Вопросы по изменению разделов на винчестере - 53 страница
28 января 2011 12:15
#1041
Gdenis, подскажите команда format quick - что-то форматировать будет? Не хотелось бы ОС убивать. Цитата: tixo чтобы сделать 65 ГБ - нужно удалить все. Вы можете разбить диск с помощью Управление дисками в Windows 7 Я так понял, удалять нужно всё кроме ОС? |
28 января 2011 12:52
#1042
Цитата: Lion78 удалять нужно всё кроме ОС? занятое пространство не разделить, нужно освободить размер до 20 GB и Управление дисками (Пуск - Выполнить - diskmgmt.msc). выбрать диск С - правой кнопкой Сжать том. Затем из незанятого пространства создать том 3 Либо сделать тоже самое в DiskPart Цитата: GDenis Lion78,здесь же далее вводите: sel part 2 shrink create part primary format quick exit exit ЗЫ: винда сжимает размер тома с ОС по своим правилам, и точно размер не угадать... =) Сообщение отредактировал tixo - 28 января 2011 13:06 |
28 января 2011 14:06
#1043
Цитата: Lion78 подскажите команда format quick - что-то форматировать будет? Будет отформатирован вновь созданный раздел из не размеченного пространства, созданного при сжатии системного тома. Цитата: tixo ЗЫ: винда сжимает размер тома с ОС по своим правилам, и точно размер не угадать... =) Можно указать конкретно размер, указав shrink desired=XX (XX - значение) |
28 января 2011 14:37
#1044
GDenis, значение XX какую размерность имеет гигобайты? |
28 января 2011 15:02
#1045
Lion78, В Мб. Максимальное сжатие тома - команда shrink querymax |
28 января 2011 15:28
#1046
GDenis, Получается, если задать 65 гигов - если ему не хватит этого пространства, что произойдёт с оставшейся информацией, она удалится или он напишет что ему мало пространства? |
28 января 2011 15:47
#1047
Lion78, Там ничего не удалится. Напишет "нет места" и все. |
28 января 2011 23:31
#1048
GDenis, указав shrink desired=XX (XX - значение) Значит чтобы получить диск C размером 65 гигов нужно сделать так: sel part 2 shrink=66560 create part primary format quick exit exit Я правильно понял? |
29 января 2011 00:15
#1049
Lion78 diskpart sel disk 0 sel part 2 shrink desired=66560 create part primary format quick exit exit |
29 января 2011 02:56
#1050
Вот что у меня получилось, немного наоборот - как исправить? Я всё вернул к первоначальному состоянию только делит он диски только пополам 50 на 50, почему так? |
29 января 2011 15:33
#1051
Цитата: Lion78 делит он диски только пополам если ОC нашла файлы которые невозможно переместить посередине диска, то размер тома она считает с расположением неперемещаемых частей. Статья к сожалению, на английском: You need to defragment the drive to get rid of the error. But when you defragment the drive, it will not move the unmovable files which are in the middle of the disk…. Вам нужно дефрагментировать диск, чтобы избавиться от ошибки. Однако, дефрагментация диска не сможет переместить части файлов, которые находятся в середине диска…. |
29 января 2011 18:38
#1052
tixo, Бросил я всё это дело и разделил программой Acronis Disk Director, вроде всё нормально работает. |
4 февраля 2011 13:37
#1053
Помогите пожалуйста. купили нетбук emachinesM350 закачали программу Partiton Magic что бы разделить диски. при перезагрузке все зависло. высткаивает постоянно окно программы Partiton Magic и отсчитывает секунды. и больше ничего не происходит. предлагается нажать кнопку enter, кнопка не реагирует. пытаемся зайти через ALT+F10опять выскакивает окно Partiton Magic и отсчитывает секунды. как все исправить??? нотебук купили сыну. сидит ревет. надеюсь что в этом разделе задала вопрос. Решено установкой MBR от Acer Сообщение отредактировал GDenis - 5 февраля 2011 21:54 |
4 февраля 2011 14:59
#1054
Цитата: tigris как все исправить??? Загрузитесь с установочного диска Windows или диска восстановления , зайдите в командную строку (Shift+F10) и выполните:diskpart sel disk 0 list part Что пишут? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 февраля 2011 15:47
#1055
Цитата: minos66 Загрузитесь с установочного диска Windows или диска восстановления Download Windows 7 System Recovery Discs — The NeoSmart Files, зайдите в командную строку (Shift+F10) и выполните: diskpart sel disk 0 list part Что пишут? у нас нет дисковода. а резервную копию сделать не успели. правда на флешке есть крякнутая корпоративная версия хр. но когда вставляешь флешку все равно это окно висит. у нас winows xp стоит. Сообщение отредактировал tigris - 4 февраля 2011 15:51 |
4 февраля 2011 16:19
#1056
tigris, Флэшку загрузочную с Win 7 сделать и с нее загрузиться сможете? |
4 февраля 2011 16:27
#1057
не где взять windows 7. там понимаете изначально стоит windws xp, получается он и на скрытом диске стоит. у нас как бы есть на диске корпоративный хр, но беда в том что когда с ним ставишь флешку все равно это окно вылетает. может в биосе что нажать надо? биос открывает. |
4 февраля 2011 16:32
#1058
tigris, Не важно, что установлено.. Загрузка с Win7 необходима для работы с разделами, не для установки. В консоли XP мало что можно сделать. Для запуска компьютера с флэшки необходимо зайти в меню BOOT БИОСа и выставить USB на первое место или на вкладке Main выбрать возможность F12, тогда при загрузке и нажатии F12 появится список устройств, с чего производить загрузку. Уважаемый minos66 выше дал ссылку - скачивайте. |
4 февраля 2011 16:38
#1059
GDenis, спасибо. а мне самую первую качать? там их три. скачаю к себе, потом перезалью на флешку, потом вставлю флешку в нотебук, и дальше как вы сказали? правильно? |
4 февраля 2011 16:51
#1060
tigris, Далее - как написал minos66. |
