Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 116 страница
9 июня 2012 22:19
#2301
На моноблоке IP прописан, а на ноуте пробовал вручную прописывать и на авто выставлял... все безрезультатно.... при всех прописанных IP пинги проходят в обе стороны |
10 июня 2012 23:46
#2302
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Но ноутбуке "Acer Extensa 5610" установлена свежая "Windows 7 SP1 64-bit". Установлены драйвера из "SamDrivers 12.2 Maldives". (До этого стояла WinXP SP3, и тоже не коннектилось там) Судя по отчёту Everest'a на ноуте следующий Wi-Fi -адаптер: Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection 13.4.0.139 Пробовал в разделе безопасности в роутере выставлять WPA2-PSK, WPA-PSK, Open (с указанием галки у WEP и забитием пароля), но ни в каком случае не приконнектился ноут. Позвонил провайдеру, там сказали в саппорте, что выставь "WPA2-PSK", укажи свой пароль и далее в одном из филдов укажи "TKIP", на этом всё. В роутере по крайней мере. Отмечу, что несмотря на то, что руками выставлял "TKIP", после нажатия кнопки "Изменить" в правом нижнем углу, и нажатия вверху страницы в выпадающем меню пункта "Сохранить и перезагрузить" после ребута роутера можно наблюдать вместо "TKIP" значение "TKIP+AES". Почему роутер изменяет значение комбобокса? На этом телефонный звонок с саппортом прервался. Зашел в раздел "Панель управления\Сеть и Интернет\Управление беспроводными сетями", нажал свойства и на закладке "Безопасность" проверил, что выставлено: [QUOTE]Тип безопасности: WPA-Personal Тип шифрования: TKIP Ключ безопасности сети: <соответствующий пароль>[/QUOTE] Почему нет коннекта ?.. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Компьютерные сети. Переместил: minos66 |
11 июня 2012 03:49
#2303
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
есть ноут асер 5560г,в нем адаптер ви-фи BCM943227HM4L,как бы н стандарт, и роутер тоже с н,но дело в том что конектятся на скорости до 54 мбита,обычно 36-48,что нужно изменить в свойствах адаптера?может такм какие-то настройки или страну сменить? Сообщение отредактировал Monk0306 - 11 июня 2012 03:50 |
11 июня 2012 13:29
#2304
malor, Данный адаптер ABG,крутите роутер,может там только режим N,шифрование Вам правильно сказали.Ещё бы озвучили какой роутер. Monk0306 BCM943227HM4L Вроде как бы может 150,но там всё хитро,выставил настройки,перегрузи смотри.Я еле поднял на Lenovo жены. Сообщение отредактировал усатый - 11 июня 2012 13:34 |
11 июня 2012 14:31
#2305
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
люди у мненя вай фай модуль безбожно греется это норм? --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
11 июня 2012 17:16
#2306
усатыйа какие настройки выставить?в свойствах макс скорость 54мбита пишет тоесть станжарт г,и все Сообщение отредактировал Monk0306 - 11 июня 2012 17:16 |
11 июня 2012 19:14
#2307
Monk0306, Напиши конкретно,какой роутер,где стоит,посмотри программой какой канал у тебя,какие соседские пересекаются по мощности с тобой.Выбирай менее загруженые.Обычно по умолчанию 6,нужно выбрать расширенный,например 9+5. |
11 июня 2012 21:06
#2308
уже разобрался,вся беда в модуле броадком,больше не будет Отписываемя как. Это форум - здесь люди обмениваются информацией, а не бесплатная справка - спросил, получил, что надо - спасибо. Сообщение отредактировал minos66 - 12 июня 2012 09:14 |
12 июня 2012 04:07
#2309
Хелп!!!!! Все стало намного хуже!!! Удалил в очередной раз дрова на Wi-Fi в Windows 7 стандартными средствами, далее поставил новые скачанные с офсайта Acer. Теперь вафля не включается, а в диспетчере устройств пишет что работает нормально. В чем может быть проблема??? Агрегат Acer Aspire Z5710 |
12 июня 2012 10:38
#2310
Максим Николаевич, Надо глянуть,показатель WirelessMode должно быть 34,если 17 менять.У меня уже так было.Правда путь может немного отличатся,надо найти в раздел отвечающий за Wi-Fi. |
12 июня 2012 18:33
#2311
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
Ребят, скажите, вот у меня вай-фай модуль в Acer 8930G- intel(r) wireless wifi link 5100 и я хочу купить роутер на 150 мб\с, но не могу понять какую максимальную скорость данный модуль поддерживает. 54 мб\с или больше? |
12 июня 2012 18:50
#2312
Сообщение отредактировал minos66 - 12 июня 2012 18:57 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 июня 2012 19:01
#2313
Спасибо за ответ |
13 июня 2012 10:41
#2314
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, до недавнего времени wi-fi работал нормально, а сейчас перестал. У меня ноутбук Asus Notebook F5GL series, wi-fi встроенный. драйвера все установлены, переключатель тоже включен, я просто через wireless console пытаюсь включить wi-fi, индикатор загорается на секунду, и тут-же гаснет. что мне делать? объясните доступным языком. Пожалуйста |
14 июня 2012 13:11
#2315
snikon124, попробуй удалить и потом переустановить дрова, возможно модуль вышел из строя |
16 июня 2012 20:07
#2316
Цитата: Monk0306 уже разобрался,вся беда в модуле броадком,больше не будет хотя нет,грят мне что должен чип тянуть,Single Chip, b/g/n, appears to be 2x2:2, PCIe. |
16 июня 2012 22:12
#2317
Здравствуйте! Требуется помощь в следующей ситуации: имеется бук Acer TravelMate 4233 WLMi. Родной модуль wi-fi Intel 3945ABG было решено заменить на RealTek RTL8192e mini PCI-e (802.11n). Что и было сделано. Драйверы для Win7 установлены самые последние, в Диспетчере устройств пишется, что устройство работает нормально. Но, ничего не ловится... Аппаратный переключатель Wi-Fi никакого действия не оказывает, индикатор рядом не загорается. Где-то читал (правда, применительно к другим модулям и на других буках), после какой-то аппаратной доработки вайфай начинал работать. Поэтому вопрос: есть у кого-нибудь удачный опыт замены (или доработки) подобного модуля в подобный ноут? Или требуются только рекомендованные модули 802.11n? Сообщение отредактировал Sergey_7777 - 17 июня 2012 16:20 |
18 июня 2012 15:25
#2318
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
Sergey_7777, скорей всего у вас заработают только чипы от intel. так как платформа CENTRINO подразумевает это.попробуйте чип INTEL 4965ABGN. но придется с третьей антенной повозиться. у меня все получилось. или может чип битый.всякое бывает. Сообщение отредактировал acermashine - 19 июня 2012 00:50 |
18 июня 2012 21:57
#2319
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
А антены местами не могли перепутать? 945ый чипсет не налагает жестких ограничений на вайфай карты. У меня к примеру в TM 8204 работает любая карта. Сообщение отредактировал Gena8 - 18 июня 2012 21:59 |
18 июня 2012 22:00
#2320
ребята выручайте проблема такая не работает Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter в ноуте acer aspire 5750g при вхождении в центр сетей изменение параметров к клик на адаптер состояние и сведения вообще пусто в диспетчере пишет работает нормально кофликтов нет лампа горит а инфы никакой и не могу некуда подключится дрова последние и сайта асер пробывал ставить другие 2012 года 10 вер не помогло винда с лицензией oem 64 проверил на вирусы чисто каспер antimalware emsisoft antimalware superantispyware hijackthis восстановление тоже не помогло помогите |
