Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 90 страница
Ars
10 апреля 2010 05:41
#1781
Проц рабочий, 100%.
Проврял на Aspire 8935.
Официально доступно три версии BIOS: 1.10, 1.13, 1.20.
У меня еще есть 1.14, буду пробовать.
Tamogochi
10 апреля 2010 13:38
#1782
kuznecov_o_i,
походу это потому что у тебя 9600, а у меня 9700 и они глючные походу =((
Народ у кого 9700м ГТ, отпишите какие дровишки стоят и ОС... и нормально ли работает =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-944G64Bi
10 апреля 2010 15:23
#1783
не надо выдумывать.Настраивай сисму,вот и всё. Мелочей много-это же винда.
Tamogochi
10 апреля 2010 15:59
#1784
slovelissimo,
Действия:
Установил Винду 7 32бит (лицензия)
Поставил все драва с сайта производителя.
Поставил драва нвидиа 197.16
Поставил webDirectX (тот что автоматическое обновление, с сайта мелкософт)
Все =)
Что еще настраивать?? тут вариантов не много на самом деле...
Это то что касается по играм..
+ еще Powermizer + драва на звук сносил
больше настроек то и нет в винде это же мелкософт =)
Я понимаю может я профан гдето но 6-и летний опыт в ИТ-инженерах помогает в чём то разобраться... а тут руки опускаются..
ааа Самое главное =)) чистил ноут менял термопасту...
Темперетура:
ЦП1-20 С
ЦП2- 21 С
ГПУ- 80-88 С (при макс нагрузке)
НДД 40-50 С
10 апреля 2010 16:16
#1785
Да неужели? Мониторинг температуры,настройки в играх,настройки графики в драйвере,лишние процессы в фоне... Сбрасывание частот "через несколько минут"-это перегрев.Всегда.Это единственное основание для карты под сброс частот-попытка снизить нагрев снижением нагрузки. Да и разрешение fullhd для этих видеокарт в таких тиграх-это уже само по себе проблема,они не настолько мощные,как их настольные аналоги. Мелкие "затупы" возможны по куче причин-в т.ч. даже из-за кривого драйвера звука, но с этим можно разобраться,просто это времени требует кучу... Но мониторинг -обязателен,иначе вообще ничего не удастся найти.
Вот именно потому,что "этож мелкософт",тут настроек ТЫСЯЧА. Оно как бы и называется "оптимизация системы"...
Вот только без обид,но когда человек с "6и летним опытом в ит-инженерах" говорит,что "карта подтупливает" и "они глючные походу",а потом говорит про то,что "настроек нет"-ну....я даже не хочу это комментировать. IT-это очень широкое понятие. У меня на практике один "инженер со стажем 30 лет" ethernet-кабель обжимал раз тридцать,а он всё не работал да не работал,а в результате повыбивал порты на управляемом дорогущем свитче .. оказалось,он жилы перед обжимкой зачищал.. Не показатель это. ithappens.ru: "если клиент начинает аргументацию с того, что он инженер, и тем более с тридцатилетним стажем - ждите праздника." :)
Tamogochi
10 апреля 2010 16:33
#1786
Блин мы наверно не понимае друг друга =)
Процессы те что не относятся к играм и в соответствии с этим не как не влияют на них... хоть их миллион будет если достаточно памяти то это не проблема, так как они потом начинают работать в фоновом режиме. кроме nvvsvc.exe и audiodg.exe. Да и процессов то у меня не много кроме стандартных хостов да сетевых служб и нету то не чего.
У меня нет проблем с частотой после запуска игры, частота на максимуме, но вот количество памяти которое он использует на этих частотах, сильно меняется... во время этой "тупки" все процессы которые работали остаются при всоих показателях... не кто не "забивает канал"
Вот поэтому у меня и терзают сомнения что возможно это брак!!
Вы понимаете что такое CS 1.6 при минимальных настройках?? Так вот она у меня тормозит =) (как и все игры с некоторой переодичностью)
KoRDenAl
10 апреля 2010 16:34
#1787
Цитата: Tamogochi
По поводу audiodg.exe, я его протестил при тормозах.. как ел 25метров так и при тупки ест..
Так не на память надо смотреть, а на то насколько этот процесс грузит ЦП. При тупингах в играх зайдите в диспетчер задач и посмотрите что эта тварь отжирает по 15% мощности ЦП. Вся проблема из за нее.
10 апреля 2010 16:45
#1788
Процессы отнимают ПРОЦЕССОРНОЕ ВРЕМЯ,памяти-то им может быть достаточно.
Цитата: Tamogochi
ЦП1-20 СЦП2- 21 С
Это,кстати,уже само по себе невозможно,ну да ладно...
Кто "он"-то?
Цитата: Tamogochi
и скидывает память до 5-12 метров вместо 160-200..
память ЧЕГО? КАКУЮ память "скидывает? Ну не понятно же нифига,инженер с 6ти летним стажем...ну как тебе можно помочь,если ты не можешь проблему нормальными терминами,а не школьными кричалками,описать... Давай попробуем ещё раз. Что конкретно происходит во время игрыкакие показатели по температуре процессора и видеокарты,что в диспетчере задач.
Tamogochi
10 апреля 2010 17:04
#1789
По поводу температуры:
то что показывает Еверест =)
Свойства датчика:
Тип датчика CPU, HDD, ACPI
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Температуры:
Системная плата 43 °C (109 °F)
ЦП 48 °C (118 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 19 °C (66 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 21 °C (70 °F)
Диод ГП 52 °C (126 °F)
Seagate ST9320421AS 45 °C (113 °F)
Seagate ST9320421AS 41 °C (106 °F)
Согласен с ЦП2 накосячел =)
Вентиляторы:
Графический процессор 0%
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.18 V
Может пора мне переквалифицироваться??
NVIDIA® GeForce® 9700M GT до 2303 MB при использовании технологии TurboCache™ (512 MB встроенной видео-памяти GDDR3 VRAM, до 1791 MB памяти выделяется из оперативной), поддержка технологий NVIDIA® PureVideo™ HD, OpenEXR High Dynamic-Range (HDR), Shader Model 4.0, Microsoft® DirectX® 10
Я так понял что у него своя память 512м если надо он берет из оперативки еще...
Правельно?
10 апреля 2010 17:21
#1790
Tamogochi,так надо это в нагрузке,когда игра работает,когда всё хорошо прожарилось :)
Да,но 512 мб-выше крыши на самом деле,этож всё-таки мобильная видеокарта. rmclock настраивать ставить пробовал,кстати? Она при правильной настройке неплохо сбивает температуру (а температура-всё равно основная проблема всегда),может,этого будет достаточно.
Tamogochi
10 апреля 2010 17:28
#1791
Эти характеристики при игре в Batman Arkham Asylum (качество высокое)...
Отсюда вопрос, почему при игре происходит периодическое падение параметра (тот что в красном квадрат обведен), но все остальные параметры остаются не изменчивыми?
137-200м он мне показывает если игра не тупит, когда там показатель становится 30-50 игра тупит =)
Во вот так наверно надо было задать вопрос =) так и мне понятнее, а то наверно при расстройстве непонятки понаписал.
И еще нашёл:
9700M GT поддерживает Hybrid-SLI (только HybridPower). Технология HybridPower позволяет выбирать использование интегрированного или собственного ядра, в случае необходимости в автономной работе или повышенной производительности, соответственно. Но это работает только в Windows Vista.
По дефолту у меня виндовс Виста стояла я снес поставил 7 =) когда Виста стояла (2.5 часа) я не играл =) поэтому не могу сказать тормозила или нет =)
Так я и не понял в чем проблемы =( Температура поднимается на 1-2 градуса (проца).. (видео на 22-26)
Я почитал что есть такая вещь как CUDA, я так понимаю это ПО для разработок?? Только не могу не где найти мануал, они заменяют драва на свои или просто как софтина?? не кто не пробывал разобраться?
И стоит ли мне на 4гб памяти ставить 64 битку?
CATgamer
10 апреля 2010 21:20
#1792
Tamogochi,
cстоит
ACER As8930G-844g32bi: p8400, 18.4 full HD, жраф 9700 GT, 4gb ddr3, 320gb hdd, blu-ray.
MeTeop
11 апреля 2010 04:00
#1793
У меня тоже такая же проблема с 9700 и думаю у многих на 8930.
Через Рива Тюнер показывает прирост температуры , в мамент когда появляются лаги где то около 88* , потом идут тормоза в игре , а честоты не сбрасываются. При этом температура падает до 78* где то.
Думаю это хранический перегрев , который никак не лечится.
При том что меняй разришение не меняй , всё так же остаётся.
Модель ноутбука: 8930G - 864G64Bi
11 апреля 2010 04:56
#1794
Перегрев - это не болезнь. Нужно просто сменить термопасту и почистить внутри от пыли
MeTeop
11 апреля 2010 13:47
#1795
Ну нет там пыли , проктически вообще...
Если только на термопасту надеяться.
Tamogochi
11 апреля 2010 20:00
#1796
поменял пасту... стер всю пыль.. все равно не помогает... может конечно водное охлаждение смастерить =)
И еще вот я смотрю народ тестит и выдает там всякие параметры типа 2300-6700, я так понял это в 3DMark Vantage тестится?
Как бы не было смешно, но по дефолту в этой программулине у меня выдает на тестах 1 фпс =) Откуда тогда такие цифры (тысячи)
Сори за мое не знание, я просто с видюхами не сталкивался, как не с тестами так и с хардварам =)
11 апреля 2010 20:22
#1797
нет,3dmark06 обычно.
Ars
12 апреля 2010 08:45
#1798
Прошил биос на 1.14, проц q9000 все равно не запускается.
kuznecov_o_i
12 апреля 2010 12:29
#1799
Ещё вариант-уэто процессор -инженерный образец
А как простому смертному отличить инженерный образец от полноценного проца? Что должно быть в маркировке и чего не должно быть?
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
CATgamer
14 апреля 2010 19:12
#1800
kuznecov_o_i,
незнаю как на счет маркировки, но можно определить по степингу ядра. Степпинг означает внутреннюю версию процессора. При исправлении мелких недочетов или ошибок в микрокоде выпускается модификация процессора, имеющая новый номер версии. По логике, чем больше степпинг, тем стабильнее себя ведет и лучше разгоняется процессор. например спеппинг A0 и степпинг С0, соответственно из них будет новее степинг С0. думаю все поняли о чем я lol
