Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 133 страница
11 ноября 2012 02:18
#2641
sovin, Могут быть глюки изза того что я прочитал мой WIFI ADAPTER не поддерживается уже в WIN 8.И какой можно выход сделать из этой ситуации |
11 ноября 2012 02:26
#2642
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
usbzvering #2674 ставьте в режиме совместимости с win7 |
11 ноября 2012 02:33
#2643
sovin, Можешь подсказать где? |
11 ноября 2012 02:40
#2644
usbzvering #2676 драйверы берите на сайте производителя чипа адаптера, перед запуском инсталлятора сделайте ярлык на него, в свойствах которого пометьте совместимость с 7-кой, его и запускайте. Либо из диспетчера устройств - обновление драйвера- установка из указанного места - укажите папку с драйверами от 7-ки. Как-то так, но 8-ку я не ставил, аэро мне симпатичнее, и хр-мода радует ...ждём 9-ку Сообщение отредактировал sovin - 11 ноября 2012 03:07 |
11 ноября 2012 03:37
#2645
sovin, Спасибо,пока все хорошо работает |
11 ноября 2012 04:34
#2647
machito42 #2679 попробуйте настроить пункт про боковую полосу, ещё вариант - активировать пункт про n-only режим (если уверены, что режим g не нужен для других Ваших устройств)Режим n быстрее прочих (ac-режим будет ещё быстрее, но это будущее). Обычно локалка имеет 100 Мбит/с, но зависит от жадности провайдера, который может ограничить скорость локалки тарифной скоростью выхода в инет, тогда для Ваших 4 Мбит/с и g-режим более чем достаточен.Режим роутера n-only (только n) не позволит более старым адаптерам (без поддержки n) присоединяться к роутеру. Если скорость в локальной сети провайдера больше 25 мегабит/с (режим g - 54 мегабит/с - в теории, а 25 - на практике), то польза от n-режима будет. Если и адаптеры всех устройств, и роутер поддерживают режим a (по скорости как режим g, но на 5ГГц вместо "обычных" 2,4 ГГц), есть смысл перейти на него - меньше помех от соседей. !!! Учтите, режим n (MIMO - т.е. широкополосный (40МГц вместо 20), многоканальный, многоантенный) для некоторых старых адаптеров может ускорять только режим a, но не g !!! Сообщение отредактировал sovin - 11 ноября 2012 05:18 |
11 ноября 2012 05:08
#2648
Репутация: 1 Сообщений: 33 |
Цитата: sovin попробуйте настроить пункт про боковую полосу, ещё вариант - активировать пункт про n-only режим (если уверены, что режим g не нужен для других Ваших устройств) Боковая полоса стоит по умолчанию, тоесть только в неизменимом положении. А для чего нужен режим g )) из оборудования у меня два ноута, один по проводу второй вай-фай и цифровое теле. Пункт n-only где активируется в модеме или в ноуте ? Цитата: sovin Если и адаптер, и роутер поддерживают режим a (5ГГц вместо "обычных" 2,4 ГГц), есть смысл перейти на него - меньше помех от соседей. sovin, спасибо за доходчивое пояснение, на режим 5GHz тоже не переключается..а с соседями дак и вовсе проблем нет в моей двух-этажке два подьезда и два модема Сообщение отредактировал machito42 - 11 ноября 2012 05:22 --------------------------------------------------------- Кто умеет ждать тот имеет всё |
11 ноября 2012 05:24
#2649
machito42 #2681 старые адаптеры в ноутах и в принтерах, а также в гаджетах, могут хотеть g n-only - в роутере, но если адаптеры не поддерживают n, то не войдёте в роутер и его настройки потом по wifi,только по проводам В рекламе-описании старого адаптера от Intel с режимом n говорилось, что они ограничили режим n в нём полосой 20 МГц, якобы из заботы о помехах на соседние g-устройства (реальный n 40 МГц был там только в диапазоне a). Может быть Ваш роутер такой же заботливый... Сообщение отредактировал sovin - 11 ноября 2012 05:32 |
11 ноября 2012 05:30
#2650
Цитата: sovin Обычно локалка имеет 100 Мбит/с, но зависит от жадности провайдера, который может ограничить скорость локалки тарифной скоростью выхода в инет, тогда для Ваших 4 Мбит/с и g-режим более чем достаточен. Спасибо большое sovin, всё ясно и понятно вопросов более не имею Цитата: sovin Может быть Ваш роутер такой же заботливый... К стати свежая разработка от ростелекома саджемком FАST 2804,V7 ))) возможно заботливый --------------------------------------------------------- Кто умеет ждать тот имеет всё |
11 ноября 2012 06:07
#2651
machito42 #2683 Как настроить Ваш роутер http://nastroisam.ru/wifi-na-sagemcom-2804-v7/ |
11 ноября 2012 18:06
#2652
Хочу поделиться своими экспериментами с режимом 802.11n как видно из скриншотов скорость меняется и не только на картинке но и на торренте. К стати применял оба варианта, в начале установил модифицированный драйвер но ничего не изменилось, поэтому пришлось прибегнуть ко второму варианту, обновление прошивки EEPROM. P.S. делал всё согласно инструкции, тоесть после обновления прошивки откатил моди-драйвер и установил другой. Вобщим запустил роутер 300Мбит.......моя скорость от провайдера 10Мбит в результате выросла с 65Мбита до 150Мбит Сообщение отредактировал machito42 - 23 декабря 2012 21:34 --------------------------------------------------------- Кто умеет ждать тот имеет всё |
11 ноября 2012 19:43
#2653
machito42, Я так понял,это ADSL и Ростелеком.Без обид,этот роутер способен только бабушек радовать.Провайдер,если есть другой,то лучше сменить.Ростелеком всегда резал отдачу,да и клиентов не радовал скоростью.Возьми ноут и сходи к друзьям с другим провайдером и на деле посмотри,что твой адаптер может.После этого пиши,что получилось. |
11 ноября 2012 20:03
#2654
усатый #2686 адаптер AR5B95 - с одним приёмопередатчиком, 1x1, даёт максимальную теоретическую скорость 150 Мбит/с с любым n-совместимым роутером, тут и пробовать нечего. Для инета на 4 Мбит/с это железо с большим запасом, и порадует не только бабушек (замена провайдера - это вариант получить быструю локалку в данном случае, вероятно, не более)Сообщение отредактировал sovin - 11 ноября 2012 20:08 |
11 ноября 2012 20:48
#2655
Я это понимаю,но у него с этим роутером 65 и всё.Просто сходить к другу,попробовать,как работает адаптер,если свои 150 даст,то прямая дорога в магазин,есть достойные роутеры ADSL у asus например.,у самого стоит у дочери, лет 6 назад куплен d-link,вообще про него нет нареканий.Просто если человек нацелен на торренты,то Ростелеком режет отдачу и ничего не сделать.А в нете сидеть и этого хватит. |
11 ноября 2012 22:37
#2656
sovin, Руки чешутся,пришёл Intel 6205,брал для lenovo s205 для жены,хочу попробовать в своём запустить,проверить скорость и т.д.Интересно запустится и какие результаты покажет? |
11 ноября 2012 23:03
#2657
усатый #2690 если точно помню, i-62205AN... это 2х2, до 300MbpsСообщение отредактировал sovin - 11 ноября 2012 23:09 |
11 ноября 2012 23:51
#2658
Запустил,с него и пишу.Поначалу 150,в обоих режимах.Потом что то торкнуло технологию intel wi-fi и радость стала очевидной,скорость 270-300.Но вот чем Intel плох,показывает плавающую скорость,то 243-270-300.У азероса стабильно 300,хотя я знаю,что в логе роутера 270-300.Но так глазу приятней и сердцу спокойней. |
12 ноября 2012 07:29
#2659
Цитата: усатый Я так понял,это ADSL и Ростелеком. Без обид,этот роутер способен только бабушек радовать.Провайдер,если есть другой,то лучше сменить.Ростелеком всегда резал отдачу,да и клиентов не радовал скоростью.Возьми ноут и сходи к друзьям с другим провайдером и на деле посмотри,что твой адаптер может.После этого пиши,что получилось. усатый, я в курсе что Ростелеком способен радовать бабушек Цитата: sovin смена железа - наиболее затратный путь, поэтому каждый сперва пытается выжать максимум из того, что имеет, а уж потом инкрустировать небо алмазами ...да и wifi под торенты - не лучший вариант - думаю, это был тест скорости... csovin, верно, это был просто тест на скорость, так как по (слухам) самый надёжный тест выдаёт торрент. А модем другой нужен в любом случае, по скольку этот вайфаевскими характеристиками не блещет.. я же предпочитаю вай-фай. Вот вы бы дали ещё рекомендацию, какой выбрать ? --------------------------------------------------------- Кто умеет ждать тот имеет всё |
12 ноября 2012 08:26
#2660
machito42, ASUS DSL-N12U,.Можно из d-link что-то присмотреть,но у них в последнее время,одна и та же модель имеет разные ревизии,которые неадекватно,по слухам работают. 150-300 это просто связь между зверьком и ноутбуком,на самом деле,тариф у меня 36,6,есть такая фишка у билайн,который купил моего провайдера и я вынужден сидеть на нём,так как других тсж не пускает,видимо приплачивают. Сообщение отредактировал усатый - 12 ноября 2012 08:30 |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
