Вопросы по изменению разделов на винчестере - 11 страница
kaleks1
2 февраля 2009 21:45
#201
Но прога эта реальная,классная. Тем более что на русском. winked
SID12
6 февраля 2009 18:32
#202
Приветствую всех! У меня aser aspire 5530(Vista home premium) У меня,как и у многих здесь, проблема. Такой я в этом разделе форума не нашел. Вобщем, решил я разделить винчестер и на свою беду воспользовался данной инструкцией:
Как разбить жесткий диск на разделы в Vista?
Чтобы сделать новый раздел (в Vista он называется "том"), щелкните на кнопке "Пуск", введите diskmgmt.msc и нажмите Enter для открытия утилиты "Управление дисками". Чтобы создать пространство для нового тома нажмите на существующем томе правой кнопкой мыши и выберите "Сжать том".
Vista подсчитает возможный объем пространства, который Вы можете использовать, и откроет диалоговое окно, где Вы можете ввести размер нового тома. Там же Вы можете увидеть общий размер до сжатия, максимально доступное пространство для сжатия и размер старого тома после сжатия.
После процедуры сжатия щелкните на вновь созданном томе с надписью ”Не распределен” правой кнопкой мыши и выберите "Создать простой том". Затем следуйте пошаговой инструкции мастера создания и форматирования нового тома. После окончания Вы увидите Ваш новый том, представленный в окне утилиты "Управление дисками".
Необходимо отметить, что Вы можете сжать только тома, использующие файловую систему NTFS. Ваш жесткий диск в новом компьютере почти наверняка использует именно NTFS."
К сожалению, автор статьи не указал, что данная процедура не пройдет на VISTA HOME PREMIUM о чем я узнал позже. Теперь бывший диск С (107Gb) разбит на диск С (67 Gb) и нераспределенную область (40Gb), которая должна была стать новым томом. Новый том просо не создается.Теперь я не могу ни сделать из него новый том, ни вернуть назад как все было.
Знающие люди!Помогите! Что посоветуете в данной ситуации?
Сообщение отредактировал SID12 - 6 февраля 2009 18:34
6 февраля 2009 18:46
#203
А кто вам сказал, что на "не пройдет на VISTA HOME PREMIUM" ? Все прекрасно работает...
6 февраля 2009 19:45
#204
Утилита управления дисками в home premium есть,и ничем не отличается от,например,её же в ultimate.Вы не правы. Напишите подробнее о своих шагах,вы скорее всего просто что-то не то делаете.
6 февраля 2009 21:59
#205
Да там все понятно, кроме одного момента - почему человек не может обратно расшитить С:/. Подозреваю, что просто в "инструкции" не написано на какую кнопку нажать...
А создать простой том не может по простой причине наличия на диске, кроме С и Д, еще двух скрытых разделов. Как известно в MBR всего четыре секции для записи разделов и они уже заняты. Выход в создании расширенного тома (exended partition). А это встроенный менеджер дисков делать не умеет. Как вариант можно один существующий раздел обозвать логическим и внутри его наплодить сколь угодно других логических раздельчиков. Токмо ОС на них не поставишь. Так что надо Акронисом вооружаться... Вот.
Сообщение отредактировал minos66 - 6 февраля 2009 22:00
SID12
6 февраля 2009 22:28
#206
slovelissimo,после нажатия на "создать простой том" выходит мастер создания простого тома. В конце мастера, при нажатии на "Готово" выходит следующее:
"Выбранная операция преобразует выбранные базовые диски в динамические диски. После преобразования этих дисков в динамические вы не сможете загружать ранее установленные версии Windows с любых томов на этих дисках (за исключением текущего тома загрузки). Вы действительно хотите продолжить?"-Да
Далее:
"Эта операционная система не поддерживает динамические диски"
Я не понимаю что такое динамические диски, вобщем помогите неопытныму пользователю.
SID12
6 февраля 2009 23:45
#207
minos66, так может подскажете как обратно расшитить С?
А потом уже можно и акронисом разделить..
7 февраля 2009 00:41
#208
Да и не надо заморачиваться до тех пор пока RAID создать не надумаете wink.
РасшиРить диск - там кнопочка такая - там же, где и Сжать диск.
Одно другому не мешает, Акронисом можете хоть щас воспользоваться...
Сообщение отредактировал minos66 - 7 февраля 2009 00:44
SID12
7 февраля 2009 01:01
#209
Спасибо всем за помощь
Cool_rover
10 февраля 2009 02:32
#210
Чем можно протестить диск на бэд сектора?думаю винт купить б/у...Подскажите плиз!!!
Acer 7730g-Intel Core 2 Duo 2.0 / 4096 / 320 / nVidia GeForce Go 9600M GT-512Mb
10 февраля 2009 05:21
#211
MHDD, Victoria...
Cool_rover
11 февраля 2009 04:40
#212
подскажите что тут значат эти результаты и что можно сделать с этой прогой еще?какие данные можно посмотреть о состоянии винта...
Cool_rover
11 февраля 2009 04:46
#213
и вот еще! помогите разобраться пожалуйста!!!
Cool_rover
11 февраля 2009 04:50
#214
В воскресенье буду покупать бу винт,помогите пожалуйста разобратся на что важно обратить внимание!И сколько проживет винт если есть бэд кластера?!Я так понимаю если есть хоть один плохой,то его брать не стоит?!!!
11 февраля 2009 15:41
#215
Cool_rover, ну с тем винтом вроде все нормально. BAD-ов нет
yojig666
19 февраля 2009 20:01
#216
такой вопрос возник (пишу сюда, хз куда ещё:))
слетели все разделы с хдд, однако файлы все есессно можно восстановить. только как заново создать скрытый раздел? кто-нибудь пробовал?)
19 февраля 2009 23:21
#217
если уж слетели все разделы, то их можно попробовать восстановить с помощью Partition Manager 9. Там подобный мастер есть
yojig666
19 февраля 2009 23:42
#218
странно, но true image разделы увидел целыми и сохранил в образ :/ только вот с ошибкой "Restore failed - reason 0xa0000001" разобраться не могу. в теме на иксбите нашел ту же самую проблему, только вот ответа 0. пробовал по мануалу - всё равно не помогает
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:18021-21
первое сообщение, а на следующей странице автор пишет "Большое спасибо за совет, я правда уже читал ваши мануалы, но проблема была только в том, что я использовал загрузочную запись с первых станиц форума, когда же скачал для 5920, всё заработало, как и должно." въехать не могу - какую загрузочную запись? о_О ноут 5920G тоже
ааачорт! кажется понял, счас попробую (:
Сообщение отредактировал yojig666 - 19 февраля 2009 23:52
yojig666
20 февраля 2009 01:25
#219
поставил. делал по аналогии с 5024WLMi, там главное загрузиться с PQSERVICE(через os selector или с флешки), ось поставится без всякого MBR. а в новых ноутах знач без этого никак \:
всё-таки интересно
восстанавливал с помощью Active Recovery, но вот интересно можно ли вручную создать такой скрытый раздел, засунув в него эти восстановленные файлы (: точнее это конечно можно, только как.. )
впрочем уже не важно :) всем спасибо, все свободны lol
skanner
2 марта 2009 14:30
#220
Разделы я вроде бы расставил на свои места, но в управлении дисками по прежнему что то не так, первых два раздела с конфигурацией EISA, что это за конфигурация ума не приложу, все попытки ее изменить как показано и рассказано сдесь воcстановление windows не увенчались успехом, при перезагрузке ничего не изменяется, все остается как на скриншотах,
Или в диск директор.
Что делать, подскажите ???
Сообщение отредактировал skanner - 2 марта 2009 14:31
Модель ноутбука: ACER Aspire 5113 WLMI/Windows 7(7600)/AMD Turion 64x2 TL-52 1.6 GHz/ 4гб DDR2/ АTI Radeon x1600 128мб.
