Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 104 страница
vladgunich
25 февраля 2012 13:38
#2061
[Dima], в настройках роутера канал стоит Auto. а как посмотреть какой канал в настройках адаптера?
На остальных устройствах "левые" сети видно примерно с таким же сигналом.
Смотрел провода, которые идут к адаптеру внутри ноута, вроде все нормально, пошевелил их. а могли они на самой антенне отойти? я не знаю где она в ноуте
Модель ноутбука: Acer Aspire 5732z
усатый
25 февраля 2012 14:03
#2062
vladgunich,
Программка показывает канал свой и соседей,можно роутер настроить на более свободный канал.А канал в свойствах адаптера надо смотреть.
http://www.metageek.net/support/downloads/
Сообщение отредактировал усатый - 25 февраля 2012 14:06
vladgunich
25 февраля 2012 14:07
#2063
усатый, спасибо, попробую. А можно ли менять номер канала в настройках роутера по Wi-Fi соединению? К примеру хочу установить в настройках роутера принудительно 9-й канал. Могу ли я зайти в веб-интерфейс роутера с устройства, которое видит мою сеть, и сделать это?
усатый, в роутере стоит Auto, в Inssider показывает 12-й канал. А где в свойствах адаптера посмотреть номер канала я так и не нашел.Не подскажите?
25 февраля 2012 15:09
#2064
Ну и поставьте, кто мешает?
Руководство пользователя к своему роутеру лень почитать? В любом браузере в адресной строке наберите адрес роутера (чаще это 192.168.1.1) и нажмите Enter. Роутер должен быть подключен шнурком, а не по WiFi (по крайней мере это как правило).
В свойствах адаптера WiFi - Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения\ПКM по нужному - Свойства\"Подключение через:" Настроить\Дополнительно
Сообщение отредактировал minos66 - 25 февраля 2012 15:15
vladgunich
25 февраля 2012 15:32
#2065
minos66, а где лучше менять номер канала - в настройках роутера или в настройках адаптера?
спасибо всем, кто участвовал!
выставил на роутере 8-й канал - и все стало зашибись!
дениснн
26 февраля 2012 04:30
#2066
вот такая проблема...... заметил недавно что мой ноут (5830) перестал видеть по вай фаю 300Мб... хотя если я подключаю внешний адаптер вай фай то всё нормально... в чём может быть причина...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: AMD FUN
alexs790
26 февраля 2012 05:38
#2067
Цитата: усатый
Обсуждают AR5B95,пропатчивают и N появляется.
У меня этот адаптер с новья без всяких пропатчиваний поддерживает N, но только 150Мбит. Ни 300Мбит, ни 5 ГГц он конечно не поддерживает.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-334G32Mi 18.4", core i5 450M, 8Gb DDR3, 5650M 1Gb, 60Gb SSD + 750Gb HDD 7200RPM, WiFi Intel 6205 300Mbit, Win8Pro_x64
Dim7
26 февраля 2012 11:03
#2068
Привет! Хочу поменять на Aspire5600 wifi (3945ABG) модуль.
Intel 5100 WIFI 512AN_MMW 802.11 AGN 300Mbps Mini PCI-E - подйдет ? Спасибо.
Если нет, куда смотерть ?
Сообщение отредактировал Dim7 - 26 февраля 2012 11:03
acermashine
26 февраля 2012 12:15
#2069
Dim7,
подойти должен.смотри сюда
Модель ноутбука: 5920G 302G16 2Ghz.256SSD + 500HDD.4Gb.W7.64bit WI-FI-N 450mb
Libero82
26 февраля 2012 21:33
#2070
Добрый вечер.
Имею ноут Acer Travelmate 5744 с WLAN-модулем Broadcom BCM94313HMG2L.
Проблема заключается в нестабильной работе wi-fi.
Пробовал два роутера Zyxel P660 и Dlink 2640U.
При подключении "проводами" все работает стабильно, при проведении теста со http://www.speedtest.net/, нет никаких провалов в замерах.
Сначала появилась проблема при подключении к сети wi-fi из другой комнаты.
Сигнал хороший, но выдает ошибку "не удается подключиться"
Другая ошибка, работаю рядом с роутером и то скорость не ахти, постоянные затыки.
Попробовал тест на скорость вышеуказанным сайтом: потеря пакетов.
Из 3 попыток провести тест, лишь однажды удалось завершить удачно.
Сверял каналы в адаптере и роутере, оба работают на 11 канале.
Убрал галочку управление электропитанием в адаптере.
Назначил ip-адрес адаптеру.
Безрезультатно. Куда дальше рыть?
Сообщение отредактировал Libero82 - 26 февраля 2012 21:35
Модель ноутбука: Acer travelmate 5744
26 февраля 2012 21:59
#2071
Цитата: Libero82
Куда дальше рыть?
Чуть выше почитать никак нельзя? Канал меняли?
Libero82
26 февраля 2012 23:12
#2072
Менял, одновременно в роутере и адаптере на канал №8. Не помогло
djtempo
27 февраля 2012 02:04
#2073
acermashine
ну мне бы хотелось гиговый лан, а он у дешевых роутеров токма 100меговый(
насчет свободы, а что к телеку никаких проводов больше не подключено? Ну там антена, hdmi, электричество наконец? Не то это устройство в котором надо провода экономить, не ай-пад же ))))
Да и в плинтус можно все убрать, у меня туда все убрано (антена, телефон, интернет, hdmi) и еще место есть.
данный адаптер поддерживает только abg. про 'n' речи быть не может
этим вы хотите сказать что стандарт 'n' подразумевает 5 ГЦ?
Я тут не селен, но 100% атеросы на чипах 9той серии (кой стоит у меня) шьюцо влет на стандарт n
(он в них просто залочен)
НО РАЗВЕ "N" ЭТО 5Гц? :belay:
Сообщение отредактировал djtempo - 27 февраля 2012 03:20
усатый
27 февраля 2012 08:26
#2074
N это не 5Гц,зависит от адаптера.Но с этим параметром выше и устойчивее связь.
acermashine
27 февраля 2012 09:18
#2075
djtempo,
ну ковыряние с картой это на любителя.там как повезёт.карту можно и просто угробить.а на счёт проводов.зачем мне тащить lan за 10 метров от роутера,когда по воздуху скорость более чем достаточная.а про 5 гигагерц- просто нужен двухдиапазонный роутер и адаптер. 5 гигагерц поддерживают стандарты n и а.
djtempo
27 февраля 2012 10:33
#2076
acermashine
вы в упор видите только то что хочите )))
я вообще не спрашивал про N вообще то и проблемы избавитьтся от проводов не стоит)))
я по мойму спросил предельно ясно - Имеет ли смысл для моего ноута брать 5 ГЦ роутер, а вы уже 3 сообщение смуту вносите. Внимательно почитайте теперь наш диалог, и сделайте выводы о себе)
усатый
Т.е. в моем случае переплачивать 2-3 рубля и брать дву-диапазоник не имеет смысла?
Сообщение отредактировал djtempo - 27 февраля 2012 10:34
27 февраля 2012 11:58
#2077
А вы четвертое сообщение тупость непонятную несообразительность проявляете. Вы адаптер указали? Нет. А у вас может один из 5-и стоять ... ну пусть из 4-х, т.к. WiMax у вас вроде нет. Предлагаете нам быстренько отчет по всем возможным адаптерам дать? Неужели трудно самому посмотреть в гугле поддерживает ли ваш адаптер диапазон 5Гц (скорее всего поддерживает), коль скоро вы не удосужились озвучить какой адаптер вас интересует. Ей богу, недоумение, граничащее с раздражением, вызывают персонажи, которые имея ноутбук перед носом, бродят по форумам с вопросами "А что у него внутри?".*
*- блондинки раздражения не вызывают. Вы не блондинка?
Сообщение отредактировал minos66 - 27 февраля 2012 12:12
acermashine
27 февраля 2012 20:55
#2078
djtempo,
я вам пример привёл для чего бывает нужно 5 гигагерц.тему с проводами вы раздули.что покупать- зависит от извращённости вашего ума.в чём я ни сколько не сомневаюсь. бывает людей мучает и бесит собственная тупость.
согласен.спасибо.
Сообщение отредактировал acermashine - 27 февраля 2012 20:58
Acer5738Sanek
27 февраля 2012 21:45
#2079
Добрый всем вечер, подскажите пожалуйста на моем ноуте стоит WI-FI карта Atheros AR5B95- может ли она работать в диапазоне 5Ггц?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG
27 февраля 2012 22:59
#2080
Цитата: Acer5738Sanek
Atheros AR5B95
Только 2,4ГГц. И скорость до 150Mb/s.
