Вопросы по изменению разделов на винчестере - 50 страница
11 ноября 2010 02:43
#981
Цитата: Alek
Первый вопрос как разбить ж/д еще на один диск Д без потери данных?
Первое сообщение в теме.
Цитата: Alek
Сделать хочется это так чтоб эта лицензия виндовса осталась на болванке
Что нужно сделать после покупки ноутбука » AcerFans.Ru - ноутбуки acer asp... и Работа с системой автоматической установки Windows на ноутбук
Alek
11 ноября 2010 03:01
#982
Спасибо, doctornig.
Появился вопрос, я проделал что написано, записал 1 диск с программами и 3 диска с заводскими настройками.
Но когда вставляешь первый диск, то не появляется окошка установить виндовс, как он тогда установить?
Спасибо
udoserwer
16 ноября 2010 00:51
#983
Всем привет! подскажите пожалуйста можно ли разделить раздел С , чтоб был С и D и, скрытый раздел остался и система востановления работала как обычно.??
Ноутбук eMachines G730G-373G50Miks/Windows 7 64
Тему почитать не пробовали? Попробуйте! Прочтите первое сообщение темы, наберите в поиске по теме diskmgmt и почитайте...
Сообщение отредактировал minos66 - 16 ноября 2010 10:02
Модель ноутбука: eMachines G730
16 ноября 2010 13:51
#984
mdma
19 ноября 2010 22:26
#985
Поиском не нашел, а 50 листов читать долго, если есть решение дайте ссылочку, если нет, то совет. Итак проблема: стоит родная виста, изначально винт был разбит примерно пополам, затем с помощью акронис переразбил на 40 и 96, все прошло без гвоздей, сейчас решил от 90 отщипнуть 20 для еще одного диска, но тот же акронис а так же другая его версия зависают на проверке диска Д. В биос менял режимы иде ачи, думал может когда то по запарке перещелкнул,не помогло.
да и вот еще, не выходить разбить том стандартными средствами висты, скрин почему то не грузится, но при попытке сжать диск D, на котором из 96 гигов свободно более 50, мне предлагают 291 метр доступного для сжатия пространства..........
Сообщение отредактировал minos66 - 20 ноября 2010 10:08
Модель ноутбука: AA 5920 302g16
Kvik13
24 ноября 2010 16:32
#986
всем привет! У меня на ноуте один раздел С, не считая скрытых. подскажите пожалуйста можно ли разбить его на 2 и при этом не слетела винда, а скрытый раздел остался и система востановления работала как обычно, и в случае востановлении винды с помощью скрытых разделов, не скрытых разделов оставалось 2(С,D)??? Если это не возможно подскажите что нужно сделать что бы при востановлении оставались оба раздела и все работало???
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G-5454G32Mn
24 ноября 2010 16:49
#987
Kvik13, читайте первое сообщение, да и последние 10 страничек темы.
антонио
26 ноября 2010 03:01
#988
привет всем acerfanam. кто знает если бук идет с виндой (windows 7) и в буке только 1 раздел С. и я его разделю на 2 ..С И D.. то при переустановке винды они опять соединятся. и данные с Д удалятся????? или все останется как есть? как это можно решить? заранее благодарен.
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и саму тему..
Сообщение отредактировал doctornig - 26 ноября 2010 03:08
GDenis
26 ноября 2010 10:41
#989
нет
sunnystyle
5 декабря 2010 02:40
#990
Народ, подскажите плз, у меня на харде всего 1 локальный диск Acer(C:). а на винте 640 гектаров. че делать, как быть? можно ли разбить на пару дисков, чтобы скрытые разделы не затронуть и сохранить всю инфу на на диске "C"? Спасибо заранее...
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и Изменение размеров разделов винчестера » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspir.....
Сообщение отредактировал doctornig - 5 декабря 2010 03:13
Модель ноутбука: Acer Aspire 1640z
slavafroloff
5 декабря 2010 16:58
#991
Цитата: doctornig
Лучше встроенными средствами Win, в управлении дисками.
у меня жесткий 750 Гб. дело в том, что встроенным средством диск делится только пополам (350 Гб на 350 Гб), указывает, что сжатие раздела возможно лишь до неперемещаемых файлов. а я хотел бы под систему (С:) оставить где-то 150 Гб максимум, а остальные 600 (на там поменьше, конечно) разбить на один или два логических диска (D - E)...
в сторонних программах (акронис) есть ли опасность при делении диска потери данных или вообще порчи системы?
или сначала лучше разделить диск виндосом, а потом корректировать уже сторонней программой?
ACER Aspire 5745G-5464G75Miks
Windows 7 HP x64bit Intel Core i5-460M 2,53Hz NVIDIA GeForce GT 420M 2GB Intel HD Graphic 4GB DDR3 750GB 15,6" (16:9, 1366x768)
5 декабря 2010 17:22
#992
Есть конечно, поэтому лучше сначала сделать бэкап системы Что нужно сделать после покупки ноутбука » AcerFans.Ru - ноутбуки acer asp..., а потом уже пускать в ход Acronis Disk Director Suite.
Можно и так.
Сообщение отредактировал doctornig - 5 декабря 2010 17:24
alex2403
6 декабря 2010 00:13
#993
slavafroloff
Для начала определитесь вы хотите информацию, имеющуюся на Винчестере сохранить, или он пустой и там нетинфы.
Если инфа есть, то сожно откусить от диска С свободное пространство, но желательно предварительно сжать диск, чтобы инфа была вся подряд, тогда удастся забрать побольше места, если же комп новый и вы туда еще не успели набросать инфы, то можно обойтись и без сжатия диска С.
Разбивал без проблем Партишикал Меджиком, ничего не пропадает. А остальные 600 можете разбить на два раздела или как вам будет угодно, если там инфы нет, то отформатируете после разбивки, и будет все ок
Сообщение отредактировал alex2403 - 6 декабря 2010 00:14
Модель ноутбука: Acer Aspire 4745G
Dinizka
8 декабря 2010 02:18
#994
Здравствуйте!у меня проблема!пропал диск D!я уже что только не делал....и через акронис менял тип раздела...и удалял,снова делал раздел,и через восстановление системы(bootrec/fixmbr) и diskpart....и винду переставлял,ничего не помогает,после перезагрузки диск всё равно не виден....как решить проблему?помогите,пожалуйста
Модель ноутбука: Aspire 6930
Евгений372
8 декабря 2010 22:54
#995
добрый день кто подскажет чем можно разбить жесткий диск на ноуте acer aspire 5742g установлена ос вин7 home ?
Модель ноутбука: aser 5742g
Shoore
8 декабря 2010 23:31
#996
Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками или как-то так...
Или создать в любом месте папку с именем
любоеслово.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} открыть её и там будет прямой пукт Создание и форматирование разделов жесткого диска
Сообщение отредактировал Shoore - 8 декабря 2010 23:36
8bitman
13 декабря 2010 21:17
#997
Подскажите, пожалуйста!
Купил Acer Aspire Z5710 <PW.SDBE2.042>. Win7x64
По умолчанию хард разбит на два раздела по 500 гигов, на одном из которых стоит система.
Задача: Разбить хард на два раздела 100 (система) и 900 гигов.
Сделал диски рековери. При восстановлении системы, винда не дала разбить диск, а по умолчанию установилась опять на 500-гиговый раздел Ц.
Так же пробывал разбить штатными средствами семерки. Хотел разбить Диск Ц на два раздела (сжать том), 100 и 400 гигов, затем соединить 400 и 500 в один том. Но семерка дает разбить диск Ц только пополам (250/250).
Вопрос, возможно ли, каким либо образом (без стороннего софта, типа PartitionMagic), разбить хард на разделы при помощи дисков рековери?
Просто до этого у меня был ноут Asus c XP, и при восстановлении системы, она предлагала, либо установиться на тот же раздел без изменений, либо самому разбить хард и выбрать куда устанавливать систему.
Перенесено из другой темы. Читаем...
Прочитал. Все получилось!
Нужно штатно разбить Ц на 250/250, затем восстановить систему, после этого можно уже разбить Ц на 125/125. Что мне и нужно было изначально.
Сообщение отредактировал 8bitman - 14 декабря 2010 04:14
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5710 <PW.SDBE2.042>
serega88888
20 декабря 2010 15:07
#998
На ноутбуке стоит два диска 2*320 gb по видимому объеденены в один массив , после установки win7 ultimate 32bit система не видит второй диск 320gb, а определяется только один разделенный на 2 лог.диска с и д
что делать подскажите пожалуйста !!!
Перенесено из другой темы. Развернутый скрин управления дисками выложите..
Сообщение отредактировал minos66 - 20 декабря 2010 15:10
Модель ноутбука: acer 8920g
rucha
21 декабря 2010 14:15
#999
Всем доброго дня!Случилась беда.Нагродили меня вирусом RASCLER,комп стал неодекватен,все папки под замками влесть никуда нельзя вообщем попа!Решил атфоматировать акронисом(дурень)! он предложил мне два стандатных и два вертуальных диска ,фоматнул все диски!Вставил свои востановительные диски,комп систему востановил,но при перезагрузке он выдаёт чёрный экран прочит перезагрузить,вообщем не загружает систему,видимо что то снёс не то что нужно с Q диска!может кто что посоветует? заранее благодарен!
Lyx
21 декабря 2010 14:31
#1000
Цитата: www3110
А с чего установить?
С тех-же дисков, которые он выплюнул. Можно попробовать перезаписать болванки.
Насчет данной модели не скажу, а вот к примеру ноутбук HP даже после форматирования винта форматирует его заново и создает все нужные разделы сам. Может Вам перед установкой системы форматнуть винт и делать установку с нуля.
