Вопросы по изменению разделов на винчестере - 7 страница
TE0I0TEJIb
8 декабря 2008 13:16
#121
Доброго времени суток,
Вот недавно решил поставить другую версию висты, но после устоновки появлялась какая то хрень и что то мне писала, хотел через диск, который создал ирекавери, восстановить систему, но он сказал что все с диска С удалится, а у меня все хранилось на диске С(дис Д я удалил нах уже давно). Откопал диск с ХР, но на диск С он ставится не хотел, писал что не может туды скопировать какие то файлы, и я вдруг обнаружил что у меня есть еще один раздел, размером 9 с чем то гигов, и назывался он что то типа PQ service( я точно не помню), форматнул его, поставил ХР туды. Теперь проблема:как мне увеличить объем диска Д, через акронис почему то диск С не уменьшается!!и в самой проге написано что на нем свободно о байт, чотя там еще 20 гигов есть!просто даж для ХР 9 гигов - мало, туда же проги копируют всякую хрень, или можно как нить перенести винду на С, не переустанавливаая, и чтоб реестр сохранился?или перенести папку documents and settings?
заранее спасибо за ответ
Сообщение отредактировал TE0I0TEJIb - 8 декабря 2008 13:32
Windows XP(LEX)+ Maс OSX Snow Leopard
GeForce 8600M GS
AMD Turion 64 x2 2,00 MhZ
2 GB RAM
250 GB HD
Msi Wind U100X(Windows 7+ Mac OSX Snow Leopard)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
8 декабря 2008 18:06
#122
TE0I0TEJIb, можешь выложить скриншот с Акрониса? Как это делать читай здесь
TE0I0TEJIb
8 декабря 2008 18:54
#123
вот
кстати, только что заметил, что когда входиш в программу, она правильно показывает кол-во свободного места на диске С, но когда жмешь изменить егро размер, то сначала пишет мол идет блокировка раздела С, затем ента блокировка кончается, но ничего не происходит, зато на диске С отображается что свободно 0 байт((
блин, с установкой каждой проги на Д все меньше и меньше места,из за того что они оставляют свои данные в Document and Settings, у меня уже 60 метров на Д осталось!
еще попробовал установить акронис ОС селектор, в надежде, что он увидит висту, установленную на С, но не нашел, зато через него я запустил акрониса, до загрузки винды, но там всё тоже самое((
Сообщение отредактировал TE0I0TEJIb - 8 декабря 2008 20:00
GeForce 8600M GS
2 GB RAM
250 GB HD
9 декабря 2008 01:02
#124
TE0I0TEJIb, сделай диск G активным и удаляй С
TE0I0TEJIb
9 декабря 2008 12:17
#125
при этом с диска С все данные удалятся??
нельзя ли как нить еще?
GeForce 8600M GS
2 GB RAM
250 GB HD
Frei
9 декабря 2008 12:50
#126
Всем доброго времени суток! wink
В общем у меня появилась проблемка, в которой сам я не могу разобраться, так что прошу помощи у уважаемой аудитории....
В общем есть ноут 5920G-603. Решил я убить скрытые разделы. Все делал как всегда (я частенько разбиваю харды на разделы и эта операция для меня не нова). Значит установил я Акронис Диск Директор 10, он мне показал 4 разделы - 2 скрытых и 2 нескрытых. Я решил начать с 10-и гигового PQService. Я форматнул его, сделал видимым, и решил присоеденить его к диску D. В общем все операции акронис провел, комп перезагрузил и ..... диск Д не увеличился ни на один бит, акронис перестал запускаться, втроеный менеджер дисков показывает что этого раздела теперь нет.
А теперь сам вопрос - в чем произошел косяк???? И как теперь с ним справиться (хотябы вернуть этот раздел на его место). Партишн 8-ой использовать не рискнул ибо под вистой говорят он не прет, скачал парагоновскую прогу для работы с хардами - она ваще мне пишет что все разделы битые перебитые, хотя и определяет что был удален PQ... Восстановить он его не может.
Помоги плиз кто чем может. Хотелось бы либо ваще избавиться от этих скрытых разделов, либо все вернуть в первоначальное состояние.
И еще раз повторю - акронис теперь ваще отказывается запускаться, переустанавливал 2 раза - толку нет! crying
PS. Сам ноут пашет как часы, на нажатие Alt+F10 реагирует, но только частично - появляется черный экран с мигающим подчеркиванием в левом верхнем углу.
Что толку, если не можешь сделать мир лучше???...
_____________________________________________________________________
Acer Aspire 5920G - 603G25Mi, Vista Home Premium --> XP Pro SP3 --> Linux Mint (и другие) --> Windows 7 Ultimate
TE0I0TEJIb
9 декабря 2008 15:55
#127
во-во, короче енто PQ service лучше вообще не трогать, кстати а что енто, что там хранится?
GeForce 8600M GS
2 GB RAM
250 GB HD
Frei
9 декабря 2008 16:45
#128
Там вроде виста лежит + все дрова и софтины. В общем образа диска С на момент покупки ноута. Я так понимаю.
9 декабря 2008 18:15
#129
можно и не удалять. Но сделать диск, на котором стоит системе, активым надо. Буквы диска можно сделать через Консоль управления дисками (щелкаем на Мой компьютер правой кнопкой и в меню выбираем Управление)
Frei, нужно обновить Акронис 10 и Partition Manager 9.0
Frei
9 декабря 2008 19:39
#130
Да, нужно наверно попробовать обновить и попробовать убить все занова. Просто ваще хотелось бы пустить эти 10 гигов на линукс, так как слет висты для меня не очень важен - дистрибутив всегда можно найти в инете, ключик есть сзади ноута, проги все есть на харде в отдельной папке...
GDenis
9 декабря 2008 21:19
#131
Frei, а что Вам мешает использовать gdisk32.exe? Этой программе совершенно не важно что есть что :) удаляет и создает все без проблем. С ее помощью также легко сделать необходимый диск активным. Я тут смотрю, большинство проблем, описываемых на форуме, связаны с использованием стороннего ПО для работы с жестким диском :) но, на вкус и цвет... как грится :)
_svyat
9 января 2009 01:04
#132
Требуется помощь: установил Windows XP на один раздел ("C"), имеется диск ("D") на том же винте. Получилось так, что системный диск стал логическим, а "D" как был основным так и остался, и возможно из-за этого файлы boot.ini, NTDETECT.COM, ntldr находятся на диске "D" (!). Как их переместить на раздел "C", чтобы Windows не свернул себе шею при загрузке и как без ущерба для системы сделать системный диск основным (использовать ли при этом тот самый акронис или это может навредить загрузке?).
Сообщение отредактировал _svyat - 9 января 2009 01:05
9 января 2009 14:34
#133
_svyat, для начала сделайте скриншот из окошка Acronis Disc Director. Посмотрим что у вас там с разделами. Как делать и выкладывать скриншоты читаем здесь
_svyat
9 января 2009 16:18
#134
Сообщение отредактировал _svyat - 9 января 2009 16:19
9 января 2009 19:30
#135
_svyat, там в Акронисе можно конвертировать разделы с логических на основные и наоборот...Кстати, а со скрытым что? Удалили?
_svyat
9 января 2009 20:00
#136
Ну что конвертировать можно, то понятно, просто весь вопрос в том, загрузится ли после этого винда, да и раннее писал про три файлика загрузочных - как их переместить на системный раздел? А на счёт скрытых разделов - нет, не удалял - у меня в комплекте шёл линукс))
9 января 2009 20:15
#137
нужно пробовать. В крайнем случае Windows можно без проблем восстановить
тогда то Unallocated space в начале диска можно к С прицепить
_svyat
9 января 2009 20:58
#138
FuzzyL, всё получилось - главное было преодолеть страх перед вознёй с незагружаемой виндой. Системный диск сделал основныйм, расширил его за счёт 7.8 Мб свободного места, которое так любит создавать установочник винды; сделал раздел активным - в файле boot.ini "partition(2)" поменялась на "partition(1)", а активация снялась с другого диска, 3 файлика, в том числе и boot.ini успешно переместил на системный диск - думаю не суть важна где они лежат, главное, чтобы правильно указывали путь для загрузки, ну и вобщем-то всё заработало.
PS: сейчас сижу из-под той самой злополучной винды, злополучной, потому что, если знаешь, MicroXp, урезана настолько! Мучался с настройкой её после установки, теперь, вот, с ДиректИксом и незапуском мощных 3Д-Игр. Зато летает...)) Такой скорости ещё не видела ни на одной ИксПи, только мороки много с ней...
9 января 2009 21:56
#139
вот поэтому и ну стоит ставить оригинальные сборки ХР. Все работает как должно и минимум головной боли winked
akavinov
16 января 2009 19:22
#140
Добрый день.
У меня aspire 5930G. Заводская шла Vista. Решил попробовать linux mandriva 2009. Соответственно переразбил диск при установке. Разделы под линукс сделал с диска С. Попользовался, но меня она не устроила. Решил восстановить виндоусовский раздел, и установить висту. Загрузился с диска с утилитами, Partition magic не нашёл винт, Acronis disk director не нашёл.... была ещё одна прога, ею я снёс разделы linux. Как называется не запомнил, да и пусть мои глаза её больше не видят). После удаления хотел создать снова диск С, но эта хрень пишет что это не возможно потому что диск имеет ошибки. В общем с тем местом на диске отмеченым как free я ничего не смог сделать. Я вышел из программы, при перезапуске я не могу ни войти в настройки биоса (F2) ни войти в меню выбора устройств загрузки (F12). Он останавливается когда полоска внизу где-то на середине, и через пару секунд перезапуск. Кто нибудь сталкивался с этим? Другие разделы кроме диска С я не менял.
