Драйвера и настройка веб-камер - 86 страница
9 февраля 2011 16:12
#1701
Да конечно, пробывал эти Camera_Bison_7.96.701.14_win7х64х86, но результат тот же! =( |
9 февраля 2011 16:38
#1702
Камера Logitech HD Webcam C270. При попытке запуска Logitech Vid HD пишет, что для запуска надо обновиться... После подтверждения обновления говорит, что internet-а нет. А он ЕСТЬ! Ничего не закрыто.... Что делать? Или есть альтернативный путь регистрации для организации видеовызовов через Logitech Vid HD? |
9 февраля 2011 16:47
#1703
valve_ry, а отсюда ftp://79.189.47.122/NOTEBOOKI/ACER/acer extensa 5220/Camera_Bison_7.32.712.01_XPx86/Camera_Bison_7.32.712.01_XPx86/Drivers/ ? vovaslw, софт для Logitech вручную обновить пробовали с сайта? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2011 17:16
#1704
Так стоит последняя версия. Позавчера купил... Программа не может убедиться, что она последняя.... |
9 февраля 2011 18:08
#1705
Привет! Я так понимаю Acer Crystal Cam - это и софт и драйвер? Сама эта программулина не работает :( На камера работает (skype icq) Не могу понять какой именно необходимо скачать файл из 4-х предложенных. Аппаратный ID USB\VID_0C45&PID_62C0&REV_0100&MI_00 Вполне может будет как и в случае с сетевой картой.... на CD предлагали 3 варианта производителя... а в итоге нашел 4-й, который и заработал! Подскажите, по: Аппаратный ID USB\VID_0C45&PID_62C0&REV_0100&MI_00 Acer Crystal Cam для какого производителя качать???? |
9 февраля 2011 18:59
#1706
Цитата: iceee Не могу понять какой именно необходимо скачать файл из 4-х предложенных.Аппаратный ID USB\VID_0C45&PID_62C0&REV_0100&MI_00Аппаратный ID USB\VID_0C45&PID_62C0&REV_0100&MI_00 Первое сообщение темы смотрим. 4 пункт. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2011 22:43
#1707
FuzzyL, проблема в том, что камера работает с перерывами, скайп например то видит её то нет, а система считает, что камера работает нормально - сейчас стоит 7-ка, ставил разные драйвера, но эффекта не было - чистую хр ставить не пробовал, но и...не очень хотелось бы)) |
10 февраля 2011 02:37
#1708
kalveen, драйвера переставляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2011 08:51
#1709
И не раз переустанавливал, посмотрел через эверест - у меня suien, но лепил уже всё подряд для crystal eye, но...что заметил - 7-ка использует исключительно свой драйвер usbvideo.sys... я в замешате... система камеру видит, скайп видит - говорит сигнал отличный а на картинке ничего (а бывает вдруг появляеться после перезагрузки) |
10 февраля 2011 16:37
#1710
kalveen, я имел ввиду не сам софт с драйвером, а конкретно под ваш VEN/DEV для камеры. 4 пункт первого сообщения --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2011 22:54
#1711
Код устройства таков VID_064E&PID_A103 Но ни автоматическая ни ручная установка результата не дала. Новый драйвер стал - как бы фирменный - изображение не появилось(( Сообщение отредактировал kalveen - 10 февраля 2011 23:29 |
11 февраля 2011 05:27
#1712
Цитата: kalveen Код устройства таков VID_064E&PID_A103Но ни автоматическая ни ручная установка результата не дала. Новый драйвер стал - как бы фирменный - изображение не появилось(( Странно. А в Ubuntu камеру проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2011 08:56
#1713
Нет... в линуксе ещё нет, не проверял и в оригинальном XP и в висте)) видимо придёться всё пробовать(( может аппаратная проблема я павда - не могу сказать, что камера реагирует на механические воздействия...больше вариантов у меня нет - все приложения видят, периодически работает - удивило что самый первый раз зверь её просто увидел и она проработала не расстраивая меня пару дней - спасибо за помощь, будем сражаться с ней до конца)) |
11 февраля 2011 22:58
#1714
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Стоял win7 камера работала без проблем, установил XP, не могу найти подходящий драйвер, пробывал все как написано в первом посте: (usb\vid_0402&pid_9665&rev_0009&mi_00) - не видит драйвера ни от bison, ни от chicony, ни от какого-либо другого производителя, пробывал на devid.info - из того. что нашлось тоже не видит подходящего. Буду признателен за любую помощь. Заранее благодарю! ps: ноутбук eMachines E732ZG Сообщение отредактировал makc_smp - 11 февраля 2011 22:59 |
12 февраля 2011 03:56
#1715
makc_smp, что именно вы перепробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 февраля 2011 17:09
#1716
код устройства USB/Vid_0ac8&Pid_c40a&Rev_0100&MI_00 помогите пожалуйста с дровами))) |
12 февраля 2011 21:35
#1717
FuzzyL, а что с этим делать? |
12 февраля 2011 21:50
#1718
Цитата: sqvib а что с этим делать? В идеале ставить через обновление драйвера. Цитата: rukarrk Vid_0ac8&Pid_c40a скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 февраля 2011 22:18
#1719
не могу скачать выдает ошибку------404 - File or directory not found. The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. |
12 февраля 2011 22:20
#1720
FuzzyL, последняя ссылка не работает через обновление драйвера ничего не происходит.. rukarrk, нажми на ссылку правой кнопкой и выбери сохранить или че то там еще..тока у меня ниче не заработало когда я скачал |
