Драйвера и настройка веб-камер - 48 страница
12 апреля 2010 21:19
#941
а какие мож посоветуеш дрова?) у меня стоит Поставщик драйвера : Logitech Дата разработки : 17.11.2006 Версия драйвера: 10.4.0.1315 Цифровая подпись: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher это дрова от Майкросовка? |
13 апреля 2010 01:26
#942
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>". See "man sudo_root" for details. ubuntu@ubuntu:~$ lsusb Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 006 Device 002: ID 045e:0737 Microsoft Corp. Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 004: ID 0c45:6300 Microdia Bus 002 Device 002: ID 0951:1605 Kingston Technology Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 008 Device 002: ID 0a5c:2101 Broadcom Corp. A-Link BlueUsbA2 Bluetooth Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 002: ID 138a:0001 DigitalPersona, Inc Fingeprint Reader Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub ubuntu@ubuntu:~$ skipper2, "USB видео устройство" на "Acer Cristal Eye WebCam". поменялось, но утилита пишет камера не найдена, скайп камеру так же не видит.. |
13 апреля 2010 03:38
#943
подарили вэб-камеру, но ни фирма производитель, ни модель на аппарате не указана (коробки нет) при подключении показывает два устройства, полазила по поисковикам ничего не нашла, EVEREST Ultimate Edition не определяет модель( Что это за такое??? помогите найти драйвер... Аппаратный ID USB\Vid_114d&Pid_1100&Rev_0000&MI_00 Аппаратный ID USB\Vid_114d&Pid_1100&Rev_0000&MI_01 |
13 апреля 2010 22:35
#944
Цитата: Alexandr 8930 USB видео устройство" на "Acer Cristal Eye WebCam". поменялось, но утилита пишет камера не найдена, скайп камеру так же не видит.. 1. Смотрим Vid-Pid устройства в Диспетчере устройств или в программе EVEREST. 2. Открываем в блокноте файл *.inf из папки с драйверами. Читаем первую строчку "USB Video Class Device INF (for Windows XP / Vista)". Далее ищем секции [SN.NTx86.5.1], [SN.NTamd64] и так далее, ищем свое устройство. Если его нет - драйверы не подходят. 3. Проверяем не утилитой, а через Пуск -...-Мастер работы со сканером или цифровой камерой. Драйверы на видеокамеру зависят не от модели ноутбука, а от модели самой камеры и установленной операционной системы. Вот по этим критериям ищем драйверы. Цитата: Marfa Аппаратный ID USB\\Vid_114d&Pid_1100&Rev_0000&MI_00 Vid_114d - производитель IC Corporation А камера, заходим в интернет, задаем поиск "веб камера купить" и по картинке пытаемся определить свою камеру. Очень похоже, что это Sven. |
14 апреля 2010 22:24
#945
Репутация: 2 Сообщений: 53 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можна ли заменить модуль веб-камеры 0.3Mp на 1.3 Мр на ноутбуке Acer Aspire 5520? Если не ошибаюсь веб-камера у меня suyin,USB\VID_064E&PID_A101&REV_0100&MI_00 USB\VID_064E&PID_A101&MI_00, но у меня стоит драйвер 7.96.701.13 и программа Bison 2.0.0.17 и все нормально работает. --------------------------------------------------------- Acer Aspire-5520 - 7A2G25Mi (LXAJ80X34480700FA71601), - Windows 7 Максимальная, - AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9 GHz, 2x256 KB L2 cache), - NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (256 Мб), - DDR II - Samsung PC2-5300 (3Gb), - WDC WD 2500BEVS-22UST0 ATA Device (250 Gb, 5400rpm), - Optiarc DVD-RW AD-7560A ATA Device, - BIOS Phoenix v. 1.33. |
14 апреля 2010 23:33
#946
Мастер работы со сканером или цифровой камерой не видит пробовал штук 20-30 разных драйверов, предварительно удалив старые, нет результата.. я хочу услышать ответ, или это что то с самой камерой случилось, или это дело драйверов, или дело в том, что что то отцепилось в самом ноутбуке (может шлейф? или еще что то, чем соединяется камера) это вполне может быть, т.к. он часто перемещается не хочу взря сносить систему или залезать внутрь по поводу драйверов. сейчас стоят семерка и MAC OS X 10.6.3, + UBUNTU, ничего из этого не видит камеру. ставил и висту и просто хр, результата ноль. |
15 апреля 2010 04:27
#947
Цитата: Alexandr 8930 Мастер работы со сканером или цифровой камерой не видит Он и не должен видеть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2010 19:01
#948
Цитата: Alexandr 8930 сейчас стоят семерка и MAC OS X 10.6.3, + UBUNTU, ничего из этого не видит камеру.ставил и висту и просто хр, результата ноль. Если в *.inf файле драйвера устройство есть и все встало, то проверить можно, только установив родную Vista (XP), с родными драйверами. Если не работает - причина в камере. Цитата: FuzzyL Он и не должен видеть Да, только он еще умеет и фото делать!!! |
16 апреля 2010 01:02
#949
Репутация: 0 Сообщений: 42 |
Ноут acer aspire 2920z vista sp2 Вебка то работает, то не работает. В диспетчере устройств не отображается вообще, даже когда работает. Из предложенных драйверов становятся Chicony, но ничего не происходит больше. Камеры как не было так и нет. В Эвересте в устройствах ее тоже нет. Надавливание вокруг камеры ничего тоже не меняет. Что может быть? Проблема решена, установлены драйвера предыдущей версии. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2930-844G32MI P8400 (2x2,26 Ghz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache) 4 Gb DDR2, 320 Gb HDD, Intel GM 4500MHD up to 1244 Mb Win 7 Ultima / Win Vista HP SP2 |
18 апреля 2010 15:59
#950
uragan111 а можешь поподробнее ? у меня AOD-150 тоже пропала камера, нигде ее нет, чего только не пробовал - результата 0, что за драйверы предыдущей версии ? При восстановлении даже на заводские установки камеры тоже нет. Вообще нет нигде - не в эвересте ни в устройствах ...... но ведь была же .... в сервис да? Подмогните господа |
19 апреля 2010 16:48
#951
fr_ost, если камеры нигде нет, то попробуйте разобрать ноутбук и проверить шлейфы камеры. Эту процедуру можно доверить СЦ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 мая 2010 16:07
#952
сегодня разобрал. ничего не отпало, все на своих местах, не перетерлось значит проблема в драйверах или в самой камере? |
2 мая 2010 07:00
#953
Цитата: Alexandr 8930 значит проблема в драйверах или в самой камере? Видимо, да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 19:36
#954
Добрый день! Простите чайнка, как включить веб-камеру |
4 мая 2010 20:03
#955
Цитата: ods301 Простите чайнка, как включить веб-камеру Запустить любую программу, которая использует камеру. Камера включится автоматически. Если такой прожки нет (хотя та же Acer Arcada de Lux умеет видео с камеры захватывать), то поставьте с оф.сайта прожку Асer Crystal WebCam. Правда от нее толку немного...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 мая 2010 03:42
#956
Репутация: -1 Сообщений: 49 |
FuzzyL, вот у меня пишен в эвересте не VEN а VID_064E что это или это аналогично VEN? |
11 мая 2010 10:59
#957
Такая же проблема с ноутом hp. Пробовал устанавливать разные сборки windows не помогло. Раньше камера сразу начинала работать без установки дров. На множестве асеров на которые я ставил винду камера тоже сразу начинала работать. Судя по сообщениям в инете это какя то проблема с usb. На стационарном компе помогает переход на usb 2. На ноуте некоторые включают в bios install os: finish и помогает. Но на ноуте такой опции я не встречал. |
11 мая 2010 16:54
#958
Цитата: Lagerfeld это аналогично VEN svg21, значит скорей-всего в ХР драйверов под ту камеру нет. СТоит их поставить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 мая 2010 21:58
#959
Добрый вечер!!!. Есть Acer 7520\Windows XP SP3 началось с обновления драйвера для web-камеры Bison,все работало до поры ,потом начало показывать изображение... в течении 5 секунд. После чего выдает сообщение - "ваше составное USB-устройство подключено к низкоскоростному концетратору. Подключитесь к высокоскоростному,потом ещё какие проблемы с портом выдавал где подключена камера. На несколько сек камера исчезает,потом опять вкл., после чего отключается вновь, но уже с белым экраном вместо изображения.Пробовал ставить драйвера как с Вашего сайта,так и с официального,результат только один,вкл.и сразу же выкл.,поет и заливается как тыгдымский конь,тыг-дым.да тыг-дым......... и до бесконечности.Удалял дрова и сопутствующие утилиты,чистил реестр,перезагружал,по отключал все питание какое то на 4 корневых USB концентраторах,потом опять грузил дрова ................короче результата ноль камера не работает а только тыг-дымит,ах да вот что интересно,когда я напрочь все дрова удалял и утилиты к ним,после перезагрузки,находилась веб-камера,потом составное устройство,потом сообщалось что все это готово к работе,далее опять находило камеру почемуто,и опять же составное устр-во USB..................но неработало ничего........ Что можно сделать в данном моём случае? неоставте без внимания мою просьбу о помощи!!!! |
15 мая 2010 03:46
#960
seamen69, какая конкретно камера? (VEN/DEV) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
