкап оригинального БИОСа?
Сообщение отредактировал -=AsteriX=- - 26 января 2009 12:59
26 января 2009 17:15
#207
той утилиткой, которая в FAQ
aLLigator
26 января 2009 17:49
#208
Кстати, интересный вопрос...
Чего в версии биоса 1.10 интересного по сравнеию с 1.04?? где-то указано чего пофикисили, чего добавили, что поменяли?? стоит ли вообще его ставить ?? а то у меня есть программы привязанные к конфигурации оборудования и 100% знаю до другим машинам, что замена версии биоса ведет к необходимости заново обращаться к разработчику за генирацией нового кода.
Если там ничего такого серъезного нет.. то зачем менять ??
26 января 2009 23:05
#209
Цитата: aLLigator
Чего в версии биоса 1.10 интересного по сравнеию с 1.04?? где-то указано чего пофикисили, чего добавили, что поменяли?? стоит ли вообще его ставить ?? а то у меня есть программы привязанные к конфигурации оборудования и 100% знаю до другим машинам, что замена версии биоса ведет к необходимости заново обращаться к разработчику за генирацией нового кода.Если там ничего такого серъезного нет.. то зачем менять ??
смотрим в текстовом файлике в архиве с BIOS winked
And-rew78
26 января 2009 23:17
#210
Попытки установить новый BIOS из-под винды провалились (вешалась намертво, не реагируя на кнопку выключения). Прошил из под DOS, пока все нормально winked
Сообщение отредактировал And-rew78 - 26 января 2009 23:17
aLLigator
27 января 2009 01:44
#211
fellow Огласите весь список пожалуйста!! (с) Операция "Ы"
Diablo
27 января 2009 15:09
#212
А сколько сейчас четырёх ядрённый стоит?
Модель ноутбука: HP Pavilion dv7-4045er (WY044EA)
27 января 2009 16:49
#213
aLLigator
Вест чейнджлог есть в архиве с BIOS
1. Long term solution for Memory Bus Speed problem.
2. Solve setting ODD as 1st boor priority cause S4 resume hang.
1.Add microcode for CPU T6400….. and so on.
1. Solve Non-Intel Wireless Card can't switch on/off.
2. Improve Sony BlueRay ODD YY Issue.
3. Solve Fail to resume from S4 when hot plugging an ESATA device.
4. Workaround power up delay.
5. Fix JBM385 card reader will cause OS hang under XP system.
6. Update EC BIOS to 1.06
1. Fail to resume from S3 after setting the HDD password.
2. Sometimes fail to program the Setup Utility passwords.
3. The system sometimes hangs after inserting the flash memory card and using WMP.
4. Improve Battery Life.
5. Add new CMO panel id for Teton 2.0
6. Update EC BIOS to 1.05
_SeNDeR_
27 января 2009 21:43
#214
в Америке 1800 а у нас соответственно намного больше )
человек, мечтающий купить 8920 или 8930
моё железо - AMD Athlon 1700+ 1464 Mhz, 512 mb RAM, nVIDIA Ge Force 440 MX 64 mb, Samsung 80 Gb HDD (Смешной раритет)
-=AsteriX=-
28 января 2009 17:42
#215
в факе не нашел ссылок на утилиту по бэкапу, если не затруднит дайте ее тут
так же ворос по восстановлению с диска 10Гб, насколько я понимаю при включении нужно нажать ALT+F10, и следовать инструкциям, но пока не сделал бэкап не хочу экспериментировать так уж вышло что заболел, а дома нет чистых болванок) и восстановится чистая Виста, либо Виста со всеми драйверами, либо же Виста со всеми драйверами и предустановленными прогами?
так же нигде не смог найти способа запуска Acer Arcade DeLuxe с WinRE, насколько я понимаю то тоже нужно нажать какую то комбинацию при включении бука, но какую
28 января 2009 19:05
#216
Утилита есть в любом арзиве со скачанным БИОСом.
Всё полностью.
arcade запускается нажатием кнопки с человечком.
-=AsteriX=-
28 января 2009 19:49
#217
биосы я уже перепрошивал и неоднократно, но тут в архиве всего 3 проги (iFdPacker, FlashTester, InsydeFlash) и ни она из них не умеет желать бэкап, поэтому и спрашиваю
winphlash-utility тоже с 8930 бэкап сделать не смогла
Цитата: -=AsteriX=-восстановится чистая Виста, либо Виста со всеми драйверами, либо же Виста со всеми драйверами и предустановленными прогами?
Всё полностью.
вот это радует, тоесть допустим прямо сейчас (а я уже порядком поднагадил в Висте за 3 дня пользования и проб всяких) либо же даже при отформатированном диске С я могу нажать при загрузке ALT+F10 и получу состояние ноутбука как при покупке? если это так, то достаточно будет иметь лишь бэкап скрытого диска и не делать еще бэкап системы, драйверов
Цитата: -=AsteriX=-насколько я понимаю то тоже нужно нажать какую то комбинацию при включении бука, но какую
не уверен что она сработает с сенсорной панели до загрузки Висты, но попробу
Сообщение отредактировал -=AsteriX=- - 28 января 2009 19:50
28 января 2009 20:55
#218
Да. Почитайте материал по eRecovery
-=AsteriX=-
28 января 2009 22:08
#219
ок, диски у меня уже есть, сейчас прочитаю, кстати по eRecovery искал у себя, да не нашел, скачал, а потом выяснилось что оно у меня есть, но не в пуске, а в Empowering, на этом не помешало бы сделать акцент в факе
1 насчет программы для дампа биоса, дайте ссылку плз
2 по поводу Acer Arcade DeLuxe с WinRE затея с человечком не проканала, жмакал его с момента запуска на сенсорной панели, но бестолку
3 еще вопрос, пишут, что не рекомендуется при переразделе дисков делать диск С менее 20Гб, но нет информации могу ли я сделать вместо 2х дсков 3, хочу первый 60 и 2 по 110
4 прочел по eRecovery, должен сказать что описанная значительно отличается от приведенных скриншотов, да и самой процедуры восстановления по ALT+F10, там не написано толи оно с скрытого диска берет, толи подсовывать бэкапы, но тогда накой нужен этот скрытый, короче пока ничего не ясно :(
Сообщение отредактировал -=AsteriX=- - 28 января 2009 22:56
29 января 2009 01:13
#220
-=AsteriX=-
1. она есть в архиве с BIOS. Можно также скачать ее вместе с BIOS для 5920
3. в этом случае восстановление не будет работать
4. что вам не ясно?
