Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 131 страница
k2
14 сентября 2016 02:04
#2601
sanico
Мое мнение, разница между Т9400 и Т9900 конечно есть, но не на столько и ощутимая, возможно получится так, что прироста производительности вы и не заметите даже в обычных задачах, так в синтетике разве. А вот ssd штука нужная, если деньги есть то конечно Samsung *** Pro или SanDisk Extreme PRO, но это скорее с запасом на будущее, потому как в нашем ноуте sata2 и полной отдачи от таких дисков вы не получите, а вообще любой ssd значительно оживит отклик ноута, карман этот не обязательно, у меня и без него все работает, а вот с болтиками которые еще и крепление придется что-то придумывать, если изначально ноут шел с одним диском, как вариант вкрутить по 2 в дальние отверстия, а перед диска будет висеть на разъеме. Память оперативная да, ее никогда много не бывает, в нашем ноуте максимум 6 гигов увидит, скорее всего, и не любые планки заведутся.
hanttt
24 октября 2016 21:33
#2602
Добрый день! Если тема еще живая, подскажите пожалуйста. Ноут 8930g-944G64BI mfg data:2008/09/10
Сгорела видеокарта 9700m gt 512mb VG.9EG06.001
Какие видеокарты подойдут на мой ноут и где приобрести?
Сам нашел вот такой вариант 9600m gt 512mb и Geforce GT 240 М N10P-GS-A2 1 ГБ DDR3 MXM II VGA
Буду очень благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал hanttt - 24 октября 2016 21:58
8930_944/Windows 7 максимальная 64x
24 октября 2016 23:20
#2603
hanttt,
Да, любой из вышеуказанных вариантов подойдёт. Только с теплотрубкой/пластиной радиатора видеокарты, возможно, придётся или что-то мутить или покупать подходящую.
Это текущая, в видеокарте MXM-III, а это - к MXM-II.
агаран
26 октября 2016 20:42
#2604
Добрый день! у меня ноут 8930 вроде без тв тюнера, на корпусе его не нашел, есть ростелеком приставка от IP TV c HDMI выходом для тв, будут ли показывать каналы через HDMI на ноуте?
26 октября 2016 21:00
#2605
агаран,
Нет, у Вас HDMI на выход, а не на вход.
агаран
27 октября 2016 16:15
#2606
чтобы смотреть IP TV мне надо TV тюнер ставить в ноуте? или можно какой-то прогой обойтись
27 октября 2016 16:41
#2607
агаран,
Нет, пример.
sanico
5 ноября 2016 03:42
#2608
Сегодня, наконец-то проапгрейдил свой ноут.
Пришёл с Али проц Т9900 с термопастой. Поставил
Acer Aspire 8930G
Производительность в Windows 7 x32 увеличилась с 6,1 до 6,5.
Acer Aspire 8930G
Acer Aspire 8930G
Далее поставил SSD Samsung 850 PRO 256 Gb. Долго ждал винты с Китая для его установки (у нас оказались они дефицитом - нигде не нашёл)
Acer Aspire 8930G
Acer Aspire 8930G
Acer Aspire 8930G
Встал идеально в пазы. Люфт есть небольшой по вертикали, но всего где-то полмиллиметра (с противоположного края от шлейфа).
Производительность по скорости обмена данными с диском по оценке Windows в итоге выросла с 5,6 до 7,8, а общая - поднялась с 5,4 до 6,4.
Acer Aspire 8930G
Единственная проблема, с которой столкнулся, это почему-то после переноса данных с помощью программы Samsung Data Migration, данные с диска С (операционка с программами) перенеслись на новый диск SSD и не удалились с прежнего месторасположения на харде (хотя было предупреждение перед переносом данных). И диск С остался без изменений плюс появился новый диск I.
Ладно думаю, сделаю ручками остальное. Через Acronis поменял буквы дисков, форматнул прежний диск С и объединил его с диском D. Но не могу решить две проблемы.
Первая - у меня в Acronis показывает первым Диск 1 (MBR) диск D с дополнительными двумя томами ("PQSERVICE" и ещё какой-то "Локальный том"). А вторым номером уже идёт системный диск C - Диск 2 (MBR).
Acer Aspire 8930G
Вопрос: как их поменять местами, чтобы системный С был "Диском 1", а диск D - "Диском 2". И что делать с томами "PQSERVICE" и "Локальный том" ? Удалять можно? Или надо их переносить на системный С? А если переносить, то как (не могу разобраться)?
Помогите пожалуйста.
P.S. Кстати, ProgDVB на HD каналах не тормозит уже и звук не прерывается/отстаёт (раньше иногда такое бывало) даже при использовании браузера Chrome. Чувствуется запас мощности.
Сообщение отредактировал sanico - 5 ноября 2016 03:51
Acer Aspire 8930G-583G25Bi LX.ASY0X.257
CPU: Intel Core 2 Duo T9900 "Penryn" (3,06GHz, 6Mb L2 cash, 65nm)
Chipset: Intel Cantiga PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb DDR3 SO-DIMM (4 ГБ Hynix HMT351S6EFR8C-PB DDR3-1600 + 2 ГБ Hynix HMT125S6AFP8C-G7 DDR3-1066)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01, 1920x1080)
SSD1: Samsung SSD 850 PRO 256GB (256 ГБ, SATA-III 3.0 Gb/s)
HDD1: Seagate Momentus ST9250827AS (250 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
HDD2: StoreJet Transcend USB Device (596 ГБ, USB)
Сетевой адаптер: Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz
OS: Windows 10 х64 Pro 22H2 (19045.2846)
barankin
6 ноября 2016 06:46
#2609
Надо установить SSD на место прежнего родного HDD. Родной HDD подключить с помощью переходника SATA-USB к USB ноута. Запустить с диска или флешки Acronis DDS. Скопировать сначала c HDD скрытый раздел PQSERVISE на SSD в начало , затем скопировать раздел "С" на SSD на оставшееся место.Перегрузить ноут.Отсоединить родной HDD. Восстановит MBR. Проверить как запускается система с SSD. Если всё функционирует правильно, то родной HDD можно отформатировать и поставить диском "D".
Сообщение отредактировал barankin - 6 ноября 2016 06:51
6 ноября 2016 14:00
#2610
Только местами сами диски в слотах.
PQSERVICE - раздел восстановления, с него восстанавливаются заводская система по Alt+F10 после включения.
"Локальный том" - Вам виднее, что на нём, если он пуст или там что-то ненужное, то можно и удалить.
Я бы, при помощи Acer Recovery Management, изготовил флешку(DVD) с восстановлением, а на SSD лишнее не переносил бы. На него вообще систему лучше устанавливать заново, а не переносить с HDD.
sanico
6 ноября 2016 20:48
#2611
Спасибо reylby, помогло! Теперь Диск 1 (MBR) - это мой SSD 'Acer' (C:)
Acer Aspire 8930G
Осталось решить вопрос с томами "PQSERVICE" и "Локальный том" на диске D.
А без этого переходника SATA-USB никак? Если два диска (SSD и HDD) внутри ноута уже подключены и с помощью Acronis Disk Director Home 11 перенести эти тома на системный диск 'Acer' (C:) (только не пойму пока как - боюсь натворить делов).
И второй вариант рассматриваю (и к нему больше склоняюсь) - это установка новой винды х64, для увеличения в последствии оперативки. Если я поставлю это можно будет потом безболезненно удалить тома "PQSERVICE" и "Локальный том" с диска D? Никаких подводных камней не будет?
Вот что там
Acer Aspire 8930G
Что скажете? Нужное есть или с установкой новой винды это не потребуется?
Сообщение отредактировал sanico - 6 ноября 2016 21:25
7 ноября 2016 01:47
#2612
А это, я так понимаю, Acer Arcade Deluxe, мультимедийный проигрыватель, не требующий загрузки системы, запускается кнопкой с человечком на медиа-панели
sanico
7 ноября 2016 02:15
#2613
И что? Извините, но не совсем понимаю Ваш ответ. То есть удалять нельзя, так как там на "Локальном томе" есть папка с этим?
Но на диске С по пути C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe он так же присутствует и запускается оттуда файлом "Acer Arcade Deluxe"
Acer Aspire 8930G
Сообщение отредактировал sanico - 7 ноября 2016 02:17
7 ноября 2016 03:00
#2614
sanico,
Эта программа может запускаться с этого раздела по нажатию вышеуказанной кнопки, когда ноутбук выключен, загрузка системы при этом не нужна.
Вы вообще Arcade Deluxe используете таким образом?
sanico
7 ноября 2016 03:12
#2615
А я то думал, что это после ремонта ноутбука он у меня начал автоматически стартовать, когда я его протираю от пыли и случайно слегка нажимаю на мультимедийную панель. Думал так не должно быть (до этого вроде бы не такого не было). А оказывается так задумано.
Вообще не пользуюсь Arcade Deluxe. Только мультимедийной панелью пользуюсь - изредка регулировка громкости, переключение треков в JetAudio, отключение звука. jetAudio использую для фильмов и музыки, ProgDVB для просмотра со спутника. Вот и вся моя мультимедия.
Xammlo
13 ноября 2016 02:14
#2616
Всем доброго времени суток!
Решил апгрейдить своего старика, вижу я не один такой. Хотел начать с ОЗУ и вижу что с этим у многих проблемы. У меня 3gb,хочу четыре, я так понимаю приднтся менять обе планки.
Вопрос:подойдут ли 2gb 1rx8 pc3-10600, если впаре ставить?
Модель ноутбука: 8930g
13 ноября 2016 02:24
#2617
Xammlo,
Какие проблемы?
Можете просто заменить планку 1Гб планкой 2 или 4Гб DDR3 SODIMM, частота не важна.
Xammlo
13 ноября 2016 12:48
#2618
А то что у меня 2rx16, а поменять хочу на 1rx8 разницы нет? Я так понял что могут быть синие экраны или вообще не грузиться комп если планки разные будут...
13 ноября 2016 14:40
#2619
Вероятность этого есть, но она очень мала. Обычно контроллер памяти с этим справляется.
MeTeop
22 ноября 2016 03:23
#2620
Подскажите, как поменять инвертор на 8930?
не могу добраться до нижних саморезов, если есть фото или инструкция, какие саморезы надо откручивать, напишите ссылку.
Модель ноутбука: 8930G - 864G64Bi
