Драйвера и настройка веб-камер - 46 страница
3 апреля 2010 16:42
#901
Stalker43, пробовали драйверы на камеру с сайта acer? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2010 16:55
#902
1) Для Windows 7 там драйверов почти нет. 2) Для Windows Vista выбор, конечно, гораздо больше, но среди них опять же нет категории "Camera". Для загрузки доступно только Acer WebCam Application, но насколько я понимаю помимо самой программы должны быть и драйверы. Тем не менее, все что выложено на сайте я качал и ставил, эффекта ноль. Либо не ставится, либо ставится, но не запускается. |
3 апреля 2010 17:24
#903
Stalker43, хм. Тогда нужно узнать что за камера стоит. Это можно сделать с помощью Ubuntu и команды lsusb. Подробней тут: Быстрая диагностика неисправностей ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2010 13:41
#904
Спасибо за совет. В полученном списке что-либо похожее на Web-камеру не узрел. Выходит, дело в железе... :( |
5 апреля 2010 01:45
#905
РЕШЕНО!!! Ноутбук Acer Aspire 6530G, вебкамера Suyin Vid_064e Pid_a103 Проблема: зеркальное отображение камеры при переходе с Vista на WinXP SP3. Решение: Установлен Драйвер: версия 5.8.48.501 от 22.08.2008 Установлена программа работы с камерой: Camera Suyin Application 2.0.8.3 Поиск решения проблемы привел к следующим выводам. Производитель не собирается и не собирался переписывать драйверы по WinXP, а просто выкладывает на сайт более подходящие. Но так как ключи реестров Win отличаются, то и драйверы работают некорректно. Это видно при установке программ работы с камерой, когда половина функций неактивирована. Естественно программа установки драйверов записывает значения не в те ячейки реестра - вот и сбой в работе камеры. Теперь о решении проблемы. Для данной конфигурации необходимо сделать следующее: 1. Меню Пуск-Выполнить-RegEdit. 2. Находим ветку реестра [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F} 0000] В этой ветке находим папки DefaultSettings и Settings. Вот теперь начинается самое интересное. За отображение камеры отвечают три параметра: Flip - поворот по горизонтальной оси (вверх ногами). Mirror - поворот по вертикальной оси (зеркальное) Rotation - круговое вращение. (Причем алгоритм интересный 2 на 90, 3-180 и 4-450 градусов). Заходим в папку DefaultSettings и что мы видим - наличие всех трех параметров, но работает только параметр Rotation, на изменение других параметров программа не реагирует. Так что здесь мы может устранить дефект кругового вращения и больше ничего. Теперь заходим в папку Settings и видим полное отсутствие в ней указанных выше параметров. Для корректировки камеры необходимо следующее: 3. Создаем в папке Settings параметр dword "Mirror" со значением 1 (зеркальное отображение), для "вверх ногами" - "Flip". 4. Закрываем редактор реестра, запускаем программу работы с камерой (можно без перезагрузки, но лучше перегрузить) и... радуемся нормальной работой камеры. 5. Значение параметра {6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F} может и отличаться. Поэтому, если кто-то не нашел данный параметр реестра - запускаем поиск по реестру со значением например "Mirror" и ищем в какой ветке конкренто у Вас есть папки DefaultSettings и Settings и соответственно эти парамеры. Если необходимо могу выложить драйвер, программу работы с камерой и reg-файл для внесения изменений. По программе. Где-то мне попалась программа (не помню номер версии) позволяющая еще записывать видео с камеры. Найду, проверю работу, отпишусь. Удачи всем!!! Будут вопросы, отвечу. Может быть не совсем понятно, что изложил. Да, уважаемый FuzzyL, судя по вышесказанному все Ваши советы - "не тот драйвер и т.д." никогда и никому не помогут, так как их нет в природе. И всю настройку надо делать ручками. ПРОДОЛЖЕНИЕ Вот здесь выложил драйвер v5.8.33.501, программу v2.0.8.3 и два reg-файла для исправлений работы камеры (Flip и Mirror). Исправление работы камеры на этом драйвере проверено. Порядок работы. Устанавливаем драйвер, через диспетчер устройств - обновить драйвер. Открываем редактор реестра. Находим ветку реестра [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}. У меня {6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F} - 3 штуки. Находим ту в которой (По умолчанию) - Устройства обработки изображений. Смотрим наличие папок 0000. Если вы обновляли драйвер, через диспетчер устройств, то должна быть только эта папка. Если устанавливали драйвера, через Setup.exe или пробовали несколько разных драйверов этих папок может быть несколько 0001,0002 и т.д. Если только одна папка 0000 запускаем необходимый reg-файл, Если несколько. Открываем файл в любом текстовом редакторе и исправляем [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002 BE2092F}\0000\Settings] на номер вашей папки. |
5 апреля 2010 17:50
#907
Цитата: ilansk Как видно на картинках дрова не под мой бук (родные с офф. сайта носят название: Suyin_5.8.33.501_XPx86x64 - они КАТЕГОРИЧЕСКИ отказались ставиться). Поэтому поставил эти WebCam_Suyin_v5.8.48.700_XPx86 . Все правильно. Драйверы Suyin_5.8.33.501 предназначены для устройств: VID_0c45&PID_62c0 VID_064e&PID_a100 VID_064e&PID_a101 VID_064e&PID_a110 VID_064e&PID_a111 VID_064e&PID_a120 VID_064e&PID_a103 VID_064e&PID_d100 Suyin_v5.8.48.501 - для: VID_064e&PID_a101 VID_064e&PID_a110 VID_064e&PID_a111 VID_064e&PID_a112 VID_064e&PID_a120 VID_064e&PID_a103 VID_064e&PID_d100 ;HD VID_064e&PID_a117 Вот поэтому они не встали. На втором рисунке посмотри вкладку "Сведения", совпадает? Если да, то все в порядке. Как с отображением? Цитата: ilansk Есть Program 3.0.6.2 и Program Utility_Suyin_1.0M DV_v3.0.6.3Какую посоветуете??? Я пока нашел только 1.1.74.216_2009.04.05, не знаю как она работает с HD. |
5 апреля 2010 19:27
#908
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
skipper2 Вроде бы всё ОК. Вот смотри: Т.е. Грёбанные Асеровцы вместо Crystal Eye впихнули HD ??? Ведь весде: на корпусе бука, коробке, мануале Crystal Eye! А чем собственно Crystal Eye от HD отличается??? HD 1,3МП или 1 МП? Цитата: skipper2 Я пока нашел только 1.1.74.216_2009.04.05, не знаю как она работает с HD. А где качнуть можно данный девайс? ---------------------------------------------------------------------------- Цитата: skipper2 Как с отображением? Ну с программой Suyin AP_(v2.0.8.1) не очень: 1) НЕ было съёмки 2) Вылезла проблемка с зеркальным отображением (ну это не болезнено :)) Что-нить придумаю 3)жёсткая задержка кадров и изображения. Но тут где-то писали, что лечиться удалением кодека К-Lite и заменой его на СССР Но для начала нужно адекватную прогу найти! Вдруг это глюк проги! Как Я понял вот это все ОФФИЦИАЛЬНЫЕ ДРОВА (скаченные мной с http://www.acer.ru/acer/service) Camera_Suyin_5.7.28.500_XPx86 Camera_Suyin_5.7.29.500_XPx86 Camera_Suyin_5.8.30.500_XPx86 Для вот таких камер: USB Video Class Device INF (for Windows XP / Vista)-----> [SN.NTx86.5.1] USBVideo.XP,USBVID_0c45&PID_62c0 USBVideo.XP,USBVID_064e&PID_a100 USBVideo.XP,USBVID_064e&PID_a101 USBVideo.XP,USBVID_064e&PID_a110 USBVideo.XP,USBVID_064e&PID_a111 USBVideo.XP,USBVID_064e&PID_a112 USBVideo.XP,USBVID_064e&PID_a120 ---------------------------------------------------------------------------------------- А Suyin_v5_8_32_500_XPx86 Для: USBVideo.x64,USBVID_0c45&PID_62c0 USBVideo.x64,USBVID_064e&PID_a100 USBVideo.x64,USBVID_064e&PID_a101 USBVideo.x64,USBVID_064e&PID_a110 USBVideo.x64,USBVID_064e&PID_a111 USBVideo.x64,USBVID_064e&PID_a112 USBVideo.x64,USBVID_064e&PID_a120 USBVideo.x64,USB\VID_064e&PID_a103 USBVideo.x64,USB\VID_064e&PID_d100 ------------------------------------------------------------------------------------------ Suyin_0.3Camellia2G_0.3Rose2G_XPX86X64_5.8.48.701 Suyin_v5.8.48.700_XPx86 HD Video WebCam 5.8.49.500 ----> VID_064e&PID_a102 VID_064e&PID_a101 VID_064e&PID_a110 VID_064e&PID_a111 VID_064e&PID_a112 VID_064e&PID_a120 VID_064e&PID_a103 VID_064e&PID_d100 VID_064e&PID_a117 --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
5 апреля 2010 20:32
#909
Цитата: ilansk Вроде бы всё ОК. Вот смотри: Все Ok, первый снимок, остальное дополнение. Кстати АДМИНАМ можно взять для образца, где людям смотреть код устройства без использования сторонних программ. Цитата: ilansk А где качнуть можно данный девайс? Качаем Программа 1.1.74.216_2009.04.05 с записью видео. При записи вроде есть рывки, при воспроизведении - нет. Установлен К-Lite Mega. Цитата: ilansk 2) Вылезла проблемка с зеркальным отображением (ну это не болезнено :)) Что-нить придумаю Лечится, как я описал в >> Попробуй, если получится обязательно отпишись. Мне интересно, как будет с HD. C простой получается со всеми драйверами. Я даже подозреваю, что этот алгоритм можно применять с другими камерами. Нужна система отзывов, тогда можно считать проблему полностью побежденной. Жду. Цитата: ilansk 3)жёсткая задержка кадров и изображения. Но тут где-то писали, что лечиться удалением кодека К-Lite и заменой его на СССР Могут быть и не кодеки, а само железо: память, видео. |
6 апреля 2010 00:16
#910
Цитата: skipper2 Лечится, как я описал в >> Попробуй, если получится обязательно отпишись. Мне интересно, как будет с HD. C простой получается со всеми драйверами. Я даже подозреваю, что этот алгоритм можно применять с другими камерами. Нужна система отзывов, тогда можно считать проблему полностью побежденной. Жду. Окей! Как только утрясу проблему с дровами и програмой, то приступлю к устранению косяков уже работающей камеры ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Для всех ТЕХ у кого Acer Aspire 5930(G) и камера HD WEBCAM от SUYIN. Т.е. имеет ID USBVid_064e&Pid_a117&Rev_0200 Определить который можно так: или как я демонстрировал ренее в Данном посте -->->[стр. 46 сообщение № 917]<-<-- ТО смело идём на Офф. сайт АСЕРА [http://www.acer.ru] и там выбирамем модель Acer Aspire 3935 и качаем от туда дрова для своего 5930 Если не прокатило, то пробуем другую модель на том же сайте: Acer Aspire 8935G Там же можно скачать и програмки к камере! Всем удачи! Она не помешает! --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
6 апреля 2010 01:39
#911
Цитата: ilansk Т.е. имеет ID USBVid_064e&Pid_a117&Rev_0200Определить который можно так: или как я демонстрировал ренее в Данном посте -->->[стр. 46 сообщение № 917]<-<--ТО смело идём на Офф. сайт АСЕРА Добавлю от себя. Определив Vid и Pid, как написано здесь, набираем в адресной строке Google.com, вставляем данный Vid_064e&Pid_a117 и нажимаем поиск. Скачав драйверы, распаковываем и ищем в папке файл с расширением *.inf. Открываем его в любом текстовом редакторе, находим в нем секцию следующего содержания [SN.NTx86.5.1] %SN.USBVideo.DeviceDesc% = SN.USBVideo.XP,USB\VID_064e&PID_a100&MI_00 %SN.USBVideo.DeviceDesc% = SN.USBVideo.XP,USB\VID_064e&PID_a101&MI_00 %SN.USBVideo.DeviceDesc% = SN.USBVideo.XP,USB\VID_064e&PID_a110&MI_00 %SN.USBVideo.DeviceDesc% = SN.USBVideo.XP,USB\VID_064e&PID_a111&MI_00 %SN.USBVideo.DeviceDesc% = SN.USBVideo.XP,USB\VID_064e&PID_a112&MI_00 %SN.USBVideo.DeviceDesc% = SN.USBVideo.XP,USB\VID_064e&PID_a120&MI_00 %SN.USBVideo.DeviceDesc% = SN.USBVideo.XP,USB\VID_064e&PID_a103&MI_00 %SN.USBVideo.DeviceDesc% = SN.USBVideo.XP,USB\VID_064e&PID_d100&MI_00 Теперь смотрим есть ли в этом списке ваше устройство. Если есть - эти драйвера 100% вам подходят. А глюки - смотри выше. |
6 апреля 2010 20:13
#912
Цитата: JIEB При работе на ресурсах интернета с использованием Вебкамеры зависает компьютер, камера нормально работает около 30 секунд, после чего комп ловит реальный глюк и его красиво затормаживает, разбудить можно только использовав кнопку выключения компьютера. Проблема решалась элементарно, с официального сайта обновил почти все дрова, особое внимание необходимо уделить замене дров БИОСА, и Аудиодрайвера и все начинает пахать как и положено, глюков нет. |
7 апреля 2010 17:12
#913
подскажите пож., у меня ноут Aspire 5671, веб-камера Logitec, система Win 7 (32-bit) Винда выкидывает подсказку что камера может работать быстрее если отключить веб-камеру от текущего порта и подключить её к порту который рекомендует виндовс. Вопрос? как это сделать? помогите плиз Сообщение отредактировал pawel - 7 апреля 2010 17:14 |
7 апреля 2010 18:06
#914
pawel, попробуй с дровишками что-нить сделать... дрова на камеру стоят у тебя не от Майкрософта? --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
8 апреля 2010 11:25
#915
ilanks, а какие мож посоветуеш дрова?) у меня стоит Поставщик драйвера : Logitech Дата разработки : 17.11.2006 Версия драйвера: 10.4.0.1315 Цифровая подпись: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher это дрова от Майкросовка? |
9 апреля 2010 00:57
#916
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
windows 7 x86 acer 8930 в диспетчере с момента установки windows отображается как Свойства устройства Описание драйвера USB Camera Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 6.1.7600.16385 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл usbvideo.inf Аппаратный ID USB\VID_0C45&PID_6300&REV_0000&MI_00 Сведения о размещении 0000.001d.0007.006.000.000.000.000.000 пробовал ставить драйвера от различных производителей, результат: камера не найдена, или открывается программа и часть где должно быть изображение с камеры не отображается (серый экран) До этого работала на Windows visa 32bit после нее установил windws 7 RC 7100, где она прекрасно работала (драйвер какой устанавливал не помню) но с какого то времени перестала (камера не найдена) сейчас стоит та windows 7, но 7600 Ultimate, надеялся что после переустановки проблема исчезнет, но увы пожалуйста подскажите как мне быть и что делать? Повторяю вопрос.. :( может там проводок отвалился или еще что то. скажите, чтоб взря не разбирать, т.к не приходилось еще |
9 апреля 2010 11:07
#917
Цитата: Alexandr 8930 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл usbvideo.inf Аппаратный ID USB\VID_0C45&PID_6300&REV_0000&MI_00 Судя по описанию, драйвера установлены Мелкософтовские. Ваши драйвера не установлены. Открой *.inf файл драйвера и посмотри если там такая строчка VID_0C45&PID_6300. Подробнее здесь |
10 апреля 2010 01:46
#918
как это сделать? |
10 апреля 2010 13:10
#919
poma.51, у меня та же проблема. Если разобрался помоги и мне. Спасибо. У меня win 7 на aspire5738zg, камера cristal eye. Проблема в удалении драйвера на камеру, дело в том что винда сама при перезагрузке устанавливает свои дрова. в свойствах пишет что ус-во работает нормально, проги ее видят но с ней не работают выдают ошибку. SOS |
10 апреля 2010 23:56
#920
запустил убунту, не устанавливая, запустил скайп. в тесте видео камеры не обнаружено возможно это причина шлейфа? |
