Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 124 страница
Zont
24 января 2015 21:57
#2461
afwercacer321,
Да BIOS обновлял,но это было давно и все было хорошо !
Погонял я программами видео карту ! разогревал ее до 95 градусов ! в таком режиме работала где то час,и все хорошо !
я просто даже не могу понять закономерность происходившего,это может произойти как я только зашел (в любую игру) а может и через несколько часов ! Каждый раз по разному !
Модель ноутбука: Aspire 8930g
24 января 2015 23:35
#2462
Zont,
Вообще непонятно что надо делать.
Не видеокарту же менять.
Еще как вариант - жесткий диск может отключаться, если WD.
Ищите по Adanced power managment (APM). До 256 нужно, по-моему параметр увеличить.
В теме про зависания это есть.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 24 января 2015 23:38
Zont
26 января 2015 20:33
#2463
afwercacer321,
Различные манипуляции с жестким диском не дали результата !
27 января 2015 00:39
#2464
Zont,
Можно попробывать, поэскперементировать с напряжением видеокарты, правда не знаю нужно ли это.
Тут не софтовая проблема.
Проверьте еще жесткий диск, crystaldiskinfo.
Оперативную память потестите.
Хотя наверное в плате проблема, раз в ремонте была.
Лучше копите деньги на новый ноутбук. А этот можно на запчасти попытаться продать.
Zont
27 января 2015 02:36
#2465
afwercacer321,
Я с вами полностью согласен,проблема точно не в софте ! Видимо он свое отжил уже !
LinerRus
30 января 2015 16:37
#2466
У меня батарейка находилась на матринке прямо под одним из жестких дисков, спрятанная под пластик ограждающий жесткий диск и материнскую плату, к сожалению пришлось разобрать почти весь ноут (кроме экрана =) ) чтоб до нее добраться
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930g
obaldeloff
1 марта 2015 14:36
#2467
На ноутбуке aser aspire 8930g после 2-5 минут работы, бывает и сразу после загрузки зависает и не реагирует на команды, экран становится одного цвета (черный, серый.. синий) бывает через 5-10 сек.сам перезагружается.может кто сталкивался с подобной проблемой, как решить? Пробовал заменить HDD, заменил термопасту. почистил от пыли, отключал службы ничего не помогло переустановка системы невозможна, так же зависает или произвольно перезагружается. в безопасном режиме с загрузкой сетевых дров не выключался и не зависал.
Сообщение отредактировал obaldeloff - 1 марта 2015 17:35
1 марта 2015 14:40
#2468
obaldeloff,
Видеокарту попробуйте заменить.
Amigokot
18 марта 2015 09:17
#2469
Кто-нибудь пробовал на нашей модели заменить ламповую подсветку матрицы на светодиодную?
ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G, Acer Aspire 9414Z, Acer Extensa 5220
Holms34
30 марта 2015 15:41
#2470
Помогите советом. Будет ли работать Озу Hynix DDR3L 1600 SO-DIMM 4Gb (1600MHz/CL11) HMT451S6AFR8A-PB N0 AA? В инете пишут разную инфу и не понятно DDR3L заведётся или нет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-864G64Bi
30 марта 2015 17:44
#2471
Не заведётся.
Ironhide
1 апреля 2015 13:03
#2472
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть китайский bluetooth v4.0 USB адаптер Orico BTA-406. Как правильно припаять 4 контакта этого адаптера (после снятия корпуса и отпайки стального усб стакана) к 8-ми контактному разьему bluetooth acer'a 8930g. Есть желание обновить bluetooth, т.к. начал не совсем корректно работать с новым bluetooth на телефоне. Спасибо.
P.S. Какие именно 4 пина из 8 на материнке отвечают за работу bluetooth. Будет ли работать кнопка вкл/выкл bluetooth на ноуте? Спасибо.
Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod
Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W]
CPU: Intel Core i7-940XM [2,13-3,33GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 55W]
RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v]
Video: GeForce Quadro М4000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 100W]
LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz]
SSD: Samsung 860 Pro [256Gb]
HDD: ST1000LM035 [1Tb]
ODD: Pioneer BDR-TD01RS
mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4
mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173
ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port
PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm]
OS: Win 10 Pro x64 (22H2)
Модель ноутбука: Acer 8940G: Intel i7-940XM | Samsung 16Gb (1600 MHz) | Quadro M4000M (4 Gb) | Samsung 860 Pro (256 Gb) | Express 54 (ASMedia USB3.0)
1 апреля 2015 13:56
#2473
Ironhide
2 апреля 2015 16:42
#2474
Спасибо за схему. Не могу похвастаться чтением схем. Смотрю и возникает вопрос...на usb свистке
Pin-1 3.3 volts
Pin-2 USB D-
Pin-3 USB D+
Pin-4 GND
а по схеме на материнке их нужно подключить с 5-го по 8-й пины? Или я не правильно понимаю?
1-й и 4-й пины тупиковые. Не могу идентифицировать 2 и 3 пины
BIOS: v1.3117 mod
midimaan
3 мая 2015 18:03
#2475
Всем привет. Случилось странное. Я так понимаю, что в СЦ его нести нужно в любом случае, НО: стоял ноут, никого не трогал, решил я его включить. До этого работал за день до проишествия и всё было в порядке, а он не включается. Я туда-сюда, БП крутил, вроде нормально всё, да вот только индикатор батареи не стабильно оранжевым горел, а мигал. Решился батарею вынуть и тут внимание: справа из ноута выливается около 100 грамм какой-то жирноватой и немного липкой жидкости. Я его дней 5 подсушил, но он так и не включается. Вопрос к знатокам: что же могло из ноута-то вытечь, да и ещё и в таких кол-вах? Матрица? Терм жидкость из системы охлаждения? Кстати, сторонний залив исключён.
brsgvrn
3 мая 2015 18:18
#2476
Очень похоже на это.
3 мая 2015 18:28
#2477
Ничего.
И в матрице и в теплотрубках жидкостей - капли, кроме того вытечь они не могут.
Что вытекает у ноутбука?
Кстати, блок питания мог подтечь.
Сообщение отредактировал reylby - 3 мая 2015 18:38
krivoy61007
3 июня 2015 17:31
#2478
в моем ноутбуке разорвало микросхему IT8512E/ хотел купить новую, но мне сказали что нужно еще кроме самого номера ее номер прошивки а на том месте вырвано часть корпуса. не подскажете какую надо микруху?
3 июня 2015 18:27
#2479
krivoy61007,
Судя по схеме - ITE IT8512E IX-L LQFP 128P
Судя по фото материнских плат, в MB.ASZ0B.004 - ITE IT8512E 0832-JXT DE1P88 L, в MB.ASZ0B.001 - ITE IT8512E 0828-JXA DE5808-L
quasar
6 июня 2015 03:07
#2480
Всем привет! Возникла проблема, при включении экран загорается на пару секунд и гаснет, сразу грешил на видюху, подключил VGA монитор, всё работает, игры тож без проблем, в т.ч. тяжёлые (ГТА 5) - без сбоев. При удержании Fn+F6 экран загорается на пару секунд, далее убрав яркость Fn+стрелка влево на среднее значение или до минимума и Fn+F6 экран начинает работать в штатном режиме. Вопрос, где искать причину неполадки или какой элемент начинает загибаться?
И в конце концов стал гаснуть даже при минимальной яркости(((
Сообщение отредактировал quasar - 6 июня 2015 05:45
ASPIRE 8930G 944G64BI Windows 8 Enterprise x64
