Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 123 страница
16 ноября 2014 19:29
#2441
Репутация: 16 Сообщений: 346 |
блин, да чтож за засада, такой был шикарный выход :( и попробовать нечем блин, у меня была замена материнки по гарантии, поставили ревизию 2.0 по моему это та которая поддерживает 4х ядерные процессоры, может на ней все таки распаян полностью msata --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
16 ноября 2014 19:49
#2442
Репутация: 4 Сообщений: 113 |
Цитата: -=AsteriX=- замена материнки по гарантии по гарантии? если гарантию была СЦ, а не производителя - то еще реально. И не факт что по гарантии поставили плату с поддержкой процов в 4 ядра, у них ценники разные. в каком сц ремонтировался бук? |
16 ноября 2014 20:57
#2443
Цитата: Ars в каком сц ремонтировался бук? СЦ был авторизованный в моем городеперепаивать не хочу, уже думал может ExpressCard/54, но тоже такого не достать, выходит варианта всего 2, либо вытаскивать один из винтов, либо избавлятся от блюрея. был еще вариант гибридный винчестер, но это и вложения уже совсем другие --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
16 ноября 2014 21:44
#2444
Цитата: -=AsteriX=- уже думал может ExpressCard/54, но тоже такого не достать Достать может и нельзя,а купить - можно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2014 16:21
#2445
Ноутбук Acer Aspire 8930G был подвергнут апгрейду (чинили видеокарту Nvidia GeForce 9600M GT, заодно воткнули второй жесткий диск, поменяли процессор на P8400 и поменяли планку памяти, догнав оперативку до 6 Gb). Установлена Windows 7 x64 Service Pack 1 После начала эксплуатации была замечена проблема: компьютер нормально себя ведет при родном разрешении экрана 1920*1080, открывает окна, папки и программы. При попытке начать редактирование файла в Photoshop или при попытке запустить любой видеофайл на компьютере или в интернете, экран становится черным, ноутбук на нажатия клавиш не реагирует, приходится отключать его кнопкой отключения питания. То же самое происходит при попытке запустить программу тестирования производительности компьютера. При этом вентилятор работает, мультимедийная панель подсвечена и реагирует на нажатия, горят индикаторы на передней панели и рядом с кнопкой питания. При отключении видеокарты в диспетчере устройств устанавливается разрешение 1280*720, видеофайлы демонстрируются нормально, работа в графических приложениях идет без проблем. Драйвер видеокарты 340.52 скачан с сайта NVidia. Пытался менять драйвер видеокарты - при установке последнего при черном экране слышен звук воспроизводимого видеоролика, в остальном различий нет. Пробовал вытаскивать планки памяти, предполагая, что они конфликтуют (одна на 4 Gb, другая на 2Gb) - при любой одной планке ситуация повторяется. В настоящее время хочу попробовать прошить BIOS с родной версии 1.05 на одну из последних. Смущает то, что указано, что при этом желательно иметь полностью заряженную батарею, а она у меня находится в практически убитом состоянии. Критично ли это для прошивки, или это просто страховка на случай отключения питания? Если некритично, какую версию BIOS стоит использовать? Возможно, кто-то сталкивался с похожей проблемой, буду благодарен за информацию о возможной причине неисправности. |
18 ноября 2014 17:28
#2446
При прошивке заряд должен быть не менее 30%. А проблемы с видео из-за видюхи. BIOS прошить стоит в любом случае, но не факт что это поможет в решении проблемы с видео. 1)Шей биос на последний 2) Если не поможет это с видео, то обратно в СЦ и пусть видюху меняют на исправную такой же модели. |
18 ноября 2014 17:46
#2447
Doppel , Работая от сети , аккумулятор можно вообще снять , при прошивки биоса наличие аккумулятора не требуется , если конечно у вас нет перебоев в электросетях , перед прошивкой отключите интернет и все USB устройства . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 18 ноября 2014 19:24 |
19 ноября 2014 02:08
#2448
Starlight5 , Это решать ни мне и тем более не тебе чем ему прошивать свой биос , а вот ресурс ЗУ и его рабочий номинал ( ~100 - 240V ) , ты явно не учел и это уже говорит о твоей квалификации , ноут может работать и при 100 В через ЗУ , про батарею не спорю , она нужна при постоянных отключениях или перебоях в местной электросети , тут я даже спорить не буду ; главное , чтобы флешка с DOSовской прошивкой не подвела , благо если просто свет моргнет , для нормального ЗУ - это тьфу , а если не дай бог резкий скачек напряжения в сети , то и аккумулятор не спасет. Сообщение отредактировал BF_109G14 - 19 ноября 2014 01:14 |
19 ноября 2014 03:53
#2450
reylby , Спорить не буду , прошивал биос без аккумулятора ни только себе , но и другим , флешка не всегда есть под рукой , вот и прошивал через Windows , благо с электричеством у нас всё в порядке , а на одном ноутбуке аккумулятор вообще сдох . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 19 ноября 2014 02:57 |
19 ноября 2014 14:54
#2451
Прошил BIOS v1.20 из-под Windows. Из изменений могу отметить лишь то, что слетел серийный номер. Надо будет попробовать прошить BIOS из-под DOS, как я понял, это помогает. Проблемы с видеорежимом, к сожалению, решить не удалось. Видимо, придется менять видеокарту. Спасибо всем за советы. |
20 ноября 2014 06:18
#2452
Цитата: Doppel Из изменений могу отметить лишь то, что слетел серийный номер. Надо будет попробовать прошить BIOS из-под DOS, как я понял, это помогает. Помогает не это, Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2014 05:00
#2453
Привет всем!возникла проблема с ноутбуком-суть ее такова,была установлена Win 10 -сборка9841 все работало норм,и вот черт меня дернул установить новый ребилд с под оси ,все установилось ,перегрузилось работало тоже,на ночь выключил ноут((и вот думаю ночью его покусал какой то десептикон))))при вкл не видит систему,да и вообще жесткий диск в биосе не виден,Акронис видит все разделы дает перемещать файлы ,в общем все гууд,отфарматировал ,пересоздал разделы,но беда все таже ,не видит биос жесткий диск и все тут ,диски установочные его тоже не видят((один акронис видит((((что может быть?может есть какие то советы? |
26 декабря 2014 15:28
#2454
Nexto79, у вас в BIOS включен режим Legacy? Жесткий диск в MBR? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 января 2015 15:24
#2455
Всем добрый день ! Помогите понять в чем проблема !? Во время игр бывает резко выключается экран (не темнеет а именно выключается) и зависает звук на том моменте ! принудительная перезагрузка и все становиться нормально ! Acer aspire 8930G Intel Core 2 Duo T9400 2,53GHz 4 gb ОЗУ NVIDIA GeForce 9600M GT Windows 7 Профессиональная |
12 января 2015 20:55
#2456
Zont, Поищите информацию в другом разделе: Зависания, притормаживания и отключения ноутбука У вас сообщение в январе прошлого года подобное, так и не удалось решить? |
14 января 2015 02:57
#2457
afwercacer321, в один прекрасный день он вообще перестал включаться ! я отнес его в ремонт,в итоге было короткое на матери,мне его сняли и все стало норм ! Теперь опять начал тухнуть ! И не могут найти теперь в чем причина ! |
17 января 2015 22:20
#2458
Zont, Тему про зависания и притормаживания почитали? Что-нибудь пробывали? |
21 января 2015 02:12
#2459
afwercacer321, с этим все нормально ! я создал этот пост в надежде что может кому то знакомы симптомы,и я узнаю в чем причина ! уверен почти на 90 процентов что это видюха ! |
21 января 2015 21:33
#2460
Zont, Погоняйте Furmark или MSI Kombustor, может видеокарта и не причем. BIOS обновляли? |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок | FuzzyL |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
