Вопросы по изменению разделов на винчестере - 52 страница
30 декабря 2010 19:16
#1021
Ixanezis,вы делили диски виндовой делилкой? Ли сторонними? используйте виндовую,всё поставится.Или просто удалите все радлелы и ставьте операционку.
И 25гб под систему и программы-реально мало,в таком делении диска не много смысла:установленные д=на другой дис программы в большинстве своём после перустановки системы всё равно работать не будут, адать системному диску "свободы"-выигрыш по всем позициям.
Ixanezis
30 декабря 2010 19:33
#1022
Shoore,
Не могли бы вы подробней рассказать про "заливку предварительно обезличенного образа акронисом" ? Я не очень понимаю о чём речь.
slovelissimo,
Я делил диск сначала виндовой делилкой, потом делилкой из-под Active@ Boot Disk Suite. Результат одинаковый.
25 гигов под систему - это скриншот из туториала на этом же сайте. У меня точно так же всё выгядит, тока под систему 60 гигов, всё на английском и сообщение "Setup was unable...." внизу.
Модель ноутбука: acer 3810TG
Shoore
30 декабря 2010 20:03
#1023
Достаточно сложная процедура для "непосвященных". После установки системы на любой компьютер удаляете все драйвера, привязанные к железу, ACPI и кое-что в реестре. Выключаете, загружаетесь с лив и снимаете образ акронисом, затем разворачиваете его на требуемую машину и он заново привязывается (не всегда успешно), порой требуются танцы с бубном через загрузку в безопасном режиме и т.д.
Или скачиваете готовый .tib в интернете, но, как правило, они все "авторские" с теми или иными предпочтениями сборщика... и готовятся немного иначе. То есть, образ снимается до первой перезагрузки, когда система имеет минимальную привязку, кое что правится и в результате после заливки/восстановления вы попадаете в экран системы как бы после первой перезагрузки. На самом деле очень удобно, потому что, имея уже готовый образ установка происходит гораздо быстрее, особенно актуально на "медленном" железе.
Воспользуйтесь поиском, в сети масса мануалов на эту тему.
30 декабря 2010 23:14
#1024
А зачем вам это? У вас проблема в MBR. Cкорее всего вы перед тем как
вы все же вначале проделывали манипуляции с НDD каким нибудь загрузочным диском с линуксовским загрузчиком. Тем же загрузочным диском Acronis к примеру, он тоже на Linux... Вот у вас сейчас в MBR и прописан код линуксовского загрузчика. Сейчас загрузитесь с установочного диска Windows, после выбора языка, когда появится окошко "Установить", нажмите Alt+Home (иногда Alt+D), попадете в командную строку консоли восстановления. Выполните
bootrec /fixmbr
. Должно появиться сообщение об успешном выполнении операции. Выйдите
exit
и делите диск обычным способом с помощью "виндовой делилки".
Если вдруг не поможет, то удаляйте mbr. Сделать это можно многими способами с помощью многих утилиток с избытком присутствующими на всевозможных LiveCD. Я пользуюсь прожкой MHDD. Обычно помогает просто команда
fdisk
. Если не поможет, то
clrmbr
или можно тупо затереть первые 64 сектора (можно и больше) командой
erause
Сообщение отредактировал minos66 - 30 декабря 2010 23:16
Ixanezis
31 декабря 2010 00:44
#1025
Cкажите, а как вы пришли к выводу, что это MBR?
Нет, я совершенно ничего не делал. Я просто выключил комп, всунул флешку с инсталлятором винды и включил комп.
Вот эта манипуляция, к сожалению, совершенно ни к чему не приводит. Никакой консоли не появляется.
Кроме того, я уже не могу запустить Live Windows по совершенно не понятным мне причинам. До этого я просто заливал нужные файлы на флешку и при запуске ноута запускалась live Windows. Сейчас же ноут делает вид, что вообще никакой флешки не всунуто в неё (в BIOS на первом месте USB).
Буду пробовать пофиксить MBR из под live linux..
Ixanezis
2 января 2011 01:15
#1026
В общем ладно, спасибо за помощь. Проблема вроде бы решена тупо выбором другой версии винды =\
cosmoz
3 января 2011 04:02
#1027
Подскажите пожалуйста,я установил виндовс экспи на emachines e442. И потом оказалось что в моем компьютере я вижу только один диск С с 116 -ю гигами.А в иструкции ноутбук оснащен жестким диском на 250 гигабайт.Где остальные 134 гига? И почему ОС не опредилила диск D: ?Что я сделал не правильно при установке? Если есть на форуме где про это можно прочитать подробно, укажите пожалуйста!
Букву присвойте пропаже.. Неужели так трудно тему пролистать? Даже если поиском пользоваться не умеем..
Да прочитал я почти всю ветку! Но здесь речь идет о том,что если бы у меня определился бы один диск С:с обьемом в 250гг. то тогда я его Acronis Disk Director Suite разбиваю на два диска С и D по 125 гиг,так? Но в моем случае XP нашла только один диск С: со 116гигами! И если я его разобью то будет С и D по 58 гиг! Весь сыр бор из-за того что система не видит "кусок" жесткого диска в 134 гига!
Вот о чем шла речь: http://i038.radikal.ru/1101/36/458a7d26739e.jpg
Сообщение отредактировал cosmoz - 3 января 2011 13:41
Модель ноутбука: E442
4 января 2011 21:34
#1028
Во первых, зачем вам ADD для выполнения элементарных операций? Вы им создали раздел неведомого для Win типа. Просто удалите этот раздел из Управления дисками Windows (Win+R - diskmgmt.msc) создайте что вам там нужно и отформатируйте. Всё...
Не так. На два раздела по 116Г. Читайте AcerFans.Ru Форум » Объем жесткого диска
Сообщение отредактировал minos66 - 4 января 2011 21:34
cosmoz
5 января 2011 01:44
#1029
Спасибо более менее разобрался! bully
sergo74
7 января 2011 02:04
#1030
здравствуйте!могу ли я на уже установленной винде уменьшить акрониксом размер диска с-на нём винда,а D увеличить?у меня 2 ноута- windows 7 и xp 3!и не опасно ли это,винда не слетит?
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
Снежный ком
7 января 2011 08:52
#1031
Цитата: SinHi
Acronis Disk Director 11 Home v11.0.216 на Seven идёт. Проверял лично.
Спасибо за подсказку. Да, на семерке идет. Отличная программа и работает очень быстро
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5820TG
7 января 2011 23:29
#1032
Изменение разделов на жестком диске с помощью Acronis Disk Director
anisimovn
11 января 2011 02:06
#1033
Здравствуйте, случайно обеденил разделы жесткого диска, теперь при востановление заводских параметров не коректно проходит установка, а точнее ругается на неправильный раздел под android подскажите как правильно разбить диски или скажите как они были разбиты первоначально.
Сообщение отредактировал minos66 - 11 января 2011 02:38
Gena19722
18 января 2011 00:54
#1034
Добрый всем вечер!
Такая проблемка: после обновления Arcadы переименовался второй винчестер в Z, после следующего обновления вообще исчез из папки Комьютер. Обновления работают исправно. Зашёл в Управление дисками, Диск Исправен (основной). В свойствах всё показывает, нет только имени. Куда надо ткнуть, чтобы сделать всё правильно и система снова его увидела? Диск без системы раньше был Е, почти полностью заполнен нужным.
Продолжение следует: повторно переименовал в DATA E, как раньше . Всё появилось, но после очередного обновления Аркады имя раздела снова слетело уже в DATA Y. Люди...и ! У кого есть какие соображения ? Был бы безмерно благодарен за скорый ответ smile
Сообщение отредактировал Gena19722 - 19 января 2011 02:00
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-864G64Bi
Flaber0610
20 января 2011 23:35
#1035
Добрый вечер.
Подскажите пож. как лучше разбить диск
в управлении дисками вижу 2 тома:
первый том без метки, простой,основной, NTFS. Состояние - система, активен, основной раздел. Емкость 100Мб/свободно 70Мб.
второй том с меткой С, простой,основной, NTFS.Состояние - загрузка, файл подкачки, аварийный дамп памяти, основной раздел. Емкость 465 Гб/свободно 308Гб.
ОС W7 Масимальная, HDD 500 500Гб
Возникает 2 вопроса
почему активный раздел на томе без метки (100 Мб), а не диске С?
можно ли объединить эти 2 раздела, или эти 100 Мб трогать нельзя?
Модель ноутбука: Packard Bell TJ75-JO-102RU
20 января 2011 23:45
#1036
Есть такая технология. BitLocker называется. Для ее работы необходим маленький раздел в начале диска. Там располагается загрузчик, который и загружает Windows с диска C:\. Тот маленький раздел лучше не трогать
tixo
22 января 2011 14:46
#1037
Справка DiskPart
Сообщение отредактировал tixo - 22 января 2011 17:11
Lion78
28 января 2011 03:52
#1038
Доброго времени суток!
Я мягко выражаясь не слишком силён в процессах, которые Вы описывали по разделению диска, поэтому прошу помощи.
Имеем: win7 home Basic, винт на 465 гигов, хотелось бы получить два диска C и D.
Сейчас винчестер занят 242 гигами, свободных 232 гига, хотелось бы получить диски:
диск C - 65 гигов, думаю вполне достаточно для системы и Programm Files;
диск D - 400 гигов для всего остального.
При этом не хотелось бы терять данные и не переустанавливать ОС.
Не могли бы Вы по пунктам написать что делать и какими командами выполнять?
Вот скрин выполнения команд diskpart, sel disk 0, list part:
tixo
28 января 2011 04:13
#1039
чтобы сделать 65 ГБ - нужно удалить все. Вы можете разбить диск с помощью Управление дисками в Windows 7
GDenis
28 января 2011 10:11
#1040
Lion78,
здесь же далее вводите:
sel part 2
shrink
create part primary
format quick
exit
exit
Сообщение отредактировал GDenis - 28 января 2011 10:12
