Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 117 страница
7 августа 2013 14:17
#2321
Цитата: serg0013 только вот снял заднюю крышку и в упор ее не вижу. А это потому, что разобрать ноутбук надо, полностью.Гляньте, жёлтое - батарейка. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2013 13:42
#2322
Цитата: serg0013 Вчера работал как обычно на ноутбуке (aspire 8930), выключил через пуск.Сегодня включаю питание и виснет на заставке биоса, нажимаю f2 - пишет подождите и все зависает. перезагрузка не помагает, в биос не заходит. Может ли дело быть в батарейке ноута? Дело в том что у меня постоянно отставало время во время работы, такое чувство что она села, только вот снял заднюю крышку и в упор ее не вижу. Проблема и вправду может быть в батарейке. Также стоит проверить на всякий случай жесткий диск и память. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2013 20:23
#2323
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Сегодня слушал музыку на всю ( как обычно) вдруг начал крехтеть сабвуфер в ноуте. потом отключился. Проверяю через каждую колонку звук. Сабвуфер покряхтел и перестал подавать признаки жизни. Накрылся, чтоле, ещё ноут зависал,глючил, когда на всю громкость слушал (не часто,бывало). Очень хочется верить, что сабвуфер ещё живой. Заметил ещё небольшое шипение на 2 динамиках. которые расположены после сабвуфера (диспетчер реалтек). Биос 1,06. Посоветуйте, следует ли перепрошивать биос (видел на форму, что помогло со звуком на полной мощности, убрались зависания)? Или эта версия биоса вполне может сойти? Сообщение отредактировал Bringes - 11 августа 2013 17:02 |
12 августа 2013 00:30
#2324
Цитата: Bringes Сабвуфер покряхтел и перестал подавать признаки жизни Возможно. Проверить можно омметром. Также стоит проверить задержки утилитой DPC Latency Check --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 августа 2013 01:00
#2325
FuzzyL, а где конкретно находиться сабвуфер, то в мануале не нашёл. Можно ли достать его не разбирая всего ноута? через прогу пробывал, сабвуфер не играет, всё в зелённой полосе. на Жёлтую и не поднимается. Извините, но я как то не могу представить, как воспользоваться омметром в этой ситуации? Подскажите пожалуйста. Сейчас заметил при разных изменениях, что на динамик( сабвуфер) подаётся питание( при включении его проигрывания слышен "пустой звук". Звук схожий на подключенную колонку к питанию поставленную на всю громкость. Но это не всегда слышно, пару раз только при изменении настроек в реалтеке и всё. Сейчас заметил очень интересную вещь: при воспроизведении музыки сабвуфер не играет, НО при включении его через диспечер Реалтек, слышно что он играет при проигрывании, но потом отключается. Но на следующий день такое его включение с музыкой ничего не показало =/ Сегодня переустанавливал систему. Решил проверить Сабвуфер - не работает, также при всей громкости компьютер виснет, громкость потише - лаги пропадают =/ Сообщение отредактировал Bringes - 13 августа 2013 21:15 |
14 августа 2013 11:46
#2326
при запуске игры, графический процессор греется до 90 градусов. Это нормально? а то переживаю, что видюха может сгореть. Вентилятор чистила. Что это может быть? при обычном простое температура 50-55 градусов. |
14 августа 2013 12:10
#2327
Цитата: vizantia 90 градусов. Это нормально? верхний предел, лучше смените ещё и термопасту.--------------------------------------------------------- ![]()
14 августа 2013 12:20
#2328
AMD FUN, подскажите, как правильно сменить термопасту самостоятельно на моем ноутбуке? боюсь что-нить испортить :) |
14 августа 2013 22:15
#2329
vizantia, Инструкцию смотрите - разбирайте. Термопасту купите artcic cooling mx-4 или mx-2. Тему почитайте: Замена термопасты в ноутбуке. |
15 августа 2013 11:04
#2330
Цитата: Bringes Можно ли достать его не разбирая всего ноута? Не думаю. Цитата: Bringes а где конкретно находиться сабвуфер В шарнире. Цитата: Bringes Извините, но я как то не могу представить, как воспользоваться омметром в этой ситуации? Отключаете сабвуфер от питания и меряете сопротивление. Если его прозвонить можно, то обмотка цела и скорей-всего с ним все ок. Вообще длительная работа на полной мощности вредна как для динамиков, так и для электроники. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 августа 2013 19:05
#2331
в шарнире находиться передняя колонка, у меня накрылся сабвуфер. если открыть реалтек (5.1) то у меня накрылся как там написана сабвуфер( самая жирная колонка). при условии, что передня колонка и сабвуфер не меняли местами. Разобрал и не на ту колонку попал Сообщение отредактировал Bringes - 15 августа 2013 19:05 |
16 августа 2013 01:07
#2332
Репутация: 14 Сообщений: 87 |
Цитата: Bringes в шарнире находиться передняя колонка Что за чушь, саб находится в "шарнире" с правой стороны, сам неоднократно разбирал ноут. Да и по размерам видно что это саб, самый большой объем у него. |
16 августа 2013 01:34
#2333
k2, в след раз сфоткаю, чтобы толком показали. Спасибо за помощь ребят |
5 сентября 2013 00:54
#2334
Репутация: 19 Сообщений: 135 |
Добрый день будте так добры дайте ссылочку на нормальный мануал на разборку acer 8930 особенно интересует как разобрать верхнюю часть и достать матрицу для замены. Можно видеомануал, а то искал и не нашел не верю что никто не снял видео по разборке. Еще вопрос по операционке с какой он больше всего совместим мультимедиа и прочим так понимаю что с семеркой? Нотик для меня этот новый так что интересует все)) перечитываю сейчас этот топик от корки но все же решил задать основные вопросы. Биос стоит 1.05 какой порекомендуете поставить? Читал что с какой-то версией были проблемы. Меняю динамики т.к. работает только один не представляю даже какой здесь звук оригинальный и как он должен гудеть, не подскажите программу которой можно проверить динамики. Заказал у человека в интернете комплект динамиков. поставить поставлю, а проверить не знаю чем. Еще интересует какой можно поставить wi-fi модуль с поддежкой 5 ггц mimo 3x3. С уважением Сообщение отредактировал Ironhide - 5 сентября 2013 01:03 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W] CPU: Intel Core i7-940XM [2,13-3,33GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 55W] RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v] Video: GeForce Quadro М4000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 100W] LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz] SSD: Samsung 860 Pro [256Gb] HDD: ST1000LM035 [1Tb] ODD: Pioneer BDR-TD01RS mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4 mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173 ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm] OS: Win 10 Pro x64 (22H2) |
17 сентября 2013 18:17
#2335
Народ, ни кто не пробовал устанавливать в данный ноут msata ssd винт, у него есть 2 разъема mini pci-e (для wifi и тюнера), в википедии про msata и mini pci-e написано "они электрически совместимы, но требуют переключения некоторых сигналов на соответствующий контроллер" вот мне и не понятно заведется на данном ноуте msata винт или нет. |
17 сентября 2013 21:56
#2336
k2, Не заведётся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 сентября 2013 15:01
#2337
Цитата: k2 Народ, ни кто не пробовал устанавливать в данный ноут msata ssd винт, у него есть 2 разъема mini pci-e (для wifi и тюнера), в википедии про msata и mini pci-e написано "они электрически совместимы, но требуют переключения некоторых сигналов на соответствующий контроллер" вот мне и не понятно заведется на данном ноуте msata винт или нет. Обычно mSata линии разведены на более новых ноутбуках. На вашем их скорее-всего нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 октября 2013 00:28
#2338
Подскажите пожалуйста. Этот модуль подойдет на замену стандартного в 8930-м? Я обратил внимание, что на нем три гнезда для подключения антенн, в отличие от стандартного на котором их два. Имеет ли это значение. Надо ли дополнительную антенну проводить? Хочеться чтобы в этом нотике поддерживался N-протокол wifi. спасибо http://zeto.com.ua/product/wifi-modul-dlya-noutbuka-wm4965agn/188975.html?produc er=&seria=&model= --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
3 октября 2013 00:50
#2339
Цитата: Ironhide Хочеться чтобы в этом нотике поддерживался N-протокол wifi. Надо ли дополнительную антенну проводить? Надо. Иначе будет только a, b, g.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 октября 2013 03:07
#2340
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
доброго времени суток)ребят подскажите,взял я значется этот ноут и вот задача?можно ли его по максимум апгрейдить если можно то что ставить можно спасибо за ранее владельцы acer 8930g помогите а)))меня интересует проц и видюха...за ранее спасибо))) |
