Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 130 страница
barkadron
2 ноября 2012 21:46
#2581
К сожалению, больше телефон проверить не на чем, нету точек с поддержкой N.
Есть Sony Vaio сестры, он коннектится к роутеру на 300Мб/с, при этом роутер показывает 240-300Мб/с, так что с ним всё норм.
Канал №6 выставлен в роутере и в адаптере, шифрование WPA2 PSK.
Наверное, надо пробовать делать третью антенну. Только как, какой длины должен быть кабель?
Или может заказать на ибее пару обычных ноутбучных антенн и одну из них запихнуть в свой ноут?
Сообщение отредактировал barkadron - 2 ноября 2012 21:46
Модель ноутбука: Aspire 5920G 602G16Mi + [email protected] + 9600MGT@512DDR3 + 8Gb RAM
Artkerri
2 ноября 2012 22:00
#2582
У меня хорошие новости друзья! Весь день возился со своим Atheros AR5B95 и пытался заставить работать в локальной сети со скоростью 100 Мбит/с , вместо 54 Мбит/с, которую он мне показывал. Модель ноута Acer 5551G, роутер D-link 615. С самого утра до вечера испробовал десятки способов и сменил кучу настроек. Два варианта этой темы тоже попробовал. А помогло только принудительное обновление драйверов и особые настройки, которые я взял тут! dimonvideo СПЕЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ, ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ И СПОСОБОМ, ТЕПЕРЬ У МЕНЯ 150 Мбит/с ВМЕСТО 54, ПРОБУЙТЕ!!! Моя скорость :fellow:
Сообщение отредактировал Artkerri - 2 ноября 2012 22:09
Модель ноутбука: Lenovo Z580: Intel i7-3610QM / GT 640M / SSD / 10 64-bit
sovin
2 ноября 2012 23:23
#2583
to #2613
Если нет желания сменить роутер, можно сменить... адаптер ;)
Atheros AR9280, Centrino 62205ANH - с двумя антеннами (2х2, 300 Mbps), третья не понадобится, и ноут не надо разбирать.
Atheros AR9380, AR9390, Cenrino 633ANHMW - с тремя антеннами (3х3, 450 Mbps) - но Ваш роутер будет слабее них ;)
(Новое "железо" - кардинальное решение проблемs)
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
Vovaqa
3 ноября 2012 12:20
#2584
Всем привет!
Подключил роутер DIR-615 Rev K1 прошивка 1.0.0 , из-за этого сильно упала скорость интернета по сравнению с кабельным подключением.принимает сигнал адаптер Atheros AR5B95, провейдер дом.ру.Пробовал шить роутер до последней прошивки но связь с интернетом на ней вообще не устанавливается.подскажите как можно увеличить скорость передачи и приема данных, может какие насторойки изменить?
Packard bell LJ75, WIN7 Home 64bit
Intel i5, 4Gb, ATI5650, 640Gb и 500Gb.
Acer Aspire One AO756-877B1kk(HD),Intel HD Graphics 2000, Intel Celeron B877, 4096Mb, 500Gb,S Win7
sovin
3 ноября 2012 12:42
#2585
to #2616
Максимальная скорость этого роутера не более 300 Mbps, так как всего два потока MIMO (с двумя антеннами).
Но Ваш адаптер (чип AR9285) имеет всего один поток приёма-передачи ( 1x1 = 1T1R - одну антенну), поэтому его максимальная скорость 150 Mbps.
Пример "быстрых" настроек - см. , например, пост выше #2614, там всё с картинками и радостью описано ;)
Что делать? См., например, здесь пост #2615.
Если замените свой адаптер в ноуте на Intel Centrino 633ANHMW и добавите в него ещё одну антенну, то с Вашим роутером это будет максимально быстрая конфигурация, и скорость будет порядка 80 Mbps, где-то 10,5 МегаБайт в секунду.
А замените вдобавок и роутер на какой-нибудь из серии 450 Mbps, то будет Вам полное счастье, более 100 Mbps без проводов, и скорость будет ограничивать только Ваш провайдер по "меди": Fast Ethernet - не более 100 Mbps (но если у вас "гигабитка", оптоволокно, тогда уж вообще всё будет в "шоколаде").
Сообщение отредактировал sovin - 3 ноября 2012 13:01
усатый
3 ноября 2012 12:42
#2586
Vovaqa,
Может попробовать сразу другую прошивку,что-то мне подсказывает,что сток не есть хорошо.Хотя и DD-WRT мне не совсем нравится.
Vovaqa
3 ноября 2012 15:30
#2587
sovin,
После обновления драйверов скорость показывает Rx/Tx 335.37 Мбайт/28.155 Мбайт.Видео на ютуб вообще еле грузится (на прямую все летало).роутер уже шил до последней прошивки но не смог настроить и откатился на заводскую.
mixtape_94
3 ноября 2012 17:43
#2588
Здравствуйте! Недавно переустановил винду на своём ноутбуке. После этой переустановки входящая скорость интернета с WiFi стала очень маленькой, поставил все необходимые драйвера с этого сайта, но ничего не помогло. Скажите, в чем проблема? До переустановки было всё отлично!
Ноутбук: Acer Aspire 5750G
Windows 7 Максимальная 32-bit
Вот скорость: Wi-Fi
Раньше скорость была ~ 4мб/сек
С торрента скачивает с большой скоростью.
Сообщение отредактировал mixtape_94 - 3 ноября 2012 17:58
3 ноября 2012 18:39
#2589
А как эти утверждения между собой соотносятся:
и
Никакого противоречия не замечаете?
mixtape_94
3 ноября 2012 20:07
#2590
reylby, Вот именно это меня и напрягает, поэтому и спрашиваю, почему же так? Я уже неделю голову над этим ломаю.
sovin
3 ноября 2012 21:12
#2591
to #2619
Ваш роутер - это ещё очень "сырая" "железяка", судя по многим отзывам в сети. Вот и Ваш о том же. Сочувствую. Ищите альтернативные прошивки, или ждите исправленных "фирменных".
to #2622
если к Интернету цепляетесь по тарифу 1 Мбит/с, то скорость входящая - сотня с хвостиком КБайт/с ,
а торенты из локалки - на 100 Мбит/с домашней сети - скорость до 12 МБайт/с по проводам, или 4 МБайт/с по Вашему wifi
Сообщение отредактировал sovin - 3 ноября 2012 22:02
mixtape_94
3 ноября 2012 22:08
#2592
sovin, По тарифу 50 Мбит/с. Торренты не локальные. Еще, кстати, нормально качает игры со Steam, но только через раз, т.е. бывает скорость 4 Мбит/с, но в большинстве случаев - не выше 150 Кбит/с. Это всё началось после переустановки Windows.
sovin
3 ноября 2012 22:14
#2593
to #2624
1 проверьте настройки брандмауэра винды, антивирусника и торент-качалки
2 если скорость прыгает, может быть плохой контакт в разъёме провода от провайдера, или провод плохо обжат в разъёме
3 проверьте настройки драйвера
4 переустановите драйвер
5 откатитесь на нормальную "винду"
6 настройки роутера проверьте, тип шифрования (..Вы их неменяли после переустановки windows) ?
!!! Если у вас есть два компутера, воткните в роутер один проводом в WAN , другой по wifi и протестируйте между ними скорость, а проще погонять p2p из локалки. Если в порядке - разбирайтесь с провайдером (тестилка скорости, например: iperf, IxChariot)
протестируйте провайдера: http://www.speedtest.net
Сообщение отредактировал sovin - 3 ноября 2012 23:35
nikos9
5 ноября 2012 00:23
#2594
Всем привет ,
собираюсь поменять провайдера , в результате изменится ip-адрес ..
Вопрос : надо будет мне перенастраивать рутер ?
Lion777
5 ноября 2012 01:20
#2595
nikos9,
возможно мак адрес сменить, вообще все зависит от провайдера, обычно ниче настраивать ненужно, ну разве что мак адрес, если есть фильтрация по нему
5 ноября 2012 07:37
#2596
Цитата: nikos9
Всем привет ,собираюсь поменять провайдера , в результате изменится ip-адрес ..Вопрос : надо будет мне перенастраивать рутер ?
Все зависит от того что у вас за роутер и какие настройки у нового провайдера.
laughin_owl
5 ноября 2012 17:33
#2597
Ребята, помогите. Сегодня-таки поставила вай-фай дома на 2 компа, на 1м все работает. А на моем Windows говорит, что все подключено и зашибись, но индикатор вайфая горит красным и все равно в интернет не дает зайти. В чем проблема? В драйверах, в железе, в чем?
Модель ноутбука: Acer Aspire One D255-2BQkk, HP Pavilion dv6
5 ноября 2012 18:47
#2598
laughin_owl, проблема в настройках. Пробуйте вручную IP прописать в свойствах Wi-Fi.
laughin_owl
5 ноября 2012 19:22
#2599
Прописала вручную все, что знала, все равно не помогает.
sovin
5 ноября 2012 19:56
#2600
laughin_owl #2629
попробуйте без антивирусника и брандмауэра (отключить на время),
проверьте соответствие шифрования и диапазона (g,n) роутера и адаптера,
проверьте, что в роутере включен DHCP, а адаптер получает адрес в режиме auto
