Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 129 страница
17 марта 2016 00:57
#2561
Репутация: 16 Сообщений: 346 |
Тоже интересуют подробности! --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
17 марта 2016 03:54
#2562
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
Цитата: Ironhide Sternoff, Как интересно. Тема тянет на целую отдельную статью! Интересно ссылку посмотреть где заказывали. Интересно про конденсатор. Интересно вы используете стандартный инвертор или нет. Так же хотелось бы знать включается ли, выключается подсветка сочетанием клавиш и регулируется ли яркость через винду? Не понятно так же про "описание 10 пинового входа на инверторе". Будьте так добры более расширенное описание по вашим мытарствам при установке диодов, т.к. скорее всего за вами потянутся "последователи":). Спасибо. Вот ссылка откуда заказывал: http://ru.aliexpress.com/item/Universal-Dimable-LED-Backlight-Lamps-Update-kit-F or-LCD-Monitor-2-LED-Strips-Free-Shipping/1719548842.html. В ноутбуке использовался инвертор с 10-пиновым входом, а пришел инвертор с 6 пинами из которых задействовано 4 (Два пина по краям просто дублируются). Пытался найти даташит на TDK Инвертор - не нашёл, только обнаружил 1 ссылку на форуме, где человек прозванивал, что и куда приходит: 1-сигнал уровня яркости,2-управление включением выключением, (3, 4, 5, 6) - GND, (7,8,9,10) - питание. Узнав эти данные, на всякий случай прозвонив контакты, припаял провода к новому инвертору, вместо снятого коннектора, и на концах таких проводов просто сделал штырьки слегка их приплюснув. Подключил к разъёму кабеля, зафиксировал все лентой(на всякий случай), хотя и так всё надёжно держалось. Конденсатор поменял на керамические - сделал сборку из 3-х 100 микрофарадных на 50в. При работе инвертор корректно включается, управляется яркость с клавиатуры, только она инвертирована, т.е. то что раньше было увеличить яркость, стало уменьшить и наоборот. Шума от прежнего инвертора (тонкий писк) уже естественно нет. Большой гемор - это разборка матрицы. Особенно когда пытался понять как расположены лампы. Там надо аккуратно снимать металлическую рамку, которая скрепляет все в виде пирога: саму матрицу, рассеиватель, из толстого стекла , листа матового пластика и лампы подсетки (У экрана исходных ламп подсветки - 2 штуки и обе они располагаются внизу экрана, я-то думал что они сверху и снизу но увы...), они крепятся в п-образном отражателе из тонкого металла, который приклеен к большой алюминиевой детали и все это скрепляется пластиковой деталью в виде такой ленты с канавками для проводов. В общем жуть, если еще буду его разбирать, постараюсь сфоткать т.к. такое лучше один раз увидеть. Отдельная проблема подобрать рассеиватель, для ленты светодиодов, т.к. , как писал раньше, если тупо их поставить - внизу экрана будет полоска в виде ярких пятен. На время поставил рассеиватель в виде куска пенопласта, получилось с ним получше, но требует дальнейшего совершенства, есть одно простое решение, но как дойдут руки, тогда сделаю. Итак ленту обязательно надо по краям стачивать, иначе, она просто не влезает в отражатель. После стачивания, надо аккуратно всё заклеить скотчем, а то можно получить короткое замыкание, что мной и было получено (просто не учёл,что так может получится, отражатель проводит ток). Новый инвертор достойно себя показал: КЗ он не боится. Внизу фотки, глаза видят больше... Слева экрана яркость пониже, но боюсь, что это свойства именно конкретного экрана и его рассеивателя т.к. с родными лампами было точно так же. Еще раз повторяю, как наберусь желания , тогда поставлю и другой рассеиватель на светодиоды и тогда посмотрю как можно улучшить перераспеределение яркости. Сообщение отредактировал Sternoff - 17 марта 2016 05:23 |
21 марта 2016 00:03
#2563
может кто уже поборол, на Windows 10 если хотя бы раз отправлял в сон, то после этого ноут корректно не выключится, все выключится, но куллер и светодиоды продолжат гореть и потом только удеhжание кнопки питания Уже всякого попробовал, но пока ничего не помогает, бесит дико! Help --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
22 марта 2016 03:07
#2564
Репутация: 14 Сообщений: 87 |
-=AsteriX=-, Если не секрет, зачем тебе десятка, я сижу на семерке и раздумываю, а переходить ли на 8.1, потому как не все даже на ней с драйверами понятно, машинка то далеко не новая? |
22 марта 2016 17:41
#2565
Репутация: 19 Сообщений: 135 |
-=AsteriX=-, Acer Launcher и Realtek Audio корректно работают на десятке? Вообще ты можешь активировать mac ключем свою 8-ку и обновить ее до десятки. Сообщение отредактировал Ironhide - 22 марта 2016 18:58 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W] CPU: Intel Core i7-940XM [2,13-3,33GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 55W] RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v] Video: GeForce Quadro М4000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 100W] LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz] SSD: Samsung 860 Pro [256Gb] HDD: ST1000LM035 [1Tb] ODD: Pioneer BDR-TD01RS mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4 mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173 ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm] OS: Win 10 Pro x64 (22H2) |
22 марта 2016 23:31
#2566
Цитата: Ironhide Acer Launcher не использую, да он и на 8 уже вроде не работал (для меня он не актуален на 8-10)Цитата: Ironhide Realtek Audio работает, на 8ке были инвертированы фронтальные и задние динамики, тут вроде нормодна борода с не полным выключением если хоть раз ноут засыпал, причем на 8,1 я это поборол, но тут никак :( --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
26 марта 2016 02:02
#2567
приехал мой процик Т9800 вот терь думаю как бы его нагрузить для теста --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
26 марта 2016 11:35
#2568
-=AsteriX=-, Поздравляю! У меня такой же, к сожалению по современным мерка и этого проца уже впритык. А что тут думать LinX или prime95, и вперед.) Во сколько обошелся? Я свой за 99 зелени покупал. |
27 марта 2016 05:20
#2569
я взял на али с доставкой за 37$ --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
27 марта 2016 14:20
#2570
-=AsteriX=-, нормально так он подешевел за эти годы, я когда покупал хотел х9100, но не смог за адекватную для меня цену найти к сожалению, а то можно было бы и разгоном побаловаться. И как ощущения от покупки? |
27 марта 2016 18:47
#2571
Цитата: k2 х9100 кстати становится на все 8930 или как и четерехядерники только на v2?--------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
27 марта 2016 19:25
#2572
-=AsteriX=-, вроде да, я ни о каких ограничениях как по четырехядерникам не слышал и не читал. да тут и есть кто-то в обсуждении с таким процом, в описании видел у кого-то. если не путаю ни чего конечно... |
28 марта 2016 04:05
#2573
ну да ладно, думаю всетаки T9800 от T9900 практически не отличается в производительности от силы 5%, так что не стоит переплаты, ну а Х9100 думаю точе в соотношении цена/производительность уступает Т9800, вобщем мое мнение Т9800 самый оптимум --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
29 марта 2016 11:47
#2574
-=AsteriX=-, У Intel x9100 TDP 44W против 35W (T9900) он вообще запустится в acer'e 8930 (.001 ревизии)? А даже если запустится вы уверены что можно будет воспользоваться разблокированным множителем? Поскольку множитель как мне кажется на 8930 выставляется один раз при старте ноута и корректировке не подлежит даже на процессоре с разблокированным множителем. k2, Существуют две ревизии ноутбука Acer 8930G. Основные отличия в материнках (.001) и (.004) отличаются поддержкой 001 - до 35W процессоров (все C2D линейки T,P) и 004 - до 45W процессоров (включительно Q9000). И соответственно обе ревизии ноута снабжены разной мощности блоками питания, а именно 90 и 120 w соответственно. Да и гнездо DC подключения блока питания тоже отличается. Ревизия 004 как я понимаю появилась на последнем этапе производства ноутбука (в конце 2009 либо же в начале 2010) когда они начали производить максимальную комплектацию 8930G снабженную 4-x ядерным процессором Intel Q9000. Это также обьясняет почему ревизию материнки 004 никто не встречал на двухядерных версиях 8930. Ноутов с Q9000 я так думаю выпустили не очень много т.к. стоимость составляла 1800 зелени и не думаю что они были очень востребованы)) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
30 марта 2016 03:03
#2575
Цитата: Ironhide Поскольку множитель как мне кажется на 8930 выставляется один раз при старте ноута и корректировке не подлежит ну вобще именно множителем и меняется текущая частота процессора под нужды, так что меняется, другое дело что только в заданных пределах --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
30 марта 2016 03:19
#2576
Ironhide, я не утверждаю что х9100 запустится на любой материнке, просто на момент когда я выбирал себе процессор я не нашел в сети каких-то ограничений по его установке как это было с четырехядерниками. кроме того TDР говорит о тепловыделении процессора и косвенно о его энергопотреблении, не путайте понятия, а множитель процессора прекрасно меняется из системы той же ThrottleStop например. в любом случае менять свой Т9800 я уже не намерен, это напрасная трата денег, как бы мне не нравился мой ноут, а он реально хорош. Сообщение отредактировал k2 - 30 марта 2016 03:21 |
31 марта 2016 14:40
#2577
k2, вот почитайте на страничке как например гнал множителем reylby - http://acerfans.ru/forum/topic_383/23#post-186591 после перепрошивки модифицированного биоса для 5920 с разблокированным EIST. После чего он поднял множитель обратите внимание - Т9900! Для нашего ноута увы такого модифицированного биоса не сделали. Поэтому изменить множитель не получится и совершенно неважно какой проц будет стоять, будь-то X9100 либо же T,P серия. Такого биоса не писали для нашего ноута потому что он был бы безполезен, т.к. как я писал страницей выше разгон на нашем ноутбуке ограничен железом. Цитата: Ironhide Вроде бы? Интересно где-же вы вычитали такое о нашем ноутбуке?:) При всем том хорошем, что присуще нашему ноуту, в плане разгона он натуральное дерево:( Мало того, что разгон по PLL который вы пытались провернуть с помошью утилиты SetFSB работать не будет по причине того, что разгон заблокирован аппаратно или на уровне BIOS, т.е. PLL микросхема настраивается один раз при запуске системы и манипуляциям не поддается (именно поэтому, когда вы нажимаете применить новые значения, через утилиту SetFSB, эти значения сбрасываются до дефолтных!) Так еще и BSEL-мод невозможен, благодаря чипсету Mobile Intel® (PM45)! Так что, даже если вы захотите поэкспериментировать с pin'ами на сокете меняя частоты тактового генератора на значения (100, 133, 166, 200, 266 ...и.т.д.) то либо множитель процессора будет понижен биосом до значения х6 (т.е. тактовая частота процессора станет ниже, чем до разгона) либо же биос вообще откажется стартовать с новыми значениями. Единственный способ погнать нашу лошадку это - Мод тактового генератора. Непосредственное вмешательство в электрическую схему, связывающую ТГ с процессором и чипсетом. Метод похож на BSEL-мод, только проводится с BSEL-пинами микросхемы ТГ, а не процессора. При этом в ряде случаев нужно отключать BSEL-пины процессора от модифицируемых BSEL пинов ТГ. Преимущества данного метода: он универсален и подходит почти ко всем ноутбукам; в отличие от BSEL-мода, чипсету\BIOS необязательно иметь официальную поддержку нужной частоты, и такой разгон невозможно заблокировать в BIOS. В общем случае чипсет вообще не знает, что новая частота FSB отличается от частоты, задаваемой BSEL-пинами процессора. Недостатки: достаточно сложно реализовать, требует навыков обращения с паяльником и некоторых теоретических знаний, а также наличие мультиметра и некоторых других технических приспособлений; как и в случае с BSEL-модом, частоту можно переключать только на стандартные значения типа 133, 166, 200, 266 и т.д.; частота памяти увеличивается вместе с частотой FSB, так что разгон может упереться в память. При таком методе чипсет не переключает свои внутренние тайминги, и увеличить частоту FSB более чем на 66 МГц вряд ли получится. Последний способ это полный хардкор с изувечием материнской платы. Требует опыта тонкой пайки и наличия маломощного паяльника с тонким оперением и прямых рук, а также наличия головы которая этими руками орудует, так как надо еще определить какую ногу ТГ надо будет на плате перебить и к чему припаять, а так же крепких нервов, т.к. неудачная манипуляция с материнкой, может вызвать необходимость в новой которая обойдется нам в 150-200 баксов. В подтверждение всего выше сказанного могу лишь добавить, что не встретил в сети ни одного задокументированного случая разгона Acer 8920/30 как по шине PLL так и по множителю. Ни программного (потому, что это невозможно) ни аппаратного (потому, что владельцам жалко паять материнки на своих любимцах либо же не хватает квалификации, либо и то и другое). Либо же я чего-то такого непонимаю, чего вы понимаете. Тогда поделитесь. Только не легендами и мифами:) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
31 марта 2016 21:28
#2578
Ironhide, прочёл страницу по ссылке, он там "разгонял" T9300 и разгоном это сложно назвать, множитель там слегка меняется как и у моего Т9800 (11 на 2 ядра и 11,5 на одно), просто EIST не дает его заблокировать на максимуме для 2 ядер сразу только для одного, X9100 же изначально идет с разблокированным множителем, так что я не думаю что для него EIST стала бы помехой, ну а даже если и да, есть биос именно для нашей модели с разблокированным adv меню, правда версии 1.14, я его даже ставил себе и включение VT и возможность разлочить EIST там присутствуют, и работают, только там еще кроме этого куча других пунктов в которые не понимая лучше не лезть, на чем я сам и прокололся, как говорится спокойно не жилось, пришлось себе шить биос в сервисе на программаторе.))) но повторюсь если не лезть везде, то включение поддержки VT и разлочивание EIST на нем работало и никаких глюков не вызывало. я его как-то выкладывал тут даже давненько для скачивания. примеры по установке и разгону данного проца на наш ноут мне просто лениво искать, уж извините... Ironhide, у вас кстати тоже указано в описании Цитата: Ironhide BIOS: v1.21 Advanced , я правильно понял что биос модифицирован? иначе к чему "Advanced"? |
1 апреля 2016 16:32
#2579
Цитата: k2 BIOS: v1.21 Advanced, я правильно понял что биос модифицирован? иначе к чему "Advanced"? насколько я помню оригинальное имя 1.21 биоса было BIOS_Acer_1.21_Slic21_AS8930G_VT_SLIC_EIST так что он там есть, сейчас эта версия стоит у меня, но не знаю как проверить, пунктов там багатенно Цитата: k2 пришлось себе шить биос в сервисе на программаторе это еще зачем, у нас есть абсолютно простой и опробованный мной способ восстановления биос с флешкой и запуском по Esc+Power или как то так --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
1 апреля 2016 18:26
#2580
Цитата: k2 м, у нас есть абсолютно простой и опробованный мной способ восстановления биос с флешкой и запуском по Esc+Power или как то так да биос шил модифицированный v1.21. Но вот не помню на счет EIST, я это дело уточню. Я там только виртуализацию включал. http://acerfans.ru/forum/topic_1299/121. Если есть файл биоса 1.14 с EIST'ом выложите пожалуйста. Если все таки множитель удастся сдвинуть и применить выставленные настройки - то это было бы очень здорово! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
