Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 102 страница
15 февраля 2012 01:49
#2021
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
У меня D-Link DWA-126 иногда вызывает синие экраны смерти (всё тот-же D-Link). А на счёт роутеров, то не плхой и Robotics, сказал-бы очень хороший. |
15 февраля 2012 02:36
#2022
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
AlexaKri, если в роутере есть usb разъём,то можно подключить любой жёсткий диск и сделать его сетевым.и через определённые сервисы иметь полный доступ из любой точки мира.а если накопитель является сетевым по умолчанию(имеется гигабитный lan порт) то скорость передачи файлов в оба направления возрастает в разы. Сообщение отредактировал acermashine - 15 февраля 2012 02:38 |
15 февраля 2012 02:54
#2023
Репутация: 34 Сообщений: 215 |
acermashine, не в каждом роутере с usb есть возможность подключить хард, во многих он только для подключения 3g модемов...в моем DIR-620 только с последней прошивкой появилась возможность подключать туда флешки и HDD, но работает все через опу...короче не все так просто) --------------------------------------------------------- 15.6" HD LED/ Core i3 330M 2.13GHz/ 3072Mb DDR3/ HDD 500Gb/ Radeon HD 5650 1GB/ W7Ultimatex64 |
15 февраля 2012 03:34
#2024
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
acermashine, Пробовала, давненько правда, подключать к роутеру жесткий диск и никакой реакции, но если для 620 появилась возможность подключить жесткий, то может и для моего 320 будет. Эх, все завтра точно вплотную займусь настройкой роутера.... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 804G32Bn (AMD Turion X2 ZM80-2.1GHz, ATI Radeon HD3650-512 MB, 4 GB DDR2, 320 GB HDD, Blu-Ray Disc) Vista Home Premium x32. Acer E101? Windows Mobile 6.5 |
15 февраля 2012 03:44
#2025
Очень долго гуглил не нашел решения проблемы решил запостить, у меня на компе стоит 2 семерки х86 и х64, проблема в том что на х86 в вай-фай заходит прекрасно, с первого раза, в х64 пишет или не правильный пароль или не удалось подключится к сети, чаще неправильный пароль. Суть в том что и настройки и драйвер одинаковые. Долго пытался что-то сделать сделал так поставил гостевую точку без пароля, на неё заходит но IP 169.254..., тоесть проблема в DHCP, разницы в настройках не нашел, в чем суть в этой х64 не пойму Сообщение отредактировал The_RoM4iK - 15 февраля 2012 05:09 |
15 февраля 2012 05:44
#2026
Цитата: The_RoM4iK поставил гостевую точку без пароля это вы сделали как подарок всем соседям ? - без пароля вашему трафику не будет места, WiFi делится на все подключения... соседи будут подключаться. Сообщение отредактировал tixo - 15 февраля 2012 18:03 |
15 февраля 2012 06:31
#2027
Здравствуйте У меня такая проблема как только ноут включается Wi Fi работает то минут 10 то несколько часов и потом выключается и без перезагрузки ноута не работает Windows поменял и нечего Ноут Acer 5750G WiFi broadcom помогите пожалуйста. Спасибо |
15 февраля 2012 17:57
#2028
Цитата: tixo это вы сделали как подарок всем соседям ? - без пароля вашему трафику не будет места, WiFi делится на все подключения... соседи будут подключаться к вам бесплатно... как-бы не ваше дело, ок? |
15 февраля 2012 18:13
#2029
Цитата: The_RoM4iK на неё заходит но IP 169.254 И как же тогда "на неё заходит"? На какой конкретный адрес вы заходите? это именно точка доступа или рутер? |
15 февраля 2012 19:19
#2030
Цитата: slovelissimo И как же тогда "на неё заходит"? На какой конкретный адрес вы заходите? это именно точка доступа или рутер? На гостевую точку заходит на адрес не присваивается, DHCP служба включена, на роутере естественно тоже, с этой же точки вам пишу сейчас, только с x32, если выставлять айпи пишет неопознаная сеть без доступа в интернет, и сетки нету. |
15 февраля 2012 20:12
#2031
The_RoM4iK, сбросьте настройки роутера до заводских - кнопка (отверстие под спичку) на корпусе маршрутизатора. Затем настройте роутер из под Windows x64 с нуля. Сообщение отредактировал tixo - 15 февраля 2012 20:29 |
17 февраля 2012 23:18
#2032
FuzzyL, если в свойствах адаптера Atheros AR5B95 изменить Disable на Enable в строке Ad Hoc 11n ,- будет функционировать стандарт 802.11n ? Или всё-таки необходима установка драйвера для разблокирования. |
17 февраля 2012 23:53
#2033
Александр-55, ad-hoc- это связь только прямая между двумя компьютерами. Подключаться к рутеру на N после той операции карта не станет,если не умела до. |
20 февраля 2012 20:32
#2034
Я новичок тут на сайте, подскажите в чем причина отключения Wi-Fi (как оборудования) через минут пять после подключения, переустанавливал винду, драйвера, все пробовал, помогает запустить его с кнопки заново, после снятия карты самого wi-fi, на минут 40, и отключения всего питания ноута, ноут бук Acer Aspire 4520. Вайфаем пользовались максимум месяц, потом вот такое... Помогите решить проблему.... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке. Переместил: minos66 |
20 февраля 2012 21:53
#2035
SetDown, для начала в Диспетчере устройств откройте свойства Wi-Fi платы и на вкладке Управление электропитанием снимите галочку (она там одна, не ошибетесь). Если проблема не исчезнет, напишите подробней - какая операционная система, не сборка ли, драйвера с офсайта брали или из левой сборки. |
20 февраля 2012 22:06
#2036
[Dima] в диспетчере устройств нет wi-fi платы, только если успеть ее там найти в то время пока она работает, после ее отключения повторно с кнопки не включается, да, галочку я снял, и виндовс взят из раздела PQSERVICE восстановил, до этого стояла win 7 и xp. и симтомы одинаковые...Драйвера с оф сайта... во общем при нажатии кнопки Wi-Fi пишет - Устройство не задано... Сообщение отредактировал SetDown - 20 февраля 2012 23:07 |
20 февраля 2012 23:11
#2037
SetDown, выньте аккумулятор, подождите полчаса и вставьте снова в ноутбук. Иногда помогает. В настройках электропитания (в Панели управления) поставьте профиль Максимальная производительность. Также проверьте, не запущены ли какие-то программы вроде uTorrent - из-за них такие неприятности тоже могут быть. Если все это не помогло, скачайте какой-нибудь LiveCD, например Убунту, запустите ОС с этого диска (ставить на жесткий диск не нужно) и проверьте - возникает ли там такой же глюк с Wi-Fi или нет. Если возникает - несите ноут в сервис, скорее всего проблема аппаратная. |
20 февраля 2012 23:18
#2038
в сервисе был))) сказали менять Wi-Fi, поменял, вставил от Acer Aspire 5520g они в них одинаковые, та которая стояла в 4520 заработала в 5520g , а с 5520g стала также глючить, не может быть разъем куда вставляется WI-FI или это мост ? LiveCd не помогает, только что смотрел. уже не определяет как устройство, даже еще что интересное, лампочка индикатора WI-FI, стала просто гореть, но тускло, тускло после того как я еще раз вытащил Плату Wi-fi и обратно поставил... Сообщение отредактировал SetDown - 20 февраля 2012 23:25 |
21 февраля 2012 00:05
#2039
SetDown, скорее всего надо менять материнскую плату в ноутбуке. Проверьте контакты в разъеме для Wi-Fi платы - вдруг повреждены. Еще можно попробовать обновить BIOS матплаты, как минимум одному человеку это помогло. |
21 февраля 2012 00:46
#2040
[Dima] а если прогреть чип? просто я знаю что Acer*ы грешат своим MCP этой серии, а если разъем, реально его самому перепаять или что-нибудь сделать? прошил Биос без результата(( Сообщение отредактировал SetDown - 21 февраля 2012 01:35 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
