Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 13 страница
4 февраля 2009 04:35
#241
MAX1363, ей богу, вы так измеряете температуру и степпинг, как расход топлива по бортовому компьютеру в авто. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
4 февраля 2009 15:09
#242
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Я пишу по данным CUP-Z (прграмма токая). После прошивки показания стали реальными. 13 градусов понятно что не верно. А насчёт памяти технически граматно объяснить не смогу. |
5 февраля 2009 03:55
#243
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
всем привет.помогите найти оригенальный биос (1.04) для aspire 8930g. все облазил, нигде нет. заранее спасибо |
5 февраля 2009 04:10
#244
lemming, а сейчас у вас какой биос? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
5 февраля 2009 10:53
#245
сейчас 1.10.дело в том,что у меня не работает средний динамик и заметл не давно.прочитал, тут на форуме,что это из за прошивки. и когда прошивал,было написано текущий биос "acer", новый km2/tt2. хотя скачивал с оф.сайта |
5 февраля 2009 11:53
#246
lemming, это скорей из-за аудиодрайверов --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2009 13:52
#247
po nachalu tak zhe dumal.no potom ya ustanovil rodnuy vistu "acer recovery", bez rezul'tatno.draivera tozhe proboval menyat'. vse krome odnoy rabotayt.iskal vezde opisanie etoy probleme.i nashel na etom sayte.napisano, chto iz-za biosa.no rodnogo nigde net.esli eto ne pomozhet, to pridetsya nesti v magazin |
5 февраля 2009 16:33
#248
lemming Не знаю где вы скачали BIOS но версия должна быть KM_110.fd Архив метра 4 со всеми прогами. |
5 февраля 2009 17:04
#249
nu tak on u menya seychyas i stoiyt.ya ego skachyal s acer.ru.a mne nuzhen 1.04.rodnoy.esli u kogo to est', prishlite na mail |
5 февраля 2009 18:24
#250
lemming Думаю вам не повезло. Уже искали но не нашли. |
5 февраля 2009 18:37
#251
так а если взять с такого же ноута сделать бакап биоса и установть на свой? |
5 февраля 2009 22:30
#252
Почитай посты вверху. Найти такую утилиту неудалось. |
6 февраля 2009 01:20
#253
жаль, но все ровно спасибо |
6 февраля 2009 12:37
#254
lemming,биос,который был при установке,не решит проблему,он практически такая же программа,как и любая другая. Если у всех работает на 1ю10 звук-у вас должно быть точно так же ,и проблема не в нём. Я бы копал на тему драйверов. Как вы определили,что у вас не работает средний динамик? Он "просто так" и не будет работать,средний канал не используется обычно в музыке,в фильмах-ды,бывает,при 5.1. звук. дорожке. |
6 февраля 2009 19:36
#255
согласен, что биос тут не причем.да и к звуковой карте никакого отношения не имеет.но изходя из этой темы http://acerfans.ru/forum/topic_1431 ,решил попробовать.а вдруг. а определил программами acer eaudio management, сделал тест.и в стандартных драйверах realtek.работают все,кроме одной.как и описано в теме по ссылке.раньше работали все.может быть это просто глюк.у меня 2 винды и в одной и в другой таже проблема остается только одно, отправлять обратно по гарантии |
6 февраля 2009 20:10
#256
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Добрый всем вечер Купил новый ноут Acer Aspire 8930g/ Подключили комп к сети через сетевой свитч на 5 компов( в сети 3 компа постоянно ) и DSL модем подключили к интернету. Все работало около 2-3 часов. Потом после запуска установленной игры Диверсанты 3 с виртуального диска вылетела винда ( blue screen ) и после перезагрузки компа, через некоторое время сеть начала глючить-то появлялась то исчезала. Переставил винду, скачал и установил новый драйвер на сетевуху и все равно сеть держится 3-4 часа потом появляется значок ограниченного доступа, а через некоторое время показывает, что сеть отсутствует. Перезагрузка компа может помочь а может нет. Кабель в порядке. Сетевая карта Atheros AR8121/AR8113/ AR8114 PCI-E Ethernet controller Widows Vista Остальные компы работают без проблемем Более похоже на перегрев сетевой карты так как между сетевым подключением и подключением к модему находится вентилятор. Хотя не чувствуется выход горячего воздуха так теплый. Кабеля на свиче меняли местами, эффекта нет. Грешил на закачки. Сегодня днем проверил с включенным сайтом и все равно после двух часов работы без всяких закачек, сеть вылетала раза четыре. Подскажите есть ли смысл перейти на Windows XP или это все же проблема с сетевухой. |
6 февраля 2009 21:34
#257
привет. синее окно вызвал виртуалный сд.это до боли знакомая ситуация. на счет свитча попробуй воткнуть в другой порт на свитче.возможно, что он заглючил.или поставить скорость сетевой карты с 100 на 10. может только или свитч или сетевуха на ноуте.на хр ток переходить если не хватает скорости. |
6 февраля 2009 22:28
#258
lemming, Вечер добрый На свиче проверены все порты проблему не решило. Должен признать, что последние пару часов, пока сижу на форуме, сбоев не заметил ( ни одной закачки не делал ). А в драйверах на форуме лежит тот же драйвер что и на официальном сайте? Пока поставил скорость 100 half duplex Спасибо С вышеуказанной скоростью проработала сеть 40 минут Поменял на 10 full duplex посмотрим Сообщение отредактировал olshev - 7 февраля 2009 00:41 |
7 февраля 2009 08:59
#259
если и это не поможет.топопробуйте протестировать на любой другой сети.если ситуация та же самая,то только в сц |
7 февраля 2009 13:17
#260
lemming, Доброе утро. Благодарю за совет, весь вечер и сегодня уже около 3 часов сеть работает без сбоя на 10 full duplex. Вопрос: значит все таки проблема в сетевой карте и нужно обратиться в сервис? И еще: 1. Мне не очень нравится, что клава на кнопках двух средних рядов играет при наборе текста. Это беда всех ноутов этой модели или проблема сборки конкретно моего ноута? 2. Как на этом ноуте работают современные игры, например PRG типа Red Alert 3? У меня Red Alert 3 на максимуме подвисает, а на средних настройках все нормально. Стоит ли разгонять видяху? Спасибо |
