Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 110 страница
moloxov
3 апреля 2012 21:44
#2181
kosas,
Спасибо за ответ.
У меня роутер ловит кроме моей ещё 2-3 сети это много?
Менял ширину канала и 20, и 40 и 20/40 скорость всё таже.
Может если есть ещё какие-то настройки которые я не учёл так как настройки роутера на англ.
Что-то же поменяло с 54 до 65 скорость значит можно что т ещё сделать подскажите пжл
Жду ответа
kosas
3 апреля 2012 22:49
#2182
moloxov,
Для начала не мешал бы скриншот свойств вашего Atheros AR9285 закладка "Дополнительно"
Еще надо понимать...даже если у Вас покажет соединение 150мбит то это не значит что с этой скоростью будет работать. У меня бредКом показывает 300 а дует по факту не более 48 мегабит.. )))
На роутере посмотреть какой канал радио используется...попробовать поставить не авто а 4 или 8 MAX чего то там выставить в 150 ... частоту 20\40 хотя насколько понял Ваш Atheros может не поддерживать 20\40
Сообщение отредактировал kosas - 3 апреля 2012 23:22
Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs i7-2670QM 2200MHz,SSD 90G Vertex 3, DVD-RW, GT540, ОЗУ 8Gb, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth V3.0+HS3, USB 3.0
moloxov
4 апреля 2012 00:05
#2183
kosas,
вот фотка сетевого адаптера Wi-Fi
вот ещё фотки с настройками роутера :
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
Сообщение отредактировал moloxov - 4 апреля 2012 00:15
kosas
4 апреля 2012 12:30
#2184
moloxov,
C роутером все ок... единственное если можно использовать режим 20\40 то поставьте лучше его.
С картой сложнее. Интересуют что у Вас стоит в настойках:
Antenna Switch
AUTO Transmit Rate
Dynamic MIMO
Green Tx
MFT
И что там у Вас еще ниже... бегунок то присутствует, значит можно вниз опуститься.
И вот почитайте данный форум там как раз про Вашу проблему.
Прочитать
Главное, что я понял из статьи, это версии драйверов имеют значение и придется поиграться с каналами на роутере... попробовать все...начать с канала 11.
После прочтения статьи я предлагаю на роутере поставить регион Europe.
Сообщение отредактировал kosas - 4 апреля 2012 12:59
moloxov
4 апреля 2012 20:21
#2185
kosas,
ВОТ НАСТРОЙКИ адаптера
Antenna Switch - AUTO
AUTO Transmit Rate - ENABLE
Dynamic MIMO - DISABLE
Green Tx - OFF
MFP - DISABLE
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
пробую каналы пока ничего. Но, правильно ли я делаю поменяв канал я перезагружаю роутер, но не компьютер.?
Европы нету в настройках.
Драйвер вроде стоит модифицированный, но точно не знаю так как когда я установ. дрова писало что есть более новые, я установил через ручную установку->устан. с диска, потом там что то ругалось на цифр подпись и драйвер вроде бы не установился. Как установить драйвер в обход уже существующего более нового?
по той ссылке что вы кинули много пишется о прошивке роутера нужна ли она мне ??
Сообщение отредактировал moloxov - 4 апреля 2012 20:27
kosas
6 апреля 2012 00:50
#2186
moloxov,
Dynamic MIMO - ENABLE должно быть однозначно
А далее куча всяких параметров...жесть...
Перезагружать роутер по идеене стоит..но у всех роутеров разные прошивки с разными багами...
tuxon
6 апреля 2012 22:59
#2187
Подскажите как включить аппаратный переключатель радиосвязи на ноутбуке Acer Aspire 7730G, просмотрел уже все что можно не могу ничего найти(на корпусе нету кнопок ручного отк/вкл)?
6 апреля 2012 23:04
#2188
Fn+F3 пробовали нажимать?Если нет,то установите Launch Manager.
tuxon
6 апреля 2012 23:52
#2189
Пробовал Fn+3(Fn+2), заново переустановил Launch Manager,всеравно не включается. При нажатии Fn+3( включаются настройки электропитания) Fn+2(Настройки системы)...
Точнее Fn+F2 и F3
begemot311
7 апреля 2012 20:01
#2190
Доброго всем времени суток! Друзья помогите пожалуйста разобраться. Три года назад приобрел ACER ASPER 5739G, все это время пользовался проводным подключением к интернету, тут подарили WI-FI роутер, но ноут как будто не видит его. В силу своих познаний попробовал и так и сяк, подключиться, без результата. Почитал инфо в интернете, сложилось впечатление что отключен сетевой адаптер или еще что то более ужасное произошло с ним. Сетевой адаптер INTEL(R) WI-FI LINK 5100 ABG. Старенький ноут соседа и дочкин I Pad работают изумительно. Вообщем друзья подскажите в чем может быть проблема и какие варианты их решения.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi точка доступа. Переместил: reylby
7 апреля 2012 22:38
#2191
begemot311,
Драйвер Wifi установлен? Launch Manager установлен? WiFi включён(горит соответствующая лампочка)?
drianuz
8 апреля 2012 17:50
#2192
Почему-то у меня все последние драйвера практически не работоспособны на моем AR9287? Нормально работают только патченные 9.20 драйвера, а если скачиваешь последние версии с оф. сайта то творится что-то странное, соединение рвется несколько раз в минуту, сайты еле грузятся, пинг в играх под 1000 и т.д.
Пробовал и 10.0.0.42 и 10.0.0.45 - тоже самое. Нормально работают только патченные 9.2.0.105.
3013
9 апреля 2012 03:31
#2193
Расскажите, что в итоге с Wi-Fi -n ? Скорость нормальную со штатной карточки Atheros AR5B95 на нашем буке получить можно?
Пока соединение 65мбит максимум.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66
sevyl
9 апреля 2012 10:13
#2194
вчера перегонял папочку с фильмами размером 160 Гб с Acer 522 на ноутбук Samsung через роутер TP-LINK 3420
максимальная скорость получилась 23 мбит, что не радует
оба компа написали : "Тип радио: 802.11n"
Модель ноутбука: Acer 8920g, Acer AO 522
9 апреля 2012 10:31
#2195
Уверены, что мбит, а не мбайт? Состояние сетевого подключения WiFi покажите.
Стандарт 802.11n требует использования WPA2-PSK+AES. Проверьте настройки шифрования. Также рекомендуется использовать ширину канала 40MHz и каналы с 1 по 9.
Сообщение отредактировал minos66 - 9 апреля 2012 10:38
sevyl
9 апреля 2012 10:54
#2196
скрин состояния соединения
9 апреля 2012 11:12
#2197
У вас низкая канальная скорость. Должна быть минимум 150Мb/s. См. пост выше - прежде всего настройки шифрования. Можете вообще временно шифрование отключить и посмотреть скорость канального соединения. Ну и настройки самой карточки (в принципе на AR5B95 настраивать нечего - все по умолчанию) и роутера ( Mode 802.11n only; Chanal Whight 40MHz; Max Rate 300Mb/s (или 150Mb/s); канал выберите в ручную наименее загруженный, просканируйте прожкой inSSIDer | MetaGeek).
sevyl
9 апреля 2012 11:27
#2198
ок, вечером попробую, о результатах отпишусь.
nanatsuno
9 апреля 2012 20:17
#2199
Доброго времени суток. Проблема в следующем.
Переустановили на ACER AO533 систему с win 7 home starter на win xp. Все драйвера поставились нормально, однако, вайфай упорно не хочет соединяться (вечное "получение сетевого адреса"). Сам девайс от ATHEROS, дров перепробовали кучу, включая апрельские последние дрова (обе версии). Учитывая, что вышеозначенный нетбук раньше с полпинка ловил соединение в той же самой домашней сети, настройки адаптера и роутера те же самые что и раньше, просто теряюсь в догадках, весь измучился уже, и бук измучил тонной переустановок ПО, все впустую.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 9 апреля 2012 21:00
moloxov
11 апреля 2012 23:36
#2200
ребята гляньте как мне помочь я описывал проблему на предыдущих 2 страницах+ скрины выла живал может кто поможет плс глянте, проблема со скоростью 65 мб после махинаций с сетевым адаптером, 150 так и не даёт.
110-111 страница
[img]Wi-Fi[/img]
мой Walapundra
Сообщение отредактировал moloxov - 11 апреля 2012 23:41
