Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 103 страница
[Dima]
21 февраля 2012 02:36
#2041
SetDown, такими вещами заниматься можно только в том случае, если есть соответствующие знания и опыт - это раз. Два - данный глюк появляется на множестве моделей ноутбуков разных производителей и разных платформ. Три - как его исправлять и почему он возникает - неизвестно (по крайней мере гуглы и яндексы не дают однозначного ответа). Посему мой вам совет - не заморачиваться с этим, а отдать в сервис-центр на ремонт, потому что это выйдет дешевле и быстрее.
SetDown
21 февраля 2012 05:36
#2042
Ладно, буду пробовать решать вопрос, спасибо, но если кто - то решил как - то по иному этот случай, пишите буду признателен!!!
RomaM65
21 февраля 2012 13:19
#2043
Здравствуйте. А хоть комуто удавалось поменять WiFI 5920G? Я вот снял с одного HP Broadcom wifi,взял его родные драйвера,не устнановились но с диспетчера драйвер обновил,и он то теряется то появляется,как я понял железно не совместим,ктото менял его на этом Асере или только интел подходит?
Своей судьбы я
полководец,своей души я
капитан.
Модель ноутбука: 5920G 602G25Mi
termit87
21 февраля 2012 15:52
#2044
у меня вот какая проблема ноут Acer Aspire 3610(древний) винда на нем ХР Professional SP3.перехожу к проблеме_недавно подключил инет от билайна +WI-FI а сам ноут не видит сети подключения. а другой раз видит но сразу разъединяется.телефоны видят подключаются. я уже пытался дрова обновить но не выходит и после поиска пишет что подключение к "Беспроводное сетевое соединение" отсутствует(((( подскажите что делать...за ранее спасибо !!! может кто поможет настроить через скайп (ВОТ МОЙ termit06660 , пишите что это для помощи )
Сообщение отредактировал termit87 - 21 февраля 2012 16:04
acermashine
21 февраля 2012 23:10
#2045
RomaM65,
у меня изначально стоял адаптер 3945abg. за тем я его заменил на 4965agn. скорость поднялась до 144-150 мегабит. а недавно привезлиINTEL Ultimate-N 6300agn.c московского NIXа. теперь скорость за 300 мегабит выпрыгивает. адаптеры других производителей принципиально не рассматривал. так как это платформа INTEL "CENTRINO" и подразумевает использование адаптеров от intel! да, еще третью антенну проложил под клаву.над дисплеем длины не хватило.
Сообщение отредактировал acermashine - 26 февраля 2012 15:56
Модель ноутбука: 5920G 302G16 2Ghz.256SSD + 500HDD.4Gb.W7.64bit WI-FI-N 450mb
22 февраля 2012 08:28
#2046
termit87, поменяйте на точках доступа каналы, пропишите статические IP
termit87
22 февраля 2012 12:03
#2047
а где это статическое IP? и где надо менять на компе или буке ???
Сообщение отредактировал termit87 - 22 февраля 2012 12:09
RomaM65
22 февраля 2012 14:27
#2048
acermashine,да вот я хочу себе broadcom или anatel,очень понравились но кажется броадком железно несовместим...тупо в диспетчере устройств при обновлении драйвера вайфая он то появляется то исчезает и так до бесконечности,это на XPюше было,а насчет семерки хз,буду пробовать,еще очень хороший вайфай anatel надо бы с драйверами попробовать,я его с асуса снял а сайт анатела вообще какойто не ясный..
Своей судьбы я
капитан.
acermashine
22 февраля 2012 21:11
#2049
RomaM65,
anatel это не производитель чипов.контора производит адаптеры на чипах разных производителей. у меня был адаптер intel 3945abg производства anatel.
alexs790
22 февраля 2012 23:39
#2050
Купил б/у адаптер intel 4965agn (300Mbit) взамен atheros AR5B95(150Mbit). Но ноутбук его не видит. В диспетчере устройств ничего не появляется. Нажимал на кнопку включения вай-фая - но ничего не происходит. Мне продавец сказал - что адаптер рабочий, и может быть просто не совместим с чипсетом. Если это так, то как узнать, какие совместимы?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-334G32Mi 18.4", core i5 450M, 8Gb DDR3, 5650M 1Gb, 60Gb SSD + 750Gb HDD 7200RPM, WiFi Intel 6205 300Mbit, Win8Pro_x64
acermashine
22 февраля 2012 23:48
#2051
alexs790,
а есть возможность проверить его в другом буке? как мне здесь сказали - acer не использует whitelist при замене железа. по идее должен работать.чипсет же вроде тоже intel. у меня проблем не было.хотя изначально intel стоял.может даже чип битый.а продавец его тебе скинул наверно без гарантии...
Сообщение отредактировал acermashine - 22 февраля 2012 23:49
alexs790
22 февраля 2012 23:59
#2052
Цитата: acermashine
alexs790,а есть возможность проверить его в другом буке?
Ща у содедей возьму eMachines на базе AMD...
Upd:
И на нем не заработала. Видимо действительно не рабочий. Завтра пойду разбираться...
Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал alexs790 - 23 февраля 2012 01:28
djtempo
24 февраля 2012 10:13
#2053
скажите а имеет смысл покупать роутер с 5Ггц каналом, если в буке адаптер AR5B95? Не хочу переплачивать за то чем по сути может не буду пользоваться еще долго.
RomaM65
24 февраля 2012 20:43
#2054
acermashine,
а я вот с асуса вытягивал WiFi именно производства анател,тоесть там марка ANATEL была написана,других контор указано там небыло...
Своей судьбы я
капитан.
acermashine
24 февраля 2012 22:42
#2055
RomaM65,
значит как то по другому маркировка разнесена. anatel чипы не производит.только адаптеры типа intel,broadcom,atheros и так далее. надо в диспетчере устройств тогда смотреть производителя.типа ven_dev или vid_pid - что то вроде так.
djtempo,
если есть возможность то лучше взять.кто знает как жизнь повернётся. у меня например к роутеру винт на 2 терика подключен,а в телеке самсунг стоит адаптер tew-664ub. который работает на 5 гигагерц. и этот диапазон менее всего помехозашумленный. HD видео без тормозов смотрю.
djtempo
25 февраля 2012 00:54
#2056
зачем телек по вай фай то соединять есть же lan простой, или вы телек (простите) в туалет носите чтоб не отрываться от просмотру? )))
я точно пока не буду менять ноут, а это единственное что у меня с вай-фай, вопрос потдерживает ли он 5Гц...собственно на который ответ так и не дан.
vladgunich
25 февраля 2012 03:17
#2057
Пытался искать по поиску, но ничего не нашел.
Ситуация следующая: есть роутер D-Link DIR 300 с билайновской прошивкой(прошивали в сервис-центре D-Link). 2 нетбука (HP и Dell) в квартире отлично видят сеть, подключаются к ней, интернет работает. Есть ноутбук Acer Aspire 5732z. Он эту сеть не видит вообще. Однако какие-то сети с довольно слабыми сигналами видит. Даже если поднести его прямо к роутеру, он все равно не видит созданную сеть. Переустановка драйверов и windows (7) ничего не дает. Даже возврашал к заводским установкам систему - ничего. Может ли быть дело в адаптере Wi-Fi что стоит в ноуте? Возможно ли его как-то протестировать? Что вообще можно сделать? Нести в сервис-центр или проще купить внешний адаптер?
Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5732z
[Dima]
25 февраля 2012 03:32
#2058
vladgunich, проверьте в настройках драйвера - какой канал включен у 802.11b/g. Должен совпадать с тем, который выбран в настройках роутера.
Те сети со слабыми сигналами - они видны на других ноутбуках с такой же мощностью сигнала? Если на других ноутбуках они видны с более мощным сигналом в статусе - значит, надо смотреть подключение антенны к плате wi-fi. Могли отойти провода. Если есть гарантия, то - в сервис-центр.
Сообщение отредактировал [Dima] - 25 февраля 2012 03:33
acermashine
25 февраля 2012 07:57
#2059
djtempo,
это просто-свобода от проводов.то есть по полу не валяются.единственное-кабель цифры в плинтусе.остальное по воздуху.и не обязательно менять ноут.можно адаптер поменять.смотрите мой пост немного выше.и по заданному - данный адаптер поддерживает только abg. про 'n' речи быть не может.если у Вас нет замутов про локальную ВЫСОКОСКОРОСТНУЮ сеть нет,то Вам нужен самый дешевый роутер.типа dlink... dir-300nru. около 1т.р.
Сообщение отредактировал acermashine - 25 февраля 2012 09:16
усатый
25 февраля 2012 09:28
#2060
acermashine,
http://forum./topic.cgi?id=14:51536-12
Обсуждают AR5B95,пропатчивают и N появляется.
