Драйвера и настройка веб-камер - 30 страница
16 октября 2009 12:23
#581
Всем привет! помогите с веб камерой. была виста, снес поставил хр, на висте все работало. камера Suyin, все дрова на нее перестовлял и не раз, при запуске Acer Crystal Eye пишет Camera is busy!!! а если через мой компьютер в USB-видеоустройство то пишет НЕ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСОТР ВИДЕО. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭТО УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНО, И ЧТО ПРОСМОТР ВИДЕОСИГНАЛА С ЭТОГО УСТРОЙСТВА НЕ ВЫПОЛНЯЕТЬСЯ В ДРУГОМ ПРИЛОЖЕНИИ. подскажите чем это она может быть занята?? |
19 октября 2009 13:44
#582
Что тут уже никто не бывает? |
19 октября 2009 14:39
#583
alekzander, пробуйте другие драйвера для камеры --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2009 19:33
#584
Цитата: FuzzyL alekzander, пробуйте другие драйвера для камеры пробовал, и с этого сайта и другие, Ver.5.7.8.3. не помогает, та же фигня. какие еще можно попробовать? на сайте acer нет драйверов на камеру вроде на мой ноутбук. |
20 октября 2009 02:45
#585
Цитата: alekzander Всем привет! помогите с веб камерой. была виста, снес поставил хр, на висте все работало. камера Suyin, все дрова на нее перестовлял и не раз, при запуске Acer Crystal Eye пишет Camera is busy!!! а если через мой компьютер в USB-видеоустройство то пишет НЕ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСОТР ВИДЕО. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭТО УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНО, И ЧТО ПРОСМОТР ВИДЕОСИГНАЛА С ЭТОГО УСТРОЙСТВА НЕ ВЫПОЛНЯЕТЬСЯ В ДРУГОМ ПРИЛОЖЕНИИ. подскажите чем это она может быть занята?? Привет всем! Такая же беда, но на АО531Н. Восстановил винду после сноса через альт+ф10, камера не пашет, при включении выдает вышеозначенный текст и полностью подвисает всю систему. Свежие дрова скачивал, е-рековер делал - не помогает. Выручайте, горю!!! |
20 октября 2009 06:17
#586
alekzander, пробуйте от других моделей. От 7730, например SeregaRU, аналогично. Пробуйте другие драйвера. Можно и от других ноутбуков --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2009 09:35
#587
Цитата: FuzzyL alekzander, пробуйте от других моделей. От 7730, например Попробовал, та же песня. а при запуске программы acer crystal eye теперь вообще ничего не происходит, не запускаеться. В диспечере устройств после или в эвересте после установки драйверов поставщик драйвера какой должен быть? Microsoft или Suyin? |
20 октября 2009 16:34
#588
Цитата: alekzander поставщик драйвера какой должен быть Цитата: alekzander Suyin --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2009 16:53
#589
вот, а у меня поставщик microsoft, хотя производителя определяет suyin. вроде все правильно устанавливаю, старые удаляю, чищу ccleaner"ом. |
20 октября 2009 17:12
#590
Попрбуйте посмотреть здесь:http://gd.panam.acer.com/home -выбрать ноут серию виста или хр |
20 октября 2009 17:37
#591
alekzander, значит драйвера не устанавливаются правильно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2009 20:57
#592
Цитата: suffics Попрбуйте посмотреть здесь:http://gd.panam.acer.com/home -выбрать ноут серию виста или хр Попробовал, та же фигня. камера занята. я уже не знаю что с ней сделать и как её заставить работать |
22 октября 2009 12:47
#593
Цитата: FuzzyL poohpm, с сайта Асера скачивали? Прошу прощение что долго отвечал ))). Да скачивал http://www.acer.ru/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=ru&miu10einu24.current.attN2B2F2EEF=907&sp=pa ge15e&ctx2.c2att1=21&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=907&CountryISOCtxParam=RU&ctx1.att21k=1&CRC=91641007 6 НЕ ПОМОГЛО. |
27 октября 2009 21:43
#594
Приветствую всех обитателей и старожил ресурса. Появилась необходимость пользования веб камерой, но столкнулся с проблемой. Начну по порядку, Модель ноутбука Acer TravelMate 4230, родная винда была виста, как и многие я её снес ,мне удобнее с изученными версиями винды, сейчас ХР. Ранее пытался установить драйвера, пробовал десятки разных вариантов но все в пустую. Из данного топа узнал что поиски драйверов ведутся иным способом и у каждого сугубо индивидуальные проблемы и нюансы. Я пытался уточнить какие драйвера мне нужны посредством этой страницы www.pcidatabase.com вводил все по инструкции так сказать, но конкретного ничего не узнал. Собственно в этом и заключается моя просьба и возвание, помогите определить драйвера. Скрины с эвереста [attachment=4261] [attachment=4262] Сообщение отредактировал Jews - 27 октября 2009 21:54 |
28 октября 2009 03:39
#595
Jews, какие VEN и DEV коды вашей камеры? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 октября 2009 06:43
#596
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Не могу понять, а можно ли с помощью веб камеры - снимать видео и сохранять или только в прямом режиме работает ??? ??? ??? |
29 октября 2009 13:19
#597
Rinil, можно. Читайте эту тему --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 октября 2009 21:28
#598
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить, драйвера какого производителя мне необходимы на веб-камеру с таким ID: USB\VID_064E&PID_A117&REV_0200&MI_00? Заранее благодарен. |
30 октября 2009 22:07
#599
Цитата: Jaguar_13 VID_064 SUYIN --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 октября 2009 02:43
#600
Цитата: FuzzyL Jews, какие VEN и DEV коды вашей камеры? USB\VID_046D&PID_0896\520D0F3FF&0&4 Возможно вы это имеете в виду. |
