Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 132 страница
samsergh
8 ноября 2012 01:19
#2621
Здравствуйте!
Acer Aspire 5530G-703G25Mi, почти 4 года в работе. Не нашел в теме похожей ситуации:
Со временем у ноутбука пропадает беспроводное соединение (Atheros AR5BXB63), перестает видеть все окружающие сети, сам подвисает и подтормаживает, иногда начинает "хрюкать" играющая песня.
Такое ощущение, что из-за перегрева (проблема появляется не сразу после включения). Решается выключением-включением питания. Если аппарат горяч, проявляется после повторно.
Отдавал полгода назад в сервис на чистку (сам разборку не осилил). Температурный режим после этого сильно лучше не стал, сказали еще, что есть некая коррозия, вроде как на южном мосту, но информация неточна.
OC: Windows 7 32 бит, драйвера скачаны отсюда
Датчики
Свойства датчика:
Тип датчика CPU, HDD, ACPI
Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode)
Температуры:
ЦП 70 °C (158 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 71 °C (160 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 71 °C (160 °F)
Диод ГП 57 °C (135 °F)
WDC WD2500BEVS-22UST0 47 °C (117 °F)
Вентиляторы:
Графический процессор 30%
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.100 V
Что можете еще посоветовать?
P.S. Если здесь вопросу не место, киньте пожалуйста ссылку на нужный топик :)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал samsergh - 8 ноября 2012 01:35
Модель ноутбука: 5530G
8 ноября 2012 02:48
#2622
samsergh,
Нормальные температуры. Для начала стоит обновить драйвер WiFi.
programfiles
8 ноября 2012 11:37
#2623
С драйвером по ссылке BF_109G14 http://setdrivers.ucoz.ru/load версия 9.1.0.334 - заработал вайфай.
Исходный был 7.3.1.42
Сообщение отредактировал programfiles - 8 ноября 2012 11:38
nikseamen
9 ноября 2012 23:15
#2624
добрый день
у меня стоит Atheros AR9485 WB-EG
а вопрос такой что лучше поставить из Intel?
если с 2мя антенами просто вытащил/вставил поставил дрова и все...
а если брать аддаптер с 3мя? насколько сложно будет провести 3ю антенну?
Модель ноутбука: Eurocom X7 (Clevo P375SM):17,3" 120Hz Matte LP173WF2; i7-4700MQ;16Gb DDR3-1600; GTX780m; 128Gb Plextor;OS - Windows 8.1
усатый
10 ноября 2012 00:45
#2625
Half Mini PCI-e Wlan Wifi BT Bluetooth Card
Из Intela с зубом Intel Centrino Advanced-N 6235.Его купить можно 25-40 евро,и доставка.Двух антенн хватит вполне.
10 ноября 2012 03:31
#2626
Intel 2230, например.
nikseamen
10 ноября 2012 05:55
#2627
всем спс заказал intel 6235 за 23$))
machito42
10 ноября 2012 09:55
#2628
Воспользовался сначала первым вариантом тоесть установил модифицированный драйвер, ничего не изменилось затем применил второй способ обновление прошивки EEPROM беспроводного адаптера. И как видно из скрина то галочки уже стояли там где на скрине отмечено чёрным и красным...единственное что изменил поставил убрал галку с custom и поставил на 0х67b процедура прошла без проблем на 100% после перезагрузки ноута изменений так же нет, роутер настроен модель F@ST 2804,V7 единственное что в нём стоит параметр 20МНz ..(ширина полосы не меняется)..Может это ещё связано со скоростью от провайдера ?
Сообщение отредактировал machito42 - 11 ноября 2012 18:40
Кто умеет ждать тот имеет всё
Модель ноутбука: Asus K53D; Win 8.1 Embedded Pro x64; Intel Core i7; Intel HD; GeForce 2Gb; RAM; 16Gb; 1TB SSD
sovin
10 ноября 2012 13:46
#2629
machito42 #2661
Для счастья нужен режим 40 МГц, обычно в роутерах ставят 20/40 auto.
Иначе скорость вдвое ниже.
Вполне - понятие условное.
С двумя антеннами адаптера скорость не выше 6 MB/s, с тремя - до 11 MB/s,
и это с роутером только на 300 Mbps (с парой антенн)... :wink:
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
усатый
10 ноября 2012 17:47
#2630
sovin,
Может Вы и правы,но вот факты,роутер Asus RT-N56U,у него рогов нет никаких,внутри 2 антенны на плате.Адаптер не самый новый,Intel 5100.Шнурком к роутеру зацеплен только медиаплеер Asus и диск на 2гб,на него качает роутер,своей качалкой.Расстояние около 8 метров,через стенку ж/б.
Всё настроено правильно,роутер,торрент,адаптер,вот результат.Добавлю,тариф L2TP Быдлайн,36,6.Скорость такую тяну за счёт локалки,но всё же она есть и не 6 mb/s
sovin
10 ноября 2012 20:21
#2631
1 приведена скорость качки роутера на его же диск - по меди??
2 если wifi, то по 2,4ГГц или по 5ГГц?
(мои сведения:
6МБ/с по p2p с локалки 100МБит, на опыте двух адаптеров на чипах atheros 2x2 - с Dir615b2(2,4 ГГц с 2 внешними антеннами,статик IP), который вроде бы на atheros, а 11МБ/с - с ним же, но на адаптере i-6300 3x3. Все в прямой видимости или через дверь, на дистанции 3-5 метров. Загрузка сети в среднем 30% по win7, но она считает от 300Mbps,т.е.реально может и 60% и более.
Картинки лень вешать)
Для полноты картины,
если диапазон 2,4ГГц зашумлён соседними wifi точками, то вместо 40 МГц роутер должен работать по стандарту на 20 МГц (для диапазона 5 ГГц всё не так грустно). Так что каждая антенна (а точнее, каждый канал приёмо-передатчика) вместо 150МБит/с даёт только 75 Мбит/с Умножаем на количество антенн, получаем действующую скорость. Скорость полезного трафика обычно вдвое ниже неё.
Сообщение отредактировал sovin - 10 ноября 2012 23:27
усатый
10 ноября 2012 20:30
#2632
Качал по воздуху на ноутбук,5гц.У меня на 2,4 только жена в интернете лазиет,в доме 20 этажей,по 5 квартир,3 подъезда.И через дорогу дом на 9 этажей,метрах в 40-50.А на 5гц я единоличник :wink:
sovin
10 ноября 2012 20:45
#2633
усатый #2665
в комментариях следует оговаривать, что пишете про 5ГГц, т.к. многие могут принять Вашу скорость за характерную в обычном диапазоне 2,4ГГц :am:
nikseamen
10 ноября 2012 22:04
#2634
sovin,
просто в ноут будет сложновато встроить 3ю антенну... придется весь разбирать, поэтому и взял вроде самый нормальный из 2х антенный а до этого хотел bigfoot Killer 1103 или intel 6300 но там три антенны... и нацелен на покупку роутера с 2,4 и 5 Мгц
Сообщение отредактировал nikseamen - 10 ноября 2012 22:11
sovin
10 ноября 2012 22:17
#2635
nikseamen #2667
встроить не сложно, сложно разобрать и собрать ноут аккуратно :fellow:
usbzvering
10 ноября 2012 22:48
#2636
У меня такая проблема. Несколько раз за день WIFI перестает работать.(он как бы работает,но не хочет грузить страницы.) Адаптер Intel Wireless WIFI Link 4965AGN у меня система стоит Windows 8
sovin
10 ноября 2012 23:09
#2637
usbzvering #2669
глюки восьмёрки, либо плохие контакты в разъёмах роутера (либо расписание блокировок сайтов в роутере ;)
могут роутер или ноут перегреваться
Совет. Проверьте с другой ОС в том же режиме работы
(другие драйверы под 8-ку наверняка ж отсутствуют :fellow: )
Могут проблемы с сервером DNS вашего провайдера, эти серверы - они такие серверы, Ваш роутер может реконнектиться с потерей DNS, помогает ребут роутера (и прописывание IP вместо имён в роутере)
Сообщение отредактировал sovin - 10 ноября 2012 23:34
nikseamen
11 ноября 2012 00:18
#2638
sovin,
да просто жалко будет при разборке ноут довольно таки дорогой покоцать... вот будет ему год хотя бы можно будет подумать..
я так понял надо будет просто провести еще один шнур антенны за монитор и все?)) ну при этом все аккуратно разобрать и собрать)))
sovin
11 ноября 2012 00:48
#2639
nikseamen #2671
можно 3-ю антенну под нижнюю легкосъёмную крышку ноута положить, пока его гарантия не кончится :bully:
антенна - это не шнур, это металлическая рамка (в изоляторе), которая крепится под пластик на крышке (не под металл, и не под экранированную матрицу дисплея), с приклеенной фольгой, которую можно клеить уже под металлическую крышку ноута; размеры ~ 2см x 4см, а проводок - это фидер
Сообщение отредактировал sovin - 11 ноября 2012 03:05
усатый
11 ноября 2012 00:49
#2640
nikseamen,
Там не просто шнурок,а ещё и пластина железная,под неё тоже место надо думать.
